Zawartość dodana przez czp01
No i stało się http://kielar-eco.pl/ Kielar podobno został przejęty przez inną firmę i zrobili V-klasę i Ekoprojekt dla żeliwnych kotłów Kielara. Jeszcze nie zdążyli zrobić zmian na stronie ale już wyskakuje zwiastun, że V-tki mają
- 209 odpowiedzi
Podsumowanie sezonu grzewczego 2017/2018: - czas trwania sezonu 185 dni, - spalono 3060 kg ekogroszku kwk Chwałowice, - kominka nie używano, - koszt sezonu 2016 zł.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Tak jak w tytule sprzedam kompletny zestawy hydroforowy GRUNDFOS JP-6 ze zbiornikiem przeponowym 100 litrowym. Zestaw jest nowy i na gwarancji zakupiony w 2017 roku ( niecały rok temu) . Sprzedaję bo chcę zainstalować sobie w studni pompę głębinową. Nie wysyłam - jak ktoś będzie zainteresowany to zapraszam do mnie aby zestaw obejrzał na miejscu w czasie pracy i dopiero go zakupił i zabrał. Osoby zainteresowane proszę o składanie ofert cenowych tu na forum lub na priv - jak cena będzie dla mnie do przyjęcia to sprzedam Tutaj fotki: https://czp.pl/forum/viewtopic.php?f=27&p=23608&sid=fe3179ba8e7bdaca080874b1161257b7#p23608
- hydroforowy
- sprzedam
Czyli w okolicach zera spalasz po 11 kg ekogroszku dziennie - to jak dla mnie to dobry wynik na moje 240 m2 po podłogach. Kłopoty zaczeły się dlatego gdy zrobiło się cieplej bo kocioł wtedy szybciej osiągał zadaną i się odstawiał czyli przechodził w nadzór bo zapotrzebowanie na ciepło było małe (no a nadzorze kocioł ma główne zadanie aby nie zgasnąć to też musi tu być dobrze ustawiony, czyli trzeba ustawić przerwę w nadzorze oraz pozostałe parametry pracy w tym trybie) Głównie jednak przerwa w nadzorze decyduje o tym czy kocioł zgaśnie czy też nie. Można też w nadzorze wydłużyć czas podawania ekogroszku - zwłaszcza jeżeli palnik w tym trybie się zapada. Kiedyś przy jednym ekogroszku miałem przerwę w podtrzymaniu na 16 minut bo tak szybko na palniku wygasał. Ustawienie tej przerwy w podtrzymaniu czy nadzorze zależy głownie od właściwości ekogroszku - jak długo potrafi sie żarzyć i nie zgasnąć.
- 4 odpowiedzi
- kotla
- ustawienie
Skróć czas przerwy w trybie podtrzymania.
- 4 odpowiedzi
- kotla
- ustawienie
Tu masz moje zestawienia spalania za ostatnie lata https://www.czp.pl/cieplnik/index.php powierzchnia grzania ok 240m2 po podłogach z kotłownią włącznie. Jak za tonę ekogroszku płacisz po 480 zł to gratulacje i te 5 ton to nie jest dużo.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Przez lata grzania i różnych sposobach prowadzenia kotła i instalacji - w poprzednim sezonie doszedłem do wniosku, że im prościej w instalacji tym ekonomiczniej, lepiej dla kotła i dla całości: - na grzejniki założyłem gazowe zawory termostatyczne ( jeden grzejnik bez termostatu), - pompa CO na kotle praca stała, - pompa CWU praca stała ale dałem mały przepływ do CWU 2m3 na h, - kocioł w trybie pracy ciągłej z zadaną 50 st C, - zawór trójdrożny na CO otwarty na maksa czyli bezużyteczny, Tak jest stabilnie i najlepiej - no w moim domu
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Sprzedam Volkswagena Passata B5
czp01 odpowiedział czp01 → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Pasek sprzedany za 5k - nabywca zadowolony- 8 odpowiedzi
Tu masz wątek o Krzaczku to może coś podglądniesz https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18076-optymalne-ustawienia-kot%C5%82a-skp-3d-18kw-od-krzaczka/ Nie znam Twojego kotła ani stera to nie będę sugerował Ci ustawień a i tak ustawienia zależą od wielu czynników: - od budynku - jakie ma straty, - od rodzaju i sposobu poprowadzenia instalacji w domu, - czy pompa CO pracuje ciągle czy nie i czy kocioł zalewają złady zimnej wody, - od rodzaju paliwa, ekogroszku, - od kotła, - od sterownika, - od ciągu i aktualnej pogody. Tak, że nie wiadomych jest wiele i jeszcze więcej - najlepiej wymieniaj doświadczenia z kimś kto ma taki kocioł i sterownik. Są co prawda sterowniki, które sugerują, że same sobie wszystko ustawią np. eCoal czy inne i że nie wymagają ingerencji użytkownika ale to to albo się uda albo nie i wtedy też nie można mieć pretensji do wielkości spalania ani wyglądu procesu spalania na palniku.
- 23 odpowiedzi
- piec
Mój szwagier w pierwszym mniejszym domu, który ogrzewał gazem to za komfortową i najbardziej zdrową ( ale tylko dla niego) temperaturę uważał dokładnie 18 st C. W drugim domu miało być lepiej no ale nie wyszło. Nasz znajomy z forum "verb" też wcześniej palił gazem i przeszedł na ekogroszek z przyczyn czysto ekonomicznych pomimo, że mieszka na śląsku a tu węgiel tańszy - stąd też uważam, że pod gaz dom powinien być lepiej ocieplony itd. itp. No wiem wyliczenia - ale w praktyce jakoś tak nie wychodzi,
Fakt nic nie liczyłem - ale ileś lat temu zresztą i teraz nie rozważam u siebie gazu bo go tu nie mam. Zakładałem palenie ekogroszkiem i tak zrobiłem i mam w domu ciepło ( jak ktoś chce to i bardzo gorąco bo w części głównej do 23,5 st C) i drogo mnie to nie wychodzi. Jak mi ktoś zagwarantuje, że gazem będzie nie drożej a temperatury w domu będe miał takie same to już go biorę '
Dom z phorotermu + 10 cm styropian - dwie pełne kondygnacje (bez skosów) - grzeje coś koło 260 m2. Zapewne dla gazu dom musi być wykonany w technologi bardziej energooszczędnej.
Dam linka do tego wątku mojemu szwagrowi bo coś chyba zrobił nie teges. Założył w domu do centralnego super kocioł gazowy (gaz ziemny) no i elegancko. Dwie zimy palił i kupił zwykłego śmieciucha bo powiedział że by zbankrutował. Teraz ten kocioł gazowy grzeje tylko CWU.a śmieciuch węglem resztę no i w domu w końcu ciepło.)
Tu znajdziesz zdjęcia mojego paleniska http://www.czp.pl/kociol/nastawy/index.html a tu ostatnie fotki z palnika z przed paru dni https://czp.pl/forum/viewtopic.php?f=23&t=11907&sid=b3c558921553cdedf0ff09b82d96d10c&start=2775#p22528
- 23 odpowiedzi
- piec
Spoko - pojeździ się do końca ubezpieczenia i się zezłomuje - nawet za całkowicie rozbity dostaje się cenę złomu a ten jest w dobrej kondycji tak, że spoko- 8 odpowiedzi
Nowa cena to 5911 zł- 8 odpowiedzi
Spalanie aktualne 26,3 kg na dobę
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
W moim Kielarze ślimak po 9 sezonach przerzucił około 36 ton i ma się dalej dobrze. Ślimak stalowy i po przeglądzie pozostawiłem go na dalsze lata a wygląda tak ślimak kielara Nowe smogowe przepisy nakładają obowiązek wymiany kotła na niby super V klasę ( w przypadku tego kotła do 2024 roku) tak, że ślimak do tego czasu powinien wytrzymać
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Powyżej mówiłem o ustawieniach kotła w trybie jego pracy w dwustanie a nie o podtrzymaniu.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Tu masz moje fotki palnika w momencie jego pracy na mocy 40 % . https://czp.pl/forum/viewtopic.php?f=23&t=11907&sid=88a197cdaf75f1dbacc70fbf1db7f72a&start=2150#p21769 A tu poniżej palnik na mocy 80 %. https://czp.pl/forum/viewtopic.php?f=23&t=11907&sid=2d662bad54e175a6e26f500d7059a311&start=1875#p21440
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Ogólnie zmniejszyć moc kotła. Przy umiejętnym ustawienie i w miarę stałym odbiorze ciepła można dwustan ustawić tak aby długo dochodził do zadanej (to bzdura, że musi szybko) wtedy będzie dłużej pracował a jak się go ustawi tak, że nie dojdzie do zadanej np. braknie mu ze 2 st. C czy nawet 5 st. C to sie nie odstawi czyli kocioł tzn.palnik kotła będzie pracował w trybie pracy ciągłej czyli non stop, a taka praca ciągła w dwustanie będzie oszczędniejsza niż niejeden PID. Ustawiałem tak swój kocioł na dwustanie. Ponieważ głównych parametrów do ustawienia jest 3 tzn. czas podawania, przerwa i nadmuch to aby było prościej eliminowałem jeden parametr ( czas podawania ) ustawiałem go na stałe np. 5 s podawania i nie ruszałem w ogóle. Do tego czasu dopasowałem przerwę podawania (opierając się na swoich dotychczasowych ustawieniach i doświadczeniach) u mnie to było 50 s i dopasowałem nadmuch tak aby nie było czarnej sadzy. Jak na palniku żar schodził za nisko to skracałem przerwę ale o 1 s i poczekać z 20 minut na efekt i dopiero robić dalsze korekty. Jak palnik dochodził do zadanej to zwiększałem przerwę o 1 s tak aby nie dobijał do zadanej i wtedy byłem już prawie w domu. Jak kotłowni brakowało za dużo do zadanej czyli miał za małą moc to trzeba skrócić przerwę podawania i dopasować nadmuch. Trochę zabawy ale efekty są murowane.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Pewnie źle ustawił parametry spalania i żar za nisko schodził i upaliło zęby: - ekogroszek musi być suchy ( jak pieprz), - dobre jest też podłączenie dosuszania zbiornika z ekogroszkiem, - musi być nawiew w kotłowni, - najlepiej praca pompy CO w trybie ciągłym, - najlepiej spalanie w trybie ciągłym bez odstawiania, - nie przewymiarowany kocioł, - temperatura spalin najlepiej co najmniej 100 st C. - nie za niska temperatura powrotu, - no i komin systemowy to już spoko. W sumie trzeba tylko zaglądać w okolice powrotu kotła i jak się tam nic się nie wykrapla i nie ślimarczy to ok. Niektórzy producenci podają minimalne temperatury zadanej kotła na poziomie 60 st C a powrotu nawet na 55 st C ale to wynika tylko z założenia, że lepiej więcej niż mniej bo przy niskiej temperaturze są większe procentowo szanse, że coś się wykropli ale to musi zaistnieć na raz kilka czynników. Przy większej temperaturze znowu więcej się spali i większa strata kominowa. Tak z ciekawostek to producent mojego kotła podaje, że najniższa temperatura zadana kotła to 36 st C. Ale tak nisko to było za mało, ale z 43 i 44 stopniami to eksperymentowałem. Teraz mam zadaną na 50 st C, w trybie pracy ciągłej bez odstawiania a kocioł buja się tak od 48,5 do 51 st C i jest ok.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
To w sumie racja co do zasady z tą sadzą i mocą dmuchawy. Na dwustanie robiłem tak, że po ustaleniu dawki paliwa schodziłem z mocą dmuchawy po 1 % czy po 1 stopniu na dół i obserwowałem po godzince jaki jest efekt. Jak zaczynały się pojawiać czarne sadze na wymienniku to tu już było za nisko z mocą dmuchawy - wtedy podnosiłem dmuchawę o jedno oczko w górę i to było optymalnie.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Masz termostaty na grzejnikach a zadana u Ciebie aż 65 st C - po co taka wielka - spróbuj zejść z zdaną CO na początek do 60 st C a jak Ci dom dalej nagrzeje to jeszcze niżej ale wtedy schodź po 2 stopnie i dzień przerwy aby widzieć co i jak. Przy mniejszej zadanej powinno być mniejsze spalanie a zobaczysz też jaki to ma wpływ na spieki. Moim zdaniem do 50 st C na dół możesz schodzić i eksperymentować - zwłaszcza jak pompa CO jest w trybie pracy ciągłej.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
No pomyślę a wcześniej kociołki na żywca obejrzę - grzeję co prawda 240 m2 po podłogach (wliczając kotłownię) . Ocieplone średnio - ściany 38 cm porotherm plus 10 cm styro na ścianach oraz 25 cm wełny na skosach i ostatnim stropie. Nie grzeję w tym garażu i dwóch pomieszczeń w przyziemiu to około 60 m2 bo nie ma takiej potrzeby ale jakby czasami grzać i te 60 m2 to może 15-tka byłaby w sam raz. To i tak najwcześniej dopiero na przyszły rok - bo gdzieś 1-stycznia 2019 trzeba się ustawić w kolejkę na dofinansowanie czyli zakup byłby 2019 rok.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
