pilkarz1616
Zawartość dodana przez pilkarz1616
  1. to co piszesz to wszystko się zgadza co do mojego spalania. mam możliwość na ta chwilę kupna MCI i podpiac go do protona sterownika na resztę brak funduszy czyli na początek wystarczy i chyba nie mam wyjścia bo już nie mogę z tym dymem nawet jak ustawie na 55 stopni to dymu jeszcze więcej czemu?
  2. do ZUG wytlumacz mi jakie są fazy spalania węgla i jak to wygląda w piecu kiedy odgazowywanie i kiedy się kończy jak żar jest na ruszcie czy jak?czy przez ten jeb... miarkownik mechan tak mi się chrzani w początkowej fazie spalania?bo jak rozpalam wszystko ok a później cyrki raz kopci raz fuka i nie wiem czy to przez ten miarkownik bo on nie domyka jakieś 2mm jak zlapie temperaturę jak zamkne nogą to potrafi fuknac a jak spada tem to tak jakby nie zdążył rozgrzać później i dymi bo otwiera tylko z pół centa . czy przy zmianie na elektryczny nie było by takiej sytuacji że jak zamknie klapke PG a później szybko otworzy to będzie fukal piec ?czy zmiana na elektroniczny MCI rozwiązał by te cyrki bo jak tak to zaraz siadam i zamawiam ?
  3. pytanie do wszystkich posiadam dużo słomy czy w moim kotle palił bym oczywiście od góry dało by radę palić? kupić jakąś maszynkę i zrobić trochę towaru? czy to by wypaliło tylko co kupic taniego zeby mi tą słomę zbrykietowało czy jak to nazwać?ma ktoś jakieś pomysły?
  4. dzięki ZUG za wszystkie rady i pomysły co do mojego spalania. wielki szacun dla CIEBIE WIELKIE DZIĘKUJE. dziś kupię sznur do drzwiczek bo na rusztowych jest też mokro czy to też świadczy o nieszczelnosci?i jak zeskrobac pozostałości po paleniu tradycyjnym jest to smola taka twardej bardzo ciężko to zerwać czym i jak to potraktować
  5. do ZUG 2 tyg temu czyscilem wymienniki dziś zajrzalem i znowu by pasowało jest taki brunatny korzuch(taki powinien być czy inny) lekko schodzi z wymiennikow czy to normalne że ma taki kolor i tak szybko się go nazbieralo?
  6. są to szczeliny milimetrowe ale są narazie wełnę wlozylem pod blachę. jak wcześniej otworzyłem wyczystke to zbieral się tam dym i mokra była cala teraz dymu nie ma jak otworze.
  7. do ZUG czy dymienie może występować przez wyczystke chodzi o to że na górze kotła mam wyczystke i tam jest położona blacha na wymiennik ale ta blacha nie dolega idealnie?czy ma to jakiś wpływ na spalanie jak ma to dlaczego i jak to uszczelnic?
  8. zrobiłem próbę ale tylko na drzwiczkach zasypowych zdjalem sznur 2cm x 2cm obilem młotkiem i na druga stronę go i od razu drzwiczki scislo chodzą a sznur z drugiej strony mieciutki i dolega ładnie jest lepiej mam żar na górze cały czas a wcześniej nie. jutro jeszcze zrobię tak z drzwiczkami na dole nie popielnikowe tylko te nad nie wiem jak się nazywają bo te są najgorzej twarde
  9. i jakbys mógł to wytłumacz mi działanie tego MCI gdzie założyć czujkę temperatury i w ogóle jak to działa bo nie chce wydać kolejnych200zł w błoto?czy można na nim regulować sobie wielkość otwarcia klapki czy jak?
  10. czyli wte miejsce bym podpiął co dmuchawa jest odłączona czy jak? to nie jest proton PID a na stronie MCI jest podane że działa z proton pid to jak to jest?
  11. do ZUG podejście nie wiem które do pieca no ale opiszę, jak reguluje klapką recznie i uchylam ją mocno PG jak spada tem to nie dymi przy spalaniu po prostu jakby miarkownik mechaniczny za mało otwierał klapkę i za wolno bo jak temperatura spadnie za mocno to już później nawet drzwiczki jak otworze to ciężko ma wzrosnąć. i teraz czy na elektrycznym MCI było by lepiej otwiera szybciej i mocniej klapkę i czy ja mógłbym bez żadnych przeróbek podłączyć go do regulatora proton? taki regulator http://imageshack.us/photo/my-images/835/regulatorq.jpg/
  12. dokładnie jest tak jak piszesz po zlapaniu zadanej tem jeszcze klapka jest uchylona nie wiele ale jest. dlaczego tak jest? czyli spiekanie węgla i nie dopalanie i zarazem dymienie to przez to że po zlapaniu tem nadal jest uchylona 1czy 2mm?
  13. 21 kw łącznie z poddaszem 170 m do ogrzania narazie grzeje na dole poddasze nie wykonczone? http://img839.imageshack.us/img839/5503/kociodobry.png
  14. dom ocieplony bardzo dobrze 15cm styro na scianie z pustaka na stropie bo jeszcze nie używane poddasze rozłożona wełna 15cm w podłodze 15cm styr. 100m2 w tym 40m2 podłogówki i 36 grzejników aluminiowych. komin 7,5 m 21x21 ocieplony do dachu wystaje jakies 1,5 metra za dach klinkier nie ocieplony.
  15. poszedłem teraz jest śnieżno biały faktycznie dym z komina. teraz już w piecu niebieskie płomienie są czyli jest jakieś dwie godz nie całe, złego spalania?czy bardzo złego?a może palenisko zrobić kwadratowe i będzie lepiej teraz mam 40szer i 20 dłu a moze zrobić taki bardziej kwadrat czyli 28x28 czy to by coś pomogło czy raczej nie? KPW mam zrobione z profila 11cmx6cm
  16. po 5 godz dymu brak w kotle ciemno temperatura na miarkowniku ustawiana 46 a na termometrze 38 stopni. czy duza jest strata przez ta godz czy półtorej? czy komin mocno przez to się syfi i kocioł? czy jest to szkodliwe?
