mar1173
Zawartość dodana przez mar1173
Map. Ja wiem. Wszystko można. Ale samo się nie zrobi. Straconego czasu nikt ci nie zwróci. Tylko jak ktoś buduje dom za setki tysięcy złotych a później pakuje takie gówno bo co ..... no sam nie wiem, może niech wypowiedzą się ci od węgla czym się kierowali. Po tych zdjęciach uzmysłowiłem sobie co to jest mieć węgiel w nowym domu.
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Dużo rzeczy potrafię zrozumieć. Ale nowy dom i to co na zdjęciach mnie przerasta. Czy ma on jakieś wytłumaczenie na te swoje ,,wygody'. Czy to rozwiązanie ma choćby jedną zaletę. Zrobić z siebie i żony ... nawet nie wiem jak to nazwać. Przykre jest to że ludzie nie potrafią szanować siebie i swoich bliskich. Nawet gdybym miał 6 osobowa rodzinę wolałbym o połowę mniejszy dom i czysty prąd nawet gdybym miał płacić 5000 rocznie.
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Cytat Napisał Maher Zobacz post . Po drugie mając piec na ekogroszek ciepło z pieca mam do dyspozycji 24h, a nie tylko w nocnej taryfie po w dziennej rachunki skoczą mi o 100% jak jest przy ogrzewaniu pompą ciepła. Też się zastanawiam. Przykład z wczoraj. Godz 6. PC przestała pracować nagrzała cwu do 45st. i wnętrza do 22,6-22,8. temp zewn. -2st Dzień pochmurny temp wzrosła do 2-3 st. Godz. 13. PC startuje i grzeje CWU do 47st. następnie gdy wewnątrz jest poniżej 22,8 grzeje na co. Wczoraj było 22,6 więc pewnie grzała. Nie wiem poszedłem do pracy. Jeżeli od godz. 15 do 20 temperatura spada poniżej 22,6 PC zaczyna grzać. Zdarza się rzadko raczej przy większych mrozach. Godz.22.30 temp w domu 22,6. Godz. 0.30 PC startuje co oznacz spadek temp wewnątrz poniżej 22,6 st. Dzisiaj rano na zewn 2st wewn. 22,6 ale jest trochę słońca i na sterowniku mam 23 st tak że dziś PC w dzień dogrzeje tylko CWU ok 30-40min. a później stop pewnie gdzieś do 1-2 w nocy. A co przez ten czas robi kocioł na węgiel. I niech mi n ikt nie pisze że przegrzewam czy coś w tym stylu by wykorzystać tani prąd. I czy to jest jakaś uciążliwość. Nawet gdyby PC grzała częściej w drogiej taryfie to i tak kWh kosztuje mnie ok 23 gr, czyli tyle co np gaz. Na G12W PGE + DUON oszczędzam średnio ponad 20gr na każdej kWh a w tym roku przekroczę 7000kWh czyli ok. 1500 zł oszczędności.
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
jaka wentylacja gdy sąsiedzi palą węglem i dymią?
mar1173 odpowiedział futuris → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jeśli na wylocie będzie 1-2 st to nie zamarznie. Policzyłem że przy 100m3/h i skrzynce 20x20 grubość węgla musiałaby mieć 15cm - raczej odpada, Przy skrzynce 30x30 ok 7cm , 40x40 ok 5.- 90 odpowiedzi
Czy nie za wcześnie ci pompka startuje. Przy zerze na zewnątrz masz(ja mam) ok 9 na wylocie czyli do zamarznięcia wymiennika jeszcze daleko. Czy nie lepiej byłoby umieścić czujnik na wylocie aby włączał pompkę przy ok 1-2st.- 90 odpowiedzi
Planuję zrobić jakiś system przeciwzamrożeniowy i przy okazji przeróbki przed nagrzewnicą wpiąć dodatkową skrzynkę na filtr w której byłyby zastawki które mozna regulować szerokość czy raczej grubość warstwy węgla aktywnego metodą prób i błędów tak aby opory nie były zbyt duże. Obawiam się czy taka skrzynka na kanał fi 160 która ma wymiar ok 200x200 nie będzie mała czy nie trzeba czegoś poszukać o większych wymiarach. A jak tam twój GGWC i jak nim sterujesz. Czy latem coś daje? Bo nie wiem czy zrobić coś tylko na zimę czy na lato też. Mam przecież 6x100 w glebie do wykorzystania.- 90 odpowiedzi
Ja wykonuje taką kanapkę F3/FW/FW/F3 własnie muszę wymienić bo zaczyna być czuć. Wytrzymuje ok miesiąca w takim okresie jak teraz. Ten filtr węglowy to raczej taka mata nawęglona. W niedługim czasie będę robił testy z węglem aktywnym kupowanym na kg.- 90 odpowiedzi
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
mar1173 odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czy to oznacza że u mnie jest zamontowana ta płytka. -
W instrukcji jest napisane że jest to max czas pracy sprężarki. Ja to rozumiem tak że jak sprężarka popracuj te 16 godzin to się wyłączy i jak będzie wszystko ok to po t wył spr. ponownie się załączy.
Chodziło mi : max(999)-(minus)5min czyli 994 min, Bo nie pamiętam jaka jest ta max wartość. Wydaje mi się że 999 ale głowy nie dam sobie uciąć.
Mam brinka 300. Po dyskusji w innym wątku pomierzyłem temperatury Czerpnia 1 Wyrzutnia 9 Nawiew 21 W domu 22,5-23 100m3/h A chodzi mi o to że mój brink ma czujnik tylko na wlocie z zewnątrz i na wlocie z pomieszczeń i z tego co zauważyłem to jego sposób antyzamrożeniowy działa tak że już od temp 0st zaczyna zwiększać wywiew z pomieszczeń ok 5-10% choć wg mnie to dużo za wcześnie bo na wyrzutni jest 9 i do zamarznięcia wymiennika jeszcze daleko. Wg mnie powinien być czujnik na wylocie do wyrzutni i zaczynać proces dopiero gdy temp tam będzie w granicach 1-2 st. Dobrze kombinuję? Czy ktoś wie jak faktycznie działa to zabezpieczenie i od jakiej temperatury? Właśnie przyszedł mi rejestrator temperatury taki: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item...rs_rule_id=201 tylko z 8 czujnikami właśnie by dokładnie pomierzyć temperatury samej centrali jak i całego układu ale do końca nie potrafię tego rozgryźć. Niby mam podgląd ale jak chcę zapisać w pamięci to mi się wiesza. Planuję zrobić jakiś układ antyzamrożeniowy ale z tego co widzę to musi on już działać już od 0st. Rozwiązań jest kilka: 1. nagrzewnica elektryczna - najprostsze koszt ok 600-700zł 2 Nagrzewnica wodna zasilana z GWC od PC i tu mam problem bo najtańsza kosztuje ok 800 zł pozostałe elementy praktycznie mam to w sumie ok 1000zł. I tu mam problem bo ta nagrzewnica do zabezpieczenia wymiennika zupełnie wystarczy lecz gdybym chciał wykorzystac GWC do chłodzenia latem należałoby ją dosyć sporo przewymiarować bo zimą wentyluję nie więcej niż 100m3/h im zimniej tym mniej ale latem mogę i 250m3/h. 3.GWC rurowe nie wchodzi w grę. Żałuję tylko że nie wykonałem go przy budowie razem z GWC glikolowym. Czy ktoś wie co to są parametry P1,P2 itd. -
Właśnie przyszedł mi rejestrator temperatury taki: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5835421490&reco_id=4dec0a59-a31a-11e5-aeef-0227efb591e4&ars_rule_id=201 tylko z 8 czujnikami właśnie by dokładnie pomierzyć temperatury samej centrali jak i całego układu ale do końca nie potrafię tego rozgryźć. Niby mam podgląd ale jak chcę zapisać w pamięci to mi się wiesza. A chodzi mi o to że mój brink ma czujnik tylko na wlocie z zewnątrz i na wylocie z pomieszczeń i z tego co zauważyłem to jego sposób antyzamrożeniowy działa tak że już od temp 0st zaczyna zwiększać wywiew z pomieszczeń choć wg mnie to dużo za wcześnie bo na wyrzutni jest 9 i do zamarznięcia wymiennika jeszcze daleko. Wg mnie powinien być czujnik na wylocie do wyrzutni i zaczynać proces dopiero gdy temp tam będzie w granicach 1-2 st. Dobrze kombinuję?
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
A w papierach miał napisane 95. Żartuję, najważniejsze dla mnie jest 21st na nawiewie.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
I do takiego domu pchasz węgiel? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?225505-Dlaczego-system-grzewczy-na-ekogroszek-nie-jest-op%C5%82acalny-ekonomicznie-w-nowych-domac&p=7013988&viewfull=1#post7013988
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Pomiary sprzed chwili Czerpnia 1 Wyrzutnia 9 Nawiew 21 W domu 22,5-23 100m3/h
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Oczyszalnia biologiczna - ranking.
mar1173 odpowiedział mysiul → na topic → FORUM EKSRCKIE: EKO-BIO OCZYSZCZALNIE - wszystko co chcesz wiedzieć
Jeśli tak wygląda eksploatacja przeciętnej oczyszczalni to mogę powiedzieć że moja roślinna jest bezobsługowa i nie potrzebuje pompek, sprężarek i nie wiadomo jeszcze czego. Wystarczy raz w roku oczyścić osadnik i raz w roku skosić suchą trzcinę -25m2 co przy koszeniu trawnika 1500m2 min raz w tygodniu przez pół roku jest sprawa pomijalną. Co jakiś czas uzupełnianie bakterii jeśli stosuję jakąś chemię w domu. Rocznie kosztuje mnie to w sumie ok 200 zł przy ilości ok170m3 ścieków czyli 30 szambiarek tylko po 100zł =3000zł. Fakt musi być z głową wykonana jednak nie wszyscy instalatorzy to potrafią, dlatego wykonałem sam. Firmy jej nie ,,lubią" bo na niej się ciężko zarabia. Na ,,kupne" dają 2-3 lata gwarancji a później mają to gdzieś. 2-3 lata to i spaprana drenażówka wytrzyma.- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Nie pamiętam teraz ale mi wydawało się że działa to jak zabezpieczenie np. t max co, czy t max sprężarki za pc zatrzymuje się na nastawiony czas a następnie ponownie startuje. Jeśli jest tak jak piszesz to trzeba nastawić na max - 5 min.
A kiedy budowa domu ci się zwróci- liczyłeś? Bezobsługowy i czysty system ogrzewania to jest kilka procent w kosztach budowy dom. Np. kosztuje tyle co wyposażenie kuchenne a często dużo mniej. Bodajże kol. Maher pisał że boi się elektryka do domu wpuszczać żeby mu inteligentnego sterowania nie popsuł. Tylko się zastanawiam do czego to sterowanie -do kotła?
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
To albo mierzysz sprawność samego reku albo całego układu. Jeśli mierzysz na czerpni to mierz i na wylocie do pomieszczeń. Jeśli mierzysz zaraz za reku to mierz i przed. Co ma wspólnego sprawność reku z długimi i nieocieplonymi kanałami.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
OK. Tylko nie każdemu chodzi o oszczędności bo nie po to się dom buduje. Mnie kWh kosztuje 8-9 gr wiec ile jest na wyrzutni mnie nie interesuje. Dla mnie jest ważne ile mam na nawiewie do domu. Przy temp. ok. 0 st wpada ok 19-20st. Problemem jest gdy centrala zmienia proporcję naw-wyw w celu nie dopuszczenia do zamarznięcia i wtedy zaciągane jest powietrze z zewnątrz wszelkimi nieszczelnościami. Tak że nawiewanie powietrza bezpośrednio z zewnątrz z komfortem wiele wspólnego nie ma. Nawet GWC tu nie za wiele pomoże bo grunt w sty-marz ma ok 3-4st.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Daj na max .
Ja mam A9 prawie 4 lata na razie ok.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?221532-Czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem&p=7015037&viewfull=1#post7015037 Wszystko już było opisane z 1000 razy. Otrzyj pianę, wyjdź z amoku, otwórz oczy. Mamy XXI wiek.
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
