Henryka1
Zawartość dodana przez Henryka1
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
Henryka1 odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Czytałem na tym forum wszystko o ściance kolankowej, są tak rozbieżne opinie, że głowa boli. Może by to uporządkować dlatego mam pytania: 1. czy może być ścianka kolankowa wykonana z profili CD i UD - wysokość ścianki do 1,2 m, odległość od ściany 15 cm, bo piszą niektórzy i przy okazji mieszają że musi być profil CW i UW, 2. profile CD co 40 cm czy muszą być mocowane na stałe do profili UD dolnego i górnego, 3. czy profile CD muszą być mocowane dodatkowo na swej długości do ściany (muru) tym pod wieńcem 4. czy górny profil UD musi być zamocowany (skręcony) z dolnym profilem CD z tym ze skosu, 5. to że może być w tej ściance wełna mineralna to już wyjaśniliśmy, ale czy też powinna być folia ta sama co na skosie i suficie 6. no i inne jakieś praktyczne uwagi w tej ściance kolankowej aby to wszystko trzymało się kupy, np. czy wielkim błędem będzie np. brak tej taśmy wygłuszającej pod profilem UD , jak wykonać wzmocnienie pod zawieszenie pod grzejnik w tej ściance bo wiadomo że zawsze są na niej grzejniki itp. Z góry wielkie dzięki i liczę na opinię tych największych FlashBack i Rom-Kon- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Dziękuję Ci za pomoc- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Już dwa ostatnie pytania i daję pole innym: 1. na suficie te pręty wieszakowe wchodzą w te dwa otwory wieszaka obrotowego z elementem rozprężnym (wszystko Rigips). Zapas tego pręta przy wyjściu z tego drugiego otworu może być mniejwięcej do 5 cm, głębiej się nie da bo jest profil CD. A czy jeśłi będzie ten pręt wychodził na długość 1 do 1,5 cm ( bo tak się czasami go skróci jak się nie ma wprawy) to czy to grozi wypięciem wieszaka pod ciężarem płyty (płyta 1,25). Oczywiście że nie może on byc przycięty na styk z tym dolnym otworem, ale ten 1 cm chyba wystarcza, 2. jak mam belkę 17x17 cm która podpiera konstrukcję dachu i wchodzi po środku w sufit podwieszany, to czy należy wstawić jakieś dodatkowe profile w sufit krzyżowy dwupoziomowy i jakie i w jakiej odległości od tej drewnianej belki. Bo te normalne tzw. nośne co idą co 50 cm to tam z jednej strony jeden profil jest na odległości od belki 5 cm, ale z pzoostałych 3 stron profili w pobliżu belki już nie ma.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
tak tak w całości dwupoziomowy- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Mam też przy okazji inne pytanie, czy na suficie z profili krzyżowym może byc część sufitu ( około 2/3) zawieszona na prętach i wieszakach obrotowych a część sufitu 1/3 na wieszakach bezpośrednich ES bo akurat w jednym miejscu są niżej jętki i można sie podpiąć. Czy to nie będzie wpowodowało róznych napięć itp.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
dziękuję, myślę jako laik że jest w tym sens, będę musiał przemyśleć- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
wielkie dzięki za konkretną odpowiedź i pomoc- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Mam pytanie. Czy profile nośne CD na suficie krzyżowym mogą iść prostopadle do profili CD na skosie, które zawsze idą na skosie poziomo. Chodzi o styk skos a sufit ( sufit na profilach krzyżowych). Czy może należy dać tam profil UD mocując go do ostatniego profila CD na skosie i w ten UD powstawiać te prostopadłe CD z sufitu. Nie wiem.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Masz rację, tylko mnie kazali przlecieć wszystkie puste fugi pianką, krótko przed położeniem styropianu. Ale zaprawa pewnie też może być.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Nie rozumiem dlaczego w ściance działowej ten pierwszy profil pionowy CW ma być przykręcony na stałe do ściany murowanej ( tak pokazują na filmach instruktażowych) a dalsze wszyskie już nie są mocowane do dolnego i górnego UW. Skoro ma to być wszystko pływające to i ten pierwszy profil CW powinien być według mnie luźny, bo tak to poprzez przykręcenie do niego płyty gk cała ścian staje się półpływająca pół sztywna. Ale może się myle, prosiłbym o rozjaśnienie. To samo zresztą z profilami drzwiowymi UA, nie są łączone z UW i CW pionowymi, ale poprzez przykręcona płytę ( a musi zachodzić płyta nad UA w kształcei odwróconej litery L i byc przykręcona do wstawionych kawałków CW połaczonych z UA bo inaczej będą pęknięcia) też cała ścianka nie jest już tak pływająca jakby chcieli naukowcy. Co koledzy na to, jak się mylę to z góry przepraszam.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
A jak tak nudno to powiedzcie mi dlaczego niektórrzy radzą aby w ściance działowej 10 cm dać wełnę 8 cm, o co chodzi. Bo ja dzisiaj przedzwoniłem do eksperta z jednego z większych producentów profili i powiedział, że nie ma żadnych przeszkód aby dać 10 cm, a że piszą 8 cm to znaczy że dopuszcza się też mniej.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Zgadza się tyko jeśli tak daleko by szedł w rozważaniach to i wszystkie pręty które są metalowe do podwieszania sufitu też są nośnikami zimna ( główne mostki to okna, szyby, a nawet ich mocowania najlepiej wykonane, bo przecież nikt zdrowy nie będzie wycinał na 9 okien krokwi w całym dachu i robił wymiany żeby mieć trochę niższy mostek termiczny) . Tak samo jak ktoś tam wcześniej napisał, że trzeba zrobić 116 dziur w poszyciu trwałym w deskowaniu i montować wywiewniki pod dachówkami, żeby wełnę wietrzyć bo niektóre krokwie się zbiegają i nie ma połączenia z otworem w kalenicy, tylko bez jaj. Ale tą folię mogę dać. To że nie mocować na sztywno CW do UW to już wiem. Na sztywno tylko będzie to UW na wylewce no i to UW u góry.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
akustyka ścian mnie nie interesuje to jest mój dom a nie hotel. Posadzki nic nie pisałem, ale jako jasnowidz nie trafiłeś, bo mam wylewki super zrobione, wzmocnione włoknem, pięknie wyschnięte itp. Natomiast chodziło mi tylko i jedynie o mocowanie górnego UW i praktycznie odpowiedzi nic nie dały. Chodzi o to że ma to być ścianka sztywna bo ma w sobie drzwi i ma się nie bujać. Zrobię na logikę, czyli przymocuję górne UW na sztywno do górnych jętek a drugie UW ( właściwie 3-cie) dam na wysokości 270 poskręcam w całość i będzie sztywno. Jak może stać ściana przymocowana tylko do podłogi a u góry przykręcona do sufitu podwieszanego który jest na prętach 90 cm. To że są dwa sposoby robienia ścianki działowej to też już wiem z wcześniejszych postów Rom Kona ( najpierw ściana potem sufit lub drugi sposób odwrotnie). U mnie siła rzeczy najpierw będzie ścianka. I nie piszcie mi tylko, że ścianka działowa będzie mostkiem termicznym bo to bzdura, ta ścianka też będzie miała 10 cm wełny w środku i żadnego mostka nie będzie, chyba że mostkiem jest płyta kg. Mostki termiczne to wszystkie okna dachowe, reszta to praktycznie jak się dobrze wełnę położy to zerówka- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
no dobrze zakończę 80 cm pod jętkami czyli 10 cm nad sufitem. Przymocuję dolne UW do posadzki (wylewki), a górne UW gdzie przymocować. Czy tylko do CD tych sufitowych czy do jętek na jakiś elementach stałych ( jakich). Jak przykręcę górne UW do jętek to wtedy muszę profile pionowe CW ciągnąć też aż do jętek na 3,60 cm. Mają 4 m długości moge tak zrobić, ale czy tak będzie prawidłowo.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Ponawiam pytanie. Jeśli jętki są w odległości 90 cm od sufitu podwieszanego jak zamocować górne UW od ścianki działowej przy takiej odległości ? Czy w tym przpadku lepiej najpierw zbudować ściankę działową a potem sufit, czy odwrotnie.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Czy mam ciągnąć profile CW i UW aż do jętek ( 90 cm ponad sufit na stelażu krzyżowym) czy jest może jakiś inny sposób np. najpierw sufit podwieszany a potem UW do sufitu mocować, ale czy to będzie stabilne.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Jeśli jętki są w odległości 90 cm od sufitu podwieszanego to problem stelażu i skrzynki od włazu już wyjaśniliśmy, za co wielkie dzięki. A jak zamocować górne UW od ścianki działowej przy takiej odległości ?- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
o.k. teraz jest jasne- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
No to ja się pogubiłem. Bo najpierw wszędzie piszecie, że ma być odstep płyty od ścian, kominów i innych elementów stałych 5-8 mm, a teraz każecie dociskać folię do ściany czy też komina płytą. A może wystarczy przykleić specjalnym do tego klejem (prosiłbym o nazwę jeśli taki jest).- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Czyli jak zrozumiałem na prętach nie powinna być, nie byłaby stabilnie przymocowana. Postaram się opuścić ją w takim razie na profilach UW 100 ( na sztywno), mocując każdy bok skrzyni z UD i u góry UD mocowane do jętek. Z uzupełnieniem schodków nie będzie już problemu bo będą miały oparcie na biegnącej obok ściance działowej a u góry do jętki. dzięki za pomoc.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Sufit podwieszany na 0,9 m prętach i wieszakach obrotowych, bo nie ma niżej płatwi, legarów itp., To czy skrzynka schodów rozkładanych 60x120 też ma być podwieszona na tych prętach i po bokach przykręcona do wieszaków ? Nie będzie ona zbyt mocno pływająca, za luźna. Bo wiem, że z konstrukcją krzyżową CD jej łaczyć kategorycznie nie wolno, tak piszecie.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Dziękuję za odpowiedź, teraz jest już wszystko jasne, odpowiedź jest w jednym poście, a było to wszystko porozrzucane i trochę zagatwane. Dodam tylko bo wcześniej zapomniałem napisać, że nie sręca się też płyty gk tej w glifie w połączeniu z oknem dachowym, tam gdzie wchodzi w ten rowek. I chyba też nie skręca się ( ale tutaj mogę się mylić) tymi pchełkami połaczenia profili nośnych z głównymi na łaczniku krzyżowym (tylko łącznik i bez pchełek ) Interesowało mnie to bo chcę mieć dobrze zrobione, innych też pewnie interesuje.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Panowie wy się grzecznie sprzeczacie, a ja i podejrzewam wielu innych chcemy się coś nauczyć, czyli (proszę o potwierdzenie albo zaprzeczenie): 1. nie skręca się CD z UD, 2. nie skręca się CU z UW na ściankach działowych, 3. nie skręca sie płyty gk z UD przy ścianie, 4. nie skręca się płyty gk z UW przy ściance działowej, 5. nie skręca się płyty gk z UA (profil drzwiowy w ściance). Lub skręca się wszystko to co wyżej wymieniłem wtych 5-ciu punktach, ale jak uważa kolega Rom-Kon na powierzchniach niewielkich tj. do 20 m2. Nie wmawiajcie Rom-Konowi, że on zawsze skręca, przeczytalem przez 7 dni wszystkie strony tego postu i wiem, ż eon zaleca skręcanie tylko na małych powierzchniach. No ale dobra podsumujcie Panowie czy tak ma być jak w tych 5-ciu punktach.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
No dobrze niech będzie. Zastanowię się może dam tylko na samym poddaszu jakąś wersję uproszczoną, jeden na całość ( 60 m2 poddasze). Jak do tego momentu dojdę to zacznę szperać i szukać i za i przeciw.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Ponowne dzięki ( również pozdrowienia od żony). za praktyczne podejście do sprawy. Jak już będę latem kładł to ewentualnie jak będę widział, że można nożem przeciąć wełnę na głebokośc i szrokośc profila CD i będfzie ona się tam dobrze układać to się pobawię. Jeśli nie to tak jak piszesz spokojnie to pominę i będzie ten niewielki i nieszkodliwy ścisk. Przy okazji prośba do wszystkich doradzających i znających temat o takie praktyczne i użyteczne porady jak Rom-Kon, bo nie ma nic gorszego jak zacząć pracę i już na starcie myśleć że się źle robi, albo że co by nie robił to i tak celu się nie osiągnie bo np. będzie jakiś mostek srostek. W naszych warunkach klimatycznych co by nie robił to i tak te 5.000-7000 tys rocznie za ogrzewanie gazem trzeba załacić i koniec. Ja nie chcę domu tak szczelnego żebym zaoszczędził z tego np. 3.000 zł a nad ranem był siny z braku powietrza, albo dostał raka płuc od brudnych filtrów z rekuperatora. Dom ma być wietrzony, okna otwierane, kratki wentylacyjne nie zasłonięte papierem i wszysko. Jka ktoś chce płącić 3.000 zł za rok ogrzewania domu to albo węgiel albo wyjazd na Kretę- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
