volfram2002
Zawartość dodana przez volfram2002
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
volfram2002 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Dałem radę Okazało się,że jakimś cudem w sterowniku przestawiła się data na 2000rok oraz godzina na 4-tą w nocy... Nie wiem jak to możliwe ale bardzo dziwne...czary jakieś... -
Proszę o pomoc...podpowiedź- co się stało..? Od kilku lat mam piec skam-p premium ze sterownikiem cobra. Grzanie cwu mam ustawione w określonych godzinach. Dzisiaj wieczorem idę się kąpać a tu zonk...zonk ...woda ma ledwo 35stopni...grzanie cwu nie załączyło się o ustawionej godzinie i wody niet... Pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło... Grzanie cwu w stanie ciągłym działa, natomiast w ustawieniach godzinowych lub tygodniowych cały czas STOP...na wyświetlaczu i pompa się nie załącza.. CO SIE STAŁO..? -
Witam ponownie, tak jak pisałem mój skam 25kw spala w tej chwili ok. 17kg na dobę. Piec mam przewymiarowany...bo powierzchni użytkowej mam tylko 190m2. Po początkowych problemach z ustawieniem pieca, teraz(od dwóch miesięcy) mam tak jak chciałem - czyli -pył w popielniku, w kominie sucho, czopuch gorący i małe spalanie(mniej już nie potrafię poustawiać). Temperatura w chacie - 22-23 stopnie Zbiornik na cwu mam 400 litrów, trochę podłogówki i grzejniki purmo z głowicami termo,. Korzystam ze stref czasowych i tygodniowych przy grzaniu cwu, cyrkulacja w nocy nie chodzi. Zawór trójdrożny-ręczny. Moje ustawienia - - co - 55stopni - cwu - 50stopni - dmuchawa - 5/85 - podawanie - 27/4 Palę ekogroszkiem Kazimierz/Juliusz - wsypuję w każdą sobotę 5 worków(po 25kg) i wystarcza to na 7-8dni... Pozdrawiam - aby tak dalej... -
Witam, czy przy tych mrozach co są od kilu dni spalanie na dobę ok.17kg jest oki....? Piec Skam 25kw... A jak to jest u innych??? -
Wydaje się , że na chwilę obecną opanowałem palenie. Chyba za bardzo jednak przysłona była przymknięta(TERAZ OTWORZYŁEMNA JAKIEŚ 3CM) i dlatego spaliny były mokre i zimne-komin się nie nagrzewał i był cały mokry, popielnik także. Mam piec - 25kW chyba przewymiarowany(ach ci MĄDRZY hydraulicy!!!!), a chałupa dobrze ocieplona-zapotrzebowanie jest małe. Od doby piec chodzi tak jak marzyłem..... palenisko oki, spieków prawie nie ma, komin i piec w środku suchutkie, opału idzie mało. Moje ustawienia dla COBRY i softu 33 - pauza/podawanie - 4/28 - nadmuch - 5/85 - min moc - 2 Trochę podłogówki, na grzejnikach głowice, zawór ręczny 3-drożny przy piecu. Poobserwuję jeszcze ze dwie doby coby być pewnym sukcesu. -
Jak podnieść temperaturę spalin w kominie....bo strasznie mokro w kominie i wyczystce. Czopuch ciepły, a gorący robi się dopiero gdy piec ciągnie na dużej mocy....a u mnie dużo czasu jest na podtrzymaniu -
Doszedł sofcik .....wgrywam w piątek....i...w weekend biegam do kotłowni -
Dzięki za odzew, - innego węgla nie będę szukał bo ten jest dobry... Zeszłej zimy spalał sie na pył i teraz do momentu zmiany softu na 33 - COBRA - tez spalał się doskonale. Wgrałem nowszy soft bo takie dostałem sugestie na forum, że będą mniejsze wahania temperatury na kotle(i są mniejsze ale chyba tylko dlatego , że pozbyłem się powietrza z układu- założyłem separator powietrza)...ale jest kicha ze spalaniem... Zastanawiam sie czy nie powrócić do poprzedniego softu na jakim paliłem tj. 31 - Cobra. -
Panowie, czekam na rady i instrukcje...bo sam nie daję rady.... Mam skam 25kW i cobra....WGRANY NOWY SOFT....i spala inaczej niż przy starym - ustawione na piecu 55 stopni - temperatura waha się od 50 do 60stopni - ustawienia pozostałe - min. moc 4% - dmuchawa 7-80% - przerwa/podawanie - 25/5 Od strony kosza robi sie krater, a z drugiej strony węgiel chyba się nie dopala bo góra czarnego pyłu i drobiny węgla... Chyba spaliny za zimne bo w kominie mokro...MOKRO.... - Dużo czasu piec pracuje na podtrzymaniu tj.4%...i...wtedy chyba robi się krater... Próbowałem jeszcze bardziej przymknąć przesłonę na dmuchawie, ale gdy to zrobilem to jeszcze gorzej...kopczyk everest i mokro jeszcze bardziej.....CO ROBIĆ??? Co zmienić w ustawieniach...(węgiel mam dobry-kopalnia JULIUSZ KAZIMIERZ) -
Witam, na wstępnie POZDRAWIAM WSZYSTKICH ANDRZEJÓW !!! Proszę o kilka podpowiedzi... Mam skam 25kW i cobra....WGRANY NOWY SOFT....i spala inaczej niż przy starym - ustawione na piecu 55 stopni - temperatura waha się od 50 do 60stopni - ustawienia pozostałe - min. moc 4% dmuchawa 7-80% przerwa/podawanie - 25/5 Od strony kosza robi sie krater, a z drugiej strony węgiel chyba się nie dopala bo czarny pył i drobiny węgla... Chyba spaliny za zimne bo w kominie mokro... - Dużo czasu piec pracuje na podtrzymaniu tj.4%...i...wtedy chyba robi się krater... Co zmienić w ustawieniach...(węgiel mam dobry-kopalnia JULIUSZ KAZIMIERZ) -
Na moim sterowniku COBRA znalazłem w menu-GŁEBOKOŚĆ MODULACJI......co to jest i czego dotyczy ten parametr, Mam to ustawione na 20. -
dziś lub jutro zrobię kilka zdjęć..to może to pomoże w diagnozie... -
Witam, - zawór 3-drożny zwykły ręczny, sterownik w trybie PID. - szkoda, że pompa CO nie staje lub zwalnia gdy CWU sie załącza......w niektórych innych sterownikach można ustawić priorytet cwu i wtedy jest inaczej... - zastanawiam się nad ustawieniem grzania cwu(np do 50stopni) tylko ze 2-3 godziny popołudniu i z godzinę nad ranem, a w pozostałych godzinach wyłączone....-...może wtedy będzie stabilniej przez większość doby....zbiornik mam duuży 400litrów... -
Nie ściągałem nowego softu, moja Cobra chodzi na sofcie 31. Ale nie wydaje mi sie to istotne w moim problemie... -
Mądrzejsi i doświadczeni co się dzieje...? Mam piec SKAM 25KW i sterownik COBRA. - poprzedniej zimy paliłem tylko na CO i piec chodził stabilnie - utrzymywał temperaturę +-2stopnie od ustawionej 55 na piecu...na grzejniki szło poprzez zawór 3-drożny 40stopni...BYŁO OKI...WYKRES BYŁ PIĘKNY - teraz już mieszkam więc mam ustawione 55 stopni na piecu i 45 na CWU( w pewnych godzinach nocą wyłączone) - mam zawór 3-drożny założony poniżej pompy CO i nim ustawiam temperaturę na grzejniki- ok.40stopni Piec wariuje- pracuje niestabilnie-wykresy szczególnie CO z dużą amplitudą. Gdy załącza się pompa CWU to temperatura powyżej zaworu 3-drożnego na CO-( grzejnik)i nagle wzrasta nawet do 65-68stopni..........i taka gorąca woda idzie na grzejniki...temperatura na piecu spada...i piec zaczyna pracować z dużą moca uzyskując temperature nawet do 70stopni. ...następnie gdy cwu osiągnie temperaturę zadaną tj.45 stopni to pompa cwu wyłącza się i po jakimś czasie temperatura na piecu pomału spada do ustawionej, ale gdy załączy się pompa CWU wariacja zaczyna się od nowa... Jak ustabilizować pracę i temperaturę CO...czy pompa CO może zostać zatrzymana gdy załączy się pompa CWU...może to by pomogło... DA RADĘ COŚ Z TYM ZROBIĆ? -
Witam, jako że robi się chłodniej zacząłem palić w swoim skam 25kw + cobra - na piecu ustawione 52stopnie, na grzejniki puszczam przez zawór trójdrożny 40stopni. Natomiast na cwu ustawiłem- po południu 14-22 -45stopni, natomiast nocą od 22 do 6rano cwu Stop i w godzinach 6-14 na 40stopni. Celem takich ustawień było to aby spalić mniej opału i mieć ciepłą wodę tylko w interesujacych mnie godzinach. Ale zastanawia mnie czy to ma sens....bo być może przy stale ustawionej temperaturze 45stopni piec pracowałby stabilniej i spaliłby mniej. JAK TO JEST W PRAKTYCE???? -
Oki, dzięki - popatrzę przetrawię.. Hejka.... -
oki, ale konkretnie, powiedzmy z ostatniej doby czy dwóch- wykresu mocy nie ma...? Chciałbym po prostu wiedzieć na jakiej mocy pracuje przez większość czasu... ??? -
Pytanko, mam skam-p premium 25kw, palę od tygodnia-uczę się... Czy na sterowniku Cobra mogę zobaczyć na jakich mocach pracował piec - np .tak jak wykres temperatury..? -
Frakcja grubsza...ekoenergia duża Dzięki za odzew. Paliwo wziąłem na próbę 1 tonę, wydaje mi się ,że może to być jakaś mieszanka..bo cena niższa a sprzedający nie chciał powiedzieć z jakiej kopalni. Kolega pali nim już 2-gi sezon i ma bardzo mało spieków Narka -
Witam, KAROKA Cytat Napisał volfram2002 Zobacz post - dzisiaj zmieniłem też nastawy podawania paliwa na 25/5 a miałem 40/8- zobaczę jak to wpłynie na spalanie? - Jedno pytanko - kopczyk - spalanie zachodzi głównie na palniku od strony kosza zasypowego i popielnik szybko zapełnia się z tej strony, Co zmienić w ustawieniach, aby kopczyk był na środku.....no i popiół spadał po równo..? W podawaniu nic nie zmieniłeś bo jest dokładnie to samo. jaki palnika dał ci jarecki ? -Mam palnik ekoenergia II - prostokątny -
Witam, pomalutku uczę sie palić w moim piecyku 25kw, - ilość spieków się zmniejszyła jak dałem mniejszą maksymalną moc nadmuchu ... - dzisiaj zmieniłem też nastawy podawania paliwa na 25/5 a miałem 40/8- zobaczę jak to wpłynie na spalanie? - Jedno pytanko - kopczyk - spalanie zachodzi głównie na palniku od strony kosza zasypowego i popielnik szybko zapełnia się z tej strony, Co zmienić w ustawieniach, aby kopczyk był na środku.....no i popiół spadał po równo..? ps.dopiero z lekka grzeję domek, a chłopaki ocieplają poddasze -
Oki, spróbuję z dmuchawą, a jeśli to nie pomoże- - to ...mam pomysła aby od sąsiada wziążć ze dwa worki jego ekogroszku(mówi że spala się na pył) i zobaczę wtedy jak będzie... Dzięki za podpowiedzi -
Jarku, ustawienia mam typowe - takie jak piec przyjechał od Ciebie i funkcja przedmuch jest wyłączona... Czego mogę spróbować..?
