mar1173
Zawartość dodana przez mar1173
Zużycie 1.06-31.08.2015 - 92 dni w tym 14 dni urlopu. CWU - 23,40 m3 koszt - 65,05 zł zużycie - 265,50 kWh/ 970kWh/COP 3,65 miesięczne opłaty stałe ok 21,5zł
Luty 2015 CO koszt - 158,08 zł zużycie - 463,99 kWh/ 83% tania / 1466,68 kWh / 3,16 COP CWU - 8,43m3 koszt - 43,44 zł zużycie - 177,31 kWh /100% tania / 480,00 kWh / 2,71 COP CO + CWU koszt - 201,52 zł zużycie - 641,30 kWh / 87% w taniej / 1946,68 kWh / 3,04 COP DOM koszt - 102,88 zł zużycie - 236,20 kWh / 65% w taniej G12W- PGE/DUON opłaty stałe ok 21,5 zł/mies.
Jak najlepiej sterować ogrzewaniem podłogowym?
mar1173 odpowiedział ezg2014 → na topic → Pompy ciepła
Tak. Ustawione mam tak jak wyżej pisałem. W taniej temp. 22.5, w drogiej 22.3 a w czasie kiedy nikogo nie ma w domu i pomiędzy 20 a 00 21.8. -
To też dobrze. U mnie załącza się jak temp. żądaną spadnie o 0,3 st i wyłącza się jak przekroczy temp żądaną czyli w sumie też 0,4 st. Dodatkowo temp. podłogi po wyłączeniu grzania podnosi się o 0,1-0,2 st. -
Przecież są tylko raz na pól roku. Podajesz im ile zużywasz w danym miesiącu i po sprawie. Łaski nie robią.
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Takich temp podłogi nigdy nie miałem i raczej nie będę miał bo nie interesuje mnie temp.wewn. 27 st. Przy temp podłogi ok 24st wewnątrz jest 22.
Później i tak rozliczają wg faktycznego zużycia ale w umowie jest że ,,nie częściej jak 2 razy w roku" więc nie widzę sensu ich kredytować przez pół roku poprzez zawyżone prognozy zwłaszcza te w drogiej taryfie.
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Ja też miałem promocję do końca czerwca i tak mi policzyli czerwiec i lipiec statystycznie że w lipcu gdzie nikogo n ie było 2 tygodnie miałem o 50 % większe zużycie niż w czerwcu bo tak wychodziło z ich,, tabelek". Teraz jak otrzymuję ich prognozy i coś jest nie tak to od razu wysyłam im swoje prognozy i je uwzględniają bo nie mają wyjścia. Pamiętajcie o tym. Te ich prognozy nie mają żadnej podstawy więc muszą je uwzględniać. Teraz po roku powinno być już ok bo mają faktyczne zużycia z poprzedniego sezonu. Wysłałem im też deklarację że chcę podawać faktyczne zużycia ale cisza.
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Styczeń 2015 CO koszt - 181,64 zł zużycie - 545,90 kWh (84% w taniej) /1794,46kWh, COP - 3,29 CWU - 9,57m3 kosz t- 48,44 zł zużycie - 197,70 kWh (100% w taniej) / 514,000 kWh, COP - 2,6 Razem CO + CWU koszt - 230,08 zł zużycie - 743,60 kWh (88% w taniej) / 2308,46 kWh, COP - 3,1 Dom koszt - 142,53 zł zużycie - 299,50 kWh (58% w taniej) ŚREDNIA zł/kWh 0,31 - CO+CWU 0,48 - DOM 0,36 - Śr + opłaty stałe ok. 21,5 zł/mies.
Po dwutygodniowych testach z czujnikiem w posadzce (w szczelinie pomiędzy parkietem a płytkami odizolowany od powietrza 0,5 cm filcem umieściłem czujnik powietrzny od PC) czas na wnioski. Temperatura zadana na czujniku to 24,3 st ( najniższą komfortowa temperaturę podłogi dla mnie ustaliłem na 24 st na powierzchni z płytek) a w godz 2-6 i 13-15 26,3 st. Sob-niedz. 24 st. cała doba. Histereza -0,3 st. ( fabryczna nie zmienialna ). Grzanie CWU 4-5,30 do 45 st i 13-15 do 47 st. Dodatkowo w czasie gdy nie ma nikogo w domu, w drogiej taryfie wymuszona jest przerwa w grzaniu czujnikiem powietrznym dodatkowego sterownika tzn. ogrzewanie załączy się gdy temp. powietrza spadnie poniżej 21,8 st. i jest to ustawione w godzinach 6-13 pon-piąt. oraz codziennie w godz 20-00 gdyż temp. posadzki 24 st. o 20 zapewnia komfort do co najmniej 22 . Temperatura powietrza obniżyła się do 22 sypialnia 21,5 st i jest stała praktycznie przez całą dobę z niewielkimi wahaniami w przypadku zwiększonych zysków czy silnych wiatrów ale było to nie więcej niż +/-0,2 st. Nie informowałem o tym innych domowników i nie zwrócili na to w ogóle uwagi( przynajmniej tak wnioskuję po takim samym rodzaju ubioru czyli krótki rękaw). Co najważniejsze komfort jest znacznie lepszy niż przy 23 st. z tego względu że przy grzaniu było zbyt gorąco a gdy podłoga ostygła po dłuższej przerwie w grzaniu mimo utrzymywania się temp. powietrza na stałym poziomie robiło sie chłodno. Teraz rozumiem dlaczego przy grzejnikach trzeba utrzymywać wyższą temp by zachować ten sam komfort jak przy podłogówce. Zużycie w drogiej taryfie wzrosło o ok 0,5 kWh/dzień w porównaniu jak ustawione było wymuszone grzania czujnikiem powietrza w godz 17-19. Teraz grzanie włącza się częściej ale na krótsze okresy tak że od 15 do 20 załącza się 2 razy na ok 40-50 min. W sumie PC włącza się 4-5 razy na dobę. Styczeń był w miarę stabilny temperaturowo ok 0 +/- 5 st i i praktycznie bez słońca, zobaczę jak przyjdą niższe temp. Wg mnie odpowiednia temp podłogi to klucz do komfortu, co w domach bardzo dobrze ocieplonych może być problemem bo w nich do utrzymania temp. np 22 st będzie wymagać niższej temp. podłogi lub dłuższych przerw w grzaniu. A może się mylę. -
A jak PC kupił za gotówkę a kredyt wziął na meble, podłogi, drzwi.
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Na klamce to nie bardzo .Ważne żeby był rozłożony. Ale kawałek rurki pręta czy sznurka załatwiłoby sprawę . Jednak taki grzejnik jest bardziej wyjściowy.
Da się. 10 farelek po 100 zł sztuka.
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Możesz podać więcej szczegółów, jakie dz, zbiornik CWU, koszty.
No tak . Kilka godzin obniżanie kilka godzin podnoszenie temperatury to te 23 st masz pewnie w południe gdy w domu nikogo nie ma. A miało być tak pięknie. Powodzenia. Mam nadzieję że masz wyrozumiałą rodzinę .
Jemu chodziło o to żeby było gdzie ręcznik powiesić, a to że on zimny to nie ma znaczenia bo schnięcie podłogówką i sprawna wentylacja załatwi.
I robisz to jak za dotknięciem różdżki. 3 st w 10 minut. Super. Podaj przepis, system ogrzewania oraz typ budynku, jakie ocieplenie. I uważasz że przejście z pomieszczenia o temp.23 st do pomieszczenia o temp. 20 st nie jest szokiem.
Testowałem różne temperatury i zostawiłem takie jaki mi odpowiadają. Na pewno sen w 22 st nie ma złego wpływu na zdrowie, przynajmniej ja takiego nie stwierdziłem. A jaki problem mieć sypialni mniej jak komuś pasuje. Myślisz że jak kaloryfer przestanie grzać to nagle zrobi ci się 2 st mniej? A w jakiej temperaturze śpisz latem?
Ja akurat ani rudych ani blondynek nie lubię i jakoś żyję. pawko nie przesadzaj , grzanie PC w drogiej taryfie tak wychodzi jak gazem. Ja w drogiej obecnie pilnuje temp podłogi bo powietrze trochę oszukuje i jest git a przy moich rachunkach 100 w tą czy w tą co za różnica.
To że tobie odpowiada 18 st w sypialni to ok. ale pokaż mi kogoś kto usypia swoje dzieci w pokoju o takiej temp. Mam w wiatrołapie 19-20 i powiem szczerze że tam bym się nie położył spać. Dla mnie pokój dzienny to pokój dzienny dla wszystkich, nie znam nikogo kto by miał osobny pokój dzienny dla każdego członka rodziny. A pokoje dzieci są z również ich sypialniami i utrzymywanie w nich temp 22 st wg mnie jest jak najbardziej optymalne, zresztą nikt nie narzeka na sen również. Latem często jest w sypialniach 25 st i jest to temperatura w której nie czyje żadnego dyskomfortu.Dla mnie dyskomfortem są skoki temperatury dlatego staram się utrzymywać stałą temperaturę, ty uważasz inaczej ale nie oznacza to że wszyscy też tak uważają. W tym wątku problemem jest to że zakładający nie bardzo wie co ma i co chce. Każdy próbuje mu przedstawić swój wypróbowany sposób jednak pewne rozwiązania od razu wyklucza nie zagłębiając się w temat dodatkowo reaguje pretensjonalnie że odpowiedź nie jest po jego myśli i n ie tylko w tym wątku. Nad systemem ogrzewania zastanawiałem się dopiero wtedy jak do kotłowni nie mogłem dopasować kotła bo nic nie chciało wejść. Wtedy przerobiłem chyba wszystystkie systemy grzewcze od prądu, przez gaz, drewno ,pelety, śmieciucha, po PC o której wcześniej nawet nie słyszałem. Przerobiłem regulusy , grzejniki stalowe i aluminiowe ścienne i podłogowe, nadmuchowe i wszystko to zanim zadałem pierwsze pytanie, bo wszystko można było znaleźć i na forum i w sieci. Wiadomo że przydatnych informacji jest mniej niż 10% ale to daje dużo do myślenia a nie opierania się na jedynym słusznym rozwiązaniu. To inwestor musi zdecydować. Można mu zasugerować pewne rozwiązania,tylko najpierw musi sprecyzować czego chce, ile kWh potrzebuje na CO i CWU, jaki koszt jest dla niego akceptowalny inwestycyjny i eksploatacyjny, itd. To że sobie założył kocioł,grzejniki trochę podłogówki i najpierw twierdzi że nie boi się pracy a następnie że do lasu nie zawsze będzie miał czas albo zdrowie a latem nie będzie chciało mu się palić na CWU świadczy tylko że sam nie wie czego chce. A ludzi którzy chcą otworzyć mu oczy uważa za spamerów. Jak ktoś wcześniej zauważył chciał tylko aby mu ktoś potwierdził że to co się ulęgło w jego głowie ,, zda egzamin". Oczywiście że zda ale czy nie można inaczej, lepiej.
Siądź i policz. Ile potrzebujesz na CO. Ile potrzebujesz na CWU. Czy faktycznie chcesz jeździć z temperaturami w ciągu doby z 19 do 23 st. bo wg mnie w normalnym murowanym domu jest to nie możliwe a komfort to stała odpowiednia temp. w pomieszczeniu o konkretnym przeznaczeniu. Jak już to będziesz wiedział to może ci ktoś wtedy doradzi a tak to tylko wróżenie z fusów. Jak by wszyscy tak uważali jak Kobra to byłby koniec świata. Zresztą to też jego wybujałe marzenia, gdyby to było prawda co napisał i nie liczył się z kasą tylko z komfortem to nie siedziałby w syfie po uszy.
Te 2 tys to conajmniej 2 sezony CO. Asolt czy ty nie widzisz różnicy pomiędzy wodna podłogówką a kablami? Przy grzaniu dwutaryfowym prądem regulatory na pewno tylko przeszkadzają a wszędzie gdzie mamy dostępną energię 24/24 tylko pogodówka. Z tym przegrzewaniem to też nie ma tragedii, tego słońca aż tak dużo nie ma i szybko się rozchodzi. Zawsze można dołożyć czujnik powietrzny i ograniczać jeśli te zyski są naprawdę potężne. Wg mnie szkoda kasy i komplikacji prostego systemu. Opieranie się tylko na czujniku powietrznym przy podłogówce nie jest najbardziej komfortowym rozwiązaniem, bo to temp. podłogi ma przede wszystkim wpływ na odczucie komfortu i jej ciągłość w grzaniu.
- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Przez ostatnie 8-9 dni testuję z czujnikiem wewnętrznym PC w posadzce. Temperatura na nim ustawiona na 24.3 st. z podbicie w godz. 13-15 i 2-6 do 26.3 histeria -0.3. Dodatkowo czujnik powietrza ogranicza temp. powietrza do 22.4 w drogiej i 22.8 w taniej. Wnioski - temp. podłogi nie spada nigdy poniżej 24 st. co wpływa pozytywnie na komfort mimo obniżenia temperatury powietrza do 22 st. Przy temp. zewn. + 5 , -5 nic nie trzeba regulować , temperatura wewn. 22 st poza przypadkami zysków słonecznych czy bytowych np pieczenie ale to normalne. Najważniejsze jest jednak to że PC nie czeka aż spadnie temp.wewn. tylko pilnuje temp.podłogi i załącza się w odpowiednim momencie no i 22 st przy ciepłej podłodze jest bardziej komfortowe niż 23 przy chłodnej. Czujnik umieszczony jest bliżej zimnej rurki więc temp. podłogi może w sumie być odrobinę wyższa. Czekam teraz na niższe temperatury zewnętrzne.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Zmiana piec na ekogroszek > powietrzna pompa ciepła w trakcie budowy
mar1173 odpowiedział maciejtoya → na topic → Pompy ciepła
Mam praktycznie taki sam projekt tylko z pojedynczym garażem i podniesionymi o 25 cm ściankami kolankowymi. Moje ocieplenie to lambda 0,38-0,4. Z moich uwag to strop nad garażem i kotłownia obniżyłbym o 10 cm by w łazience i garderobie na piętrze dać 15 cm styropianu przy 5 cm na pozostałej powierzchni. Odejdzie ci upierdliwe ocieplanie sufitu w garażu i kotłowni. Z oknami dachowymi też nie przesadzaj (ilość i rozmiar) zwłaszcza w łazienkach. Kup z dobrą szybą i dobrze je zamontuj bo to niewielu potrafi. Garaż mam nie ogrzewany ale jeszcze nie odizolowany od reszty domu i temp w nim przy -10 oscyluje w granicach 10 st w środkowej części na wys ok 1m. Posadzka również bez styropianu. Jeśli zdecydujesz się na jego ogrzewanie to wg mnie tylko podłogówka. Komin zostaw ewentualnie jeden do kominka. Zrób rekuperację. Dwa lata miałem niby grawitacyjną teraz mechaniczną i nie ma co porównywać zwłaszcza jak masz okna dachowe w łazienkach. Co do kosztów to moja PC gruntowa mimo że nie jest to szczyt techniki i eksploatacja jej jest na poziomie powietrznych to z groszkiem raczej nie ma co porównywać bo to nieporównywalne. Ja po prostu nie wyobrażam sobie węgla w domu a i miejsce na kominek stoi puste, choć nie ukrywam że czasami mam ochotę jakiś zamontować ale po lekturze forum szybko mi przechodzi. Co do kosztów inwestycyjnych - montowałem ją sam wraz kotłownia, podłogówka i dolnym źródłem a nabyłem tylko samą PC i poszczególne materiały więc tutaj ci nie pomogę. Zużycie w stopce.- 106 odpowiedzi
- pompa ciepła
