seba86
Zawartość dodana przez seba86
  1. Po to się je odpowiednio obrabia i odpowiednio suszy żeby zapobiec takim zjawiskom. Wiadomo że drewno pracuje ale można temu po części przeciwdziałać. Ale każde łączenie szpachlowane tuz po montażu A teraz wszystko pęka i szpachla się kruszy Jeżeli twierdzisz, że to taki urok drewna to ty jesteś dopiero specjalista stolarz!
  2. Tak tak, najlepiej przykryj cały dom takim wielkim ogrzewanym parasolem, bo jak tego nie zrobisz to dopiero możesz mieć kłopoty Myślałem raczej o małym podcięciu styropianu od dołu. Jeżeli grunt się jeszcze uniesie to zapobiegnie to następnym rysom. Ale należy pamiętać, że na wiosnę grunt opadnie i szczelina się powiększy. Czy to zły pomysł?
  3. Też bym dał sobie z nimi spokój. Ciekawe jak by wyglądały poprawki. Solidny wykonawca nie robiłby takiej fuszery. Jak materiał był zły to powinien o tym powiedzieć przed zaczęciem robót. A jak się coś zepsuło to się to naprawia. Jak się nic im nie zrobi to będą naciągać dalej innych.
  4. Może tez pękać ponieważ naroża najgorzej znoszą naprężenia. Zapobiega się temu zjawisku stosując ukośne zbrojenie naroży. tzw. sierżanty. 78mysz zabezpiecz już teraz resztę elewacji bo znowu poważne mrozy idą i może dalej wysadzać. Unikniesz większych uszkodzeń. Pozdrawiam
  5. Leszeq oczywiście masz racje. Źle doradziłem Najlepsza była by masa elastyczna do dylatacji. Widziałem kiedyś taką lecz sam nie stosowałem nigdy. Docieplenie powinno być ciągłe ale tak jak adi piszesz musi być jakaś dylatacja, żeby miało gdzie pracować i ewentualnie pękać.
  6. rozpier... tarasy- tylko środek w celu wybrania gliny, chyba że istnieje obawa że fundament jest powyżej strefy przemarzania i podnosi się z całym fundamentem. Wtedy zrobić głębsze fundamenty i dużo piasku. zasypac piachem- tak zrobic opaske wokól domu - jeżeli tam się nic nie dzieje to niekoniecznie wypierniczyc styrodur na tarasach - nie zedrzec papę - jeżeli nic się nie dzieje to nie ruszać zostawic pewnie ze 2 centy dylatacji, zapiankowac, zazbroic siatką na kleju z zakładką na pół sciany - tak wytynkować na nowo - można naprawić miejscowo ale nie pchał bym się w koszta (poprawa całej ściany), trzeba to obejrzeć w miedzy czasie chyba się posiekać i zbankrutować - absolutnie nie Tylko dlaczego mi z tarasów podciekała woda do domu, w momencie jak nie było elewacji zrobionej, pomijając, ze spadek może troche za mały - dobre pytanie Przez piankę woda poleci do środka- nie powinna
  7. Mnie uczono na biologi , że kwiaty (rośliny) pobierają także wilgoć z otoczenia więc ... w domu z kwiatami wilgoci może być mniej niż bez nich . Oczywiście to zależy od kilku czynników.
  8. Napisz jeszcze na jakiej głębokości zaczynają się fundamenty tarasu w stosunku do powierzchni terenu.
  9. Jeżeli tarasy były wylewane po ociepleniu fundamentu i jest między nimi styrodur to jest ok. Problem by był jakby było połączone zbrojenie. Wtedy osiadający budynek powodował by pękanie fundamentów i ścian na łączeniu z tarasem ponieważ ma dużo większy ciężar od niego i powodował by nierównomierne osiadanie. Ale u Ciebie problemem jest glina wewnątrz tarasu i wokół domu. A także wysoki poziom wód gruntowych. Dołożył bym jeszcze brak dylatacji termoizolacji od tarasu. Tym bardziej, że pęknięcia są wokół tarasu. Warstwa zbrojąca jest dużo bardziej odporna na rozciąganie niż na ściskanie (brak odporności). Chodzi tu o przekrój pionowy. Wiesz już co masz zrobić z tym problemem?
  10. Lepszy byłby ten drugi ze względu na to, że w świetle prawa jest osobą nadzorującą. Mistrz może wydać aby niewiążącą opinię. Tylko ciekawe czy będzie znał się na parkietach??? Ale powinien. Zależy to chyba od uprawnień. Nie wiem dokładnie. Myślę że warto zapytać najpierw kierownika budowy. Powinien pomóc a jak nie to skierować do odpowiednich osób. A tak na marginesie. To, iż widać na oko laika ,że jest nieprawidłowo wykonana nie znaczy, że nie będzie potrzebna opinia osoby z kwalifikacjami i odpowiednią pieczątką Jak zobaczy wykonawca takie pismo na pewno zmięknął mu nogi. A wymiana zdań będzie trwała zapewne do końca gwarancji i nic nie da. Jednym słowem mówiąc trzeba mu się dobrać do czterech liter i to jak najszybciej. Ja bym jednak zaczął od opinii inspektora. Będziecie wiedzieli na czym stoicie. Pozdrawiam
  11. Glina jest gruntem wysadzinowym.Piszesz, że masz problemy z wysokim poziomem wód - to potęguje efekt. Wykonawca powinien zastosować dylatacje między tarasem a elewacją, ponieważ prawidłowo wykonany taras jest od dylatowany od reszty budynku więc pracuje niezależnie. Może go podnosić zamarzająca glina lub może opadać względem domu. Na piachu by pewnie tego nie było ale Ty masz bardzo niekorzystny grunt.
  12. Powinno to wystarczyć. Jest dowód, że oni to robili. Trzeba aby im udowodnić, że zostało to zrobione niezgodnie ze sztuką stolarską/budowlaną w czym pomoże tylko ekspert z zewnątrz. Ja bym zaczął od znalezienia takiej osoby, która oceni to wykonanie i pomoże napisać PISEMNĄ reklamację z potwierdzeniem odbioru. I nie czekał bym z tym. Pozdrawiam
  13. No właśnie u ciebie zostało to naruszone... Pokaż na tym rysunku na jakim poziomie powstały te rysy. Czy te pęknięcia są mniej więcej na jednym poziomie dookoła budynku czy na różnych poziomach?
  14. Przydatna będzie także dokumentacja fotograficzna z tych prac, jeżeli istnieje.
  15. Zaproś szanownych fachowców do domu na rozmowę. Zaproś także jednocześnie fachowca z prawdziwego zdarzenia, najlepiej jakiegoś mistrza z papierami, który pomoże ocenić sytuację i przedstawi im kilka argumentów. Wy, jako inwestorzy nie jesteście w stanie wytknąć im dosadnie błędów w sztuce. Dobrze jest mieć dyktafon w kieszeni- tak na wszelki wypadek... Jak nie będzie ugody to mała gra psychologiczna i postraszenie różnymi urzędami. Jeżeli macie Państwo umowę i pisemną gwarancję to jest to chyba aby kwestia czasu. Pozdrawiam
  16. Ja też uważam, że jest to wina producenta. Argumenty mają niedorzeczne w stosunku do stanu elewacji. Zapewne problem leży w wymywaniu pigmentu. Mydlą oczy darmową farbą. Kto daje coś za darmo jeżeli czuje się niewinny ? Chyba tylko Caritas czy PCK Zawsze myślałem, że akryl jest odporny na działanie wody. Czyżbym się mylił? Może opinia niezależnego eksperta pomogła by stwierdzić powód tych odbarwień.
  17. A i jeszcze jedno jeżeli chodzi o doradców. Doradca techniczny ma za zadanie doradzić, ale tak żeby to było z zyskiem dla firmy. Dobrze jest go wysłuchać, skonfrontować to z różnymi fachowcami, inwestorami i kierownikiem budowy. A następnie zrobić "burzę mózgów" i na prosty chłopskim rozum wybrać jakąś technologię budowania. Bo inaczej staniemy się łatwym kąskiem dla żądnych zysku firm i utopimy swoje oszczędności w nowoczesne i i zazwyczaj zbędne, kosmiczne technologie, które w większości można o d... potłuc. Pozdrawiam
  18. O jakiej szczelinie mówisz? No tak, fajną kanapkę ci doradził Nie bardzo rozumiem co ta papa miałaby dać? Izolację przeciwwilgociową fundamentów powinno się zrobić przed ociepleniem, malując dwukrotnie np dysperbitem, na to można położyć izolację termiczną np styrodur, który zapewni jednocześnie zwiększenie izolacyjności przeciwlilgociowej. Styrodur dodatkowo można zasiatkować (nie jest to koniecznością) i ponownie pomalować dysperbitem do wysokości gruntu. Folia kubełkowa, którą masz położoną, ma zapewnić odpowiednie odparowywanie wilgoci z tak zabezpieczonego fundamentu. Na takim etapie powinno to być zakończone, a wszystko co pozostaje powyżej gruntu powinno być wykończone materiałami elewacyjnymi. Na powstałych pęknięciach możesz spróbować zrobić poprawki tynkiem, ale prawdopodobnie następnej zimy będziesz miał dokładnie to samo. Pozostaje chyba tylko oderwanie tego i poprawienie, zapewniając odpowiednią przyczepność izolacji cieplnej do podłoża i stworzenie z niej monolitu. Nic dodać , nic ująć
  19. Suprema to kiepski materiał z minionej epoki. Jeżeli przemarza ci ściana i masz lód wewnątrz to bardzo niedobrze. Po ociepleniu od wewnątrz tej ścianki pomiędzy wełną a ścianą pojawi się punkt rosy i wilgoć. Poza tym będzie mostek termiczny za ścianą w tym "trójkącie". Jeżeli zgodnie z rysunkiem ścianka kolankowa jest głównym podparciem dla ściany skośnej to nie radziłbym jej ot tak wyburzyć. Może się skończyć to nieciekawie. Napisałeś że dachówki kończą się na stropie. I tam właśnie powinno sięgać ocieplenie. Najlepszym sposobem była by wizja lokalna. Jakby ktoś z odpowiednimi kwalifikacjami to obejrzał. Grubość docieplenia powinna być jak największa. Oszczędzisz na wełnie to "spłacisz ją w ratach" płacąc za ogrzewanie. Poza tym na poddaszu odpowiednia izolacja zapewni ciepło w zimie a chłód w lecie. A uwierz mi poddasze potrafi się nagrzewać. Wrzuć może jakieś zdjęcia jeszcze.
  20. Poza tym zdecydowanie większa część pap zawiera rozpuszczalniki organiczne mający destrukcyjny wpływ na styropian dlatego należy wystrzegać się takich połączeń. Nie znam specyfikacji technicznej tej papy ale zapewne zawiera asfalt - produkt uboczny z ropy naftowej. A ropa nie lubi polistyrenu...
  21. Poziome rysy wskazują chyba bardziej na pękanie elewacji. Przeważnie jak tynk odparza to schodzi płatami. Ale to nie reguła. Może jakaś wilgoć zamknięta pomiędzy warstwami styropianu daje o sobie znać w czasie mrozu? Spróbuj zajrzeć pod tynk w miejscu pęknięcia i napisz czy widać jakieś uszkodzenia na warstwie zbrojącej czy odpada sam tynk.
  22. Duża wilgotność powietrza (choć niekoniecznie) plus niewłaściwa/wadliwa termoizolacja dachu prowadząca do przemarzania ścian i stropu a to z kolei prowadzi do skraplania się pary wodnej wewnątrz. Do pieczarek na ścianie już tylko maleńki krok... Nic innego się nie wymyśli. Pozdrawiam
  23. Witam. Napisze jak zazwyczaj ja to robię: 1) szpachlowanie pierwsze i wtopienie siatki/taśmy zbrojącej, 2) szpachlowanie wyrównujące z lekkim przetarciem drobnym papierem, 3) Szpachlowanie na "super fynisz" i dotarcie drobnoziarnistym papierem Zazwyczaj to wystarczy do przyzwoitego efektu. Czasem w różnych przypadkach trzeba dołożyć jeszcze jedno szpachlowanie ale ogólnie powinno być ok.
  24. Daję gwarancję, że zastosowanie kotwy chemicznej na prawidłowo przygotowanym podłożu załatwi sprawę. Nie jest tania bo kosztuje ok 70zł za kartusz ale siła niesamowita.
