Henryka1
Zawartość dodana przez Henryka1
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
Henryka1 odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Z montażem grzybków sobie nie poradzi jeśli nie wyjmie wełny z powrotem. Ja mam to samo wełna skalna to nie wełna ta żółta że można nogą ją upychać. Będzie pękać, będą wgniecenia w tym miejscu gdzie będzie odchylał żeby wkręcić grzybka. Dlatego wełnę skalną sprzedają też w arkuszach 1 m i w ogóle każą kłąść ją w niewielkich rozmiarach z drugą warstwą na zakłądkę przesuniętą w stoswunku do styków pierwszej warstwy ab nie było mosków termicznych i to w niczym nie przeszkadza. a jak będą kłaść z caej rolki np. 3m w miejscach nie zawsze łatwo dfostępnych to tylko porwą i poniszczą ci wełnę i nic to nie da . Jest to super wełna ładnie się rozpręża, ale potrafi pękać i też się wgniatać i tego już nie naprawisz. U mnie wełna stoi pionowo już drugi rok, wylewki, tynki i inne srewki były robione latem, nie ma żadnej wilgoci,a mróż nie szkodzi, jest w folii stoi na suchej wylewce i ma lepiej niż w magazynie u dostawcy, a kupiłem wcześniej bo była super promocja. Jest tylko przeciwzamarzanie czyli jak spadnie poniżej 6 stopni to włączy sie piec. 6 stopni to nie jest żadne wielkie grzanie i nic nie będzie się lało.- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
tak też sądziłem, dzięki.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
dzięki za odpowiedź, bedę tak robił. A z gruntowania przed gładziami faktycznie zrezygnuję, jeśli nie ma takiej konieczności. Przy okazji mam jeszcze jeden temat, sąsiad który robi poddasza, mówi, że na łaczeniach płyt tych nieoryginalnych i na łaczeniach na skosach zostawia 1 cm przerwy między płytami i daje w to piankę, następnie obcina ją na równo i dopiero wtapia taśmy Pierwszy raz takie coś słyszę, nawet na tym forum nie było takiego pomysłu. Zrobił już kilka poddaszy i wszystko jets o.k.. Czy tak wolno. Pozdrawiam i dziękuję- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
A czy przed gładzią czyli "Całościowo Nda Strat" nie należy też zagruntować płyty, a nie tylko przed malowaniem. Jeden z producentów płyt podaje że należy.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Czy można zaryzykować i zamiast połaczenia ślizgowego dla sufit gk - ściana murowana dać na trwałe taśmę np.Midflex lub Uno Bead. Czy będzie pękać po latach czy nie, ktoś to może praktykował. Oczywiście na małych powierzchniach, sufit do 20 m2.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
to mi się udało, nie muszę rozbierać. Dziękuję za odpowiedź- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Jeśli ściankę kolankową stawia się jako pierszą ( z CD i UD) to górny profil UD piszą, że należy zamocować do krokwi. Ale jak się patrzy na zdjęcia to wygląda to trochę inaczej i nie zauważyłem aby mcowany był bezposrednio do krokwi. Albo jest mocowany do krokwi poprzez łaczniki ES (jest taki filmik na you toobe), albo mocowany jest poprzez łaczniki tzw. grzybki. I tutaj mam pytanie czy dobrze odczytuje zdjęcia Lafarge Gips tzn. są grzybki mocowane do krokwi pionowo w kierunku podłogi, do nich wpięty jest profil CD i do tego profila CD dopiero jest przykręcony na śruby (może nity) profil UD, czyli górny profil UD ścianki kolankowej. Czy dobrze to odczytuję i czy tak należy mocować górny UD.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
wielkie dzięki FlashBack za dogłebne i konkretne wyjaśnienie tego problemu, który mają wszyscy bo są skosy na poddaszach u każdego. Ponadto ta strona którą poleciłeś profiltech.com.pl jest niegłupia i przekonywująca i jeśli faktycznie wyjdzie mi odstęp większy niż te 15 cm to dam ten profil V. Już dzwoniłem w Elblągu ich nie ma w ogóle ale ściągnę przez internet. Jeszcze raz dziękuję za wyjaśnienie tego ważnego tematu i pozdrawiam.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Ja wiem, że są różne szkoły dlatego ja pytam o tą szkołę najprostrzą i też dającą dobry efekt, skoro czegoś robić nie muszę, czyli mocno kombinować aby profil sufitu stykał mi się z profilem ze skosu to po co się wysilać. Jak by się chciał mocno wysilać i wpadać w panike po niektórych postach to musiałbym robić krzyżowy na skosie i dawać dwie płyty, ana to taśmy amerykańskie.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
dzięki za odpowiedź, że nie trzeba podpierać na suficie dodatkowymi łacznikami. Natomiast co do skos/sufit też się zgadam, że nie należy łączyć, ja chcę iść jeszce dalej i pytam czy może być odstęp między nimi tymi Cd z sufitu i Cd ze skosu np. po 10 cm i łaczenie płyt będzie w narożniku bez podparcia.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Zgadza się krawędź cięta na profilu, tak też pisałem, ale krawędź oryginalna już na żadnym profilu nie jest i tak jest prawidłowo, rozumiem. Skos /sufit i skos/kolankowa są różne szkoły piszesz, czyli ta szkołą, że płyty łaczą się nie na profilach, bo profile są oddalone to też jest prawidłowo. Tak też pokazuje Rigips na swoich rysunkach technicznych, przecież nie dziłałał by na swoją szkodę aby potem to wszystko pękało a ludzie winą oabrczalli by producenta płyt i profili. Wręcz przeciwnie dziłał by asekuracyjnie i kazał męczyć się i pocić i dokładać dodatkowy profil. Reasumując, aby było już jasne dla wszystkich, i panikarze nie wprowadzali ludzi w bład można łaczyć płyty w powietrzu w sytuacja opisanych w poprzednim poście przez mnie.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Jak jest z tym podparciem pod płytami, niektórzy piszą że musi być zawsze pod każdą krawędzią płyty. Jak to jest naprawdę. Przecież nawet na skosie jak profile idą co 40 cm to boki płyty na odcinku 40 cm nie mają żadnego podparcia. To samo jest na suficie. A na skosach sufit - skos czy skos - przedścianka tam też profile nie zawsze stykają się ze sobą tylko jest odstęp np. 10 cm i płyty łączą się niejako " w powietrzu". Znajomy np. na suficie dwupoziomowym daje na tych bokach gdzie nie ma profila nośnego czy też głównego (zapomniałem który jak się nazywa) kawałki profila ale tylko podkłada pod płytę i dokręca do płyty a nie łaczy tego kawałka ze staelażem. Czy to coś daje. Prosiłbym o taką konkretną odpowiedź czy dopuszczalne jest łaczenie płyt " w powietrzu" tak jak jest np. na skosie bo widziałem na Waszych zdjęciach są tylko profile w poprzek skosu co 40 cm i nikt żadnerj kratownicy czy dwupoziomowego nie robi. To co na skosie wolno a na łączeniu skos-kolankowa już nie wolno, o co chodzi. Znowu przerost formy nad treścią.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
dziękuję za odpowiedź, tak też zrobię. mam dach kopertowy ale te ud wpuszczę w cd metodą jak to już ktoś wcześniej pisał, czyli 1,5 cm krótsze cd niż powinno być i wkładasz w jedną stronę a nastpnie przesuwasz i jest cd w ud po dwóch stronach, co prawda nie do końca z każdej strony ale wstarczająco aby było to stabilne.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
wielkie dzięki za odpowiedź i pomoc- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
w jakiej maksymalnie odległości od ściany (np.10-20 cm) może być krokiew ta ostatnia na skosie aby grzybek spokojnie spełniał swoją funkcję i wpięte do niego CD było stabilne. I co robić jeśli ostania krokiew ta od ściany jest w odległości większej np. 40 - 50 cm, do czego zamocowac grzybek ( tam ktoś wcześniej doradzał nabic łatę na ścianę i do niej grzybki, ale marnie to widzę, ktoś inny doradzał znowu aby mocować tylko do UD i to wystarczy). jak z tego wybrnąć przy tych odległościach większych bo nie zawsze jest krokiew przy samej ścianie, jak robiliście u siebie.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
również wielkie dzięki i Tobie i FlashBack. Wełny juz nie zmienię, ale robię takie szablony z kartonu przykładami i dopiero wycinam z lekkim naddatkiem 1-2 cm. Na chleb by tym nie zarobił ale sobie można się pobawić. Tnę też wełnę w poprzek bo w tej rolce jest szerokośc 1m a krokwie przeważnie mają 0,9 m i wtedy nie ma odpadów. A te szpary pomiędzy kawałkami wełny zauważyłem że są znikome bo ta wełna jakby się trochę rozkurcza, a ponadto na nią pójdzie jeszcze 10cm druga wełna to postaram się ją położyć z takim przesunięciem aby te szpary były schowane pod tą drugą warstwą (pierwsza ma 20 cm) dlatego nabijałem łaty na krokwie aby mi się zlicowała wełna z krokwią. Jakoś sobie poradzę najgorsze że to wszystko trza robić w masce i okularach i jeszcze gryzie.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
no dzięki, wreszcie spokojnie można dalej działać.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
przepraszam. zapomniałem są też bez wlotu ale tylko te gdzie okno połaciowe przecina krokwie. Nad oknem już do samej kalenicy nie ma wlotu bo poniżej jest okno. Pod oknem jest wlot ale kończy go wstawione okno. Więc dobrze są bez wlotu albo bez wylotu bo krokwie się zbiegają, ale na szczęście zbiegają się w pomieszczeniu nieużytkowym które jest nad pomieszczeniem strychowym użytkowym, tak ma większość. Dalej nie piszę bo dokładnie opisałem już jak to jest z tym powietrzem. Może masz rację że drewno nie tylko schnie i się kurczy, ale u mnie dom am już 5 lat i deski się wyraźnie pokurczyły, lub jest tak jak było, ale na pewno się nie rozkurczyły. Dach jest suchy nie przecieka, jest deskowania i papa. Czekam az ktoś potwierdzi, że tej wełnie nic nie będzie. Ja uwaam e nic i przedstawiciel Roockwoola do ktrego dzwoniem tez tak uważa. Nie bądźmy tacy ortodoksyjni, bo się ludzie zniechęcą do pracy. Nartomiast firmy w praktyce też nie są takie święte, jak znajomy zobaczył ile pracy włożyłem w suiatkę na gryzonie i w dobicie łat do krokwi żeby 20 cm spokojne weszó to powiedział że takiej roboty żadna firma by się nie podjęła. Siatki by nie było, wełna wystwałaby poza krokwie 6 cm jakiś sznurek by ją od dołu podtrzymywał, a zamiast sznurowania na 3 cm sznurkiem rolniczym ktre jest pracochłonne byłyby nabite listwy 3 cm po dwóch strnach krokwi i tak się robi powiedział i tak robią wszyscy i jest git. A ja chce tylko się upewnić tutaj na formum jak ktoś już robił czy tak wełna może pozostać. Z góry mówię, żadnego wiercenia desek i krokwi nie będzie. dziękuję z góry za poradę praktryczną i pozdrawiam- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
nie denerwujcie się. Teraz już wiem ile cm od komina i jak zamocowac folię i o to chodziło. Dajcie odpowiedź co z wentylacją wełny skalnej jak nie ma wylotów, wyżej opisałem dlaczego. Zgnije, skurczy się, przewstanie spełniać swoją funkcję. Bo ja myślę, że nic się nie stanie, wystarczy że jest wlot przy podbitce i jakieś powietrze zawsze tam jest. A ldczego jak napisał zeusrules znikną szczeliny w deskowaniu to juz w ogóle nie weim, ja myślę że się powiększą z latami a nie znikną- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
pisałem wyraźnie że mam wloty przy podbitce, co wy gmatwacie o co wam chodzi, są wyloty, jest styropian na elewacji niżej o 3 cm i jest nawet siatka na gryzonie. mnie chodzi o co innego wyraźnie napisałem po prostu nie chcenie wprost odpowiedzieć, a nuż ludzi się przestrasza i nie będą sami robić.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
na jakiej odlełości od komina ma być ten profil CD 1 cm 0 cm a może 5 cm. Jak ma on zastąpić UD skoro UD jest mocowany do komina a CD już nie. Jak ma przykleić folię do UD skoro tego UD piszesz że można zastąpić CD i wówczas tego UD już nie ma. To jak wreszcie. Piszcie po ludzku i nie gmatwajcie ludzim, albo pomagacie albo udajecie że pomagacie i robicie wielką filozofię z prostych spraw opisanych w instrukcjach producentów profilili, płyt czy wełny.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
dodam jeszcze że deski na dachu mają odstepy od 0,2 do 1,2 mm i grubośc deski 22mm czyli praktycznie powietrze przechodzi w poziomie między jedną przestrzenią do drugiej tej która albo nie ma wlotu przy podbitce albo wylotu przy kalenicy. Gdyby te odstępy między deskami na deskowaniu (wyszły po 3 latach bo drewno schnie i się kurczy) policzyć to powierzchnia otworów między poszczególnymi krokwiami byłaby dużo większa niżby miał wiercić dziury w krokwiach i deskowaniu. Przy rozpiętości krokwi 0,9 m i wysokości 5 m i gruboości deski 22 mm pole otworów wentylacyjnych wynosi około 25 cm x 25 cm i to ładnie rozmieszczonych bo na całej powierzchni. Co wy na to praktycy.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Chodzi mi o wentylację wełny. Jeśli krokwie schodzą się przed kalenicą i nie dochodzą do kalenicy gdzie są otwory ale schodzą się już na poddaszu nieużytkowym, który jest nad poddaszem użytkowym oddzielonym od niego sufitem wiszącym z wełną 30 cm na rusztowaniu, to czy ta wełna między krokwiami można uznać że jest wentylowana gdyż poprzez pomieszczenie nieużytkowe (kubatura około 10 m3) i otwory odsłonięte w kalenicy jest wylot powietrza. Wiercenia otworów w krokwiach czy też w deskowaniu nie będę wykonywał. Pozostałe krokwie i przestrzeń między niki dochodzi do samej kalenicy i tutaj problemu nie ma. Chodzi mi tylko o ten sczególy przypadek gdzie krokwie zbiegają się przed kalenicą około 2 m ale na szczęście już w pomieszczeniu nieużytkowym, oczywiście między tymi krokwiami jest szczelina między deskowaniem i wełną 3 cm i wlot powietrza pod podbitka od zewnątrz tez jest. I drugi przypadek to gdzie okno dachowe przecina ciąg powietrza, czy sama szczelina 3cm bez wlotu bo między krokwiami jest okno połaciowe wystarczy. Zawsze jakieś tam powietrze w tej szczelinie będzie, deskowanie też ma szpary. A jeśli tak nie może być to jakie są konsekwencje prosiłbym tylko o praktyczne porady, ja wiem że musi być wylot i wlot ale co będzie jak będzie tak jak piszę czy ta wełna zgnije i kiedy i po ilu latach, prosiłbym o jakieś zdjęcia tej zgniłej wełny, oczywiście przy założeniu że dach nie przecieka jest suchy, latem dość mocno się nagrzewa, powietrze krąży w tym pomieszczeniu nieużytkowym, które jest oddzielone od poddasza użytkowego 30 cm wełną, tak że nie ma to wpływu na wychładzanie poddasza użytkowego. Prosiłbym tez o opinię przedstawiciela Rockwool gdyż mam wełnę skalną. Tak praktycznie w mojej ocenie to z tą wełną nic nie będzie się dziać, tym bardziej że nawet producent pisze że nie trzeba do niej dawać folii gdyz przejmuje i przekazuje wilgoć z pomieszczenia bez problemu, zresztą na tym poddaszu użytkowym pomiesczezń wilgotnych nie będzie, 2 osoby czasami będa zamieszkiwać. Ale chciałbym poznać zdanie kolegów takie potwierdzone praktyką, tylko proszę nie pisać o wierceniu dziur w deskowaniu i krokwiach, wystarczy że deskowanie i papę na kalenicy powierciłem, mam nadzieję że gąsiory i ta taśma co jest pod nimi wody z deszczu nie przepuszczą, poczekam do ostrych opadów. Bo jak przepuści to i na kalenicy te dziury każę połatać, wolę wełnę mniej przewiewną będzie tylko wlot powietrz i szpara 3 cm i też powinno wystarczyć niż dziurawy dach i wełnę zgniłą od deszczu. Wol e wilgoć z pomieszczeń od środka (zresztą ile jej jest) niż wilgoć od deszczy i zawiewającego śniegu.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Rom-Kon jak masz już ułożoną wełnę pomiędzy krokwiami (na twoich zdjęciach to widać) to jak potem mocujesz te grzybki do krokwi. Czy ta dość sztywna wełna Rockwoll da się odchylić tak aby można było przykręcić grzybka. I drugie pytanie to jak profilujesz skosy na lukarnach i koszach ( to też widać na zdjęciach) to mocujesz CD z UD i CD z CD i UD z UD na wkręty na sztywno, a dopiero później wpinasz i mocujesz grzybki. Czyli generalnie jest to też na sztywno, chyba, że potem po wstawienu grzybków usuwasz te wszyskie wkręty (pchełki, wkręty do metalu itp.). Czyli reasumując, te opinie na forum o tym, że nie wolno łączyć CD z UD na wkręty to tylko teoria i dotyczy chyba tylko i wyłacznie sufitu i nie łaczenie CD tych na suficie z UD przy ścianie. A cała reszta: skosy - sufit, ścianka kolankowa - skos, narożniki zewnętrzne na lukarnie, narożniki wewnętrzne na koszach i narożniki i obróbka okien połąciowych wszystko łaczymy na sztywno i wkręty i już. Czy dobrze myslę Rom-Kon, bo tak mi wychodzi jak przegladam twoje, zresztą bardzo pomocne za co dziękuję, fotki.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
dzięki za praktyczne rady. tez będę skręcał i zrobię ściankę kolankową przed skosami, sufit już mam czyli potem będzie łatwiej wyprowadzić profile na skosach- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
