pilkarz1616
Zawartość dodana przez pilkarz1616
pilkarz1616 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
nie czepiaj się znowu mnie. zobacz co inni wypisują i co nie przeszkadza Ci? to po co napisałeś na forum? było na priv do mnie napisać . niedługo to w ogóle nie będzie można tu wejść. skasowałem tą wiadomość może masz racje. pozdrawiam -
dzięki za odpowiedź. u mnie max tem na kotle 50stopni to może przez to takie płomienie? Powiedz mi ile przed końcem spalania powinien pokazać się biały osad na ściankach kotła bo u mnie tak ok 5godz przed końcem czy to jest w porządku przy paleniu 14 godzinach?czy powinien ten biały osad pokazać się już wcześniej -
i efektem może być ograniczone napowierzenie dla spalania czyli co to znaczy czy to bardzo źle czy tak jest u wszystkich czy coś jest źle za mało PW i więcej uchylać klapke ?i -
co Ty na te fioletowe płomienie? -
witam. mam pytanie czy u was też występują takie płomienie mocno nawet bardzo fioletowe nie są nic jasne tylko fiolet ciemny czy to świadczy o prawidłowym przebiegu spalania czy coś jest nie tak i jak można wiedzieć to jaką przyczyna może być w tak ciemnych płomieniach? -
zrobienie z KPW dyszy tak jak ja to zrobiłem i u mnie bardzo pomogło chociaż mam jeszcze na myśli zmniejszenie wylotu powietrza z KPW, czyli mam otwór w drzwiczkach zasypowych 11x6 przykrecony jest do drzwiczek profil 11x6 o dłu 10cm a do dego zamontowana dysza szerokości 20cm a a dziura szer 2,5cm ale zastanawiam się czy to nie za duzo i nie zmniejszyć na jakieś 1,5 cm co na to KOLEDZY ZUG I artur11? objawy miałem identyczne jak u Ciebie:). pozdrawiam -
a można wiedzieć jaki macie z ZUGIEM termometr u jak zamontowany? -
tylko po tych zmianach nie dopala się wszystko zostają wegle i spora ilość popiołu przegrane niby są czerwone wegle ale dopalić się nie chce wszystko? -
co ty nie chce nic wzbudzać poprostu przed chwilą skończyłem majsterkowanie ale do rzeczy: zmieniłem palenisko z 19x38 na 28x32 zmienione KPW na tak jakby dysze ale narazie prowizorka dzięki artur11 zalozona polka pozioma od wymiennika w stronę drzwiczek o długości 20cm jutro jak bedzie kogoś interesować zrobię zdjęcia -
rybniczanin a tobie z d..py . poprostu jestem zadowolony, że w końcu chodzi tak jak należy kocioł i tyle. -
Hahahaha kocioł nie dyyymi -
od października już zmieniam. dobra już nic nie będę pisał jak to taki problem dla innych a nie wie co i jak. jakoś może sobie sam poradzę. do widzenia -
zapalony karton gaśnie szybko. -
szczelność sprawdziłem halogenem nigdzie nie świeci . -
ciąg mam dobry jak przyloze gazetę do wyczystki na górze to o mało mi z ręki ni wyrwało. zasypuje mało węgla nawet nie połowę teraz -
mam taka blachę z szamotem a i tak się to robi -
ostatnie dziś pytanie? mam uszczelki w drzwiczkach jak sprawdzić czy są one szczelne jak to zrobić w inny sposób niż rzucenie halogenu do środka bo i tak pewnie nie było by widać. -
czy powyższy tekst może swiadczyć o nieszczelnosci drzwiczek ? -
w drzwiczkach rusztowych zbiera się mokra smolka co to może znaczyć że w tych drzwiczkach jest lub może być jakas nieszczelnosc?jak je otwieram to dym jest w nich -
jak uchyle na ciut PG to temperatura rośnie więc ni wchodzi to w rachubę. ale musi być coś nie tak s kpw bo przy drzwiczkach otwartych działa poprawnie a na kpw źle jest -
leci ale mówię jak otworze drzwiczki to leci minimalnie leci przez pierwsze 5godz mniej więcej -
tylko po co ma dym lecieć jak mogło by się dopalic i podgrzac jeszcze bardziej i to chce osiągnąć żeby to się dopalalo dzięki KPW a nie chce a na to wychodzi że mogło by tylko w czym tkwi wina za małe kpw lub za mocno dmucha a nie wiruje nad zasypem a żar mam cały czas na górze może ktoś inny ma pomysl jak to ogarnąć? -
nie chyba żle zrozumieliśmy się jak miarkownik zamknie PG to KPW nie chce dopalić a jak drzwiczki otworze to zaczynają sie dopalać. -
to dlaczego jak mam otwartą KPW nie chce sie dopalac a jak drzwiczki otworze to sie dopalają?
