surfi
Users Awaiting Email Confirmation
Zawartość dodana przez surfi
  1. Tak to jest jak się montuje JBD w porothermie tak starannie(!) przygotowanym, standard... Weszli na wymurowane zbyt małe węgarki ściany licowej ? też standard. Tylko - kto wchodzi na taką budowę !? Ale jeśli chodzi o taśmę i cegłę licówkę. Stosowałem samą rozprężną i nie polecam, spoiny między cegłami nigdy nie będą idealne. W 3W daję dodatkowo folię paroprzep., w każdym razie w tak "przygotowanej" ścianie to byłby warunek wstępny.
  2. Lepsze będzie to najbardziej dopasowane do potrzeb komunikacyjno-rozrywkowych domowników. W tym sensie kusząca wersja R-U z dużą panoramiczną szybą może się nie sprawdzić. Technicznie polecam Ci patio jedynie pod dwoma warunkami: - zmianę wys na ok.215 tak jak sugerowano - zmianę okuć na PSK200z tzw wspomaganie klamką
  3. Yavol jeśli chodzi o drobne rysy przyjmij to jako normę i się nie stresuj. Lakier korekcyjny to zamaskuje we wprawnych rękach. Pilkington Cie nie interesuje, ciała dał Vetrex, a jakby co za wszystko beknie jak zwykle sprzedawca. Dopilnuj chłopaków, żeby przy wkładaniu nowego wkładu dystanse ogólnie zostały włożone tam, gdzie były przed wyjęciem starego. Efekt końcowy prawidłowej wymiany jest taki, że okna chodzą gładko, żadnego strzelania, haczenia i dopychania kolanem klamki.
  4. Czytam i zastanawiam się, jak można po wymianie max 3 postów z kolegą K49 nie odkryć jego permanentnej ignorancji w tematach praktyki budowlanej. Raczej nie można, prawda ? Mimo że każdy ją dostrzega, mało osób sobie z tym widzę radzi. A to pewnie dlatego, że podstawową zasadą jest doceniać oponenta, inaczej przegrywasz. Z definicji ignorancja to "celowy brak woli do respektowania (wiedzy,zdania) innych osób". Zdaje się że ktoś tu stosuje taktykę "ctrlC > ctrlV". I tak do zmęczenia materiału. A nie jeden tu widze umordowany dysputą o ... no właśnie, o czym ?
  5. Akurat zaleceń producenta bym nie bagatelizował. Z reguły wynikają one wprost z doświadczeń serwisu. A przy akcji pt reklamacja takie drobiazgi bywają istotne, prawda ? Wiec jak jesteś z tych "ufam ale sprawdzam", to dzwoń do oknoplastu. Jeśli okno wykonane jest "porządnie", a montaż jest prawidłowy - zastosowanie wkrętów (ewent dybli) będzie jak najbardziej na miejscu. Zarówno materiał ściany jak i typ okna mają znaczenie,więc decyduje doświadczenie wykonawcy. A jak wykonawca nie jest dla ciebie kompetentny, to szukaj innego, bo to on a nie FM wystawi na koniec gwarancję...
  6. Masz rewizję dolną prawda ? Wsunąć wąską szeroką krawędź (np szpachelka) - w szczelinę od strony pomieszczenia Wygodniej zaczynać z brzegu Wsuwać kilka mm i podważać podważasz ruchem ręki w dół miejsce przy miejscu powiększać szczelinę odchylasz klapę do dołu mając ją odchyloną pociągasz do siebie demontujesz na własną odpowiedzialność
  7. Jeśli już to czytajmy ze zrozumieniem 1. Przed przystąpieniem do montażu ustalić technikę montażu oraz rodzaje materiałów montażowych. Poniżej zamieszczono jedną z technik montażu zalecaną przez producenta... MS akurat SZCZEGÓŁOWE zalecenia przekazuje swoim autoryzowanym punktom. Naiwnie zakładając że to ich zadaniem - a nie klienta - będzie prawidłowy montaż. Przykład HS jest tu dobry, bo zamiast kombinować otrzymałbyś gotowe rozwiązanie na specjalnej szynie montażowej. Które najczęściej okazuje się za drogie, bo klient, szwagier i znajomy królika znaleźli "lepsze tańsze rozwiązania"...
  8. Ja myślę, że miejsce przeciętnego kierbuda jest na przeciętnej budowie. Szkic Jaremy pokazuje takie właśnie rozwiązanie - przeciętne. "Musi nie musi" Jak ktoś tu tłumaczy po nocy, jak zrobić dobrze to mówicie "jesteś chłopie drogi". Więc rób po swojemu. Ale oklasków się nie spodziewaj.
  9. No to się wyrażaj, bo robisz burze w szklance wody.Nie włożyli ci dystansów lub pospadały przy transporcie. Też uważam, że wokół szyb będzie rosić i PUR to najgorsze rozwiązanie, jakie mogłeś wymyślić, chociaz kto Cie tam wie Jak spać nie możesz, to daj tam taśmy rozprężne i będziesz miał gwarancję.
  10. Masz te drzwi w podcieniu widzę, ciepły drewniany ramiak, same + więc bez nerwów Pokaż na rysunku jaki masz plan i bedzie można konkretniej podyskutować.
  11. A jesteś pewien, że w otwieralnych oknach masz inaczej ? Głębokość osadzenia wkładu i rodzaj ramki - to istotne parametry, ale trzeba je brać pod rozwagę przed zamawianiem okien Ciekawe jak chciałbyś tam zaaplikować PUR ? Zacząłbym na Twoim miejscu od konsultacji z producentem.
  12. Znakomite ! @Blokno miał rację, że to prowadzi donikąd. Opuszczając na te rewelacyjne teksty zasłonę milczenia, można koledze bardzo pomóc... A jakie drzwi stalowe, drewniane ? Schowanie we wnęce też ma jakieś plusy, np mniejsze wpływy pogodowe, szczególnie jak brakuje zadaszenia. Między bloczek a próg oczywiście taśma rozprężna.
  13. Nie potrafisz przyznać się do błędu, co? Podejście typu "za a nawet przeciw". Byleby coś udowodnić. Słuchaj, przeczytałem parę stron wątku, który zamieniłeś w epopeję pt Kotwa i jej rola w życiu K49. Domy budujemy żeby mieszkać! Jak mawiał klasyk "Jak ktoś pokazuje księżyc nie patrz na palec bo go pomylisz z księżycem"
  14. Na obiekcie byłem wykonawcą nie inwestorem. Montaż okien został wykonany nietypowo - jeszcze przed murem licowym, więc nie wiem jak wykonano później górne fragmenty nadokienne. W Norwegii 2-3 cegły wyżej wykonano by nad oknami poziome rynienki odpływowe, są one wpuszczone między cegły muru zewn. Ale u nas na budowach domów szkieletowych spotkasz się z obróbką blacharską, która przypomina okapnik. Wywija się na nią membranę, a przestrzeń między konstrukcją a okładziną zabezpiecza siatką przeciw owadom. Jest tam inna sytuacja, ale rozwiązuje podobny problem. W mojej opinii ten element nie jest tak istotny jak dokładność przy dolnych okapnikach.
  15. Kolego zacznij odpowiadać na pytania, o prętach i ognisku potem. Więc mówisz że "ocieplanie całej ramy mija się z celem" bo "przejście ciepła jest skuteczniejsze" ? Nie tylko nie jest lepsze od ocieplenia połowy ramy, ale wręcz gorsze, tak ? Czekam na konkretną odpowiedź.
  16. Ja to robiłem w prosty sposób (umówmy się że prowadnic tam nie ma) : ...a skoro się obawiasz wilgoci - Jareko zasugerował Ci jak rozumiem wprowadzenie głębiej p.PUR ? Ja bym tam tej pianki nie dopychał. Moim zdaniem o wiele ważniejsze będzie jak wykonasz okapnik, tam można polec na szczegółach
  17. Przecież to nieprawda. Rama posiada opór cieplny, a ten stanowi istotę wszelkich rozważań o zapobieganiu przejmowania ciepła czyli izolacji. Natomiast ww teoria wyklucza to zjawisko. Obrazowo wg kolegi : jeśli rama będzie miała szer 1mb i zostanie zaizolowana styropianem to jeszcze gorzej dla pomieszczenia (?) bo "przejście ciepła jest wówczas skuteczniejsze". Im bardziej izolujemy ramę od zewnątrz tym gorzej ? Hmm, to rewolucyjna teza
  18. Podpisuję się pod tym. Jeśli czujesz się kierowcą rajdowym po 3 latach za kółkiem, to OK, ale nie gadaj potem że "było zdecydowanie za ślisko". Podobnie tutaj - jeśli nie wyłapujesz błędów budowlanych, nie wyzywaj na oślep później od oszustów, cwaniaków i paprochów. To TY stwierdziłeś, że dasz radę, że znasz się, bo siedziałeś m-c na forum muratora. Niekompetencji nie brakuje wśród lekarzy, prawników, więc i na TWOJEJ budowie tym bardziej nie zabraknie. Pytanie jest tylko: czy TY ją wyłapiesz, czy trafnie ocenisz która jest istotna a która mniej. Jeśli tego nie potrafisz - i nie stać Cię na osobę której zapłacisz za te kompetencje - może nie bierz się za budowanie albo SAM przełknij tę żabę i SAM weź odpowiedzialność za brak wyobraźni i zwykłe zadufanie. Bo nikt mi nie powie, że go zaskoczył dopiero na budowie fakt, że "chore to jest nasze społeczeństwo, gdzie każdy każdego chce orżnąć...". A przykład Kosi to jest kolejny dowód na to, że albo wyrzucasz kasę na marketing, albo inwestujesz w odpowiedniego Człowieka. Co charakterystyczne - tylko jedno z nich jest cukierkowo medialne i "rzuca się w oczy".
  19. Nie polecam, śruba ma w nich za mały przekrój. Z pozoru solidne, ale wykręć więcej niż 2cm i zobaczysz jak chodzą na boki. Dla mnie to szajs, chyba że producent je poprawił, wątpię. Zastosuj sprawdzone i pewne poszerzenia jeśli możesz.
