lesz
Zawartość dodana przez lesz
Wylewka na stropie poddasze nie użytkowe
lesz odpowiedział byry007 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
a co to za styro? jakis b. twardy? problemem moze byc jego siadanie. 40cm + wylewka = bedzie ciekawe. scianki dzialowe bez zbrojenia to juz chyba fantastyka na 40cm styro i 5cm wylewki. raczej bedziesz musial isc w konstrukcje stelaz+KG. co do mozliwych obciazen to projekt/konstruktor. styro na stryszku raczej moze lezec, co ma sie mu tam zlego dziac? dac kilka desek by nie podeptac i niech lezy. -
od wykrycia gdzie idzie profil powinien pomoc znosny wykrywacz przewodow/profili pomysl z wycieciem plyty za tv jest niezly, pozwoli znalesc gdzie ida profile "klasycznie" wstawic wzmocnienia a za tv nie bedzie widac zbytnio ewent. niedoskonalosci sciany. sa rowniez wieszaki pod TV na lince stalowej(do zwyklych scian). mozna wkrecic haczyk(i) w stelaze i odciazyc/zabezpieczyc dodatkowo ten wspomniany wieszak.
jak rozumiem, to wyglada nastepujaco: pokrycie dach>membrana>15welna>>>stryszek>10+5welna miedzy jetki>>>osb(gdzieniegdzie jeszcze folia przed osb)>>>styro+siatka+klej?
Pytanie o budowe wentylacji mechanicznej
lesz odpowiedział marek25aa2 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
wg. mnie calosc srednio ma sens. 1. sterowac z regulatora (recznie codziennie zmieniajac wg., mnie bezsensowne) - oparte o parametry to jakie? wilg.? temp? wilg w lazience? stezenie co2? jesli juz, to ja bym zastosowal bieg sezonowy (zmieniany raz na x miesiecy) + szybsze obroty (na timerze) z lazienki by usunac wilgoc np. po kapieli. wada, od razu zaciagnie mocniej z innych pomieszczen :/ jakiekolwiek przepustnice, czy 2 wentylator skomplikuje uklad. poprawi dzialanie, ale $$. 2. robisz mechaniczna wywiewna z poddasza, kanaly do wentylatora, dalej w 1 kanal went. (mam nadzieje, ze zaczopowany wtedy zostanie od dolu) = wymusisz wyrzut powietrza do gory, nie cofke na parter. do tego etapu jest w miare sensownie. ale zrobisz wtedy podcisnienie w calym domu, wiec powietrze bedzie zaciagane kazda mozliwa szczelina/kanalem. kazdy przewod went. moze zaciagac, wiec idea "jednej kratki jako doplywu" padnie. (zakladam, ze na dole jest wiecej niz 1 komin went.) b. duzo zalezy od szczelnosci domu/okien/ilosci kom. went. na moje amatorskie gdybanie za duzo tego, proponuje dlatego wycieczke do jakiegos fachowca co odwiedzi i zobaczy. moze samo doprowadzenie kanalow z anemostatow do kom. wentylacyjnego "grawitacyjnie" okaze sie wystarczajace ,a nie zaburzy kompletnie ruchu powietrza w domu. (punkt 2 baz korka i bez wentylatora). wiem, sa okresy gdy grawitacja nie dziala, ale raz chodzi tutaj o koszty, a dwa - nie sztuka rozwiazac problem went. poddasza a zarazem popsuc wentylacje parteru.- 4 odpowiedzi
- budowę
- mechanicznej
Rekuperacja w spiżarni-czy robić ?
lesz odpowiedział Rodmano → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
no w sumie sam nie wiem mialem z tym problem i ostatecznie jest puszczony 1 kanal na skrzynkach mam zostawione miejsca, wiec moge pozniej wybrac czy to bedzie wywiew czy nawiew (teoretycznie nawet da sie puscic 2 nitke i zrobic to i to). sprawdze pewnie jesienia i zima co jest lepsze gdzies juz byla o tym rozmowa, ale nie pamietam w ktorym watku, z tego co gdzies tam dzwoni: minusy tylko wyciagu - zaciaganie wilg. i cieplego pow. z kuchni, np. po gotowaniu minusy braku went. - zaduch najmniej problematyczne (najmniej negatywnych komentarzy) bylo nawiewanie, albo naw+wyc ustawione na minimum anemostatami. pytanie dobre, z checia poslucham wiecej opinii- 18 odpowiedzi
- rekuperacja
- robić
Czy na fornir można kłaść gorące rzeczy?
lesz odpowiedział JK2010 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
na drewnie lakierowanym w ogole nie powinno sie stawiac goracego. olejowane siakies twarde albo warstwowe moze by to znioslo z jeden raz, ale slad moglby i tak by wyjść. Na gorace to kamienny blat, reszta przypadkow = podkladki. -
20 litrow w upaly? zastanawiam sie po co w takim razie przyjezdzali...z taka iloscia wody to szkoda paliwa. Wyszedl zdrowo spierniczony betonik. przy budowie sys. gospodarczym spotykalem tylko wlasne podlewanie, ciekawe jak sie wezmie kogos na cala budowe od A do Z. teoretycznie wtedy oni powinni przejac obowiazki, Sprzeczac sie nie ma sensu, raczej konsekwentnie przestrzegac tego co bylo uzgodnione. przy okazji, nie wiem kto bierze kierbuda z polecenia ekipy, lub jeszcze gorzej bezposrednio kumpla wykonawcy. ale co tam, "bedzie pan zadowolony!"
rozumiem zielen przy pokryciu dachu typowego budynku, gdzie nie ma problemu z nosnascia konstrukcji, mozna dobrze zaplanowac zarowno odprowadzenie wody, jak i nawadnianie na nasze letnie susze. przy konstrukcji drewnianego domku to pomysl wg. mnie z kategori lekko szalonej jesli chesz ciekawy wyglad, to wez na daszek osb porzadna izolacje przed wilgocia, a na to porzadny sztuczny trawnik. efekt wizualny jak przy normalnym, a zachowana lekkosc konstrukcji i brak pielegnacji "trawy ":D
- 7 odpowiedzi
@Darek 1. OZC lub chociaz dobry szacunek ile ciepla potrzebujesz by ogrzac dom, uwzgledniajacy materialy izol., szczelnosc, zyski, itp.. 2. do ilosci ciepla potrzebnego na dom/pomieszczenia, dobierasz dopiero gestosc podlogowki z uwzglednieniem czym jest przykryta oraz ile ma akumulacji (gr. posadzki) tez zrobilem instalacje pod grzejniki (rozprowadzenie rur), na wypadak gdyby podlogowka (parter i pietro po calosci) nie domagala... to byly wyrzucone pieniadze. policzcie ile ciepla potrzeba, potem ile go mozecie dostarczyc przez podloge. przy porzadnie wybudowanym i zaizolowanym domu podloga w zupelnosci wystarczy. poza tym duze przeszklenia w pakiecie np. 3 szybowym nie sa takie tragiczne pod wzgledem izolacji - niestety ma to przelozenie na $$. ja bym sie bardziej bal drugiej strony. Okres przejsciowy, grzejesz podloge normalnie, przychodzi piekny sloneczny dzien, automatyka wylacza grzenie, ale w podlodze jest akumulacja ciepla na przynajmniej pol dnia, przez duze przeszklenie przegrzewasz pomieszczenie. system mieszany jest zly, bo komplikuje instalacje. w podloge dobrze policzona i zrobiona max temp to 35-40stopni. mozna bardzo ladnie uzyc piec kondensacyjny, albo PC. przy grzejnikach potrzebujesz wysokiej temp. mozna przewymiarowac grzejniki, by daly dosc ciepla przy nizszej temp zasilania (55-60 zamiast 70-80) ale wtedy masz giganty na scianie. mieszanie systemu = musisz miec system dajacy wysoka temp. wiec PC lub kondensacja slabiej dzialaja. a do tego masz podloge, w ktora nie mozesz dac wiecej niz powiedzmy 45 = specjalny uklad mieszajacy zimna wode do twojej "grzejnikowej". ale to wszystko bylo, trzeba by tylko poczytac watek o podlogowce...
WIELKOPOLSKA- biała lista solidnych
lesz odpowiedział mariof → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
niestety moj wykonawca nagle wypadl dlatego szukam sprawdzonej ekipy do skonczenia wykonczeniowki. Prosilbym o podanie namiarow tutaj albo pryw.wiad. loco - okolice poznania/skorzewo do zrobienia zostalo: ok. 80m2 sufitu podwieszanego (jednopoziomowy + skos) na czesci jest juz stelaz 3 pomieszczenia do wyszpachlowania na gotowo i +1 tylko do wyszlifowania po szpachli i szlifie ok 450m2 scian do malowania + 200 m2 skosy i sufit, poza wspomnianymi pomieszczeniami wsio juz zagruntowane jak ktos przy okazji ma jeszcze reke do plytek to sa male docinki, jak nie, to dam rade sam zrobic- 1 399 odpowiedzi
- budowe/prosze
- k/poznania
branie betonu bez dowodu zakupu zostalo juz skomentowane - popieram przedmowcow. Takie "oszczednosci" sie mszcza najmocniej. pomimo, ze bierzesz ze sprawdzonego zrodla - popros o dodatkowy papier potwierdzajacy jego parametry. ot tak by miec cos wiecej niz tylko wpis na fakturze np. B20. (no i pielegnuj go - folia by mleczko nie uciekalo, zawibruj poprawnie, po wylaniu odpowiednie namaczanie najlepszy beton mozna latwo spi... znaczy popsuc
osb jak nie naciagnie wody jest bezproblemowe i wytrzymale (za to jak sie napije... kilka odpadowych plyt przelezalo 2-3 miechy zimowe na zewnatrz, potem jak spuchna 1 reka je lamiesz gdzie chcesz ) stolarzem nie jestem (chyba ze kategoria amator ), ale dzieci po tym dachu raczej nie beda biegac wiec powinno to zdac egzamin. jak robilem podbitke (rama drawniana+osb+styro+siatka z klejem) to boczne krawedzie plyt umazalem resztka jakiegos abizolu, wyglada, ze najbardziej ciagnie wode wlasnie bokiem, normalna powierzchnia plyt, gdzie jest mocno sprasowane osb wyglada na odporniejsze na wilgoc. zamiast mazidla(lub na mazidlo) moglbys tez dac na krawedz dachowego osb jakas listewke. 1. nie bedzie brudzic 2.ladniej wygladac niz czarne umazane brzegi plyty. 3. osb na krawedziach jest pelne drzazg, wiec tez bezpieczniej
- 7 odpowiedzi
zostalo mi troche materialu po stropie(monolit), wiec z belek 100x100, 70x70 oraz stempli zrobilem hustawke, regaly do garazu, teraz planuje jakas lawke i stol warsztatowy. patrzac na wytrzymalosc moich 100x100, to konstrukcja ktora planujesz starczy na stado dzieci, a przy dobrym skreceniu pewnie i wytrzyma kilka doroslych osob pomysl lepiej jak toto zakotwic w gruncie, by nie ciagnelo wilgoci, oraz jak obrobic sruby/inne ostre elementy by pociechy sie nie pokaleczyly.
- 7 odpowiedzi
Sposób wykonania - kominki wentylacyjne na dachu
lesz odpowiedział kenzol → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
w kominku masz zazwyczaj wejscie (od strony strychu) na rure 110 albo 150 - jakkolwiek to polaczysz, powiedzialbym byle tylko bylo szczelnie (oraz pasujaca srednica). zostaje radosna tworczosc jak z kwadratu czy prostokata przejsc na okragly przewod. czasami sa gotowe elementy plastikowe/metalowe do kupienia, a czasami zostaja wlasne 2 rece, jakas blacha, cos do giecia czy spawania i wolne popoludnie (+ewent. zimne piwko z gotowcow akurat to nie ten rozmiar, ale cos w stylu http://www.leroymerlin.pl/klimatyzacja-i-wentylacja/instalacje-wentylacyjne/kanaly-i-rury-wentylacyjne/lacznik-przekrojow-zmiennych-ko100-29-awenta,p84901,l1045.html- 1 odpowiedź
Odkurzacz za 200 - 300 zł. do gipsu - ma to sens?
lesz odpowiedział Dafi Pe → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
kup uzywany markowy odk. z automatycznym otrzasaniem. Inaczej przy pyle bedziesz przeklinac, jak co 10min bedzie trzeba oczyscic filtr oraz komore, bo porzadne opukanie go starczy moze na 1-1,5 min dalszej pracy Sam kupilem odkurzacz nowy warsztatowy za chyba 300 (pomyslalem, ze co tam, bedzie gwarancja 2 latka, bedzie cacy), teraz madrzejszy o praktyke - kupilbym jakiegos uzywanego markowca za 500 i bezstresowo sprzatal p.s. stary oczywiscie nadal dziala, ale bieganie ze strychu na dwor, by oczyscic odkurzacz, po ktoryms kursie staje sie malo zabawne ;p -
zehnder/storkair aeris 450 luxe
Panie TB, naprawde... prosze nie dzielic sie swoimi "praktycznymi radami". od tego sa zaslepki, by mozna bylo zatkac przewody na czas ich nie uzywania, albo w najgorszym wypadku, po prostu zakleic folia/tasma... wg. Pana mam robiac wykonczeniowke, (np.szlifujac sciany po szpachlowaniu) zostawic chodzace reku? no to sie nie dziwie, ze Pan tyle tych rekuperatorow sprzedaje... przeciez zywot takiego zawalonego pylem wentyla to pewnie 1/2 roku albo krocej podczas prac mniej brudnych, kiedy reku chodzil, zalozone byly "filtry" z wloknin na kazdy kanal wyciagajacy. Przy przejsciu na bardziej paskudzace prace, postanowilem wylaczyc reku, teraz mozna sobie otworzyc okno, bo w koncu jest cieplutko na dworze- 19 odpowiedzi
rekuperator a projekt budowlany
lesz odpowiedział laskim → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
moja rada jesli masz gaz i robisz sobie WM, to zmien w projekcie "kotlownie" na "pomieszczenie gospodarcze" a kociol wybierz z zamknieta komora spalania. nie bedziesz musial szukac kominiarza, co wie jak dziala WM i nie bedzie wymuszal dodatkowego komina went. w tym pomieszczeniu. a dla kominka z zamknieta komora doprowadzenie powietrza z zewnatrz (zaizolowane dojsci + przepustnica) to wg. mnie podstawa- 43 odpowiedzi
mam ten reku u siebie, ale z uwagi na wykonczeniowke wiecej jest teraz wylaczony niz chodzi. przyjemna maszynka, dawala rade w zimowe miesiace. Jesli chodzi o glosnosc to nie ma problemu, ale tak szczerze, z uwagi, iz stoi w kotlowni nie ma to znaczenia... dobrze rozplanowana w srodku - wszystko latwo dostepne - mycie wymiennika, sterownik, dostep do wentyli chodzi z zielonym PEflex 75/63- od 1 do 3 nitek na anemostat. jedna wada poki co - cena- 19 odpowiedzi
Kaloryfery vs. podłogówka. Czy jest różnica w kosztach eksploatacji?
lesz odpowiedział darek2009 → na topic → Ogrzewanie
powinna byc roznica - inne temp. zasilania, inaczej rozlozone grzanie, szczegolnie w okresach przejsciowych. (podloga z akumulacja, grzejniki to 15 min i cieplo w pokojach) dla podlogowki b. duze znaczenie ma izolacja pod domem, dla grzejnikow juz nieco mniejsze, choc nadal kilka cm. pod chudziak + fundament uznalbym za minimum. ale ile - tego raczej nikt nie jest w stanie tylko po wartosci 55/m2 podac tutaj jest za wiele innych czynnikow. izolacje, straty, wentylacja, zrodlo CO, zyski bytowe/sloneczne, itp.. -
Czy jest sens wstawiać okna?
lesz odpowiedział rustin → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
jesli zrobisz okna to wypadaloby dociagnac do SSZ, czyli pozamykac inne otwory - drzwi zew., brame garazowa. - niestety inaczej okna moga zniknac... duzo zalezy od okolicy gdzie sie budujesz (na ile spokojna), sasiadow, itp. Budowa roczek postala, wiec powoli mozna by ja zamknac i nie pozwolic hulac wiaterkowi, wilgoci po domu zaleta SSZ to tez inny komfort roboty w srodku, mozna wstawic koze, przepalac od czasu do czasu i nawet przez lekka zime cos porobic samodzielnie - bez wydawania wielkiej kasy, np. podkuc miejsca pod kable/rury, itp... -
z czego toto jest? ceramika "ceglana"czy plastikowa kanalizacyjna? wariant 1szy - moze dren odprowadzajacy wode z pola (tereny rolne?), zniszczenie go moze miec niemile skutki w postaci bajora w miejscu przerwania
- 6 odpowiedzi
- budowa domów jednorodzinnych
- grunt
ktos tu myli 2 wyceny. (albo specjalnie ich uzywa, by zanizyc wartosc) z dwoch roznych lat - 1988 oraz 2013. NIE mozesz porownac ich jako przed/po remoncie. takie porownanie mozna by zrobic, gdyby obie ceny byly podane np. w 88 czy w 2013. do obecnej wartosci domu dochodzi przeciez wzrost wartosci ziemi/domu przez wszystkie lata. (w wiekszosci lokalizacji wartosc m2 urosla w te xx lat) do tego dochodzi co bylo remontowane - czy to stary klocek, a remonty to tylko najpotrzebniejsze naprawy - np. cieknacy dach, peknieta instalacja, itp. czy np. poprawa izolacji - nowe okna, dodatkowa izolacja termiczna, lepszy typ dachu, nowe CO, itp... co sprawia, ze dom jest nowoczesniejszy = wiecej warty. przy tych sumach warto juz poswiecic kilkaset zlotych za dobrego rzeczoznawce. Na moja logike, powinni splacic polowe obecnej wartosci domu, moga ja umniejszac o roznice 20000, bo jakbys tyle zaplacila, to udzial w remontach bylby 50:50.
uzasadniona zmiana ceny w trakcie wykonywania prac - płacić czy nie?
lesz odpowiedział talar → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
kolega, nie kolega... za darmo nie robi Jak zrobil wizje budowy i dokladnie wiedzial za jaka robote sie bierze, tzn. ile materialu, ile ma dolozyc by byly katy itp, to nie widze powodu by doplacac. chyba ze wpadl na budowe na 5 min, zobaczyl tylko ile m2 by rzucic sume $$$, dal baaardzo korzystne ceny, no i jest przyjacielem a nie "kolega", wtedy mozna podyskutowac choc raczej dolozylbym dobra flache albo dwie - a nie doplacal. Doplaty utrwalaja wspomniany chory system - damy niska cene by zlapac fuche, a na "trudnosciach" podniesiemy sobie do pelnej stawki...- 93 odpowiedzi
musicie sami policzyc wszystkie detale/roznice bazujac na forum/blogu/itp, albo zrobic pelne kosztorysy obu projektow (zazwyczaj porzadne kosztorysy sa niestety platne, jak sami zrobicie ww. czynnosc dowiecie sie dlaczego ) . Nie mozna liczyc czysto 20% wiecej m2 = 20% wieksze koszty. to nie ten sam projekt, tylko poszerzony w srodku. Przyklady? jeden ma okna zwykle na gorze, drugi balkonowe, jedna kuchnia zwykle okna, druga narozne, poza kosztem okna takze konstrukcja nosna bedzie inna. drzwi wejsciowe z dostawka, vs drzwi zwykle. wejscie z filarkiem/bez. drzwi z tylu do ogrodu przez garaz/bez. itp... zewnetrzenie sama dekoracja elewacji (cegla klin. tylko przy drzwiach/cegla po 3/4 domu... moze zrobic duza kwote...) powodzonka w zabawie z cyferkami
Chyba zostaje dogadac sie z panem zdzisiem, co przyjezdza na takie "awarie" i dorobic klucz do nieszczesnej drugiej polowy skrzynki. Dziwie sie, ze ZE zrobil bezpiecznik w niedostepnej czesci... W mojej okolicy kazdy wlasciciel dzialki ma klucz do swojej skrzynki i pelen dostep do swojego bezp. po co dostep do takiej skrzynki jak nie ma mozliwosci pstrykniecia, rownie dobrze wtedy okienko z szybka wystarcza
