czp01
Zawartość dodana przez czp01
  1. właściciel gorzej a nie właściwie - a gorzej bo więcej wyda na stratę kominową
  2. No niestety wyższa temperatura spalin tzn. że więcej ciepła ucieka w komin - czyli więcej spalimy. Wtedy komin ma się lepiej a właściciel gorzej. Mógłbyś sobie zabezpieczyć komin od środka jakąś wewnętrzną powłoką natryskową ( są firmy, które świadczą takie usługi ) - no ale to wydatek
  3. W tej chwili kocioł spala u mnie 18,9 kg na dobę - a w tym sezonie grzewczym spaliłem już 1576 kg ekogroszku chwałowickiego - to w zależności od okoliczności czyli aury i długości sezonu mam szansę zmieścić się jeszcze w 3 tonach. i to byłoby elegancko - jak dla mnie ==================================================================================== pawel870 - jak to jest Twoja I-sza zima w nowym domu to wiadomo, że dom spali więcej niż będzie palił później. Wiadomo - wilgoć, dom nie wygrzany i jeszcze nie wprawny operator kotła to to wszystko przekłada się na wielkość spalania. Faktycznie kociołek 10 czy 12 kw wystarczyłby Ci w zupełności a jeszcze byłby nadmiar mocy. No coś o tym wiem bo też mam przewymiarowany kocioł i na moje metry starczyłoby mi też 12 kw CO plus CWU. Co do przywołanego tu przeze mnie prawa I-szej zimy to ja w pierwszą zimę spaliłem 4580 kg ekogroszku plus palenie w kominku a już na drugą zimę spaliłem 3571 kg ekogroszku i o wiele mniej w kominku. Aktualnie spalam około ~~ 3 ton ekogroszku i nie używam kominka w ogóle. https://www.czp.pl/cieplnik/index.php
  4. U mnie na kotle zadana CO 51 st C a spaliny wahają się w granicach 70 - 90 st C - z tym, że staram się co do zasady utrzymywać kocioł w trybie pracy ciągłej na modulacji na małych mocach - no chyba, że już jest cieplej albo mniejsze zapotrzebowanie na ciepło to to się odstawi. Komin systemowy - ceramiczny Leier i jak na razie 10 sezonów i jeszcze na tak niskich temperaturach nie padł.
  5. Przestaw kocioł na wyższą moc - wówczas będzie częściej się odstawiał ale będzie grzał z wyższą temperaturą spalin.
  6. Z czego masz ten komin - zapewne murowany? Na moim systemowym Leierze na razie spoko a temperatura spalin też niska 70 - 80 st C no czasem do 100 dobije. No ale to komin ceramiczny kwasoodporny to powinien taka mękę kolejne co najmniej 10 lat wytrzymać - tak myślę.
  7. Ciekawe bo niektórzy w okresie letnik nie grzeją CWU kotłami na ekogroszek i wtedy temperatura kotła wynosi dajmy na to 23 st C i jakoś przez te pół roku niegrzania nic ich nie trafia !
  8. W tej chwili u nas + 1,7 st C a spalanie 18,5 kg doba. W nocy było do zera ale mrozu nie było widać
  9. Pewnie i tak za parę lat zgodnie z przepisami będziemy musieli wszyscy wymienić kotły na V klasę
  10. Serwisowe https://forum.muratordom.pl/showthread.php?76346-Nastawy-serwisowe-w-sterowniku-ST-37&p=2129728&viewfull=1#post2129728 Możesz zamontować prawie każdy inny sterownik - tak w skrócie to wystarczy postawić go na kotle i podpiąć parę przewodów i już Sterowników jest cała masa tak, że ciężko wybrać. Na pewno sterowniki z pidem itp. modulacjami mają wiele ciekawych funkcji i innych użyteczności w tym bramki internetowe, apki na smartfona itd. jednak najbardziej ekonomicznie spali Ci dobrze ustawiony sterownik dwustanowy. Owszem sterowniki np. z pidem czy adaptacyjne mogą być prostsze w ustawieniu podstawowych parametrów spalania czyli łatwiejsze do ustawienia jednak z zasady będą (mogą) więcej spalać. Zmieniam sterowniki nawet często ( w poszukiwaniu wśród nich złotego grala) ale jeszcze takiego nie znalazłem. Ujął mnie ST37 bo był trwały i prosty. Spodobał mi się bruli bo to sterownik z podłączeniem do internetu - super zrobiony - no i dwa systemy spalania dwustanowy i grupowy. Nie polecę Ci jednak któregoś no bo dalej szukam
  11. Też miałem kiedyś sterownik St37 i bardzo mile go wspominam bo to prosty i skuteczny dwustanowy ster o chodziłem na początku na takich ustawieniach http://www.czp.pl/kociol/kielar/st37.html Później doszedłem do wniosku, że podawania ma być jak najkrótsze (bo wtedy częściej złoże się wzrusza i jest mniej spieków) i miałem ustawione podawanie na 5 sekund a do niego dopasowałem przerwę i nadmuch. Z tego co widać na Twojej fotce na palniku to masz strasznie dużą moc ustawioną może dużo ciepła zwiewać Ci w komin. Na początek zmniejszył bym podawanie i nadmuch i obserwował co się dzieje i dopiero po jakimś czasie ( co najmniej 15 minut) podejmował jakieś dalsze działania. Co do czystości wymiennika to ja go czyszczę co zasypy czyli co 7 czy też co 15 dni w zależności od pogody i od tego jak szybko się spali. Mój wymiennik żeliwny to wszystko łapie i musi być czyszczony bo inaczej traci na sprawności. =================================================================== Możesz też ustawienia spalania w tym trybie dwustanowym zacząć od początku czyli: - ustaw sobie 5 sekund podawanie ( i tego już nigdy nie ruszaj) to zostanie Ci do ustawienia tylko siła nadmuchu i przerwa, - siłę nadmuchu dopasuj tak ( u Ciebie zjedź niżej) aby płomień nie był zbyt mocny i w kolorze żółtym, nie może być też zbyt czerwony bo wtedy jest to oznaka, że ma za mało tlenu i zaraz zakopci kocioł na czarno, - przerwę podawania ustaw tak ( może na początek 25 sekund) aby kopczyk Ci się nie zapadał i aby nie był za wysoki bo wtedy będą niedopałki i będzie przesypywał ekogroszek, Jak już czas podawania i przerwy będzie dobrany to tylko delikatne regulacje możesz robić siłą nadmuchu ale to po 1 stopniu dmuchawy. Obniżysz 1 stopień na dół i poczekasz i zobaczysz jaki jest płomień i co jest na wymienniku jak nie robi się czarno to będziesz mógł jeszcze obniżyć a jak będzie ciemno to podnieść o 1 oczko do góry i już będziesz w domu. Kocioł do zadanej w trybie dwustanowym może dochodzić wolno a nawet bardzo wolno bo to niczemu nie przeszkadza a jak się dobrze palnik ustawi to przy stałym odbiorze ciepła w trybie dwustanowym można nawet osiągnąć pracę ciągłą palnika a to byłoby najbardziej pożądane
  12. Licząc po podłogach to grzeję ok 240 m2 - ściany z phorotermu 38 cm plus 10cm styropian ocieplenie, Skosy 25 cm wełny. Kupiłem kocioł 35 KW ( to dobrze, że taki bo fachowcy wciskali mi 46 KW) - niestety kocioł był za duży i tylko się kisił. Zmieniłem palnik na 25 KW i jest lepiej ale nie optymalnie. Następny kocioł - jak będę zmuszony kupić za parę lat V klasę to będzie 12 KW i to będzie najlepiej. Tutaj moje spalanie bieżące i historyczne https://www.czp.pl/cieplnik/index.php Zapewne 15 KW Ci wystarczy jakiś RBR czy Ogniwo czy coś podobnego.
  13. Mój ster dzisiaj pokazuje spalanie za ostatnią dobę 22,9 kg.
  14. Na początek przeczyść i uszczelnij palnik :
  15. Kolorado - mój ślimak oryginalny w Kielarze wygląda tak po prawie 10 latach eksploatacji https://forum.muratordom.pl/showthread.php?5099-Kocio%C5%82-Kielar-Eco-2&p=7525123&viewfull=1#post7525123 Co do oceny długości ślimaka to jak wyrzucisz z palnika ekogroszek to od góry ocenisz czy ślimak uderza w bok (kolano) palnika czy też nie. Od strony reduktora jest też chyba tuleja dystansowa to nią można doregulować (np przeszlifować ją) jak ślimak za długi. Oryginalny ślimak na pewno kupisz w Pancerpolu.
  16. czp01
    Komin za nisko?
    biku11 Skoro czujesz dym z wentylacji grawitacyjnej to wentylacja ma wady i nawiew jest zapewne realizowany przez jeden kanał wentylacyjny czyli zaciąga powietrze do środka budynku i zapewne jest też usytuowany w pobliżu komina na ekogroszek skąd zaciąga dym. Do wentylacji grawitacyjnej powinien być prawidłowy nawiew zainstalowany (wykonany) gdzieś w ścianie lub realizowany przez nawiewniki okienne. Jeżeli takich nie masz w budynku to można się ratować rozszczelnieniem okien (niektóre z okien maja nawet taką funkcję "mikrouchył") . Mikrouchył może być mało więc trzeba okno delikatnie uchylić ale to doraźne rozwiązanie. Sprawdź sobie najpierw (choćby zapaloną zapałką) który kanał wentylacyjny działa odwrotnie i Ci dmucha do środka i w tym pomieszczeniu rozszczelnij okno to może czasowo to pomóc bo odwróci ciąg w tym kanale. Jak komin jest poniżej kalenicy to dym może czasami się kłaść na połaci dachowej i stąd jest zaciągany przez działającą wadliwie wentylację grawitacyjną. Można podnieść kanał dymny komina wyżej ponad kalenicę dachu przedłużając go np. rurą nierdzewną czy jakimś wyższym "strażakiem" kominowym czy inną nasadą kominową.
  17. Mój sterownik pokazuje dzisiaj spalanie na poziomie 13,1 kg na dobę ale to się zmieni i wzrośnie jak tylko będzie chłodniej
  18. Kiedyś bawiłem się zaworem 3D ale po latach zbierania doświadczenia z kociołkiem dałem sobie z nim spokój - uprościłem instalację i tak: Kocioł ustawiony na pracę ciągłą z zadaną 50 st.C (odstawia się jedynie jak na zewnątrz jest faktycznie ciepło) wodę CO z kotła pompuje na grzejniki pompa CO Grundfos Alpha 2 ustawiona w tryb pracy ciągłej na I biegu a na grzejnikach temperatury pilnują gazowe termostaty Danfossy RA 2994 i jest ok i spokój. Pompa CO w pracy ciągłej bierze 2 do 3W. Woda CO krąży ciągle w instalacji i nie ma żadnego kłopotu z temperaturą powrotu.
  19. Co prawda mam komin systemowy ceramiczny - ale kondensatu ani w kominie ani w dolnych partiach kotła jeszcze nie uświadczyłem a kocioł chodzi często na temperaturze spalin od 60 do 120 st C. Nieraz całymi tygodniami temperatura spalin waha się od 70 do 80 st C a kocioł w pracy ciągłej i ok. Aby powstał kondensat musi zajść na raz wiele czynników i nie jest to takie proste. Przestrzegam paru zasad i jak na razie mam z tym spokój. - w kotłowni musi być wentylacja, - w kotłowni musi być dodatkowy nawiew tzw. Z-tka, - ekogroszek musi być suchy (ja mam bardzo suchy) i złożony w workach polipropylenowych w kotłowni, - komin nad dachem ocieplony, - kocioł w zimie chodzi w pracy ciągłej (co do zasady bez odstawiania) - pompka CO w pracy ciągłej a na grzejnikach termostaty (to nie potrzebna ochrona powrotu. No ale wystarczy jak ktoś ma kotłownię zawilgoconą (mokrą) no i w takim wypadku ciężko się będzie przed kondensatem uratować - ale trzeba walczyć Można ustawić na kotle wyższą temperaturę spalin to może kondensat przestanie wyłazić.
  20. U mnie w rodzinie szwagier zrobił to samo (ale duży dom) palił pierwszą zimę na gaz i powiedział, że zbankrutował i na drugą domontował tzw. śmieciucha i to jest główne źródło ciepła a gaz pomocnicze. Jak za pierwszy miesiąc miałeś 600 zł za gaz czyli za sezon 6-m-cy wyszłoby 3600 zł to ja brał bym w ciemno gaz dla siebie gdyby za 3600 zł ogrzało mi te 240m2 no ale niestety gazu ziemnego u mnie nie ma to nie mogę tego sprawdzić
  21. macieywr Masz dom podobnie ocieplony do mojego tylko troszkę mniejszy bo ja grzeję gdzieś 240 m2 po podłogach. (ekogroszkiem). Poniżej masz moje zestawienia kosztów za sezon zimowy CO plus CWU a na dole strony zestawienie z 9 ostatnich lat ( tak dla porównania). zestawienie kosztów Z gazem miałbyś św. spokój (zero roboty i brudu) ale trochę drożej - śmiem twierdzić, że dwukrotnie drożej tak to przynajmniej wychodziło znajomym, którzy poddali się z gazem i przeszli na ekogroszek. Musisz sobie wyrobić w tej dziedzinie ogrzewania własne zdanie bo na forum oprócz zwykłych użytkowników pełno jest różnych przedsiębiorców, którzy tylko robią tu interesy a więc polecają swoje towary, jak też pełno nawiedzonych forumowiczów i różnych wyznawców tylko jednej słusznej teorii. Mogę Ci jedynie doradzić z mocą kotła opierając się na własnym doświadczeniu a więc na te 240 m2 kupiłem kocioł 35 KW - no okazał się za duży o bardzo wiele. Przerobiłem kocioł na 25 KW i jest o niebo lepiej ale też jest za duży. Stwierdzam, że kociołek 12 kw na CO+ CWU byłby dla mnie w sam raz - tak więc za parę lat taki kupię w V czy też VI klasie.
  22. No ja jeszcze nie bo u mnie wczoraj był dopiero1 wrzesień
  23. W rozmowie z przedstawicielem Kielara ustaliłem, że : - nowy kocioł Kielar z V klasą ma ten sam żeliwny wymiennik co wcześniejsze, - dołożono jednak dodatkowy obieg wody ( coś na wzór RECO) taka podkowa poniżej wymiennika, czyli po bokach palnika, - zablokowano (zabudowano) chyba zaspawano dostęp do wodnego rusztu aby na tym awaryjnym palenisku nie można było już palić, - kocioł ma deflektor, - dodatkowo zabudowano komorę spalania trochę ceramiką ( ale nie wiem jak dokładnie) to po to aby kocioł miał lepsze warunki spalania i spełnił klasę V, - poprawiono wyjście spalin z kotła ( aby nie spierpapier - prosto w komin) czyli przebudowano jakoś czopuch pewnie zrobiono jakąś nawrotkę czy coś podobnego, - na pokładzie znajduje się obrotowy palnik Pancerpola, - kocioł ma też obowiązkowo montowany zawór 4 drogowy i z nim musi chodzić. - kotłem steruje sterownik Techa ST - 480 czyli dwustan bez pid. Musiał być bez pid bo na automacie nie można było parametrów V klasy wyciągnąć, - można dokupić sobie moduł internetowy za około 480 zł i mogą go nawet zamontować,
  24. czp01
    Co sądzicie o ECAT ?
    Bardzo powoli ale do przodu http://model31.pl/pl/co-to-jest-e-cat/
  25. Pewnie ułożyli inaczej "szamotki" i kocioł V-tkę wyrobił. Sterownik pewnie Tech z pidem. Ciekawe tylko jaki palnik i jaki ślimak ? Z drugiej strony to widać, że to wszystko taki trochę pic na wodę ta V-ta klasa i Eco - widać, że każdy kocioł te normy spełni jak się go dobrze ustawi a jak dorzuci odpowiedni szamot to już w ogóle jest git.
