Seba_i_Wiola
Zawartość dodana przez Seba_i_Wiola
Ok rozumiem, muszę to przetrawić, bo u mnie jest jeszcze ten dodatkowy układ z oranżerii, który nie jest spięty z pompą, a tylko z buforem, a tak apropo bufora, czy ktoś z szanownych użytkowników ma w swoim zestawie bufor? Dużo się naczytałem na ten temat tu na forum i ... zdania są podzielone. U mnie bufor pełni rolę sprzęgła hydraulicznego łącząc właśnie układ grzejnikowy z podłogowym i z ogrzewaniem oranżerii. Ale jest jedno ale - bufor to również zasobnik CWU (tzw zbiornik z mamką) i pomimo, że obiegi CO podłączone są dosyć nisko to i tak wychładzają CWU dosyć szybko (u mnie po podgrzaniu CUW do 52 stC i włączeniu cyrkulacji pomimo zaizolowanych rur CWU wychładza się do 40 st C nawet bez użytkowania po ok. 2 - 3 godzinach, a jak cyrkulacja nie chodzi to niewiele dłużej ok 3-4 godziny, a jak jest u was? jak długo utrzymuje temperaturę CWU oryginalny zbiornik wewnętrzny w F1245? Czy pompa jest w stanie nagrzać objętość zbiornika podczas jednego taktu, czy potrzebuje przerwy i znowu się załącza? Pytam, ponieważ był to argument koronny mojego instalatora na zastosowanie zbiornika zewnętrznego, a mówił, że pojemność wężownicy w normalnym zbiorniku jest za mała i niejest w stanie oddać tak szybko ciepła do wody użytkowej i w związku z tym pompa taktuje - ładuje ciepło na kilka razy - czy to prawda?
OK rozumiem, gdzie powiesić czujnik, natomiast nie bardzo rozumiem dlaczego łatwiej jest sterować pracą pompy gdy mam dwie taryfy? możesz rozwinąć. Ja obecnie przy jednym czujniku pogodowym mam ustawione w godzinach 1T przesunięcie krzywej o -3stC a w godzinach 13-15 przesuniętą krzywą o +10, tak żeby się pompa zawsze w tych godzinach załączyła. Krzywa grzana 3 przesunięcie 0, w weekendy, ponieważ mam taryfę G12W sobota, niedziela 0:15 do 23:59 przesunięcie krzywej -1. W domu 22-23 stC.
Ano niestety - miało być pięknie wyszło jak zwykle - miał być ciepły ogród zimowy, a "wiadukty" cieplne w nim są Całe szczęście oranżeria jest przybudówką, która może zostać zupełnie odizolowana od domu, w trakcie prac instalatorskich mój przezorny instalator wymyślił, żeby wyizolować również podłogówkę i klimakonwektor z ogrodu zimowego i zalać ten układ glikolem i chwała mu za to. Generalnie utrzymujemy w oranżerii optymalną dla roślin które tam mamy temperaturę 15 stC, a rano jeśli potrzebujesz kopa żeby się obudzić to gwarantuję ci - wyjście do oranżerii budzi do życia bez ryzyka przeciągu W zeszłym roku podczas mrozów -20 przenieśliśmy "zbiory" do domku na kilka tygodni, żeby odciążyć trochę pompę - nie robiłem jeszcze wtedy takich zapisków, ale od razu było widać, że pompa nie pracowała bez przerwy. Może trzeba było postawić większą pompę, ale idea oranżerii pojawiła się w ostatnim momencie budowy i nie była szacowana do bilansu energetycznego.
Wiesz, zawsze mi się marzyło takie właśnie pomieszczenie - gdzie można sobie usiąść prawie na dworzu ale wśród roślinek i bez deszczu. Co prawda w okresie przejściowym to oranżeria potrafi duuuuużo ciepełka do domu oddać, latem nie ma problemu, bo oddaje ciepełko do dolnego źródła przez klimakonwektor, ale niestety zimą za przyjemność trzeba troszkę dopłacić, jak zawsze. Widzisz życie to nie tylko obowiązki, oszczędności ale również trochę przyjemności się należy.
To drugi sezon, pierwszy przeżyliśmy bez bólu, co prawda była jedna taryfa i pompa nie była taktowana do taniej taryfy, ale mam nadzieję, że i w tym roku sobie poradzi, w największe mrozy przenosimy roślinki do domu i wyłaczamy oranżerię, bo ona potrafi wyssać każdą ilość energii (a miała być całoroczna ciepła ) Na razie nie ma problemu - jest jeszcze zapas w nocy pompa załącza się na 4 - 5 godzin, w dzień na 2 h na cele CO i ok 1h w 1 T na cele CWU, wiem, że temperatury jeszcze w miarę ok, ale nawet po dzisiejszej nocy, gdzy było -5 niewiele się zmieniło - w nocy pomiędzy 22 a 9 rano załączeń 2, czas pracy 5 h (w pompie Nibe niestety to może znaczyć 5h 1 minuta jak i 5 h 59 minut)
Czy jest uzasadnione stosowanie czujnika pokojowego? Ja go nie mam i nie wiem, czy todobrze. NIe bardzo wiem, gdzie miałbym go zainstalować? W salonie czasem palimy w kominku (typowo rekreacyjnie kominek bez żadnych dodatków) i w salonie jest cieplej niż w innych pomieszczeniach. Poza tym obawiam się, że gdyby pompa nie załączała się w dzień, bo temp. w pomieszczeniu reprezentatywnym podskoczy w związku ze słoneczkiem, to podłoga mogła by się za bardzo wychłodzić i wieczorkiem byłoby za chłodno. Co wy na to?
Witam u mnie zużycie od 27.10 do 1.12 na cele CO i CWU (podlicznik): T1 - 125 KWh * 0,6502 PLN/KWh = 81,27 PLN T2 - 732 KWh * 0,4135 PLN/KWh = 302,70PLN Razem na cele grzewcze 383,97 PLN / 35 dni = 10,97 PLN/dzień, chyba nieźle. W domu 22 st C, w oranżerii 15 st C (i to jest chyba główny odbiornik ciepła, niestety ): ) garaż na razie nie ogrzewany cały czas na plusie.
Wracając do tematu: od 27-10 do dziś 21-11 spisane z podlicznika: 1T - 77 KWh 2T - 503 KWh Razem 580 KWh/ 25 dni = 23,2 KWh W domu 21-22 stC W oranżerii 16 stC W garażu 10 stC
NIe było żadnych problemów również latem - większy problem był z chłodzeniem oranżerii, ale tam podłączyłem do klimakonwektora dolne źródło przez małą pompkę Wilo Star 25/4 i mam klimatyzator prawie za darmo, a przy okazji DZ się regeneruje. Na poddaszu są rolety zewnętrzne, które zapobiegają przegrzaniu pomieszczeń, a wentylacja w lecie ustawiona na 200. Jak przychodzą znajomi to na 300 i też daje rade, chociaż w lecie większość czasu spędzamy na werandzie - tam wentylacja pełna
Ja mam ustawione reku obecnie na 140 m3/h z przerwami - jak nas nie ma w domku, to reku nie pracuje - połączone z systemem alarmowym - załączam system, wyłączam Reku. Wszystko w porządku. Nie potrzebuję większej wymiany. Jak w zeszłym roku chodziło bez przerwy 120 m3/h to w zimie był problem z wilgotnością względną - spadała do 30% i już nie było fajnie. Teraz jest ok - 40-50%
Witam wszystkich Ja mam PC Nibe F 1145/12KW (dolne źródło kolektor pionowy 3* 100 m ze studzienką i dobiegiem ok 20 m) plus SISS 500/150 (zbiornik w zbiorniku do przygotowania CWU). Dom 280 mkw plus 30mkw oranżeria plus 42 mkw garaż w bryle budynku (Porotherm 25 P+W + 20 cm styro; na poddaszu 30 - 40 cm wełna, okna 3 komorowe, dużo przeszkleń, na poddaszu 13 okien dachowych), wszędzie podłogówka plus 3 drabinki w łazienkach i pralni oraz 2 kaloryfey w garażu (wyłączone). Do tego Reku Brink Renovent HR 300 z bypasem bez GWC. Użytkuje dom od 11.2011 i cały czas prubuje dojść do optymalnych ustawień. Ponieważ mój bufor jest wykorzystywany jako zasobnik CWU oraz bufor ciepła mam wie krzywe grzania - 1- bufor, 2-podłogówka (teraz wiem, że to było zbędne ponieważ mam układ monowalentny - tylko PC, ale istnieje możliwość rozbudowania go o np. Solary - nie planuje jeżeli nie będzie konkretnych dopłat z gminy) Taryfa G12W Obecnie mam tak: Dla bufora Krzywa grzania 3 (przesunięcie -1) W godzinach 6-12; 13-21 - przesunięcie -4 W godzinach 12-15 - przesunięcie +3 Dodatkowo blokuję pompę w godzinach: 12:30-13:00 i 12:30-22:00 Dla podlogówki Krzywa grzania 5 (czyli zawsze zawór 3 dr otwarty na maxa - woda tylko z bufora bez podmieszania) Ustawienia CWU: temperatury dla poszczególnych ustawień: ekonomiczna - 38 - 46 normalna - 40 - 50 Extra - 44 - 54 Harmonogram dla CWU pon-pt - 4:30 - 5:30 normalna so-nd - cały dzień normalna pon - pt - 19:00 - 22:30 extra resta ekonomiczna. wartość stopniominut zał pompy - -180 zał. podgrzewacz pom. -210 (zablokowany do -20 st C) Obecnie pompa na cele CO załącza się tylko w taniej taryfie. średnia ilość załączeń 5/dobę czas pracy 8h w tym 1 na CWU - za ostatnie 2 tygodnie. Mam podlicznik do PC - zużycie prądu ok 23 - 25 KWh/ dobę Temp. dolnego źródła pod koniec pracy +3,0/0,5
No to się zaczęło na całego Podpisałem z ZEORKiem umowę na prąd na placu budowy Wybraliśmy firmę budowlaną - a ja nadal nie wiem czy dobrze zrobiliśmy, że wybraliśmy generalnego wykonawcę zamiast budowy systemem gospodarczym Odwiedziliśmy naszego doradcę kredytowego i ........ mamy zdolność kredytową, więc ruszamy od 10 sierpnia z budową. W przyszłą sobotę przyjeżdża pan geodeta wytyczyć nasz domek :) Będzie jazda
Projektujemy nasz domek z pracownią z Kielc i ... już mi się nie chce tak bardzo - jeżeli na początku są takie problemy to co będzie dalej????? Pracownia projektowa zrobiła już swoje i mamy nasz projekt, złożyliśmy go i po 60 dniach otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Teraz przeprawa z kredytem :) Jutro jadę do banku z ogromną ilością papierów.
Zakupiliśmy działkę w Woli Kopcowej - 1200 m2 - 27*45m. Na działce media woda i prąd. W planach kanalizacja - chyba jeszcze długo przyjdzie nam na nią poczekać :)
