Zawartość dodana przez tomraider
Prośba o pomoc z zaworem bezpieczeństwa
tomraider odpowiedział krzysiekkozinski → na topic → ABC instalacji
Nie musi. chyba że wodociągi od tego uzależniaja dostawę wody a to rzadkość. montowanie zaworów antyskażeniowych czy reduktorów to fajna dobrze płatna fucha dla instalatorów. [ Wodociagi miewają skoki ciśnienia ale zawsze są to spadki a nie wzrosty. [ Z ZB nigdy nie może nic kapać bo zarośnie syfem i może nie zadziałać prawidłowo, kapanie to dowód na żle zrobioną instalację i/lub żle dobrane i ustawione naczynie wzbiorcze. Jaka to armatura cierpi od ciśnienia 5 atm? [ Masowe naciąganie klientów to w dzisiejszy czasach to standard, kuzynce instalator zaproponował montaż zaworu antyskażeniowego na gotowo za 380 zł uzasadniając potrzebę jego montażu taką oto bajką że będzie mniejsze zużycie wody w domu. pozdrawiam Tomraider.- 33 odpowiedzi
- bezpieczenstwa
- pomoc
Nie znając ciśnienia sieci nie dobierzesz nastaw naczynia wzbiorczego i nie dobierzesz zaworu bezpieczeństwa. Manometr kup i zamontuj.- 33 odpowiedzi
- bezpieczenstwa
- pomoc
WZ na szambo, późniejsze przerobienie na oczyszczalnie + drenaż.
tomraider odpowiedział tdj → na topic → Woda i ścieki
Kup trzykomorowe. Pierwsza komora będzie miała przyłącze do rury np. 160 mm. trzecia komora powinna mieć przyłącze do drenażu np.110 mm (wykonuje producent na życzenie po pasującej Ci stronie) i prądu(zasilanie pompy, robisz sam ) , środkowa komora przyłącze do prądu(zasilanie kompresora napowietrzającego. Musisz przewidzieć zasilanie pompy i kompresora z instalacji domu kablami w rurach osłonowych , najlepiej z osobnej różnicówki, oraz układ sterowania . Montując szambo zadbaj by przegrody byłe szczelne(samemu uszczelnić odpowiednia zaprawą a nie pianką) i zapewnij wentylację przez otwory włazów czy przez kominek wentylacyjny a w domu prze wentylacje kanalizacji. i Będziesz Pan przygotowany na twz. w razie czego. pozdrawiam Tomraider.- 6 odpowiedzi
- drenaż.
- oczyszczalnie
Smołowanie komina - wymiana pieca na ekegroszek czy pomoże ?
tomraider odpowiedział zenko112 → na topic → Ogrzewanie
Zdjęcia pokazują kolejne błędy. Naczynie wzbiorcze (mam nadzieje że takie istnieje ocieplone gdzieś na strychu) przez zawór różnicowy zwrotny. Dmuchawa. Brak miarkownika.Wygląda , po kolorze obudowy bocznej, że nie raz bardzo mocno przegrzany z powodu zbyt dużego zasypu i zbyt dużego nawiewu przez dmuchawę. Klasyka w Polsce. Drogie ogrzewanie , nieekonomicznie, ze smogiem z spalin , z zagrożeniem pożarem komina i eksplozji kotła . I co z tym zrobisz ? -
Wentylacja w nowym domu - co robię nie tak?
tomraider odpowiedział ziele1985 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Brakuje nawiewu na dole i górze. Nawiewniki okienne to lipa. Szukaj rozwiązania jak zrobić nawiew przy podłodze. pozdrawiam Tomraider. -
Rzeczywiście jesteś laikiem,aż tak prosto nie ma, musisz się wyedukować.Ale się jak najbardziej da o ile drenaż zadziała. Pozdrawiam Tomraider.- 6 odpowiedzi
- drenaż.
- oczyszczalnie
Po co w ogóle Ci reduktor, za dużo masz kasy? Myślałem że zgodnie z tematem wątku interesujesz się głównie zaworem bezpieczeństwa.Jaki problem masz w ciśnieniem wody z sieci? Jakie ciśnienie?- 33 odpowiedzi
- bezpieczenstwa
- pomoc
Może kup pół litra, zaproś teścia, po paru głębszych jak się wyluzujecie i przestaniesz się krępować to po prostu zapytaj teścia co spartolił w nawiewie , jak i kiedy zamierza to naprawić. Pozdrawiam Tomraider.
Kieruj sie rozsadkiem. Reduktor ,jeżeli już w ogóle, w domu. Na zewnątrz może zamarznąć.Zaraz po głównym zaworze doprowadzającym wodę z wodociągów filtr sznurkowy, potem zawór zwrotny,jak wymagany, potem reduktor dobrany pod względem wydajności i ciśnienia jakie potrzebujesz. Pamiętaj że przy dużym poborze wody z sieci o temp.8 stopni filtr i reduktor będą się wychładzać i będzie na nich kondensować para wodna, więc nie montuj ich np. w wilgotnej piwnicy. Zawór bezpieczeństwa i ewentualnie reduktor oraz nastawy naczynia wzbiorczego dobierzesz dopiero po zamontowaniu manometru w obecnej instalacji który pokaże jakie ciśnienie masz w sieci.Zawór bezpieczeństwa zamontuj tam i w taki sposób że jak zadziała to upuszczona woda nie będzie miałą szans kogoś przypadkowo poparzyć i/lub zalać innych urządzeń pod napięciem np.pralki itp. pozdrawiam Tomraider.- 33 odpowiedzi
- bezpieczenstwa
- pomoc
Krótko i na temat, pokonany celnym tekstem Adama Pkorol leży i chyba nie oddycha, egregor przykłada mu cewkę Miszyna do serca , seria impusów przywraca serce do bicia, jeszcze tylko głęboki oddech i nieomal natychmiast wskazujący palec Pkorola zaczyna wystukiwać na klawiaturze komputera kolejny post na FM. NeverEnding Story.
Wentylacja grawitacyjna
tomraider odpowiedział pershing1899op.pl → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dziekuję za odpowiedż z której się ucieszyłem bo potwierdziło się moje przekonanie że jesteś fajny koleś. Bardzo mnie uspokoiłeś swoim wpisem bo już myślałem że rzeczywiście grozi mi jakiś bliżej niezidentyfikowany grzyb w domu. A to chodzi tylko o kanały wentylacyjne a grzyba trzeba szukać z pomocą akredytowanego labolatorium. Mam własnoręcznie prawidłowo zamontowane kanały (ocieplone tam gdzie trzeba) i jak czasem w nie zaglądam to są suche jak pieprz. Ale możesz mieć rację . WM z kanałami wylotowymi nieocieplonymi w przestrzeniach nieogrzewanych muszą być zagrzybione bo następuje tam kondensacja pary wodnej. Tylko powinieneś napisać ,, Przy nieprawidłowo wykonanej WM masz grzyb murowany w kanałach wylotowych'' i było by ok. Pozdrawiam Tomraider. -
Dajesz się poznać jako fajny i miły kolega co zaprasza obce osoby z FM do swojego domu na oględziny WG. To może zrobisz kolejną miłą przysługę nam ,posiadaczom WM i napiszesz czemu grozi nam na pewno grzyb. Będę trzymał kciuki by złe moce skłaniające do : nieudzielania odpowiedzi, odpowiadania nie na temat, mijania się z prawdą nie przeszkodziły Ci w tej ,jakże wyczekiwanej przez wielu, odpowiedzi. Pozdrawiam Tomraider -
Wątek ,,Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego'' dokładnie opisuje wszystkie zagadnienia potrzebne by ogrzewać dom ekonomicznie i czysto. Sposób palenia w kotle o 17 to pierwszy błąd. Kocioł jest zimny , zasobnik cwu częściowo rozładowany z ciepła. Teść zasypuje kocioł i podpala od dołu , po parunastu minutach jak się rozpali przymyka szyber i wraca do domu. Podpalony od dołu węgiel chciałby się mocno rozpalić ale nie może bo zasunięty szyber nie dostarcza nawet paru procent powietrza jakie palenisko powinno w tym czasie dostać(otwarte całkiem drzwiczki to też o wiele za mało) , zaczyna się spalanie bez dostatecznej ilość tlenu czemu towarzyszy wydzielanie się ogromnych ilości sadzy, sadza to czysty chemicznie węgiel ,zapala się ok 700 stopni a pali w temp ok 1000 stopni (pożar komina) ponieważ sadza-węgiel jest izolatorem i ma znikome ciepło właściwe więc okleja wszystkie zimne powierzchnie czyli wnętrze kotła oraz komin. Takie palenie to marnotrastwo węgla, zatruwanie okolicy śmierdzącym dymem oraz sprowadzanie zagrożenia pożarem komina i pożarem własnego domu. Co zrobić? już napisałem , przeczytać wątek ,,Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego'' znaleść przypadek opisujący prawidłowe palenie w podobnym jak teścia kotle , przeszkolić teścia (to że pali 50 lat to wcale nie znaczy że robi to dobrze),zmodyfikować kocioł i sposób palenia w nim. Nie mam czasu pisać wielostronicowe instrukcje tym bardziej że są bardzo dokładnie opisane na konkretnych przypadkach. pozdrawiam Tomraider. -
Koledze już dziękuję za dyskusję ze mną .Trafiłeś do ignorowanych i tak właśnie będziesz przeze mnie traktowany. pozdrawiam Tomraider. -
tomraider odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Dokładnie o tym samym myślałem, zamiast drutu pasek czy linka z tworzywa które po stopieniu od temperatury czy ognia rozłączy styki części pakietu. Swoja drogą pakiety zamontuj w jakieś odległości od siebie i nie pod innymi urządzeniami bo jak się pali to płomień idzie w górę.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
No i po problemie.Osłabić piec,podwyższyć temperaturę pracy i spalin, ewentualnie wysuszyć mokry wsad i to co powyżej. Jak tego dokonać? Tego już kolega Cuuube niestety nie napisał , ani tu ani teraz. -
Skoro tak to nie ma tematu. Ja osobiście po oglądnięciu na yt paru filmów z palącymi się laptopami nie bardzo wierzę w BMS a zwłaszcza podczas ładowania pakietu. jak się jedno ogniwo zapali to elektronika szybko pójdzie z dymem. Tylko zabezpieczenia mechaniczne działające bez prądu.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Wcale nie takie super ale robi się z tego co można kupić w miarę rozsądnej cenie. Każdy orze jak może.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
No patrz Pan, ile to okazji na szybkie co nie co przepadło w młodych latach z powodu braku rozdzielacza podłogówki z zaworami w aucie który jeżdziłem po dyskotekach. Kto by pomyślał?
- 29 odpowiedzi
- jakie
- podłogowki?
Przesadzasz, Jasiek to fajny i kreatywny chłop, czasem tylko troszku za nerwowy czy niecierpliwy.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Jeżeli posiadanie zaworów może pozytywnie wpłynąć na Twoje pożycie z żoną to rzeczywiście powinieneś je kupić i zamontować.
- 29 odpowiedzi
- jakie
- podłogowki?
Pomyślałeś o jakichkolwiek zabezpieczeniach pakietów? zdarza się że ogniwa się zapalą podczas ładowania czy przy przeciążeniach. Pozdrawiam Tomraider.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Pytanie i odpowiedż. Problemem nie jest ani kocioł ani komin. Tylko brak wiedzy. Ponieważ temat jest bardzo obszerny polecam wątek ,,Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego'' tu na FM (ponad 1000 stron i 20 tyś postów) . bez wiedzy będziesz ,,walczył'' tylko ze skutkami nie likwidując przyczyny. Pozdrawiam Tomraider. -
Można spróbować ale wygląda tak że złączka łącząca belki tak samo zasłania odpowietrznik po lewej od petli 4 jak samą pętle nr. 4. po zakręceniu zasilania belek i pętli wody wyleci tyle co jest w samych belkach czyli może parę szklanek. pex wystarczy na przełożenie o jedno mocowanie w prawo. Jak się nie znasz i nie umiesz to zleć komuś bo możesz nabroić, potrzebne wyczucie i wprawa w wyginaniu i skręcaniu pexa
Jeżeli lodówka ma sprawny termostat i działa prawidłowo czyli się włącza i wyłącza to jest ok a szron to efekt schładzania produktów zawierających wodę, np. zupy , sałatki i/lub efekt schładzania nie dostatecznie wystudzonych produktów. Czyli porządnie studzić i szczenie przykrywać pokrywkami garnki czy folią talerze , w okresie świąt,przyjęć jak lodówka często pełna wycierać często tylną ściankę ręcznikiem papierowym a będzie Pani zadowolona. pozdrawiam Tomraider.
