Zawartość dodana przez FOXSTER
http://entrepailleettere.blogspot.com/
Polecam ciekawy blog pewnego Irlandczyka który kupił i remontuje dom w Niemczech http://thebauernhaus.blogspot.com/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=4
- remont dach
- remont dom stary
Sprzedam dom
FOXSTER odpowiedział FOXSTER → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Widzę ze dziś sie zarejestrowałeś i już zniechęcasz ludzi do siebie ,zacznij się budować na pewno chętnie ludzie pomogą jak będziesz miał pytania -
Sprzedam dom
Nie nie jest mój tylko sąsiada który ma dwa razy wiecej lat ode mnie wiec wstawiłem by pomóc ,Dziekuje za nic nie wnoszący do ogłoszenia komentarz -
mata drenażowa zamiast styropianu ryflowanego
FOXSTER odpowiedział escone → na topic → Domy drewniane
http://www.hellotrade.com/eurogabions/drainage-composites.html mata odwadniająca raczej do drenażu gruntu ,ciekawy sposób użycia .Dostępna na Słowacji- 63 odpowiedzi
Witam na sprzedaż posiadłość kolegi Działka 5000mkw położona na skraju wsi Krynickie na Podlasiu Dom 170m2 z bala o gr10cm stan surowy otwarty zpoddaszem użytkowym pokryty blachodachówką domek 60m2 z bala okrągłego starn surowy zamknięty pokryty blachodachówką staw 15x25 z wyspą zarybiony 5letnie ryby działka płaska trawiasty teren spokojna okolica 100m do lasu dojazd drogą asfaltowa ostatnie 100m gruntową Cena 250.000 do delikatnej negocjacji tel 791201965 P.Bogdan
ha ha kombinujesz ,jak to będzie wyglądać jak by ślepy z głuchym robił za przeproszeniem , zabezpiecz więżbe odkręć jętki wstaw belkę i słupki przenieś jętki skróć i wstaw pod samą belę będzie solidnie pamiętaj o podlewarowaniu by poszło do góry będzie trzeszczeć ale tak ma być możesz wstawić miecze do słupów będzie pomagało w razie silnych wiatrów
Zamienię , szukam, oddam
FOXSTER odpowiedział Kasiorek → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Sprzedam lub zamienię dachówkę holenderkę czerwień naturalna rok produkcji 1972 stan jak nowa żadnych złuszczeń zdrowa aż dzwoni jak pukniesz w nią,szt 19 palet euro https://drive.google.com/?authuser=0#folders/0B5M7beHiLqdzRlc0bWNzQXVTNGs zamienić chce bo jednak nie pasuje mi do domu z ciemną elewacja ,położę blachę na rombek stojący kolor czarny zamienię na cegły z rozbiórki poniemieckie czerwone całe- 642 odpowiedzi
O tak wtedy będzie ok , no ale materiału x2 i siodełka żle wycinać w oczy trociny bedą lecieć , wiec przemyśl w kalenicy 15x15 jeszcze raz najtaniej tylko troszkę pracy i pomocnik
z euro palet łóżka sa modne teraz
- 14 odpowiedzi
- minimalistycznym
- stylu
nie to wtedy całkiem komedia wyjdzie , dach bedzie sie trzymał tyle ile wytrzyma jetka
Siodełko w Krokwi takie jak na murłacie
Można tylko zatnij siodełko na Krokwi
Można dać i dwie tylko jak chciałeś uniknąć słupów to teraz będziesz miał ich tam aż gęsto, komin nie przeszkadza dajesz od i do komina z 30cm odstępem, żeby wsadzić belkę odkręcić jetki, wcześniej zabezpiecz krowie podpierajac krokiew -strop
Oczywiście ze tak , juz raz pewnie wzioł na etapie projektu teraz powinien jeszcze raz a potem dla pewności jeszcze raz. Ten układ więżby jest banalnie prosty wystarczy zdrowy rozsadek i fachowiec od ciesielki = prawidłowa robota
zamów u kowala taki płaskownik 40mmx3mm dł 1m niech podgrzeje końcówkę obróci o 90st będziesz mógł przykręcić do krokwi i do stropowej belki będzie to jakieś zabezpieczenie . jednak pomyśl na przyszłość o tej belce https://drive.google.com/?authuser=0#folders/0B5M7beHiLqdzdzJsNExZeGkyVlE dużo spokojniej bedzie spać . Pozdrawiam i miłego weekendu
wręcz przeciwnie trzeba tylko obmyślić plan działania ,kup to http://allegro.pl/podnosnik-lewar-kolejowy-5t-i4105001344.html a praca znacznie łatwiejsza bedzie jeśli masz na strychu okno by wciągnąć belki to całkiem nie widzę problemu , natomiast spinać murłat do stropu ok można nawet trzeba ale to co ja proponuje to będziasz miał pewność ze Ci dach na głowę nie zjedzie ,jest to rodzaj zabezpieczenia , co wolisz wstawić teraz przy ładnej pogodzie czy w zimę jak napada kilka ton sniegu na daszek i z dusza na ramieniu wchodzić na strych ? http://www.aniapiotr-tk9.mojabudowa.pl/?menu=pokaz&miesiac=7&rok=2011 tu masz ten sam dom tylko bez modzenia ,belka pod kalenicą do tego strop spięty i z krokwią i z murłatą i amen w pacierzu nic sie nie bedzie działo. przekombinowałeś u siebie troszkę chciałeś mieć wiekszy strych ok ale trzeba było podpytać kier jak do tego sie zabrać . Da sie naprawić ale jak to przysłowie mówi "Mądry Polak po szkodzie"
wstaw pod kalenicą 15x15 wypartą słupem 15x15 wcześniej podlewaruj tą belkę poziomą o 2-3 cm wyżej i wstaw słup powinno pomóc , będziesz dalej swobodnie chodził a z słupami sie pogodzisz , dwa w szczycie dwa z obu stron komina i jeden pośrodku wiekszej odległości miedzy słupami . jaki to projekt domu ?
i napewno tak masz w projekcie ? ja tu widze troszkę ze te jetki sa za wysoko ,na pewno są na tej wysokości na jakiej być powinny pokaż jak jest na projekcie .
https://www.youtube.com/watch?v=9F39JeNQQYA
- 8 odpowiedzi
- masę
- samopoziomująca
https://www.youtube.com/results?search_query=monta%C5%BC+blachodach%C3%B3wki+krok+po+kroku&sm=1
witam napisz czym skręciłeś jętki i jak to wykonałeś zdjęcie jeśli można pokaż
Dom pasywny ?? proszę o konkretne przykłady
FOXSTER odpowiedział paczasss → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Wynika to z tego że domy stoją w cieplejszym klimacie i mają mniejsze zapotrzebowanie na energie http://www.maisons-et-bois.com/discussions/viewforum.php?id=15
