lesz
Zawartość dodana przez lesz
WIELKOPOLSKA- biała lista solidnych
lesz odpowiedział mariof → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
poszukuje dobrej ekipy do tynkow zew. - termin najlepiej jeszcze w tym roku loco okolice pd-zach poznania, w sumie zostalo 2,5 sciany do zrobienia wielkie dzieki jak ktos moze podac sprawdzonych ludzi pozdr l.- 1 399 odpowiedzi
- budowe/prosze
- k/poznania
Gregor ma racje co do podlaczen, sam mam ten mieszacz. termometry to tylko kosmetyka - niebieski/czerwony - nie ciekna - nie zmieniaj pytanie o regulacje zaworu 3D - ja widzialem ten uklad u znajomych, gdzie kapilara mierzyla temp. powrotu z podlog i na jej podstawie mieszala ciepla wode z ta wracajaca. ale moze idzie go ustawic przy belce zasilania - nie wiem.
jesli nie da sie zejsc nizej, bo spadek rury musi byc zachowany, to sa pompo-rozrabniacze do pchania wody/sciekow "pod gorke". najczesciej uzywane do toalet (stad te rozdrabniacze) ale pewnie cos podobnego do samej wody tez powinno byc. niestety raczej takie rozwizania nie sa zbyt tanie poszukaj pod haslami "agregat pompujacy, pompo-rozdrabniacze, przepompownie."
jak powiedzieli przedmowcy, do andrzejek i wrozb daleko ;P policz zapotrzebowanie na cieplo danego pomieszczenia - dobierz wg. tego zageszczenie rurek uwzgledniajac temp. zasilania i wtedy da rade. drabinke do suszenia recznikow polecalbym niezaleznie od wszystkiego, nie zajmuje duzo miejsca a sie przydaje. na przyszlosc zadajac pytanie naprawde podaj wiecej szczegolow
- 15 odpowiedzi
- podłogowe
piec - jakas w miare znana marke z dluzsza gwarancja bez przesadnych doplat wazniejszy od marki jest dobry serwis by jak cos padnie nie czekac tydzien na serwisanta i drugi tydzien na czesci a moc - dobrana do zapotrzebowania domu. czyli najlepiej jakis program chociaz do szacunkowego okreslenia ile potrzeba ciepelka. OZC czy podobne
- 5 odpowiedzi
- jaki
- kondensacyjny??
Prace fundamentowe trwają...kilka ważnych pytań
lesz odpowiedział metalzkudowy → na topic → Fundamenty i piwnice
mi tam ogolem ten system nie wydaje sie tragiczny. ot taki sobie szkieletor. Od zew. dom obity decha = ladnie wyglada, pytanie jak duza musi byc ta szczelina went. by drewno nie zaczelo gnic od strony wew. - nie wiem, nie znam sie. to bym zostawil fachurom. deko mnie drazni ta praktycznie gola OSB przykryta tylko wiatroizolacja - (chyba wolalbym dac troche styro na to osb - analogicznie jak robilem u siebie podbitke) reszta juz ok, miedzy konstrukcja nosna welna, potem extra-welna jako warstwa dodatkowo izolujaca a na deser folia+KG+szpachla+kolorek.- 65 odpowiedzi
- fundamentowe
- prace
na moja logike - zrobic prostopadle do twoich legarow w odpowiednim zageszczeniu (welne mozesz ukladac niezaleznie od ich kierunku, moze tylko deko wiecej pierniczenia sie z omijaniem wieszakow=wiecej wycinanki, ale masz latwy dostep wiec bez przesady), albo stelaz z profili na krzyz - zejdzie ich wtedy wiecej, tylko czy ma to sens?
KOLEJNOŚĆ PRAC WYKOŃCZENIOWYCH po SSO
lesz odpowiedział LouZack → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jesli teraz zamkniesz domek, to mozna przez zime robic cos w srodku opalajac np. tylko koza. typu dzialowki, elektryka, rurki, itp. a jaki chlodek bedzie szalal w srodku - to raczej nic poza osiadaniem murow/wysychaniem nie wchodzi w gre zabrudzone okna podczas tynkowania/malowania swiadcza o ekipie niskich lotow, co nawet nie potrafi zabezpieczyc porzadnie folia i tasma -
wg rysunkow elewacji ten dom jest podniesiony, mozliwy wiec bylby wariant doprowadzenia pow. w izolacji posadzki (jesli jest przewidziane np. z 15 cm styro w podlodze, 5cm/kanal 5cmwys./5cm). nie jest to dlugi odcinek, bo od sciany zew. kotlowni w okolice komina i przez sciane pod sam kominek. ale trzeba by czerpnie zabezpieczyc jakos przed zwierzakami czy zasypaniem sniegiem. NIE wiem jak to wplynie na mostki termiczne, jak jest poprawniej oraz jak to wypada w porownaniu z kanalem prowadzonym pod chudziakiem. W sumie sam jestem ciekaw - czy ktos kiedys porownywal te 2 sposoby?
poczekajmy moze na testy, licze, ze wlasciciel podzieli sie obserwacjami jak dla mnie calkiem ciekawa zabawka, ot za niewielka cene jakies dodatkowe podladowanie bufora przy okazji nastrojowego palenia (nie przesadzajmy, troche miedzianej rurki, pompka, kapilarka i deko lutu nie kosztuje znowu az tak wiele by nie sprobowac )
Aeris 350 - alternatywa
lesz odpowiedział maciek wisniewski1719512756 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
naprawde teraz roznica pomiedzy 350 a 450 aerisa (zehnder, comfoair...) to 3000? nie powinno byc raczej 1,5k? za +3000 to powinienes miec 550 (tak patrze po alledrogo i tam 350 ok. 7000, 450 - 8500, zas 550 - 10000) -
gdzies mi sie obilo o uszy, ze wybrane landy naszych zachodnich sasiadow wprowadzaja od 2015 wieksze wymagania dla wkladow/kominkow. chyba modele powyzej 25 czy 30 lat beda mialy zakaz uzytkowania, za wyjatkiem kilku odstepstw lub wykonania przerobek. Wprowadzic chca tez zalecenia dot. typow paliw, ich wilg. ; dodatkowo edukacje "jak palic" (choc pewnie znaczna czesc tego to marketing/lobby kominkowe) by w efekcie zredukowac/poprawic jakosc spalin i ograniczyc problem jesiennych/wiosennych smogow/ogolnie zanieczyszczen. czujnik miec warto, nie tylko CO/CO2 ale i gazu, jesli mamy go w domu.
mieszkanie 600 metrow od autostrady -ok?
lesz odpowiedział thelma.3333 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
600m to sporo, 200-300m bez zadnych przeszkod terenowych wg. mnie jest silnie slyszalne, szczegolnie noca. te same 200-300m z jakimis drzewami, inna zabudowa po drodze jest calkiem znosne. ale tutaj indywidualny komfort ma znaczenie - lubisz spac przy otwartych oknach - wiecej uslyszysz. Spalin balbym sie tylko w ukladzie: b. duzy ruch pojazdow + dom/okolica w zaglebieniu terenu + jakies mokradla niedaleko. smog dosc realny, szczegolnie w okresach przejsciowych gdzie dochodzi palenie w piecach.- 4 odpowiedzi
- -ok?
- autostrady
wrozka w nocnych programach tv to chyba nie zostaniesz kupil dom w stanie surowym zamknietym, na szczescie sprawa wyszla na samym poczatku, b. niedlugo po kupnie. Od sprzedawcy otrzymal ostatecznie zwrot wiekszosci poniesionych kosztow, obeszlo sie bez sadow, ale nie bez emocji... moje zdanie na temat pilnowania - albo masz czas, oraz wiedze (lub ja uzupelniasz gdy potrzeba), albo powinienes wziasc odpowiedzialna osobe, ktora nadzoruje inwestycje i pomaga oraz podpowiada, nie tylko robi za pieczatke. Zakladajac, ze dom kosztuje od 250k w gore, to ten 1% na sensownego kierbuda jest uzasadniony. prawie kazda przegapiona fuszera/blad bedzie wiecej kosztowac...
bralbym wiekszy, przy takiej roznicy cenowej raczej warto. latwiej dla CWU, prosciej w kotlowni be sprzegielek. Piecyk czesciej bedzie chodzil na zasadzie wlacz/wylacz niz na tej minimalnej mocy... sam mam 24 ale realnie zeszly sezon tylko pykal od stycznie podgrzewajac podloge(nie chcialem by woda w instalacji zamarzla), dopiero ten sezon bedzie naprawde testowy
Jakie kanały pomiędzy rekuperatorem a skrzynkami rozdzielczymi
lesz odpowiedział powell → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
wg. mnie kazde sensownie ocieplone i pasujace srednica. alumki w welnie sa ok, sam na nich mam zrobione. Trzeba tylko uwazac na ostrych zakretach, bo lubia sie zagiac pomimo spiralki i ograniczyc swoj przekroj w srodku- 2 odpowiedzi
siadac moze mocniej w rogach, bo zazwyczaj tam slabiej ubijaja - jest ryzyko wypchniecia scian z bloczkow, wiec jezdza mniej ubijarka (najczesciej widzialem, jak ekipy ubijaja pomieszczenie po pomieszczeniu - skoncza jedno do samej gory wtedy dopiero nastepne, a porzadniej byloby wszedzie warstwami, wtedy takie ryzyko jest mniejsze, niz gdy masz w 1 pomieszczeniu poziom lawy, a w drugim 60cm piasku wyzej i po tym latasz ubijarka.) na sprawdzenie sposob jest jeden - wykuwasz kilka otworow o malej srednicy, bierzesz swiderek i jedziesz, bedziesz widzial czy wylazi tylko piach czy ziemia. znajomy mial taki sam problem - w srodku znalazl wszystko, od czarnej ziemi, po smieci. skonczyl skuwajac wszystko, wywozac i robiac na nowo.Z dwojga zlego, lepiej ze teraz wyszlo niz pozniej jaka masz gwarancje, ze teraz zaleja ubytki a to nie siadzie dalej? i potem bedziesz usuwal podloge, posadzki, ocieplenie w zamieszkalym domu? najprawdopodobniej ekipa zrobila babola... a teraz kobinuja jak by tutaj przypudrowac syfka nie naprawiajac problemu (bo to dla nich spore koszty). jezeli jednak zdecydujesz sie na ich rozwiazanie, zaproponuj papier u notariusza, ze w wypadku ponownego wystapienia problemu za jakis czas po ich "naprawie", to poniosa wszystkie koszty - lacznie z wynoszeniem mebli, zabezpieczeniem ich, skuciem podlog, ponownym kladzeniem wszystkiego od poczatku do konca jak bylo.
musi miec toto ceramike :/ wiec samo zeliwne odpada ale juz po fakcie - wybor padl na romotopa, wiec teraz czekam na sprowadzenie, jak zamontuja to pokaze, moze komus pomoze
konglomerat czy granit na parapet?
lesz odpowiedział kubaimycha → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
wg. mnie pytanie co jest nazwane konglomeratem - nie tak dawno przerabialem temat blatu do kuchni i ogolem trafilem na 3 wybory: -) konglomerat, gdzie cala grubosc blatu to masa pylowo-kammienna pomieszana z zywica czy innym paskudztwem - wrazenie fajne, mozliwosc dowolnej kolorystyki itp. ale cena zabija -) konglomerat, gdzie spod stanowila plyta cos na wzor HDF, a gorna warstwa deko ponad 1cm byla z ww. mieszanki zywicy i kamienia, tez dowolna kolorystyka, cena na poziomie kamienia -) granit (marmur ponoc jest za miekki na blat kuchenny, na parapet moze by starczyl) skonczylo sie na granitowym blacie, ale odpowiadajac na watek - najmniej wymagajacy jest wariant 1szy - zywica skutecznie zabezpiecza przed wnikaniem wody, itd. pytanie czy stosuja dobra, czy slaba, bo te gorsze moga od swiatla zmienic kolor wariant 2 - tylko w pomieszczeniach, mamy taki blat w rodzinie od kilku lat i do tej pory bez problemow, ale na dwor bym tego nie dal. wariant3 - musi sie kamyk podobac, ale takze wymaga impregnacji raz na jakis czas - np. cieklo z dzbanka i po dobie wody stojacej na kamieniu widac ze lekko ja wciagnal - sciemnial w miejscu gdzie bylo mokro, po przetarciu szmatka w 30 min nie bylo juz widac plamy, ale oznacza to, ze impregnacje bedize trzeba powtorzyc, bo jednak costam wciaga... -
ja to bym sie tutaj wstrzymal z takimi samosadami jak dla mnie to sasiad moze miec troche racji, co prawda zalatwil to po buracku - wlazac i wycinajac bez pytania... ale nie wszyscy bawia sie w polityke, ah i oh za kazdym razem, a moze kiedys sie upominal, ale zostal zbyty na zasadzie zrobie to pozniej. masz kejterka, wiec plotek musi byc (by nie uciekal, czy po prostu nie sr... u kogos) - wykorzystales plot sasiada(w sumie rozsadnie), ale wg. mnie tuje zostaly posadzone za blisko. podciecie tez pewnie nastepowalo tylko po jego siatce jak juz grozilo porysowaniem mu auta a nie porzadnie przed nia. Z czasem mogly po prostu na tyle napierac na lichy plotek z siatki, ze go lekko zdeformowaly, a na koncu moze nawet probowaly zerwac drut naciagowy. majac opcje naciagac caly plot od nowa (= w tym stanie zakladanie nowej siatki, bo tej chyba nie odratuje) pewnie sam bym obcial podobnie, tyle ze wpierw sprobowalbym poprosic szanownego wlasciciela zielonki by sam to zrobil, ale jesli on mialby to w ... to ciach ciach IMO: tuje za blisko posadzone, podcinane po plocie zamiast tak na -20-30cm, by sasiad mogl sobie plotek spokojnie odmalowac. Wariant adama z 1/2 litra i wypracowaniem sasiedzkiego kompromisu calkiem sensowny, inaczej to taki poczatek samych swoich BTW: nie baw sie w galerie sztuki nowoczesnej, bo mu polanie herbicydem twojego plotku zajmie slownie 1 min. wiec taka wystawka docelowo moze zaszkodzic bardziej artyscie niz ogladajacemu.
Jak się nazywa to narzędzie
lesz odpowiedział momon → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
w filmie nawet mowia jej nazwe... biscuit jointer - u nas frezarka do lacznikow plaskich/frezarka do lameli a co sie z nia robi - to chyba widac -
zelazka? zarowki? student jestes czy terrarium budujesz (tak to zdjecie mi sie jakos skojarzylo ) a na powaznie nie lepiej po prostu tani grzejnik/konwektor elektryczny?
Kostki LIBET - wątpliwości co do jakości (ZDJĘCIA)
lesz odpowiedział grzegorz_si → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
jesli masz kase, to granitowa - tutaj bym nie kombinowal. ew. kamien z rozbiorki jakiejs starej drogi brukowanej - nie do zajechania, ale zazwyczaj deko wyslizgany ja z uwagi na finanse biore zwykla kostke , jak wszystko wyjdzie i pogoda sie nie zalamie, to powinna byc ukladana z poczatkiem pazdziernika. Moze nie biore najtanszej, ale tez nie najdrozsza - taka srednia - opieram sie na opinii wykonawcy co do wyboru jakosci/producenta. Mu nie oplaca sie dac bubla, bo bedzie potem poprawial... -
a co ma jedno do drugiego? ja tam odczytuje wypowiedz Grzegorza, ze problemem nie jest sprzedaz tanich produktow, czy tych klasy II i III na zasadzie widza galy co biora, towar drugiej swiezosci - dlatego wlasnie jest tanio. Ale sprzedaz g. jako produkt pelnowatosciowy i rownorzedny z klasa I, gdy tymczasem... i z opinia, ze to pospolite oszustwo sie zgadzam
