endi2483
Zawartość dodana przez endi2483
  1. Witam , jestem przed zakupem styropianu 15 cm eps 80 dach podłoga lambda 0,38 , ściany z pustaka lm 500 h+h - czy to dobry wybór tak doradza fachowiec
  2. Witam wszystkich pisałem ostatnio o moich problemach z piecem kwks16 zębiec. Odwiedził mnie bardzo miły pan z serwisu wytłumaczył kilka kwestii i już jest ok. Oczywiście stwierdził wadę czujnika temp. w czopuchu który wariował dosłownie z tą dmuchawką. Po zamontowaniu czujnika kociołek jak nie ten regulował sobie temp jak chciał.Przy rozpalaniu pan zdradził tajemnicę dlaczego tak wolno dochodzi temp a ja sam niestety na to nie wypałem po prostu wyjąć czujnik tmp ponieważ podczas rozpalania drzewem itd jest długi tzw język ognia który napędza tmp na czujniku a ten hamuje dmuchawę i tak koło się zamyka. Teraz rozpalam bez czujnika i moment mam 50 stopni dosłownie w 20-25 minut następnie wkładam go , ustawiam tmp przy pełnym zasypie 8-9 godzin. Testowałem rozpalanie od góry było w miarę lecz po czasie wszystko i tak sie zapaliło nie zauważyłem żadnej różnicy. Fakt ten pan też polecał rozpalać go od góry. Dowiedziałem się też że mogę palić w nim samym miałem ponieważ mam listwy powietrzne po bokach . a miałowiec różni się tylko tym że ma dmuchawę z tyłu ja mam z przodu wkład w środku jest ten sam . POZDRAWIAM
  3. Last Ricoraz mam pytanko do Last Rico może ma jakis pomysł jak w nim palic , bo system palenia od góry niestety u mnie zawodzi .
  4. Pale węglem piec nie potrafi mi nagrzać wody do 85 stopni a udało mi sie tylko raz, mam 80m2 do ogrzania, dmuchawa czasami dmucha jak szalona i potrafi byc momentami tmp na czopuchu ponad 400stopni, równiez próbowałem zapalic go od góry jak kolega wspominał ale to wielki niewypał czas około 2 godz i jeszcze w trakci 2 razy wygasł bo spalił cąłe drewno a węgiel nawet sie nie zapalił
  5. mam pytanie słuchajcie szpece ile powinien mi pokazywać czyjnik spalin na czopuchu w tej chwili mam 320-360 . Piec zębiec kwks 16. w instrukcji nic nie ma a mysle że czujnik jest wadliwy
  6. właśnie rozmawiałem z kolega ma nowe kaloryfery marka perfektsystem normalne płytowe pierwsze słysze niby rewelka
  7. wymiennik ciepła ? hmm może chodzi ci o zwór 3D CZY JAK ?
  8. cinek słuchaj ale ty też masz 16 kws czy 16 kw może to jakas różnicahmmmm , mówisz lepiej jak na purmo ... no własnie ja mam 3 takie blaty jak drzwi od garażu po 34 żebra .......... a palicie całodobowo czy jak ? ja np zaczynam 16 to tak 6 godz trzyma ale przy tych mrozach nic dziwnego, pozniej o 12 mu dokładam do pełna i trzyma mi do osmej rano tak ok 40 stopni. i koniec jade do pracy po osmiu godz wracAM mam 11 stopni w domu i zanim on nagrzejesama wode to potrwa.
  9. NIE MOGE W TO UWIERZYC to ja mam 80 m2 do ogrzania i mam 16kw i nie moge ogrzać , kocioł coś nie tak ..........
  10. aha no dziś mają wpaść z serwisu zębiec zobaczymy ,fakt w piatek ten piec sam po odcięciu wszystkich kaloryferów nie potrafił sie zagotować ,50 stopni nabierał w godzinę. Pozniej wyczyściłem czujnik spalin i odrazu lepiej. Już sam nie wiem
  11. http://e-kotly.com/zebiec-kmw/ zobacz opinie
  12. jak tajk mówisz to bajka mam podobny metraż ale niestety bez ocieplenia, jakie grubośc styropianu na elewacji ?
  13. ile masz metrów do ogrzania ? i jaką moc oczywiście spalane na sezon tez
  14. ok rozumie. Jaki kocioł polecasz na 85m2 ? miałowy czy może eko. Może tak który jest ekonomiczny. Dodaje iż ocieple strop czeka mnie spora inwestycja
  15. zostaje mi wymieńić całą instalacje razem z piecem , jak juz robić to konkret. Czy dalej ufać firmie zębiec ?
  16. robdk no właśnie o tym zaworze 3D też wspominał że to tych kotłów musi byc i wtedy tez jest lepiej
  17. nie teraz inny i radził ocieplić strop, mówił że powinno się znacznie poprawić
  18. Rozmawiałem z fachowcem mówił że napewno lepiej dla pieca jeżeli ma do ogrzania 60 litrów w obiegu niż 175 wiadomo będzie mieć o wiele lżej . A ocieplenie swoją drogą .
  19. Wczoraj obliczyłem w rurach mam około 50 litrów dodatkowo , czyli razem 175 litrów masakra poprostu
  20. ogólnie wody w obiegu obliczyłem około 125 litrów plus grube rury
  21. teraz spala tyle samo. fachowiec tak mi doradził twierdząc że na moj dom to 12 by wystarczyła, ja sie uparłem na 16. Piec ma 35litrów wody w sobuie 35 litrow to ja mam w jednym żeliwnym grzejniku mam takie 3, myśle że zredukuje ilość wody jak zmienie na purmo. Albo w koncowym etapie piec na większy
  22. Wcześniej było ok ciepło i moment tmp. tu szok
