pomarszczonyfred
Zawartość dodana przez pomarszczonyfred
sprawdź czy od wewnetrznej strony skraplacza nie ma lodu, szron widać na zewnątrz, ale jak woda spływa podczas odmrażania potrafi zamarzać i przy wilekokrotnym odmrażaniu pojawia sie lód wewnątrz, z wody która nie zdąży spłynąć i zamarza między lamelami
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
1. czy jednostka zewnętrzna odmraża się prawidłowo do końca? (na mojej wizualizacji widać nieregularność odmrażania) 2. czy nie widać przypadkiem lodu wewnątrz w okolicach wanny ociekowej? jeżeli tak to trzeba ją pożądnie odmrozić np. wylac parę konewewk wody aż będzie całkiem czysto, oczywiście na wyłączonej lub w trybie defrosta a czy gdzieś w ogóle przechodziła całą zime taka pompa, czy to jest "nowość". ps. oj miki, robisz krecią robotę, a pompy ciepła P-W jak pasują do instalacji, nie zawsze się da wszędzie je zamontować...
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
cała ta sytuacja jest przykra, ale cóż bywa. osobiście zainstalowałem 2lata temu monobloka hitachi na starej instalacji gdzie rury są stalowe fi 50, zalałem glikolem gdzieś na -10°C i zaczeła się jazda, tej wiosny przestało działać na cwu, bo glikol wypłukał syf z rur i zapchał wymiennik płytowy, ale cóż po przepłykaniu jest ok, w tym roku przeniosłem wymiennik płytowy z jednostki zewnętrznej do domu i zalałem wodą, układ był otwary ale go zamknęliśmy... klient jest spokojny i zadowolony
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Magnolia18 ta cieńka rurka chłodnicza łącząca agregat z modułem hydraulicznym jest ciepła czy zimna
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
bo Ciebie jeszcze klienci nie nękają
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
miki co z twoją sygnaturą, brak kontaktu telefonu, informacji o sprzedawanych pompach. tylko "relaks"
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
tylko, że ty nazywasz się "ciepły dom sp. z o.o.", a oni ciepły dom - ocieplenia, czy ciepły dom pan X, jest mase takich nazw ale nie dokładnie "ciepły dom z sp. z o.o.", oni nie jeżdżą po polsce i nie sprzedają pci jak ciepłe bułki,
tylko, że ci z zachodniopomorskiego istnieją już 20 lat, ja bym się tak nie nazwał...
może to któraś z firm się zdenerowała, że nazwałeś swoją firmę ich nazwą, wystarczy wygooglować, że są dwie takie nazwy firm... sorki, jedna, z oddziałami
skasuj wykresy, i wrzuć gołą panienkę jak będzie rozebrana to znaczy, że ciepło xD to dopiero będzie wartość poznawcza
bzdury pokazuje ta wizualizacja 9.29, 2012.11.14 - temp 130°C zasilenie wody, temp powrót z wymiennika płytowego -58°C
a czy jednostka zewnętrzna wygląda tak czy jest cała biała. jak jest cała biała to nie będzie dobrze.
witam, obserwuję tą wizualizację i zaryzykuję stwierdzenie, że nie jest wiarygodna. 1. brak opisów informujących o rodzaju wykrsu, 2. zbyt krótki okres pomiaru, trudno przeanalizować przebiegi 3. wpisywane zużycie jest spisywane z licznika i nie wiadomo na ile jest realne 4. temperatura na wyjściu z PCi jest niższa jak temperatura na wyjściu ze sprzęgła do domu, nie bardzo łapię jak to możliwe zapomniałem dodać, że cwu nie osiaga więcej niż 40-42°C
jakby kogoś porównawczo interesowało to polecam swoją wizalizację. http://www.telekontrola.pl/monitor/pc1/index.php
ja nie tylko zakończyłem pytajnikiem ale spotęgowałem niedowierzanie, że coś takiego jest możliwe. ja bym nie wpadł na taką myśl, aby pisać takie bzdury, znakiem tego mogło by oznaczać, że altantik to taka super firma co zmienia DTR a nie urządzenie. w katalogu najnowszyma waterstage jest coś takiego: "The values of heating capacity/power input/COP are based on measurement of EN14511 standard. Usage environment, such as operation of the heating equipment, room temperature, and controller adjustments, may cause disparities between practically determined and these values." mam nadzieję, że również zimą będziesz się odzywał
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
dlaczego jest ważna elektroniczna pompa obiegowa większość PCi jest z 100% ogrzewaniem podłogowym? czy aby ma to znaczenie? czy czasem nie jest to tylko marketing? czy rzeczywiście przy tych samych jednostkach zewnętrznych (jak napisał chciałbympompę) zwiększył się zakres temperatur zewnętrznych?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Otóż uważam, że wszystko jest jak najbardziej tak, zaobserwowane teoretyczne różnice mogą być efektem opóźnień w transmisji danych, która to transmisja odbywa się w stałych odstępach czasowych. monitoring nie jest powiązany z pompą i monitoruje temperatury w danej chwili. dziś koło 9 miało miejsc nałożenie się w odpowiednim czasie transmisji i na wykresie nie ma różnic. Jest wszystko ok i nic nie jest przekłamane. a brak możliwości łatwego wyłączenia grzałki, może oznaczać zabezpieczenie producenta urządzenia jak wydajność zacznie siadać w niskiej temperaturze.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
pompa radzi sobie z cwu bez grzałki, proszę kolegę o zagłąbienie się i dokładniejsze odczytywanie wykresów po to jest rozbicie na 10 min, aby zobczyć to dokładnie, jakby sobie nie radziła to w ko nowej fazie zużycie by rosło, a tak nie jest. 1. czujnik temp cwu oraz czujnik monitoringu jest w miejscu wskazanym przez producenta są obok siebie. 2. czujnik zasilenia oraz powrotu są w module hydraulicznym, tak aby przełączenie zaworu trójdrogowego nie powodowało zakłuceń, 3. cyrkulacja nie działa podczas ładowania cwu.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
w odpowiedzi na pytania: grzałka cwu jest ustawiona z maksymalnym opóźnieniem (ok. 1h), grzałka działa na 100% w niedzielę rano, jest aktywna do antylegionelli. co do monitoringu między 6 a 8 dzisiaj. start cwu 6.0, kompr ON, cwu, 35.5°C, Inlet 32.4°C Outlet 34.8°C, cwu ogrzała powrót na starcie bo woda w zbiorniku cieplejsza 6.25 cwu 40,7°C, inlet 49.8°C, outlet 47.6°C, max kompersor 5.6 kW zużycia / 10 min 7.05 cwu 49.3°C, inlet 50.3°C, outlet 49.3°C, kompersor 4 kW zużycia / 10 min 7.45 cwu 51.1°C inlet 50°C outlet 49.5°C, kompresor 4.5 kW zużycia /10 min 7.45 koniec ładowania, kompresor off, koniec ładowania. temp w zasobniku jeszcze rośnie do 51.6°C, a wcześniej nagrzewnica rozgrzewała się do 50.8°C. różnica 0.8°C?, transmisja danych jest co 5 min,
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
jaby co to ja jestem z zachodniopomorskiego - może ja się karne do "chciałbympompe" xD. generalnie nie jestem za rozdawnictwem ani za krojeniem do kości, ale działalność gospodarcza kosztuje
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
patrzenie na instalatora z pozycji "jakim prawem on na mnie zarabia, przecież ja mam kredyt do spłecenia :)" jest krótko wzroczne, ponieważ jeżeli nie będzie zarabiał to padnie, jeżeli padnie to przyjedzie drugi być może ten który zostało odrzucony przy instalacji i co myślisz, że będzie się litował bo co, bo tanio kupiłem to tanio mi napraw, to tylko urządzenie. jeżeli taki instalator który jedzie na drugi koniec kraju i robi to duże taniej to albo jest nie doświadczonym biznesmenem (i myśli, że jak nastuka niewiadomo ile instalacji to będzie gość, masz dużo instalacji i musisz mieć pieniądze na ludzi którzy to obsłużą, taki klient za serwis też będzie chciał aby go tanio potraktować) albo ma z niewiadomo jakiego źródła urządzenia, albo zatrudnia na czarno, albo wyzuskuje pracownika albo jeszcze co innego.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
i uważasz, że to mądre podejcie? instalator zadaniem chyba jest przedstawienie minusów rozwiązania z grzaniem do +60.
skoro atlantic Ciebie wspiera w działaniach to tylko pogratulować i pozazdrościć oraz oczekiwać na efekty.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
do ilu wygrzejesz cwu do 55°C, co to za antylegionella do 70°C i tak musisz dobic grzałą. a grzanie wody do +60 w -20 to zarzynanie sprężary, wychładzanie domu, jeżeli cop grzały jest 1 a atlantica 1.2 to odpowiedź jest oczywista chyba
ja dość długo walczyłem z tym co teraz mam, wydanie kwoty powyżej 3k brutto jest dla mnie ekonomicznie nie uzasadnione. za 5k miałem oferty sprzęt + software+web, rozbudowywanie do niewiadomo jakiej ilości parametrów jest wg. mnie ekonomicznie nie uzasadnione i zaciemni tylko obraz, robienie kilku klientom monitoringu jest również bez sensu bo nie przyniesie to zysków a wygeneruje straty - przeinwestowanie. nie ma znaczenie czy będziemy 11 z 13 porównywać, ja na jesieni zainstalują coś takiego dla hitachi monoblocka. reasumując: jeżeli piszesz, że chcesz zainwestować 25k dla mnie oznacza to, że żaden monitoring nie powstanie a atlantic ma dobre opinie kwestia czy obiektywne.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
