qbek17
  • Wygrane w rankingu
    30
Ostatnia wygrana qbek17 w dniu 21 Października 2024
Użytkownicy przyznają qbek17 punkty reputacji!
8 obserwujących
    Woda i ścieki
    Warszawa
    mazowieckie
    najpożyteczniejszy forumowicz od zawsze, najlepszy doradca na tym forum
Ostatnie wizyty
qbek17's Achievements
OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... (8/9)
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Posting Machine Rare
  • Week One Done Rare
Recent Badges
379
  1. Pozostaje kwestia wydajności chwilowej i pojemności... ale przy 1,5 mg/l manganu raczej nie spodziewałbym się cudów... na pewno coś pomoże, ale przy takich parametrach raczej traktowałbym filtr wielofunkcyjny jako drugi stopień.
  2. Kiedyś w składzie Ecomixu widać było żwirek podsypkowy... i wtedy dodatkowa podsypka nie była potrzebna. Ale z czasem zniknął on ze składu (waga worka także to potwierdza), więc aktualnie bym zastosował podsypkę.
  3. Spora rozbieżność w planowanym zużyciu... takie parametry dają rozbieżność w wielkości złoża w zakresie 22-32 litry. Więc ze standardowych rozmiarów celowałbym w 25-30 litrów. Jeśli planujesz montaż RO to zmiękczacz należy policzyć na zmiękczanie do zera (zamiast tych 5-6 dH) bo w osmozie będziesz zapewne miał mineralizator. Filtr wstępny nieco "gruby", więc nie zaszkodziłoby dodać szeregowo dodatkowego filtra z pianką o dokładności np. 20 um... cenowo to nie będzie duża różnica. Ja bym się skupił na wersji drugiej - głównie ze względu na wielkość złoża i elastyczność konfiguracji. Sterownik CK to nie jest już duża różnica względem CI, a daje dużo lepsze wrażenia z obsługi (kolorowy ekran z otwartym tekstem zamiast symboli).
  4. Wyniki nie są pełne... brakuje m.in. odczynu, ale na to co jest Ecomix powinien wystarczyć - może poza jonem amonowym. Twardość jest dość wysoka, a przy butli 10x54 wsypiesz tylko 37 litrów złoża, więc regeneracja wypadać będzie co mx 3,5 m3 (a w praktyce pewnie mniej, bo jeszcze żelazo, mangan, itd). Ze względu na wysoką mętność, dałbym jeszcze jakiś dość dokładny filtr wstępny.
  5. Katalox Light jest zbudowany na bazie zeolitu z domieszką wapna co może podnosić pH. Ten efekt jest widoczny na początku, kiedy złoże jest świeże, ale nie mam zbyt wielu potwierdzonych informacji na temat utrzymywania się tego efektu ponad pierwsze tygodnie. Raczej celowałbym w ustawienie czasowe co stałą liczbę dni... konkretna ich liczba zależy od konkretnego przypadku, ale zawsze zmiany należy robić w kierunku "od częstego do rzadszego płukania" (jeśli po kilku tygodniach/miesiącach uznasz, że jest OK to możesz dodać 1 dzień pomiędzy regeneracjami).
  6. Nie to że szkodliwe, ale wytrącone żelazo może oblepiać ziarna złoża, przez co utrudnia kontakt wody ze złożem i blokuje wymianę jonową (a to główna metoda odżelaziania na takim urządzeniu - jest ono "dedykowane" do usuwania żelaza rozpuszczonego, a nie wytrąconego).
  7. Teoretycznie nie trzeba wydłużać bo taki czas płukania powinien wystarczyć do wypchnięcia całej solanki ze złoża... ale jeśli będziesz widział, że słona woda przechodzi na koniec regeneracji (można sprawdzić konduktometrem popłuczyny na koniec tego etapu) to tak - wydłuż o kilka minut.
  8. Nie jestem ekspertem od Autotrola, ale same parametry procesu dałbym inne... masz małą dawkę soli przy jednoczesnej wysokiej pojemności jonowymiennej... myślę, że wydajność powinna być bliższa 1,8-2,0 kg CaCO3 przy dawce soli 130-150 g/l żywicy. Co do cykli regeneracji to masz bardzo długie płukanie wsteczne - czasami ma to swoje uzasadnienie, ale jak dla mnie to zdecydowanie za długo - zazwyczaj wystarcza 8-10 min. Możesz to potwierdzić obserwując popłuczyny w tym kroku - jak zaczną być klarowne to nie ma sensu płukać dużo dłużej. Podobnie z szybkim płukaniem - rozumiem powód wydłużenia tego etapu, ale (o ile to faktycznie osad z soli, a nie np. sodu) raczej przedłużałbym wolne płukanie, a to szybkie zostawił na max 4 min. Co do efektu wody gazowanej to wynik napowietrzania w hydroforze. W zasadzie normalny przy intensywnym napowietrzeniu pod ciśnieniem. Jeśli Ci to przeszkadza to należałoby zmniejszyć napowietrzanie... bo ono i tak przed Ecomixem nie jest zalecane. W jakim stanie są te filtry pierwsze po hydroforze? Czy widać na nich dużo osadów z żelaza?
  9. W takim przypadku to logiczne Tylko jeśli płukanie jest dużo słabsze to z czasem efektem może być niedopłukane złoże, które zacznie "siać" zatrzymanym żelazem...
  10. Ten restryktor dobiera się do wielkosci butli i typu zloza... jak go wyjmiesz (przy odpowiednio mocnej pompie albo lekkim zlozu) to zloze zamiast się intensywnie mieszać i wyplukiwac, podniesie sie całe do góry zbiornika i docisnie do górnej dennicy...
  11. Na pewno nie jest "potrzebne". Zmiękczanie z 12 dH do 7 dH będzie praktycznie niezauważalne. Osmoza do picia to osobna historia... w badaniach masz już sporo sodu (a potencjalne zmiękczanie jeszcze go zwiększy) więc tu osmoza mogłaby poprawić sytuację.
  12. Jak dla mnie to takie wyniki są bardzo dobre... wystarczyłoby dać filtr mechaniczny i lampę UV. Manganu jest tak niewiele, że nie powinien dawać widocznych problemów z użytkowaniem takiej wody, ale jeśli bardzo chcesz zbijać ten mangan to możesz dać: 1) filtr RO do wody pitnej i olać pozostałe strumienie wody lub 2) korpus narurowy BB20 z wkładem odżelaziającym na wejściu wody do domu i na pewno coś usunie, może nie do końca ale na pewno będzie go mniej, trzeba też pamiętać o regularnej wymianie wkładu lub 3) normalną kolumnę odżelaziającą, bez wymiennego wkładu, za to z regularną regeneracją złoża, automatyczną głowicą, i ewentualnie chemią do regeneracji... Cenowo oczywiście kolejność rosnąca...
  13. Ocet to roztwór kwasu octowego - więc będzie OK. Tylko pytanie jakie będziesz miał stężenie tego kwasu w samym occie - z tego co mówi google to może to być 4-12% więc po kolejnym rozcieńczeniu 1:1 będziesz miał 2-6% kwasu octowego... Jeśli osadów nie ma zbyt wiele to może to wystarczyć.
  14. Generalnie tak. Zatkaj wlot do dystrybutora (np. zaklej taśmą ale mocną... żeby dało się ją później zdjąć). Proponuję też zaopatrzyć się w lejek do złoża, np. taki https://allegro.pl/produkt/lejek-do-zasypu-zloza-f8311a75-616a-46f3-9632-48b47cc05060?offerId=18118205706) Co do prowadzenia, to na dnie zbiornika jest wgłębienie na środku i tam możesz "celować" dystrybutorem. Uszczelki i kosza górnego nie zaszkodzi wymienić po tylu latach. Nowego złoża nie musisz czyścić chemią... raczej wyczyść solidnie zbiornik po usunięciu starego złoża (możesz go zalać jakimś kwasem żeby pozbyć się osadów mineralnych, a potem zdezynfekować np. roztworem domestosa..., na koniec solidnie wypłukać wodą).
