sancho80
Zawartość dodana przez sancho80
no to może oswiec mnie jak się powinno ja czytac? masz 4 pozycje: abonament paliwo dystrybucja stala dystrybucja zmienna cena kwh masz w taryfie jak byk. nie kolego, ja patrze po prostu realnie. nie mam wydumanych wizji strat ciepla przez rurke z woda która jest oblozona izolacja i wielkich strat na ogrzewaniu wyniklych z tego tragicznego bledu wykonawczego ze się ja polozylo na chudziaku bezpośrednio. dla mnie to jest przerost formy nad trescia a twoja odpowiedz pt. problem, problem, problem tylko potwierdza ze ci hydraulicy co im wizje swoja opisales układania rur na pierwsza warstwę styropianu pewnie machnęli lapa i zrobil to finalnie ten co miał do wyboru albo zrobić po twojemu albo siedzieć w domu albo po prostu sobie policzyl za to odpowiednio. oczywiście nie bierz tego do siebie, każdy robi jak chce, ja wole upraszczać sobie prace, ty wolisz komplikować i lapac te kwh cenne. podlogowka nagrzewa ten beton na którym stoi kominek. swoja droga kominek to w sumie zamknieta konstrukcja która zabudowana jest kamieniem (u mnie) po bokach wiec nie do końca jestem pewny jak może tam cieplo uciekać jeśli a. nie ma tam dostępu bezposredniego b. beton tez ma swoje U przecież. c. temperatura pod posadzka o ile dobrze pamiętam nie jest jakas niska (gdzies wyczytałem ze mocno na plusie jest ale nie jestem tego pewny). brak styro w moim przypadku spowodowany był tylko tym ze nie chciałem ryzykować ewentualnych pekniec jeśli wylewka by nie wytrzymala
wy tam w Krakowie weglem i tak palicie. ja w Warszawie
nie napisałem przecież ze tak się nie robi...jak się chce to wszystko można - to tylko kwestia tego ze jest to bardziej skomplikowana operacja i zrobienie w ten sposób wg. mnie angazuje ze na etapie kładzenia instalacji powinno się już mieć dograny styropian podposadzkowy żeby go pod rurami poskladac żeby rury nie wisiały w powietrzu. rury powinno się chyba trochę przytwierdzić do styro żeby się nie majtaly a jak ktoś noga zaczepi to będzie problem. inna sprawa ze jak robisz najpierw wode potem prad to ile jest syfu na styropianie. nastepna sprawa, wylewki ponoc powinno się robic po tynkach czyli tynkarze laziliby by po styropianie caly czas, wszystko mogloby się poniszczyć a wiadomo ze styropian jak pouszczerbiany to się robia mostki i nie spelnia swoich zadań w pelni. zobacz za te rurki ile problemów jest z kolejnymi etapami, kolego Darkat zrobione masz już tynki? jak zabezpieczyles styropian przed następnymi ekipami do momentu kiedy wylewki będą? gdyby zrobić najpierw wylewki to wtedy tynki by pekaly bo plyta jak pracuje. to jest reakcja lancuchowa... tu proszę taryfa na 2016, 2017 jest to samo... http://www.pgnig.pl/dla-domu/taryfa co do kominka, ja scierpie te straty ciepla które może będą - ale w sumie kominek mam z wszystkich stron oblozony dookoła podlogowka wiec pewnie to czesciwo wyeliminuje to ciagniecie zimna
albo kup wiertła do szkla (takie groty). jak weźmiesz 10tki ze dwie to wywiercisz gładko. ja w zeszłym tygodniu w gresie wierciłem najpierw zwykłym wiertłem ale nie szlo, potem wzialem to do szkla. szlo elegancko tylko trzeba wolno i moczyc
Hej, nie mam wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla ale z tego co się naczytałem to można wyregulować ciag w wentylacji grawitacyjnej tak żeby w momencie kiedy jest duza zima to cieplo nie uciekalo jakos więcej niż trzeba przez przewody wentylacyjne i przez to zminimalizować straty ciepla troche. czy ktoś ma z takim urządzeniem doswiaczenie? Ponoc można sobie dobrac takie przepustnice z odpowiednim przepływem podajac do jakiego pomieszczenia ma być instalowane. ciekaw jestem jak to się sprawdza...
- przepustnica
- samozamykająca
PS. ja mam wlaczony gaz na początku grudnia i na razie spaliłem 435m3 gazu uwzgledniajac wygrzanie budynku, testy pieca itd. bez wody. dom ok. 170m2 użytkowych podlogowka + grzejniki temperatura w srodku 18-22c. dom bez zadnych nonszalancji, swykle styro 0,38 docieplenia 15cm, dobra welna 25cm 0,32 + na stropie 20cm na dach, went. grawitacyjna, okna ze sredniej polki MS żeby nie miały tych dziadowskich uszczelek wszędzie dodatkowych co tylko syf gromadzą. może i nad rekuperacja bym się zastanowil i ewentualnie pompa ciepla gdybym jeszcze raz budowal ale nie jestem pewny czy oszczednosci na pompie i reku nie pojda w prad i naprawy ewentualne instalacji w późniejszym okresie.
Dla mnie to możecie nowatorsko i na suficie rury sobie poprowadzić, wtedy na pewno będzie dobrze - każdy robi przecież jak chce. Ja jak budowałem to miało być jak najmniej skomplikowanie żeby wyeliminować ewentualne bledy budowlane a i chciałem osiagnac jak najwyzsza oszczednosc w użytkowaniu nie wkladajac w budowę więcej niż jest to warte i zebym miał komfort użytkowania a nie cyfry. Styropianu dalem 15cm bo uznałem ze więcej to już potencjalne oszczednosci na użytkowaniu nie zamortyzują mi kosztów wystarczająco szybko - w mojej lokalizacji gdzie gaz kosztuje 3x mniej niż u FOTOHOBBY nie oplaca się ladowac w to kasy. Hydraulik Panie Darkat który będzie się bawil w układanie rur na styropian pewnie nie zrobi roboty w tej samej cenie co jakby ukladal je normalnie w oslonce na chudzianku wiec te "oszczednosci" to jest czysto hipotetyczna sprawa - trzeba mieć know how a to kosztuje $$$ + taka instalacje musi robic kompleksowo jedna firma + dodatkowo wcale nie jest powiedziane ze może się okazac ze spieprzy i na koniec trzeba będzie poprawiac po nim i oszczednosci nie będzie a tylko problemy z przekombinowania. Bardziej za to można się tym pochwalić na forum ze tak masz zrobione - efekt wow będzie bo to niezla kombinacja za która się placi. jeśli chodzi o wkład natomiast kominkowy mój wazy około 200kg, do tego dochodzą jeszcze gadżety na które się go montuje - nie wiem czy książki tyle waza przy rozmiarze szafy 50x80. Na etapie budowy chciałem zatrudnić sobie generalnego wykonawcę instalacji który mysle ze sprostalby takim rozwiązaniom ale po tym jak mi krzyknal 3800 za rozlozenie podposadzkowej instalacji to doszedłem do wniosku ze trudno, za 1500 zrobi mi to zwykly hydraulik a ja sobie te pieniądze przeznacze na co innego.
1. juz to widze jak hydraulik robi dystanse albo bawi się w podnoszenie zgrzanych rur żeby potem jak się będzie ekipa bawila styropianami to je powykrzywiala żeby zaczelo z nich ciec. 2. ja w garażu mam tez styropian ale ten mocniejszy, 200 czy jakiś tam - już nie pamiętam. czy pod kanalami wentylacyjnymi fotohobby tez docieplales? tu przecież tez mogą być straty przeciez... 3. jakby babka miała wasy to by dziadkiem była. ceny gazu mogą się roznic ale raczej watpie żeby x3. może o 10-20% ale 300 to chyba przesada. ile płacisz? fakt jest taki, ze można ladowac metry styropianow, obkladac wszystko welna, przeliczać wszystko na U itd. ale po przejściu pewnego momentu wladowana kasa to już przerost formy nad trescia żeby sobie ego podbudować. lepiej ten 1000 na dodatkowy styropian zainwestować w cieple parapety pod okna. FOTOHOBBY ile gazu zużywasz miesięcznie? m3 lub KWH?
znalazłem wzor, proszę mnie poprawić jeśli zle dolozylem. Oszczędności w zużyciu gazu można wyliczyć orientacyjnie ze wzoru: O (kWh/rok) = (U2 – U1) x Psz x 75 , gdzie: (U2 – U1) – różnica przenikalności cieplnej ścian po i przed ociepleniem, 75 – stopnio-godziny, czyli okres grzewczy w godzinach (przyjmuje się 5000 h) pomnożony przez różnicę temperatury średnią wewnątrz/na zewnątrz – 15°C i podzielone przez 1000 dla łatwiejszego wyznaczenia energii w kWh: (5000 x 15)/1000 = 75 Psz – powierzchnia ścian zewnętrznych Przykład: ◦różnica współczynnika U = 0,5 W/m² K ◦Psz = 200 m² ◦współczynnik 75 Wyliczenie oszczędności dla roznicy U: 0,04: 0,04 x 100 (m2 podłogi) x 75 = 300 kWh 1kWh = 0,0983pln netto roczna oszczednosc: 29,49pln 1m3 styropianu: ze 200pln na 100m2 trzebaby polozyc 5m3? - dobrze licze? 1000pln styropian/30pln oszczednosc = 33 lata na zwrot. dziekuje za takie rady
1. czyli jaka powinna być kolejność prac? pierwsza warstwa styropianu, potem instalacje wodne, potem następne warstwy? już to widze jak hydraulik zgrzewa rurki na styropianie, kuje wpusty itd. no chyba ze hydraulik układa rury w powietrzu albo rozkłada pierwsza warstwę styropianu pod rurami które kladzie. trochę abstrakcja... 2. tak mi przekazal człowiek od kominkow który tym się zajmuje na codzien - mniemam ze wkład który wazy set kilo a waga rozlozona jest na 4 punkty o średnicy po 5cm to chyba lepiej jak stoi na pelnej wylewce. 3. oczywiście można i 50cm polozyc tyle ze po co? 0,18 czy 0,14 to roznica już jest tak mala ze blad montażowy może zniweczyć potencjalne oszczednosci. Super oszczędne okna maja 0,7; 0,8 a tu 0,18 - to już jest tak mala roznica ze nie wiem czy cokolwiek zmieni. ile na tym da się realnie oszczedzic na tej roznicy 0,04 powiedz przy zalozeniu ze podloga ma 100m2 jeśli umiesz wyliczyc? wg. mnie nie zaoszczędzisz rocznie nawet na fajki które wypalisz przy układaniu dodatkowego styropianu (ale może się myle) Ja się wypowiadam za siebie i ze swojego doświadczenia. dalem 15cm w 3 warstwach, rurki miałem w otulinie polozone na chudziaku - doklejone pianka do chudziaka i nie oddziałuje na nie bezpośrednio zimno z gleby. podloga cieplutka, przy -7-10c na zewnątrz i +20 w srodku podlogowka puszcza wode w instalacje na poziomie 25c, powrot mam 20-22c. gora grzejniki mam wylaczone bo pracując na 40c było za cieplo. w idealnym swiecie wszystko moznaby było zrobić lepiej ale w imie czego? mam cala instalacje przerabiac bo mi w cyrkulacji temperatura wody spadnie o 2 stopnie na obiegu? bez jaj - piec dogrzeje to w pare sekund a przecież cyrkulacja nie chodzi przez 24h tylko w określonym czasie tylko.
ja miałem po tynkach. ekipa przyjechala, wykula, osadzila i pojechala. ja urobiłem tynku, zapchałem dziury, potem dotarłem, pomalowałem i jest ok. nie ma co ryzykować ze się poniszczą bo potem problem z takim konglomeratem np. żeby naprawiac.
- 21 odpowiedzi
i inwestor nie pilnowal co mu robia? chyba normalne ze się pilnuje swojego interesu.
- 1 137 odpowiedzi
- "dark-bud"
(i 47 więcej)
- "dark-bud"
- bimar
- cegielnia
- czarna
- dariusz
- elektryk sulejówek
- firmy
- grondkowski
- jacek baran - 502 204 572 - oszust i złodziej
- jackowski
- kobyłki
- których
- legionowo
- lider-bud
- liderbud
- lista
- meblo-retro
- michał/wiesław
- michałów
- mikołajewski
- mularczyk
- mura
- należy
- nieuczciwy
- o.o.
- opinia
- ostrzegam
- ostrzeżenie
- oszust
- paprocki
- partaczami
- perfekko
- piaseczno
- polecam
- polska
- profrem
- przed
- przestrzegam
- radom
- reginów
- robert szymczyk
- sosnowski
- unikać
- usługi elektryczne
- uwaga
- warszawa
- wykonawców
- zrem-bud
tez uważam ze 20cm to za dużo. 15 cm to 3 warstwy po 5cm. 1 na rury wodne, druga na zakladke a 3 to będzie systemowy pod podlogowke jeśli robisz. jeśli masz kominek to pamiętaj ze w miejscu gdzie ma stać nie powinno być docieplenia.
Jaką rurą podłączyć okap wyspowy do wentylacji (PCV czy Metalową)
sancho80 odpowiedział arte008 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
a to spiro nie można zagiąć żeby zrobilo się jajo w podwieszanym suficie? my mamy fi160 (o ile dobrze pamiętam) - fi 110 to za mało. bez sensu ladowac tam ciezki plastik wg mnie jak można spiro- 3 odpowiedzi
- okap
- okap wyspowy
Przeskok na lepsze - Grodziski Sen
sancho80 odpowiedział stalowarurafi6 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
o ciekawie, ciekawie... ja już jestem na finiszu tj. za jakies 2 miesiące się przeprowadzamy... jeśli będziecie budowac metoda gospodarcza znaczy się roznymi podwykonawcami to wspolczuje... poltora roku z zycia wyjęte... ale efekt zadowala wiec teraz mysle ze chyba warto było ten grafit 20cm to nie wiem czy warto, ponoc jest problem z układaniem tego bo przy nasłonecznieniu się kurczy i szpary się robia a poza tym roznic w zysku już chyba nie duza vs 15cm. WM - fajny pomysl, teraz trochę zaluje ze nie zrobiłem... akwarium - tez fajne, ja chciałem cala sciane ale musiałbym zwezyc korytarz i doszliśmy do wniosku ze szkoda $$$ okna polecam MS - fajnie wykonane i dobre wspolczynniki. strop polecam lany -
Stan surowy zamknięty - pytań kilka
sancho80 odpowiedział Mader1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
my mielismy ekipe i skład z ktorego braliśmy materialy. towar wybierałem ja w oparciu o swoja wlasna wiedze i sugestie znajomego od którego bralem. jak bierzesz usluge z materialem to jedziesz na 8% - a to bardzo duzy + przy budowie. tylko znowu firma która jest vatowcem przewazie się ceni i kolo się zamyka... inaczej, kazda firma jest po to żeby zarabiać $$$, albo będziesz pilnowal generalnego wykonawcy czy buduja z tego co chcesz a nie z tego co najtańsze albo będziesz pilnowal tego żeby budowali porzadnie bo ty będziesz zamawial towar. ja wybrałem drugie rozwiązanie. inna sprawa ze cen nie upilnujesz, podczas budowy wchodzi tyle roznych rzeczy naraz ze nie da się ogarnąć, co z tego ze za bloczki zapłacisz mniej jak klej będzie droższy a musisz kupic w komplecie bo za transport z dwóch miejsc się nie oplaca żeby 50 zaoszczedzic... -
Poprawienie tynków CW bez gładzi
sancho80 odpowiedział PrezesDamian → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
ja mam tynki cementowo-wapienne baumita na piasku kwarcowym. prawie 700m2 scian ekipa zrobila w 4 dni (jak wypozyczalem agregat i zapytałem na ile potrzebują to nie wierzylem ze na 3 dni tylko ale ogarnęli). tynki zrobili, pojechali i zaczely sobie schnac. po 6 tygodniach zaprosiłem ich ponownie żeby trochę je ogarnęli bo jak się dowiedziałem można je potraktować papierem sciernym jak dobrze wyschną to zginie jakies 70% piasku z tynkowania... tak tez zrobiłem, pracownik robil caly dzień zyrafa ale efekt jest fajny - wyszlo pare niedoskonalosci tj pajaczki i jakies dziury ale sciany fajne. w kotłowni już pomalowane na gotowo - efekt jest ok. grunt + 3 razy farba dobra i wstydu nie ma. ewentualne uszkodzenia tynku zarabiam gesto rozrobionym tynkiem CM który mi zostawili i po temacie. tynkarzy przerobiłem kilka ekip, albo pijaki albo cwaniaki, jeśli ktoś z południa Warszawy szuka sprawnej ekipy to mogę polecić moja - cudow nie potrafią ale szybko i sprawnie robia robote (a to najważniejsze).- 29 odpowiedzi
- gładź gipsowa
- klej do siatki
wygląda fajnie. nie za plaski ten podwieszany sufit w salonie? ja tez robilem dziure na karnisz i mi doradzil fachowiec żeby zostawić 15-20cm mniej więcej bo przecież jak będzie się zwijakja firanka to będzie zajmowala więcej miejsca - przy takim scislym to będzie się lamala nienaturalnie.
- 658 odpowiedzi
- architektura
- duży
trzeci tydzień pada na ściany ław fundamentowych :-(
sancho80 odpowiedział JEMA → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
to samo miałem w zeszłym roku, lawy polozylismy w sierpniu ale budowa ruszyla z kopyta w październiku. tak samo padalo non stop, raz pomalowaliśmy to nie zdazylo zaschnąć i splynal towar; potem już czekaliśmy na trochę lepsza pogode. modl się o dobra pogode bo stan surowy pewnie będziesz konczyl w grudniu przed swietami. ja skonczylem 2 dni przed pierwszym śniegiem... -
zona ma tego lidlowego termomixa... używamy od chyba 2 tygodni. bardzo fajne urządzenie. gdybym miał jeszcze raz podjąć decyzje czy brac czy nie to nie zastanawiałbym się wogole i wzial od razu. polecam. oryginalny termomix nie warty swojej ceny, ten lidlowy za 20% ceny ma te same funkcje.
- 71 odpowiedzi
- inwestować?
- kuchenny
Hej, mam adbara p80, zabudowany jakies 2 miesiace temu. Czlowiek od kominkow powiedzial ze jeden z rogow jest przestawiony o 1cm wzgledem reszty ale ogolnie mowi ze bardzo porzadnie wykonany sprzet. Jak wspomnial mimo ze marka nie znana zbytnio to jakosciowo lepszy od niejednego dobrze wypromowanego a cena... Kwline podobny z gilotyna 15k pln, p80 5tys. Przy takiej roznicy to mozna zaakceptowac nawet jesli cos by bylo gorzej
robota idzie ja trza... zastanow się nad tym ociepleniem czy aby na pewno 20cm grafitu jest warte swojej ceny i oszczednosci z tym związanych... ja jak mi siana wystarczy to robie 15cm 0,37 - wg. mnie nie ma co lepszych dawac na sciany z BK - to i tak cieply material...
Ania i Cyprian, walka z PROSTY 1A (Domy z Wizja)
sancho80 odpowiedział sancho80 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
u nas w domu jest już kominek z rozprowadzeniem ciepla za pomocą turbiny... -
a tak wygląda zamontowana brama garazowa HORMANN LPU40 z automatem promatic -
ladnie idzie w gore... strop lany czy jakies terrivy?
