Pablo lca
Zawartość dodana przez Pablo lca
  1. Po wizycie na stronie ze zdjęciami jestem w szoku. To sporadyczny widok aby tak wyglądała budowa. Aż się chce oglądać Gratuluje ekipy i powodzenia w dalszych etapach
  2. Jeśli masz ochotę na transport z Legnicy to mogę odsprzedać swoje szalunki pozostałość po mojej firmie. Więcej info na prv lub telefonicznie
  3. Pablo lca
    Izolacja na balkonie
    Epoksyd nie jest dobrym pomysłem na zewnątrz gdyż blokuje dyfuzje pary wodnej. za dużo pisania więc prościej zadzwoń to ci to wytłumacze.
  4. Pablo lca
    Mistrzu niech cię ręka boska broni przed epoksydem na zewnątrz bo narobisz sobie biedy. Musisz wykonać izolację poziomą na płycie balkonu z zastosowaniem taśmy narożnikowej, płytki na kleju 100% przylegania i fuga cementowa zewnętrzna. Nie będę się rozpisywał na temat dlaczego. W razie pytań śmiało zadzwoń to wyjaśnie wszystko 788 718 945 Pozdrawiam Pablo
  5. Machnij mi jakiś namiar do siebie na PW. Mam szalunki i betoniarkę, pozostałość po budowie, stan idealny
  6. Nic się nie zmieniło, to poprostu urok tej płytki. Potrzebny jest dobry glazurnik i będzie ok. Ja już mam wypracowane patenty na te płytki i powiem szczeże można ułożyć bez zębów na spoinie 1,5 mm więc nie ma co nażekać
  7. czytam i czytam i oczom nie wierze, ludzie folia nie jest żadną izolacją przeciw wilgociową. To normalnie jakieś jaja, jak to się połączy z izolacją pozomą. Folia może stanowić tylko warstwę rozdzielającą izolację bitumiczną od stopianu a nie docelową izolację. Pierwsze co zrób to nakop do du.... kierownikowi bo to jakiś tłuk Pozdrawiam Pablo
  8. Jeśli chodzi o umywalki nablatowe to ja stosuje płytę wedi lub pci .Odpada problem ze stelażem i innymi udziwnieniami(wymuszona grubść) Jeśli potrzebujesz więcej info to zadzwoń 788 718 945 Postaram się wyjaśnić jak to działa oraz wyśle ci kilka fotek z etapu realizacji Pozdrawiam Pablo
  9. To nic innego jak stiuk wenecki. Jest kilka rodzajów tego materiału, ja używam z firmy Sto, ale jest kilku innych producentów zobacz w castoramie Pozdrawiam Pablo
  10. Ostatnio układałem woodentic i cokoły robiłem z płytki. Dwa warunki długą płytkę trzeba przeciąć na pół bo inaczej cokoły będą pękać i drugi warunek to wkucie płytki cokołowej w ścianę aby uniknąć półki na kurz.
  11. Jeśli potrzebujesz ogrodzenie do wykonanych słupków lub całego systemu to zadzwoń do firmy Grodex w Legnicy ul. Wrocławska 607 050566 Dostaniesz tam cały system Wiśniowskiego Pozdrawiam Pablo
  12. Jeśli chcesz mieć z głowy problemy z kolorem zastosuj epoksydową fugę która jest nie do zajechania
  13. Balkon nie jest problemem, koszt też nie jest porażający. Mostek termiczny to takie wielkie słowo którego się boicie jak ognia, a większe mostki macie na poddaszu i o tym nawet nie wiecie. Najprostsza wersja jest w momencie jak strop jest monolityczny, bo nie ma kłopotu z filarami , przezbrojeniami teriwy i innymi zabiegami konstrukcyjnymi które podnoszą koszty. Więcej będzie kosztowała dadaptacja projektu i przeliczenia konstruktora niż sama robota wykonawcy, znam to z własnego doświadczenia .
  14. Dokładnie. Resztki fugi psują estetykę tej płytki. A wiele razy widziałem takie akcje. Drewniak ( tak nazywam tą płytkę) jest porowaty i matowy więc się wrednie fuguje epoksydem. Trochę dokładności i będzię pięknie. Pozdrawiam i spokoju życzę z glazurnikiem. Jedna ważna sprawa na podłogówce 100 % kleju pod płytką bo będzie bolało w zimie. Jeden kolega już zrywał drewniaki to zna to z autopsji
  15. Najwygodniej jest machnąć to epoksydem i po problemie. Jeden kłopot z epoksydem na tej płytce to dobry glazurnik, jak nie domyje podłogi to będzie problem. Co do sidoluxu to trzeba pamiętać o zmywaniu go co jakiś czas bo będzie paskudnie wyglądać. Generalnie ta płytka jest szkliwiona więc impregnat tu nie działa
  16. Na te płytki są dwa patenty i wychodzi równo. Klej flotex i kliny glazurnicze. Można wyprostować nawet do 5 mm wygięcia płytki, wiem to z własnego doświadczenia bo właśnie skończyłem taką podłogę na spoinie 1,5 mm
  17. Z własnego doświadczenia wiem, że te płytki musi położyć naprawde kumaty glazurnik, a te krzywizny można zniwelować sposobem. Ja teraz układałem podłogę na spoinie 1,5 mm przy płytkach dużych i wyszło gładko bez zadziorów. W razie pytań zadzwoń to może pomogę Pozdrawiam Pabo
  18. Długo tu nie zaglądałem ale widzę że wszystko bez zmian. U mnie zmieniła się technologia, mianowicie poszeżyłem zakres o wylewki anchydrytowe i po problemie ze skurczem na podłodze ogrzewanej i nie tylko Pozdrawiam wszystki w nowym roku Pablo
  19. Jeśli chodzi o podłogówkę i płytki to zależność wygląda tak. 1) podłoże przygotowane idealnie. 2)wypełnienie klejem 100 % powieżchni pod płytką 3) fugi czyste do samego dołu( przy klejeniu) Jeśli chodzi o kleje to jest tak Znam wiele produktów innych firm ale stosuje tylko sopro z kilku powodów 1) drobne ziarno kleju( wydajność) 2) mały zakres grubości tolerowanych warstwy. 3) nie jest to produkt marketowy( składowanie towaru, sami znacie akcje z enteligientnymy pracownikami marketów) Jeśli klej ma być dobry nie może być zaprawą wyrównawczą . Jeśli potrzebne są dokładniejsze informacje to służę pomocą (telefon).Bo tak to mogę pisać do rananastępnego dnia, a dzisiaj mam poligon po fachowcach:)bo klient się nie znał to zrobili chłopcy promocję i teraz rozwałka całej łazienki i sąd czeka debeściaków.
  20. Konrad jak chcesz usunąć cały biały nalot na płytkach, to po 2-3 dniach od zafugowania kup w kauflandzie lub innym markecie najtańszy ocet i zmyj nim podłogę 2 razy. Nie uszkodzisz fugi a pozbędziesz się całego tego syfu.Przy drewniakach to najprostsza metoda na czystą podłogę. Podeślij mi fotki z budowy.Pozdrawiam Pablo
  21. Maciek nie mieszaj z kalibracją to nie ten problem. Na naszym portalu wyślę Ci opis Tematu ON LINE wiesz o co chodzi. Na PW wyślij mi skype . Pozdrawiam Pablo
  22. "Nasz" Pablo lca tym sie zajmuje, napisz do Niego na pm-a, moze z terminami bedzie wolny. A ja szukam z okolic Legnicy po swietach "zlota raczke" do babraniny poremontowej takie drobne kurna sprawy mi zostaly i wszystkiego po trochu ... pol lazienki, wiatrolap g-k i ocieplenie w tym ustrojstwie dachu i takie tam - zdrowia juz do tego nie mam \Jeśli dalej potrzebujesz wykonawcy do poddasza to daj znać, podeślę Ci jednego Pozdrawiam Pablo
  23. "Nasz" Pablo lca tym sie zajmuje, napisz do Niego na pm-a, moze z terminami bedzie wolny. A ja szukam z okolic Legnicy po swietach "zlota raczke" do babraniny poremontowej takie drobne kurna sprawy mi zostaly i wszystkiego po trochu ... pol lazienki, wiatrolap g-k i ocieplenie w tym ustrojstwie dachu i takie tam - zdrowia juz do tego nie mam \Jeśli dalej potrzebujesz wykonawcy do poddasza to daj znać, podeślę Ci jednego Pozdrawiam Pablo
  24. Jeśli masz ochotę na wycieczkę do Legnicy, to mogę polecić firmę Maćka Kozyry na II Armii WP na przeciwko Reala. Konkretni ludzie tam pracują i znają się na oknach.Jeśli będziesz zainteresowna to daj znać to załatwie nr tel do niego. Pozdrawiam Pablo
  25. Jeśli masz ochotę na wycieczkę do Legnicy, to mogę polecić firmę Maćka Kozyry na II Armii WP na przeciwko Reala. Konkretni ludzie tam pracują i znają się na oknach.Jeśli będziesz zainteresowna to daj znać to załatwie nr tel do niego. Pozdrawiam Pablo
