stiffler
Zawartość dodana przez stiffler
podkładki muszą być - w przypadku nierównomiernego osiadania fundamentu wieniec stanowi przesztywnienie i może sie odspoić od bloczków. Otulina wystarczy 2cm - 2.5cm (dla strzemion) - możesz kupić gotowe plastikowe dystanse - ostatnio nawet w Leroy Merlin widziałem.
Chudziak, jaka dylatacja i izolacja
stiffler odpowiedział krzysztof06 → na topic → Fundamenty i piwnice
Na styropian koniecznie daj wylewkę min 5-6cm. Po pierwsze wyrówna osiadania i prace posadzki - wylewka zazwyczaj z betonu konstrukcyjnego a więc min B-15 lepiej B-20 - taka płyta ma jakąś wytrzymałość. Sam chudziak nie ma żadnej - prawie żadnej, robi się go z B-10 czasem B-7.5 a to są klasy nieuwzględniane nawet w normie - to jest warstwa wyrównawcza podbudowy a nie konstrukcja. Sam chudziak popęka i porwie izolację. Po drugie kładzenie podłogi prosto na stryropian to piękna droga do porwania polii na styro i zniszczeniu samego styropianu - potem podciąganie wilgoci i zgniła podłoga -
jeśli cokolwiek z instalacji trzeba połozyc i na ścianie i na podłodze to najpierw posadzka bo tynkarze zadepczą i zniszczą niezabezpieczoną instalację
Jaki strop? Teriva czy monolityczny żelbetowy? Co wybrać?
stiffler odpowiedział nofear → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
a ja jednak powiem, że twoje jest nie prawdą a raczej nie do końca prawdą - to zalezy od projektanta i jego podejścia do projektowania. standardem jest obecnie przyjmowanie obciążenia zamiennego od ścian działowych obciążającego równomiernie cały strop (na co pozwala norma) a co za tym idzie daje to dowolnośc w kształtowaniu ścian dziąłowych - ograniczeniem głównym jest ciężar ściany nieprzekraczający 2.5kN/m2 ale to spełnia nawet działówka z silki gr. 10-12cm + 2x tynk. Grubsze i cięższe ściany trzeba przewidzieć juz na etapie projektowania. Z tym też się nie zgodzę - po miesiącu beton osiąga min. 80% wytrzymałości. Związanie betonu dostateczne do podjęcia dalszych prac to 3-4 dni. W tym czasie nalezy jedynie pielęgnowac beton. Pamiętaj, że beton przez 2-3 tygodnie pozostaje w szalunkach a potem stoi podstęplowany więc brak wytrzymałości nie ma znaczenia bo strop praktycznie nie pracuje. -
strop z płyty strunobetonowej
stiffler odpowiedział uzytkownik_01 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Prefabrykaty są mocno rozpowszechnione ale w budownictwie wielkokubaturowym i dającym znaczną powtarzalność. Póki co jest to zamknięty rynek nawet nie szukający zbytu u klienta indywidualnego aczkolwiek rynek się rozwija i pojawiają sie nowi mniejsi wytwórcy, czas to pieniądz i coraz więcej inwestorów na coraz mniejszych realizacjach decyduje się na prefabrykaty - przykładem może byc jeden z naszych ostatnich projektów - hala 1800m2 z częścią biurowa 300m2 na 2 poziomach prefabrykowana niemal w całości - prefabrykowane fundamenty, słupy, belki podwalinowe i stropowe, płyty stropowe, doki rozładunkowe. Za każdym razem sprawa wygląda inaczej i nie zawsze sie to jednak opłaca - jak czas goni to prefabrykat. Inaczej można zacząć liczyć. Pamiętajcie też że na typową rozpiętość dla domków rzędu 6-7m nie ma potrzeby stosowania płyt sprężanych - zwykła płyta kanałowa tzw. żeranska wystarcza przy odpowiednich założeniach obciążeń.- 22 odpowiedzi
Kto może dokonać oględzin ławy fundamentowej?
stiffler odpowiedział sabcio → na topic → Fundamenty i piwnice
Zależy do czego ci to potrzebne - do większości przypadków opinia techniczna wystarcza - napisz coś więcej -
otulina jest wlaściwa dla betonu układanego na gruncie a układanie na kostce poprawne - kostka to też beton. Zbrojenie typowe dla "wieńca' pod ścianą natomiast ja zaprojektowałbym zbrojenie podłużne i poprzeczne na szerokość lawy. Jeśli w projekcie nie było to nie jest to błąd - prawda jest taka, że przy niewielkich domkach zwykła ława betonowa bez zbrojenie lub tylko z wieńcem wystarcza obliczeniowo a pręty daje sie na wszelki wypadek. Ogólnie nie wygląda to super ale nie nałbym sie i nie odkopywał.
niezły dziwoląg "zaprojektowano" - ja wstydziłbym sie pod czymś takim podpisać. To co proponuje wykonawca jest jak najbardziej prawidłowe - ława 40cm wysokości to i tak dużo pod domek. Co do głębokości posadowienia to wszystko zalezy w której strefie się budujesz - jesli na zachodzie Polski to 0.8 jest normowym minimum - tutaj masz mapę stref i głębokości przemarzania http://brasil.cel.agh.edu.pl/~08tszymanski/data/wlasciwosci_gruntow.html Natomiast zazwyczaj przyjmuje sie w projektowaniu przynajmniej 10-20cm więcej bo istnieje spore prawdopodobieństwo, że poziom terenu po fundamentowaniu nie zostanie odtworzony przed pierwszą zimą a zimy bywają różne
OK - widzę, że nie wiesz o co chodzi. Po krótce - przemarzanie gruntu, związane z tym głębokości posadowienia itd itp to nie jakieś bajki i mity a jeden z poważniejszych problemów i najszerszych zagadnień przy projektowaniu budynku. Przemarznięty grunt traci swoje parametry nośności gdyż ulega rozluźnieniu - lód ma większą objętość niż woda zawarta w gruncie. Co za tym idzie fundament zaprojektowany na lokalnie występujące warunki gruntowe (rozumiem, że zrobiłeś badania gruntowe) jest niedowymiarowany - rozluźniony grunt nie zagęści sie ponownie do paramatrow pierwotnych. Skutkiem tego będzie nierównomierne osiadanie, pękanie itd. to że będzie to 30cm nie ma większego znaczenia - po prostu przemarznie ci 30cm gruntu pod fundamentem - głębokość przemarzania jest w przybliżeniu stała dla danego regionu. Oczywiście kilkudniowy mróz nic nie zaszkodzi skoro do zdjęcia zostanie ci jeszcze min. 70cm ale 2 tygodnie już mogą zmienic sytuację. Sam sie właśnie buduję i cieszę się pogodą (czy raczej dekarze się cieszą) ale jest dopiero początek stycznia i jeszcze min 3 m-ce szans na mróz.
A czy jesteś pewien, że zdążysz zdjąć humus, zrobić wykopy, zalać ławy, ocieplić je i ponownie zasypac prze mrozami, których na razie nie ma ale jako że przynajmniej kalendarzowo mamy zimę to mogą jednak przyjść? Ja bałbym się rozpoczynać teraz prace ziemne i fundamentowanie bo jak odkopiesz i nie zdążysz ze wszystkim a przyjdzie mroz i ci grunt przemarznie to dopiero będziesz miał robót ziemnych z wymianą gruntu lub innymi zabiegami.
nie do końca rozumiem - chcesz zwiększyć grubość ławy o 40cm? Można ale po co - to dla ławy szerokości 60cm daje jakieś 200pln/mb a bloczek na tej grubości to ok 3 warstwy po 2.5 lboczka na mm czyli jakieś 8 bloczków czyli dwadzieściaparę złotych. NO chyba że chcesz podnieść ławę o 40cm czego ci nie wolno robić. Obowiązuje cię minimalna głębokość posadowienia ze względu na przemarzanie gruntu - generalnie masz to w projekcie i tego się trzymaj. B-15 to dość słaby beton (najniższa klasa dopuszczona przez normę) i kiepsko trzymająca parametry. Dopłata do B-20 ew. 25 nie będzie wielka.
a no właśnie - to jest główny powód mojego pytania. Wolałbym, żeby nie było nic widać. Czy to jest wykonalne? Weźmy taki narożnik stalowy czy aluminiowy z siatką rabitza - czy na kątownik nakłada się tynk czy tylko maluje a tynk licuje z krawędzią kątownika? Jeśli samo malowanie to tu mam główne obawy co do zachowania jednorodności koloru w czasie a także do słabszego trzymania farby do metalu - jak to jest rozwiązywane poprawnie?
- 938 odpowiedzi
- cementowo-wapienne
- gdańsk
Witam, jak Pan się zapatruje na profile podtynkowe (np. do naroży) - czy poza ewidentnym ułatwieniem dla wykonawcy są jakiekolwiek przesłanki za tym by je stosować? Wg mnie kwestia zabezpieczenia naroża przed odłupaniem jest czysto umowna - profile stosuje się od niedawna a stare naroża bez profili nie odpadają. Jaki jest realny sens ich stosowania?
- 938 odpowiedzi
- gdańsk
DREWNIANA ELEWACJA - doświadczenia, porady, sugestie
stiffler odpowiedział Maciek Kra → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witajcie, podpowiedzcie proszę jak montować deski do rusztu tak by nie było noc widać? Przykręcanie przez deskę oczywiście szpeci a przez pióro jakoś nie wydaje się pewne ze względu na grubość pióra. Są jakieś odpowiednie łączniki? Klipsy? Jeśli tak to może jakiś link albo pod jakim hasłem tego szukać bo mam problem. -
Pozwolenie jest ważne trzy lata Warunki zabudowy - jeśli nie ma planu miejscowego warto wystąpić o lokalne warunki zabudowy - trwa to dość długo - u mnie 7 m-cy. Ważne do momentu ustalenia planu miejscowego. Projekt dopiero po prawomocnych warunkach zabudowy. Księga wieczysta - potrzebna do kredytu. Do pozwolenia wystarczy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Do projektu potrzebna jest mapa do celów projektowych - warto zaopatrzyć się w archiwalną na początek bo aktualna jest ważna dośc krótko - chyba 4 m-ce.
rozszalowanie stropu po 25 dniach
stiffler odpowiedział brunet wieczorową → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Normalnie stropy rozszalowuje się po 4-7 dniach pozostawiając stęple. 25dni to masakrycznie długo. Po 28dniach beton osiąga ok 80% wytrzymałości - u Ciebie będzie on obciążony ciężarem własnym i ścian działowych czyli max w 50%. Źle natomiast, że ścianki działowe postawiliście przed rozszalowaniem - no chyba, że murowanie są na folii to trochę poprawia sytuację ale zazwyczaj murują na zaprawę i strop po rozstęplowaniu ugina się ciągnąc ściany, które się rysują. Ma to znaczenie przy większych rozpiętościach- 17 odpowiedzi
- dniach
- rozszalowanie
wkuwanie się jest absolutnie zbędnym rozwiązaniem, wklejki wystarczą.
- 12 odpowiedzi
- fundamentowych
- łączenie
WARSZAWA i okolice - biała lista
stiffler odpowiedział martta → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
witam, czy ktoś może podzielić sie opinią n/t firmy Cupriak Development z Pruszkowa?- 5 782 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 109 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- ekipa budowlana
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fachowcy
- fasada
- firany
- firma budowlana
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- solidny wykonawca
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Szanowni - mam do was pytanie, wiem, że juz kiedyś padło ale nie pamiętam odpowiedzi a przekopywać sie przez tyle stron kilku wątków nie sposób. Otóż sprawa dotyczy układania rur do GWC wodnego (fi25 / fi 32 - dla pytania nieistotne) - czy można je wrzucić pod fundamenty? Konkretnie widziałbym to tak, że rury miałyby być ułożone w warstwie chudego betonu pod ławami czy raczej położone na zagęszczonym gruncie i zalane chudziakiem. Kopiemy w glinach, woda na przysłowiowe 2 szpadle - na poziomie posadowienia utrzymuje sie w zasadzie non-stop. Jaki powinien być odstęp między rurami - z tego co kojarzę wrzucenie w wykop pod ławę 60-80cm dwóch rur jest OK - a co jeśli dać 3 rury? traci sens - jeśli tak to dlaczego? Wydaje mi sie to niezłym pomysłem zwłaszcza, że nie muszę rozkopywać calego ogrodu a nie jest to "pole" ale stara działka z bujnym ogrodem więc trochę szkoda. Boję sie jednak że jak coś pójdzie nie tak, coś osiądzie odrobine nierówno (dla domu niezauważalne) to rury sie połamią i szlag trafi całe GWC - jak z elastycznością takich rur?
bez fundamentowania poniżej poziomu przemarzania za kilka lat płyta popęka od nierównomiernych osiadań a altana straci pion. Oczywiście nie musi tak być ale masz wielkie szanse;)
Grupa nadarzyńsko - grodziska
stiffler odpowiedział Fido__ → na topic → Grupa nadarzyńsko - grodziska Grupa nadarzyńsko - grodziska Topics
witam, poszukuje porządnej firmy rozbiórkowej. Do dezintegracji jest dom parterowy z poddaszem. Pow zab. ok 130m2 - Brwinów. Grube mury - 70cm -
kasa kasą ale zapraszam chętnych do gięcia #16 z BSt-500 - #12 starcza na typowe lawy nawet na bardzo slabe grunty i można je giąć na budowie ręcznymi narzędziami - #16 tylko na zakładzie więc dochodzi dodatkowy koszt.
No i nie do końca to prawda bo długość zakładu zalezy od średnicy zbrojenia nie wspominając o klasie betonu więc to co piszesz tyczy sie konkretnej średnicy - typowej dla fundamentow czyli #12. Ogólnie mozna przyjmować dla przekrojów ściskanych 40 średnic - jest bezpiecznie. Czyli dla #12 będzie to te 48cm w B-20 - wyższy beton = krótsze zakłady. W narożnikach liczy sie tak samo tyle że PN dopuszcza skrócenie zakotwienia przy zagięciu pręta o 30% czyli zakład powinien mieć 48x0,7=34cm - czyli po 20cm na hak jest ok.
- 18 odpowiedzi
- fundamentowych
- zbrojenie
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
stiffler odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
dostałem taką odpowieć z firmy BUD-WENT: -
Myśłisz o wodnym1? Bo taki mam plan - właśnie skończyłem lekturę chyba juz ostatniego wątku o reku i GWC i pora brać sie za poważniejsze decyzje. Może i nie zamarza ale na pewno jakimś kosztem - zazwyczaj chyba zmniejsza się prędkość wentylatorów więc spada wydajność - zgadza sie? Samo z siebie na pewno nie jest wolne od zamarzania - cudów nie ma.
