Zawartość dodana przez webi
Wełna skalna czy szklana na poddasze ?
webi odpowiedział szczukot → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Wiem że cytuję wypowiedź z przed 4 lat, ale czy brak folii nie zwiększy przepływu powietrza a z nim wilgoci która wkropli się w wełnie pogarszając drastycznie jej właściwości izolacyjne i gnicie konstrukcji dachu? Ociepliłem wełną skalną bo kolega u państwa pracuje. Dzisiaj projektując dom zrobiłbym inaczej. Konstrukcję dachu wylałbym z betonu i ocieplił na zewnątrz pod dachówką. -
Czy można wykorzystać wentylację mechaniczną do ogrzewania nadmuchowego?
webi odpowiedział Bodhi → na topic → Ogrzewanie
Najprościej to zrobić przy gruntowej, wpinając się w obieg dolnego źródła. Przy okazji je regenerując. Odbiór chłodu najlepiej klimakonwektorami. Są drogie, ale jak ktoś nie jest zwolennikiem podłogówki ( bo puchną nogi) mogą służyć jako grzejniki. Powietrzna musiała by być rewersyjna i zasilać osobny bufor (chłodu). obieg grzewczy i chłodzący musiały by pracować na płynach niezamarzających o takim samym stężeniu. Powietrzną pompą nie da się grzać wody chłodząc pomieszczeń. Chociaż w serwerowniach stosuje się takie rozwiązania. Co do chłodzenia ścian i podłogi zdania są podzielone. Jak zwykle chodzi o umiar lub zdrowy rozsądek. Przechłodzenie ściany grozi pojawieniem się wody na ich powierzchni.- 13 odpowiedzi
- ogrzewanie elektryczne
- ogrzewanie nadmuchowe
W Łapanowie około 90L 40x20x120 kosztowało prawie 800 zł, prostokątne bo na wymiary wnęki. Naczynie zaizolowane armaflexem a przelew z powrotem do kotłowni.
Adam zawsze do przodu, albo na własnej skórze się przekonał , gdzie ucieka ciepełko Ja zrobiłem U rurkę żeby ciepło nie uciekało do naczynia, ale nie wpadłem,chociaż wykształcony, że rozszerzając się woda wypchnie najpierw najcieplejszą. Przy pierwszych testach wyłapałem błąd... Już naprawiony. No i jeszcze tlen w wodzie wzmaga korozję elementów stalowych... Mnie też znajomy proponował wymiennik płytowy do podłogówki, podziękowałem. Na szczycie pionów mam odpowietrzniki, 2 m nad nimi naczynie, nie ma obaw że będą zasysać powietrze, Przed sezonem grzewczym odpowietrzam listwy rozdzielaczy. Reszta powietrza ląduje w buforze z odpowietrznikiem na mosiężnej przedłużce, żeby stalowe elementy były pod wodą. Naczynie jest nierdzewne zrobione na zamówienie W moim kotle regionalne przegrzanie słychać było przy 90 C, DS to dolniak i ten szpic na dole jest narażony na przegrzanie. Co do chmurki o której pisał Adam, widziałem w życiu tylko dwa przypadki detonacji kotła. W pierwszym przypadku oprócz wydmuchania całej stolarki wraz z framugami, popękała płyta nad kotłownią, właściciel testował kotłownie, jeszcze się nie wprowadzili. W drugim wyfrunęła tylko stolarka ale w kotłowni było pełnowymiarowe okno i stare drewniane drzwi na zewnątrz, kocioł spawany z 10mm blachy a nie jak te sklepowe. Defro DS jest wg producenta dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym i ma wbudowana wężownicę schładzającą.
Senio26, czy przy takich temperaturach nie słyszałeś gotowania wody w kotle i czy nie otwarł się zawór schładzający kocioł?
około 3 razy, 2 kawałki olchy, reszta gałęzie gruszy, zrębki kasztan, grab i inne. Na rozpałkę resztki z tartaku czyli świerk, sosna, modrzew. Czas grzania podałem szacunkowo, dokładnie sprawdzę następnym razem. Po prostu nie kontroluję tego, rozpalam i dokładam. Praca kotłowni sama się ustabilizowała na takich parametrach. Próbując nabić bufor powyżej 70C kocioł osiąga ponad 80c a to już generuje straty kominowe. Wysoka temperatura nie przekłada się liniowo na czas korzystania z ciepła, to wina strat bufora.
Ja mam Defro DS 22kW bufor Galmet 1000l od 35 - 60C około 4 godzin palenia. Palę drewnem jakie się nawinie. Grzejąc tylko CWU z bufora, (zasobnik 200l, 4 osoby) palę 4-5 h co 3 dni. W sezonie grzewczym bufor spełnia rolę sprzęgła bo buforem ciepła jest tak naprawdę wylewka. Jak za bardzo naładowałem podłogówkę w nocy to w mroźne słoneczne dni temperatura w domu sięgała 26C. Generalnie palenie w lecie jest uciążliwe dlatego w przyszłym roku będzie pompa ciepła. jestem w trakcie kopania dolnego źródła.
Łosiu, mam podobny schemat, tzn oparty o bufor. Pompę mam zamontowaną na powrocie, ale z obejściem zaworu zwrotnego. W razie braku prądu działa grawitacyjnie Uparłem się na działanie grawitacyjne, dlatego kocioł z buforem połączyłem 6/4". W sumie mam trzy zawory termostatyczne: ochrona kotła 55C, podłogówka ATM 881, za zasobnikiem CWU ograniczenie temp do 50C Jarek, śmiać to się mogą.
Na 200 m2 powierzchni użytkowej, 800 litrów zbiornik to bardziej sprzęgło niż bufor.
Czy płyty izolacyjne, krzemianowo-wapienne należy po montażu gruntować od wewnątrz, tzn. od strony wkładu? Jeżeli tak to jakim gruntem? Czy płyty niepomalowane nie będą pylić ?
- 10 odpowiedzi
- izolacyjna
- kominka.
Może to wpływ tego elementu po lewej od bufora , ale wydaje mi się ze zimna woda po ogrzaniu w wężownicy bufora powinna wpływać do zasobnika CWU a nie za zestaw pompowy od solara.
Czego w urządzaniu domu nie zrobilibyście ponownie?
webi odpowiedział ozzie → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Powrócę do tematu sąsiedztwa ferm, hodowli świń czy utylizacji zwłok za płotem. Inwestorom szukającym działek proponuję zorientować się gdzie macie zamiar postawić swój dom, żeby nie było rozczarowań. Mam na myśli sytuację kiedy szanowne Państwo z wielkiego Miasta, buduje swój wymarzony domek pomiędzy gospodarstwami rolnymi. Budowę prowadzą, architekci i ekipa budowlana a inwestor wpada raz na tydzień na przysłowiowe 5 minut. Horror zaczyna się kiedy wprowadzają się na stałe, bo okazuje się że coś żyje za oknami. Pies szczeka po 22 godzinie, kogut pieje przed 6 rano ,kot miauczy a krowa ryczy, istny armagedon. Znam przypadek kiedy "przyjezdni" dzwonili na policję kilkakrotnie w tygodniu (na wsi nie było straży miejskiej), bo o świcie kogut pieje a Pani ma globusa. A ściana kolankowa... Wedle gustu. Moja Pani podniosła i uważam to za doskonały pomysł, bo znacznie poprawiło to funkcjonalność poddasza. Do zwolenników harmonii, ładu,pastelowych fasad mam prośbę, pilnujcie swojego nosa. Nie podoba się kolor fasady sąsiada, posadźcie sobie żywopłot albo wstawcie rolety. A niemiecka zabudowa pod sznurek jest nudna jak flaki z olejem, tu jest Polska i jest wesoło. Temat jest chyba o tym, czego nie zrobilibyście Państwo w swoim następnym domu a nie o gustach. Proponuję wrócić do tematu- 9 165 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 109 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektem
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- budował
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gdybyś
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- się
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- ustaliłbyś
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Można zastosować kratkę transferową nad pralką i do wyboru, rozszczelnić drzwi lub zastosować kolejną kratkę, w ścianę pomiędzy korytarz a garderobę. Trochę więcej pracy, ale nie potrzeba pozwoleń, uzgodnień itp.
Może w ten sposób http://img834.imageshack.us/img834/3233/fotophpl.jpg
A z dołu jako osobny pion + osobny rozdzielacz? czy to pokój nad garażem? może wrzuć skan przekroju i rzut na którym będzie widoczny ten pokój.
No to jeszcze długo nie będzie wzorcowe, fotowoltaika zwraca się zbyt długo Solara nie usuwam, będzie robiony własnymi rękami ale panele kupne. Nie usuwam odzysku z klimy/ PC, klima będzie woda woda lub powietrze w reku - woda U rurkę wstawiłem chociaż zastanawiam się czy nie zastąpić zaworem zwrotnym, ladomat to chyba też zbędny dodatek. Dokładnie tego się obawiam, aby napisać coś więcej, poczekam co napisze o swoim przypadku kolega Dzieci’. Wydajności wężownicy nie liczyłem, ale żeby dała radę dwóm źródłom poboru powinna mieć 17 – 20 kW. Zasobnik CWU zastosowałem dla sytuacji w której nie chce mi się (lub nie mam czasu) ładować całego bufora. http://img42.imageshack.us/img42/4082/schematkotowni4.png
Przeniesienie tematu fotowoltaiki z "buforów" to dobry pomysł, bo robi sie tam bałagan I dosc kosztowne. Na dzień dzisiejszy, zestaw bez baterii o mocy 600W to koszt prawie 5000 zł. Przy założeniach że ten zestaw da nam 3kWh dziennie, co jest chyba optymistycznym założeniem, to w porównaniu z grzaniem prądem taryfie G11 taki zestaw zwraca się po 7,5 roku. Niby szybko, ale nie uwzględniałem kosztów serwisu. nie znam kosztów łącznych za 1kWh w taryfie G12.
- 528 odpowiedzi
- elektrycznej
- mocy
Wychodzi na to ze wzorcowa powinna mieć wszystko tak rozplanowane, żeby bezinwazyjnie można usuwać poszczególne elementy, jak cyrkulacja czy linia zasilania grzejników wyższym parametrem. http://img819.imageshack.us/img819/1937/schematkotownijasny3.jpg Pozdrawiam Webi
Znalazłem taka samą informacje "Wg podręcznika Malkova ciepło właściwe powietrza w temperaturze pokojowej wynosi ~29.12J/mol K, co po przeliczeniu jednostek daje ~0.32Wh/m^3 K." ale jak próbowałem to policzyć to wyniki wychodzą w okolicy 0,6 Wh liczone z różnicy Entalpii powietrza o temperaturach 20 i 21 stC 3,7 Wh liczone z różnicy Entalpii powietrza o temperaturach 60 i 61 stC Skąd te rozbieżności i gdzie tkwi ewentualny błąd?
- 2 151 odpowiedzi
- jak montować
- kolektory słoneczne
Ten zasobnik planuje 150 l czyli niewielki legionella nie powinna się pojawić pozostałe jakoś przełknę, 10 lat powinien być spokój. Wiem czytałem w postach Twoich i Piczmana, ale obawiam się że przy próbie napełnienia wanny, wężownica nie wydoli. Celowo jej nie dawałem do punktów poboru mam dość blisko. Zasilanie podłogówki i ręcznikowców planuję z tego samego rozdzielacza, znacznie uprości to instalacje. To moje niedopatrzenie nie napisałem wcześniej że planuję tylko ręcznikowce zasilane niskim parametrem. Zawory ESBE są planowane, miałem już z nimi do czynienia 7 lat temu działają do dziś rewelacyjnie Pozwoliłem sobie na małe poprawki http://img805.imageshack.us/img805/3897/schematkotownijasny2.jpg Dziękuję za opinię, utwierdza mnie ze nie jest tak źle. Tylko zastanawiam się czy bufor będzie się ładował w przypadku braku prądu. Bufor na pewno muszę zrobić wysoki. Pozdrawiam Webi
można wstawić rurę szczelną jeśli się tylko da, lub rozebrać komin i postawić nowy szczelny Wg mnie w tej sytuacji podciśnienie w przewodzie kominowym to jedyne wyjście
GWC rurowe - układ meandrowy a Tichelmanna - ciśnienia ...
webi odpowiedział lazik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie polecam, te rury tak jak i kanalizacyjne mogą się utleniać i w mieszkaniu może pojawić się wyraźnie wyczuwalny zapach plastiku. miałem już taki przypadek. Jaki jest koszt odwiertu? Czy w taki odwiert wstawiamy U rurkę ? czy to jest szczelne? Może być, ale wydajniejszy i tańszy w wykonaniu będzie kolektor w układzie Tichelmanna np: 2x60m Nawiew powietrza stosujemy do: sypialni, salonu, gabinetu. Wyciąg stosujemy z łazienki, garderoby, pralni, korytarza. -
Poradźcie co wybierać - rekuperacja
webi odpowiedział jacglowacki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czyli wracałeś rurą z gruntu po elewacji? Czy ukrywałeś ją w elewacji? 7x9 Tichelmann za 3000, jaką rurą?- 30 odpowiedzi
- poradźcie
- rekuperacja
