nesia
Zawartość dodana przez nesia
  1. Jeśli dym nie wylatuje przez uszczelki a dalej smierdzi to może warto zastanowic się nad tym CO smierdzi. Zważywszy na to ze przez jakiś czas paliłeś (i palisz) mokrym drewnem na mocno zredukowanym dopływie powietrza może to nie dym smierdzi tylko kondensat odkładajacy sie na kominie który przy odpowiedniej dawce wilgoci (np z mokrego drewna) daje dosyć nieprzyjemny swąd.
  2. hes ma rację to kwestja umiejetności palenia na początku trzeba ustawic zeby spalane było w miare intensywne (ale bez przesady) aby rozgrzac dobrze komin do momentu az zobaczysz przez szybke że nie "tłamsi" ci sie dym. Jak komin się juz rozgrzeje to dym nie bedzie plątał się po załym kominku tylko od razu wyleci w górę. Wtedy mozna przykrecic dopływ powietrza
  3. ocieplic komin na poddaszu - wełną oczywiście
  4. Tak, tak, warto ocieplić ale jak już zauważył Pawel78 w części przechodzącej przez pomieszczenia nieogrzewane np. nieużytkowe poddasze. Warto to zrobić w przypadku gdy chce się w przyszłości zamontowacnp. kominek z płaszczem gdzie na wyjściu są spaliny o stosunkowo niskiej temperaturze (chyba ok 250 st.C) . Ociieplenie komina da ten efekt że mniej pary wodnej ze spalin zdąży się wychłodzić i skroplic a tym samym mniej jej zostanie na kominie.
  5. U mnie troszkę bałaganu na działce - żadnych szkód. No i oczywiście też się nie wyspałem
  6. Cześć, Miałem i mam od czasu do czasu podobny problem w moim Makrotermie, gałka otwierająca/zamykajaca przepustnicę na początku zaczyna chodzić cięzko a potem sie zacina. Znalazłem powód: pręt na którym osadzona jest gałka ZAPIEKA SIĘ na przejściu przez obudowę kominka. Moje rozwiązanie: gdy zaczyna ciężko chodzić przez niewielką szpare przy przejściu pręta przez obudowę wtryskuję WD40 i po ok 1 min chodzi jak nowe.
  7. Cześć, Miałem i mam od czasu do czasu podobny problem w moim Makrotermie, gałka otwierająca/zamykajaca przepustnicę na początku zaczyna chodzić cięzko a potem sie zacina. Znalazłem powód: pręt na którym osadzona jest gałka ZAPIEKA SIĘ na przejściu przez obudowę kominka. Moje rozwiązanie: gdy zaczyna ciężko chodzić przez niewielką szpare przy przejściu pręta przez obudowę wtryskuję WD40 i po ok 1 min chodzi jak nowe.
  8. Tej zimy mam podobny problem z kiepsko palącym sie drewnem. Wentylator w kominku dmucha i dmucha a drewno sie żarzy a nie pali tak jakby nie było ciągu. Ale tak nie jest zawsze Obstawiam że przyczyna są warunki atmosferyczne które jak sami przyznacie tegorocznej zimy sa mocno pokrecone. gdy czasami robi się troszke chłodniej to wszystko pali sie jak nalezy. Tak mi się wydaje
  9. Cześć, mój dom stoi w miejscu gdzie jeszcze 4 lata temu był torf głeboki na 2,5 - 3 m a poziom wód gruntowych na wysokosci ok 0,7 m. Wykopaliśmy cały torf w miejscu gdzie miał stać budynek + 1,5 m zapasu dookoła domu. Koparka kopała aż wybrała cały torf - do twardego gruntu. Nastęnie zasypaliśmy wszystko piachem (120 wywrotek) . Piach sypaliśmy do poziomu ok 0,5 m powyżej poziomu terenu tak że ostatecznie (po zagęszczeniu sie piachu) dom stoi tak jakby na lekkim pagórku. Architekt robiąc adaptację projektu wyliczył nam troszke szersze ławy i to wszystko w tym temacie. Torf z wykopu spychem rozprowadzilismy na pozostałej czesci działki (działka ma ok 2000 m2) tak ze poziom gruntu mamy ok 10 cm wyżej od sąsiadów. Torf można tez sprzedać i bedzie to w pewnej mierze rekompensata za koszty przystosowania terenu pod zabudowę.
  10. mario_pab W tym roku zamontowałem sobie wideodomofon na 4 przewody (jakaś chinszczyzna, nawet nazwy z głowy nie powiem) a furtkę mam tak jak ty oddaloną o 100 m. przewód też tak jak ty miałem juz połozony wcześniej (6x1mm bez ekranowania). Dlatego tez miałem problem ze znalezieniem czegos co wymagałoby mniej niż 6 przewodów a z tym było ciężko. Działać działa ale nie bez problemów. Przede wszystkim są zakłucenia w audio (tzn. brzeczenie) co jest chyba wynikiem braku ekranowania. no i co jakiś czas wideodomofan sam się wzbudza więc dzwoni zupełnie bez powodu - też obstawiam na brak ekranowania. Zostały mi 2 kabelki extra więc (tak jak sugeruje adam_mk) dałem po dwa kabelki równolegle w obiegu zasilajacym zamek. No i jeszcze ważne. ze wzlędu na odległość bramki od domu szukałem zestawu z panelem na bramke w stylu "anty-wandalowym" a niestety proponowane przez marcin_u zestawy firmy URMET na takie nie wygladaja.
  11. Cześć myzlę, ze to błędny trop w poszukiwaniu przyczyn wiania z wentylacji. Moim zdaniem wielkość (czytaj. wydajnośc) dopływu powietrza do spalania w kominku nie ma wiekszego wpływu na efekt zaciągania powietrza z wentylacji. Dlaczego? Ponieważ z kratek wieje nawet jak wentylator pod kominkiem nie pracuje bo np. osiągnął zadaną temperaturę (przynajmniej tak jest u mnie). Po drugie wentylator podaje do spalania niewielkie ilości powietrza a z kratek dmucha że świeczkę zgasi. Myślę że przynajmniej u mnie (dom z użytk, poddaszem) zwiazek ma to z cyrkulacją powietrza w całym budynku czyli tendencją kierowania sie nagrzanego powietrza z pomieszczenia gdzie jest kominek w kierunku chłodniejszego poddasza. Dlatego gdy pale kominkiem rozszczelniam wiekszość okien w dolnej części domu i mozna by powiedziec że w jakimś stopniu efekt nawiewania z wentylacji sie zmniejsza.
  12. Cześć myzlę, ze to błędny trop w poszukiwaniu przyczyn wiania z wentylacji. Moim zdaniem wielkość (czytaj. wydajnośc) dopływu powietrza do spalania w kominku nie ma wiekszego wpływu na efekt zaciągania powietrza z wentylacji. Dlaczego? Ponieważ z kratek wieje nawet jak wentylator pod kominkiem nie pracuje bo np. osiągnął zadaną temperaturę (przynajmniej tak jest u mnie). Po drugie wentylator podaje do spalania niewielkie ilości powietrza a z kratek dmucha że świeczkę zgasi. Myślę że przynajmniej u mnie (dom z użytk, poddaszem) zwiazek ma to z cyrkulacją powietrza w całym budynku czyli tendencją kierowania sie nagrzanego powietrza z pomieszczenia gdzie jest kominek w kierunku chłodniejszego poddasza. Dlatego gdy pale kominkiem rozszczelniam wiekszość okien w dolnej części domu i mozna by powiedziec że w jakimś stopniu efekt nawiewania z wentylacji sie zmniejsza.
  13. Zakładając że instalacja jest OK może być jeszcze jedna możliwośc. obieg CWU jest krótszy i woda w tym obiegu ma mniejsze opory niż w CO, które jest bardziej rozbudowane (więcej wody do przepchnięcia). Sugeruje żeby zakombinowac z ustawieniami pomp tzn aby pompa obsługujaca CO chodziła na wyższym biegu niż CWU np (3:1 lub 3:2). Rozwiązanie być może banalne ale warto spróbowac zanim sie zacznie rozwalac instalację.
  14. Temat kamery zewnętrznej tezprzerabiałem i to rozwiazanie tzn. kamera w odl 2 m od ramki + moduł obsługujacy wizję na TV to koszt ok 1,5 tys. zł (bez robocizny oczywiście). wideodomofon kupiłem za 350 zł. jeśli ktoś ma do wywalenia ponad 1000 zł po to żeby raz a może 2 razy dziennie zobaczyć czy ten co gada do słuchawki to ten sam co go widać na monitorku to prosze bardzo. Pamiętajmy, że ponad 90 procent ludzi którzy dzwonią do furtki to albo rodzina albo bliscy znajomi
  15. Nie można ziemią można natomiast pospółką np. , cena około 8-10 zł/ t Sprostowanie: napisałem pisaek ale to była "ziemia z wykopu" spod koscioła o strukturze jak pospółka
