Piotr_M
Zawartość dodana przez Piotr_M
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
Piotr_M odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Nie pisałem, że mieszka tam borsuk tylko, że mogą to być ślady jego obecności. Miałem styczność z podobną sytuacją, gdzie borsuk w nocy przechodził ok. 1-2 km i żerował w ogródkach przydomowych kopiąc dołki.- 18 206 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
Proponuję obejrzeć (zrobić zdjęcia) ślady wokół dołków - może to być np. borsuk.- 18 206 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Spotkała mnie następująca "przygoda": jedna z żarówek GU10 zamontowanych w suficie w kuchni (kilka punktów jako dodatkowe oświetlenie) wybuchnęła - nacisnąłem włącznik, nastąpiło bardzo głośne "bum" i rozprysnęło się szkło, zgasło też światło. Nie mam zamontowanego ściemniacza, nie było żadnych sygnałów dających podstawy sądzić, że może dojść do zakończenia "życia" tej żarówki. Szkło po eksplozji tej żarówki zostało rozrzucone po całej kuchni, znalazłem je m.in. na kuchence gazowej, również u siebie we włosach. Dokładnie wybuchł żarnik (?) tego halogenu, który rozsadził szkiełko na nim. Byliśmy zmuszeni wyrzucić artykuły spożywcze znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie pod żarówką oraz stojące na kuchence gazowej w garnkach bez pokrywek. Skutkiem dodatkowym jest obawa przed włączaniem tego oświetlenia. Mam prośbę o podpowiedź co powinienem zrobić. Czy jest Polsce podmiot zajmujący się bezpieczeństwem takich produktów?
Mam prośbę o podpowiedź - tej zimy wymarzły mi bluszcze (wszystkie a miały nawet po 6-7 lat) oraz róże pnące mające ponad 5 lat. Zależy mi na szybkim posadzeniu 2-ch takich samych róży pnących zaraz przy wejściu (poprzednie wchodziły na daszek nad bramką wejściową), przeglądałem net w poszukiwaniu odpowiedniej odmiany ale w końcu się poddałem (zbyt wiele tego). Szukam róży pnącej koloru czerwonego (im ciemniejszy kolor tym lepszy), kwitnącej w sposób ciągły lub powtarzającej kwitnienie, odpornej na mróz i różne choroby (mączniak, itp.). Proszę o podpowiedź jaka odmiana spełnia te wymagania.- 18 206 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Schody strychowe Fakro LTK - problem
Piotr_M odpowiedział Piotr_M → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jest opiankowane -
to był jeden z pomysłów startowych - nawet pokleiłem arkusze styropianu (wymiar otworu to bodaj 124 x 74) ale schody po złożeniu wychodzą ponad strop i trzeba bardziej kombinować -
Nad całym poddaszem mam wylewany strop (niektórzy nazywają to trumna), który na skosach jest ocieplony styropianem, sam strop (poziom) ma położony styropian i na to wylewkę, dach od skosów stropu do kalenicy mam ocieplony wełną (2 warstwy). Nie mierzyłem na strychu temperatury, ale na pewno nie jest taka jak na zewnątrz (latem na pewno jest chłodniej niż na zewnatrz).
- 26 odpowiedzi
- die dietrich
- kondensat
Bardzo dziękuje, że ktoś z firmy Fakro znalazł czas aby odpowiedzieć (na maile nadal nie mam odpowiedzi z firmy) - szkoda, że nie rozwiązuje to mojego problemu: - nie mam problemu z ociepleniem skrzynki ale z uszczelką, która nie "zamyka" wokół klapy przestrzeni którą dostaje się zimne powietrze ze strychu. Chciałem nabyć uszczelkę obwodową do tych schodów (ale najlepiej szerszą) aby wymienić obecną licząc że nastąpi poprawa. Model tych schodów jest w ofercie jako "supertermoizolacyjny" (vide strona firmy) a w moim przypadku wokół klapy jest szczelina 2-3 mm, przez którą dostaje się powietrze ze strychu (przy zamkniętej klapie). -
Oglądałem to na stronie Fakro ale byłby problem z użytkowaniem ponieważ te drzwi nie dałyby się otworzyć do pionu ze względu na skos dachu. Druga kwestia to nakładka będzie wychodziła nad strop i obawiam się, że kiedyś się potknę i polecę na główkę na dól. -
Mam następujący problem: w pomieszczeniu z którego jest wyjście na strych jest dosyć chłodno mimo ogrzewania (2 grzejniki), szukałem przyczyn i wg mnie przyczyną są nieszczelne schody Fakro LTK 70x120 cm (które są zamontowane w stropie betonowym ocieplonym), ponieważ na obwodzie wokół klapy jest ok. 2-3 mm przerwa (z każdej strony) przez którą przenika zimno ze strychu. Co prawda jest uszczelka (jedna) ale po zamknięciu klapy wg mnie nie "blokuje" ona zimna przenikającego ze strychu. Kupiłem ten model (LTK) ponieważ (wg info z katalogu Fakro) miał spełniać moje oczekiwania termiczne. Próbowałem douszczelnić zwykłą uszczelką doklejoną na zamontowaną uszczelkę ale po pierwsze jest problem z otwieraniem/zamykaniem klapy, a po drugie po otwarciu klapy uszczelka wysuwa się/wypada z rowka. Bardzo proszę o podpowiedzi nt. rozwiązania tego problemu. Moi pomysłem był zakup szerszej uszczelki obwodowej - zapytałem mailem Fakro o taką możliwość (opisując problem) ale mail pozostał bez odpowiedzi. PS. Schody są już poza okresem gwarancyjnym, skrzynka jest prawidłowo zamontowana.
[quote name= Jeżeli na kotle zasilanie jest 70*C i na piętrze występuje niedogrzanie to może po prostu domek jest słabo ocieplony bo takie zasilanie przy kondensacie to jakaś porażka. Dom jest dobrze ocieplony ( co potwierdziła termowizja) - problemem jest kwestia sterowania ogrzewaniem. W sytuacji umieszczenia bezprzewodowego regulatora na poddaszu, gdzie będzie zamontowany odbiornik? w skrzynce rozdzielczej?
- 26 odpowiedzi
- die dietrich
- kondensat
Na kotle ustawiona jest temperatura 70 stopni.
- 26 odpowiedzi
- die dietrich
- kondensat
Na poszczególnych pętlach podłogówki zamontowane są takie nastawniki temperatury https://naforum.zapodaj.net/1272ab3afd23.jpg.html Jak to zrobić jeśli Auraton na parterze jest podpięty przewodowo, a na pietrze nie mam przewodów? Czy są możliwe rozwiązania bezprzewodowe? Czy wtedy sterownik na parterze będzie wyłączony/nieaktywny?
- 26 odpowiedzi
- die dietrich
- kondensat
Czy dobrze zrozumiałem - kolanka/trójnki z ocynku w tej instalacji powinny być wymienione na mosiężne?
- 26 odpowiedzi
- die dietrich
- kondensat
załączam zdjęcia https://naforum.zapodaj.net/c43e43e47502.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/bff73144c78e.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/9c995c1833fc.jpg.html
- 26 odpowiedzi
- die dietrich
- kondensat
dołączam zdjęcia - niestety mimo wielu prób zdjęcia nie chcą załadować się jako URL https://naforum.zapodaj.net/4dc5d9c7999f.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/04c8e0558776.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/f6c5c0bbf1b8.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/52262f7e2d73.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/cdeebe0bc06e.jpg.html
- 26 odpowiedzi
- die dietrich
- kondensat
Witam, kocioł die Dietrich MCR II 24T, z podłączonym zewnętrznym czujnikiem temperatury. Nie czuję się kompetentny w opisie instalacji i próbuje zamieścić zdjęcia, ale nie udaje mi się to. Mogę wysłać na priva? Dzięki za pomoc.
- 26 odpowiedzi
- die dietrich
- kondensat
Proszę podpowiedzcie co można zrobić w takiej sytuacji: mam ogrzewanie gazowe (piec kondensat die dietrich MCR II), na parterze zamontowana głównie podłogówka, a na piętrze/poddaszu grzejniki, regulator (Auraton economic 2005) został zamontowany na parterze. Problem mam następujący: na parterze temperatura osiąga wymaganą wysokość, co powoduje wyłączenie pieca a w efekcie temperatura na poddaszu jest odczuwalnie niższa. Nie wspominam o sytuacji, gdy zapalę w kominku co powoduje szybkie podniesienie temperatury i wyłączenie pieca. Co mogę zrobić aby poprawić tą sytuację?
- 26 odpowiedzi
- die dietrich
- kondensat
Witam, w 2010 r. zamotowano mi solary próżniowe heat pipe - w ubiegłym roku miałem wrażenie ich mniejszej efektywności co potwierdziło się w tym roku. Firma w której kupiłem solary - Eco Schubert - wg KRS istnieje ale realu nie można jej zlokalizować (w momencie zakupu była w Krakowie, potem wyprowadziła się do Niepołomic) , wiec popytałem inne firmy. Wg ich problem jest związany z rozszczelnieniem rurek heat pipe i wymaga wymiany tych rurek. Na te solary mam/miałem 10 lat gwarancji ale niestety nie mam od kogo wyegzekwować tej gwarancji. Pozostaje samemu sfinansować koszt tej naprawy, chyba że pomożecie w zlokalizowaniu firmy Eco-Schubert Sp. z o.o.
Na trawniku pojawiły się grzyby podobne do purchawek - jak je można zlikwidować?- 18 206 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.
Piotr_M odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Poszukuję fliziarza a raczej kamieniarza do obłożenia schodów zewnętrznych kamieniem.- 4 269 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
co mogę z tym zrobić? czy rośliny można jakoś uratować?- 18 206 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
