lukjanko
Zawartość dodana przez lukjanko
Galmet - kto może coś powiedziec o ich produktach?
lukjanko odpowiedział DanielRomian → na topic → Ogrzewanie
Dobra. Wstałem zjem rozpale w piecu i biore sie za ustawianie Trzymaj kciuki DanielRoman- 603 odpowiedzi
- galmet
 - picece c.o
no podkręciłem pompe na trzeci bieg a pisałeś o dławieniu grzejników na dolnych pietrach zeby ciplejsza woda dochodziła na ostatnie pietro. i jak by ktos mi mógł odpowiedziec co to jest "czas przedmuchu" , "moc przedmuchu" i chyba :przerwa przedmuchu.- 603 odpowiedzi
- galmet
 - picece c.o
witam jestem po tygodniu. DanielRoman poprawiło sie tylko troche czyli musze dławic grzejniki. Takie "głupie" pytanie. Z której strony patrzeac od przodu przy podejściu do grzejnika od dołu jest wpływ a z której wypływ ?- 603 odpowiedzi
- galmet
 - picece c.o
Ale pytasz co zrobic jak zamarznie czy jak juz rozwali, bo jak zamarznie tylko w grzejniku to jeszcze nie ma tragedi zakręć zawory przy grzejniku odkręć i weż do ciepłego pomieszczenia zeby odtajał a jak rozwaliło to kup nowy:) gorzej jak zamarzła w rurach to zostaje czekac tylko do lata az oddtaje i modlic sie zeby nie rozwaliło rur- 603 odpowiedzi
- galmet
 - picece c.o
Dobra. Po obserwuje przez tydzień a potem najwyżej będe "dławił" dolne grzejniki wielkie dzieki aha link do mojego pieca http://www.e-inclusive.pl/Kot%C5%82y-CO/Kot%C5%82y-%C5%BCeliwne/GALMET-GT-KW-25-KW-Z-RUSZTEM-%C5%BBELIWNYM-07-250000.html- 603 odpowiedzi
- galmet
 - picece c.o
A jak bym zmienił na niej bieg na wyzszy to woda będzie szybciej płynąc a przez to tak szybko sie nie nagrzeje i tak szybko nie odda całego ciepła przez wymiennik ? mowa o LFP . A jeśli zwieksza sie moc pompy na danym biegu w watach to w wydajności tez ?- 603 odpowiedzi
- galmet
 - picece c.o
zajrzałem ale nie wiele mi to mówi ta pompe mam akurat wmontowana w obieg wody pieca galmet a jest on ograniczony bo tylko piec i wymienik ciepła a w tych opisach mam sugerować sie wydajnościa rozumiem?- 603 odpowiedzi
- galmet
 - picece c.o
grundfos zasila grzejniki a pompa samo LFP juz zaglądam dzieki- 603 odpowiedzi
- galmet
 - picece c.o
Piec c.o. GT KW 25 nr. kat. 07-250000 tak mam napisane na tabliczce znamionowej pompy piec gazowy SALMSON NXL33-25P solary GRUNDFOS UPS 25-40 180 galmet LFP 25 POr 40c- 603 odpowiedzi
- galmet
 - picece c.o
DanielRoman ja dzis czysciłem piec po miesiącu uzytkowania i fakt troche tego było w tych kanałach ale że na czopuchu tez odkręca sie tą klapke to nie wiedziałem. Myślałem ze to po sezonie. Oj będe musiał jak znowu za tydzień wugasze piec tam wyczyścić. Widze ze masz identyczna moc pieca ale pewnie masz z podajnikiem jak większość?- 603 odpowiedzi
- galmet
 - picece c.o
Ja też od niedawna mam taki piec. Jak pisałem działa on jak kominek z płaszczem wodnym w mojej instalacji ja jak na razie doszedłem do ustawień temeratura zadana 58C moc dmuchawy na rozpalaniu 35% max moc dmuchawy 40% komin otwarty na 2 ząbek a jest ich 6 u mnie Galmet jest podłaczony przez wymienik ciepła do zasobnika od solarów i grzeje 300litrów wody a dopiero z tego idzie w CO i CWU dlatego mam taką małą temerature zadana na piecu. Odkryłem inny problem- na parterze grzejniki gorące na pierwszym pietrze ciepłe a na 2 pietrze letnie ale rozkminiłem ze pompa przy piecu gazowym jest na 2 biegu i ma 36W a pompa od zasobnika była na 2 biegu tez ale moc miała 25W i zastanawiam sie czy to może byc przyczyna ?? aha jest jeszcze jedna pompa przy wymieniku ciepła i ona jest ustawiona na 2 biegu o mocy 25W. Pytanie czy powinna byc ustawiona na taką sama moc co pompa podająca wode w grzejniki? Nie wspomne o pompie przy galmecie bo ta instalator ustawił na 1 bieg a ta sie boje troche ruszać Pomoze ktoś- 603 odpowiedzi
- galmet
 - picece c.o
Witam. Ja od niedawna mam Galmeta GT 25KW zwyklak bez podajnika. Traktuje go jak kominek z płaszczem wodnym. Pytanko czy ktos cos wie jak go ustawiac na różne opały bo po telefonie do galmeta to juz nic nie wiem. Gdzies wyczytałem ze oznaczenie GT oznacza zasypowy górnp palny a po telefonie do nich okazało sie ze to nie jest zasypowy piec. Instalator od pieca mówił mi jeszcze cos innego. Jak miałem ustawienia instalatora to była masakra z szybkościa spalania troche sie pobawiłem i jest lepiej ale jakie ustawienia dmuchawy zrobić na rozpalanie i na prace to nie wiem. Może ktoś cos pomorze w tej kwesti- 603 odpowiedzi
- galmet
 - picece c.o
timon to jest zasypowiec . kocioł gazowy był pierwszy wiec na nim opiera sie cała instalacja później doszły solary a teraz ten piec. co do zdjęć to będzie ciężko ponieważ gazowy jest w innym pomieszczeniu a galmet jest razem z solarami. Zdjęcia dodam jak sie naumiem i jak wróce w sobote do domu jarecki ja nie mam takich ustawień w sterowniku i troche inaczej wyglada zewnętrznie. piec nie ma podajnika a co do izolacji to ściany poroterm24-styropian10cm-poroterm24-styropian5cm- 603 odpowiedzi
- galmet
 - picece c.o
Witajcie. Zapewne to co napisze będzie dla niektórych szokiem a dla niektórych ciekawostką Posiadam od grudnia piec Galmet GT KW 25 ze sterownikiem LUKSUS EKO PID oraz wymienikiem ciepła LB31-20 który podpiety jest pod instalacje solarna, zbionik 300litró oraz piec gazowy Chappe z zasobnikiem 150litró. Do ogrzania 320metrów z czego 100m2 jest grzane tylko do temperatury 14 stopni. Na grzejnikach brak termostatów, na każdym poziomie(sztuk3) osobny regulator-centralka do ustawiania pracy pieca gazowego . To jest dopiero wyzwanie poustawiac to wszystko! Nie mam mozliwości sterowania galmetem z pokoi moge tylko w kotłowni go ustawiac i nie wiem czy nie doinwestowac w mozliwość regulacji z centralek. Jak na razie piec gazowy odpalany do dogrzania CWU 5 minut pracy i woda gorąca. Grzeje Galmetem pale weglem i drzewem (brzoza). Temeratura w domu 19-20 stopni. Wegla poszło jakies 200kilo i jeden kubik drzewa. To w dwa miesiące fakt że próbowałem przy temperaturze plus 1 na dworze nagrzac jak najwiecej i doszedłem do 23C i woda w piecu miała 75C. Sądze ze przy wiekszych mrozach niestety nie dam rady tym dogrzac domu i bedzie trzeba odpalic piec gazowy i tu leży problem. Jak to wszystko wtedy zestroić?? Ma ktos podobna instalacje w domu?? Przypuszczam ze można powiedziec ze ten piec pełni role kominka z płaszczem wodnym którego nie mogłem założyc z powodu złego rozmieszczenia kominów- 603 odpowiedzi
- galmet
 - picece c.o
	Byłem oglądac dom z silikatów i włąsciciel ma położony goldband w który jest wtopiona siatka elewacyjna a na to gładź grubośc wszystkiego jakies 8milimetrów Ściany wyglądaja super a mieszka juz półtorej roku. Chwali sobie bardzo silikaty
Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
lukjanko odpowiedział Tommco → na topic → Grupy BUDUJĄCE
faktycznie jak hełm spatanina ale miałem racje ze to takie cuś obracające sie na kominie. Jakoś to do mnie nie przemawia moze coś ktoś jeszcze mi zaproponuje? -
zgadza sie juz wczesniej zamieściłem link do forum o mym domku ) A taka nakładka to chyba niezbyt ładnie wygląda? to bedzie taki srebrny obracajacy sie badziewny kogucik ? -
Hmm no ładny ale jak znam zycie to cena bedzie straszna:(. Kobita mi sie uparła na piec w sumie znalazła piecyk który i jej i mi sie bardzo podoba. Piecyk chyba lepiej oddaje ciepło do pomieszczenia w którym będzie stał ? -
	Tak czytam juz od jakiegos czasu i wynika mi z tego ze nie ma senu (tak uważacie) budowac z silki24 lepiej z 18 a co jeśli w domu nie ma stropu tylko od razu jest dach widoczny z wnętrza? Najlepiej jak bym mógł prosić o wypowiedzi na http://forum.muratordom.pl/post3992020.htm#3992020 tam jest mój domek i zbieram tam wszystki info dotyczące budowy. dzieki pozdrawiam
	Witajcie. Wiem że to klub kominkowiczów ale szukałem po całym forum czegoś na temat pieców komikowych i chyba jest to zbyt nowa sprawa ze nic nie ma Zasada działania raczej ta sama. Chce zakupic piec kominkowy z płaszcem wodnym w którym mozna palic drewnem, węglem, brykietem nie za bardzo orientuje sie z tymi podłączeniami? Piec będzie gazowy dwufunkcyjny z zasobnikiem i chciałem sie do tego wpiąć piecem kominkowym. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz bedzie tylko czy jest sens? Czy pompa w piecu wystarczy (bo tak myślałem) no i jak sie dopiąć do zasobnika żeby kominek naprzykład latem grzał CWU.
