klimek1974
Zawartość dodana przez klimek1974
  1. Mitsubishi to zaraz po Daikinie lider w dziedzinie klimatyzacji
  2. Do pompy ciepła daje się rurki co 10 cm, równe 80m obiegi w całym domu, nic nie trzeba liczyć, oto chodzi w PC żeby przy jak najniższej temp górnego źródła ogrzać dom Ja mam tak zrobione z gruntowa pc i mam śmieszne niskie rachunki za prad
  3. Do Pompy ciepła tylko podłogówka!!! Sa przypadki ze do grzejnikow ale dolne źródło mosi być z 10C Ja mam pc gruntowa z podłogówka co 10 cm rurki, równe obiegi 80 metrowe, w łazienkach dałem co 5 cm bo mi za dużo rurek zostalo Bufor jest niepotrzebny-strata ciepla Po użytkowaniu 5 lat tylko wam powiem temp dolnego i górnego jest najwazniejsze Jak np temp nastawię na podlodze o 1C to dużo dużo więcej pradu pobiera!
  4. Wally666 Ja obecnie też szukam drzwi Ja troche poczytałem to forum i tu odradzają odwrotna przylge-zle się otwierają W ogóle odradzają bezprzylgowe bo są mniej trwalsze z tego co pamiętam 214cm to jest trochę problem bo większość sieciowek ościeżnice są poniżej tej wartosci ale coś tam znajdziesz np porta level Wszystko zależy np czy jesteś pewny że będziesz mieszkał latami i warto wydać więcej kasy na drzwi Powodzenia
  5. Finlandia dzięki za odpowiec Ronkowski nie ma w Rzeszowie a baranski firma montazowa nie ma najlepszej opinii. Mi drewniane nie odpowiadają-dom parterowy i pasowały by białe lub lekko szare A z sieciowek które byś bral dla siebie? Wiem że przylgowe Z gory dzieki
  6. Dzięki za powyższy post Jeszcze porta ma ościeżnice level Czy to też jest tylko na bez przylgowe? Polaczenie nad drzwiami widoczne to zły pomysl-wcześniej czy później pęknie i będzie widoczne
  7. Dzięki jeszcze raz finlandia Dzisiaj dostałem katalog DRE i jest rysunek- najwyższy pkt ościeżnicy to 2134mm także przykryje otwór na drzwi tylko jeszcze jaki model wybrac Dzisiaj pochodziłem po salonach w Rzeszowie i jest tego dużo że można oglupiec Czas oczekiwania 4-6 tyg to trochę dlugo
  8. Dzięki Finlandia za odp. Mam 9 drzwi do zamontowania w nowo budowanym domu Czy możesz doradzić gdzie najlepiej zakupić drzwi żeby latami służyły. Mieszkam koło Rzeszowa 7 drzwi - 90/211/15cm. Szer/wys/gr. Scian Wiatrolap 108/213//15cm Garderoba 70/213/15cm Z gory dziekuje Pzdr. Piotrek
  9. sir_wojtas Ja robiłem podłogówke pod cały dom pod pompę ciepła Obiegi rozrysowałem sobie w Autocadzie na pętle 80m(ale w rzeczywistości wychodziły mi 70-75 metrów) Mam gdzieś w Autocadzie jak umiesz obsługiwać to mogę podesłać tylko ja mam m42c Są wzory i opracowania jak to obliczyc i rozrysować ręcznie aby każdy obieg miał równą długość aby pompka jak najmniej energii i żęby nie regulować roździelaczy. Ja kupowałem rurki firmy hepworth i rozdzielacze. Rurki dawałem co 10 cm w pętlach 72-75m. 1000 metrów powino wystarczyc. Mi wyszło z obliczen 1200m ale dużo zostało. Za rurki 1200m i rozdzielacze zapłaciłęm okolo 7700 dwa lata temu. styropianu dałem 15cm ale powinno się dać 20 dobrej firmy i samemu dokładnie ułożyć na zakładki. Narazie nie mieszkam ale robiłem próby i jest ok Pzdr
  10. Ja już nie pamiętam bo rok temu sam robiłem. Ale pamiętam że ściągnąłem opisy montażu knaufa i tam jest wszystko opisane. Ja dawałem wszędzie podwójny krzyżowy W garażu dałem tylko płytę MFP Pfleiderer od razu przykręcona do belek i jest OK.
  11. Witam. Też wrzucę fotkę przemyślanego, buduje się 15 km na zachód od Rzeszowa Zostało w srodku łazienki kuchnia, podłogi etc wykonczenie, pewnie najbardziej pieniądzochłonne roboty Pozdrawiam wszystkich budowniczych przemyślanego a przede wszystkim guru tego forum Postihal za inspiracje
  12. Ja robiłem ostatnio knaufem grafitowym 20 cm i jakoś mi się udało . Knauf jakoś ma mały wpływ na słońce, jedynie to to praktycznie w każdej paczce była lekko zakrzywiona plyta Zrobiłem test na kawałku styropianu i naprawdę nie idzie odkleic płyty także nie kolkowalem
  13. Robił ktos moze grafitowym Knauf 20 cm Chciałbym zrobic tez klejem tez knaufa ale tam coś u nich pisze ze trzeba kolkowac a niechcialbym a może na oleju caparol nie trzeba kolkowac ???
  14. klimek1974
    izolacja fundamentu
    Dziękuje za powysze odp Wlasnie lawy fundamentowej nie Ma bo fundament wylany do poziomu terenu a pózniej podmurowanie bloczkami fundamentowymi
  15. klimek1974
    izolacja fundamentu
    Ja tylko pytałem czy mi nie wysadzi tego styropianu Bo już sam zgupialem ale z powyższych postów wynika ze mu nic nie będzie Jeszcze mam pytanie Chce ten styropian Hydro knaufa obronić siatka z klejem do styropianu poniżej 30 cm pomalować dysperbitem i na to kubelkowa folia I moje pytanie jest jak to opaske co się daje do na folie kubelkowa jak przymocowac do styropianu Z góry dziekuje
  16. Witam Czy już teraz jest za gorąco aby kłaść grafitowy.??? Trzeba go juz zasłaniać ?
  17. klimek1974
    izolacja fundamentu
    U mnie strefa przemarzania 1 m Wanker czyli to będzie dobrze Czy dobrze tam dać jak podsypke czy zwykły piasek będzie ok Z góry dzięki Pzdr
  18. klimek1974
    izolacja fundamentu
    a czy zwykły piasek wystarczy do podsypki z góry dziękuje
  19. klimek1974
    izolacja fundamentu
    dziękuje za odp tak teren jest suchy czyli śmiało tak można robić???
  20. klimek1974
    izolacja fundamentu
    up nikt nie poradzi ?
  21. witam czy tak jak na zdjęciu będzie dobrze czy jak podsypie piaskiem na 30 cm ochroni przed podniesieniem styropianu
