kangaxx
kangaxx's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
Rekuperacja do mieszkania 74 m2
kangaxx odpowiedział Tombra → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
wreszcie coś mądrego -
wklej tu jakiś cytat z tego linku, który odnosi się do tego co napisałem i celuj lepiej niż z tym wcześniej o dopuszczalności kotłów c w pomieszczeniach mieszkalnych bo on opisuje montaż kotła a ja pisałem o wentylacji pomieszczenia z takim kotłem, ludzie ciekawi to czytają i chłoną a ja mówię im to samo co napisałem, czytaj ze zrozumieniem najpierw a dopiero gdy zrozumiesz o czym piszę może sam bzdury pisać przestaniesz zarówno dyskusja o łazience z kotłem, salonie z kominkiem czy kuchni albo o kanałach którymi gaz może się pchać do domu to nie moje bzdury, tylko tematy poruszane w co najmniej dwóch pracach doktorskich zacytuje Ciebie do nauki! jak powinna wyglądać ta rura opisuje rozporządzenie i nijak to się ma do pieca bo rura to nie piec, nie wiesz to do nauki! tylko sięgnij po publikacje naukowe a nie tylko rozporządzenia, -
brak wiedzy u instalatora takiego kominka kończy się tym że automatyka pilnująca temperatury wygasza kominek, to przykład z życia a nie z palca hehe
- 67 odpowiedzi
- akumulacyjny
- kominek
John, nie do Ciebie było o kopaniu, tu jest inny koń, więc to nie są teorie tylko teoria, w którymś rozporządzeniu to czytałem ze trzy lata temu, a może to nie było rozporządzenie, szkoda że nie zapisałem ścieżki i nie chce mi się szukać , tym bardziej że ma to sens, stąd pamiętam w przypadku rozszczelnienia instalacji gdy gaz zaczyna wydobywać się do pomieszczenia jest go za dużo, pal sześć gdy wm wszystko wyciągnie i do tego nic nie wybuchnie, ale gdy wm jest akurat na stendbaju albo wyłączona to nadmiar mieszanki gazowo powietrznej zaczyna się rurami rozchodzić po domu i tak się może skończyć gdy wentylujesz kotłownię tym samym systemem gdy masz odrębny kanał to nadmiar uchodzi od razu na zewnątrz omijając dom i dlatego kotłowni nie można łączyć z wentylacją domu, nie chciałbym mieć takiej wentylacji i nikomu takiej bym nie zrobił inna rzecz że można to olać i w kotłowni rzucić czujnik metanu na baterie, zwącha coś to narobi jazgotu i życie albo i mienie da się uratować, chyba że nikogo nie ma piece mają masę czujników ale wystarczy że będzie wyłączony albo co innego, określenie co innego to już moja teoria definicja kotłowni w przypadku takiej łazienki jest spełniona więc można postawić pytanie czy taka łazienka to łazienka czy też już kotłownia -
naj smutniejsze w tym wszystkim to wymagania inwestora, kominek rekreacyjnie palony ale jak już sie pali to niech grzeje a tu zonk dzwoni do mnie gość że nie nie wieje i nie grzeje, mówię że tak ma być ale nie rozumie, to podjechałem z anemometrem odpiąłem rurę na strychu i mierzę co leci a leci 70m3 na godzinę o temperaturze 65c, schodzę na dół a tam 3 polana i zamknięty dolot, kominek ciemny a on chce by grzał no dramat, do tego 11 punktów nawiewnych a więc i nawiewu już nie czuć bo ciśnienie małe, no za słaba turbina, mówię mu by pozakręcał połowę to poczuje ale ciepła i tak więcej nie bedzie, no wytłumacz takiemu...
- 78 odpowiedzi
- domu
- piecokominki
kibicuję, sam też będę stawiał kominek szyty na miarę z szamotu, spalanie we kładzie to wywalanie drewna kominem, komora spalanie zamknięta i dość głeboka ale wąska, dolot powietrza od strony szyby i za płomieniem w podnośnik, dalej wymiennik ciepła czyli rura spalinowa około 2m i wokół niej większa z kierownicami wywołującymi ruch wirowy w tej przestrzeni, powietrza rozprowadzanego przez dgp, zamówiłem już drzwiczki szerokość szyby 37 a wysokość 75 i ten wymiennik czyli rura w rurze wewnętrzna 160 zewnętrzna 355, komora spalania i podnośnik zaizolowane dla uzyskania najwyższej temperatury użebrowany wkład dla szybszego oddawania ciepła i rura spalinowa nad nim kompletnie mi sie kłuci z dobrym spalaniem
- 78 odpowiedzi
- domu
- piecokominki
możesz zrezygnować ze wszystkich kominów o ile nie będziesz miał kominka albo pieca na paliwo stałe, okap możesz wpiąć w wentylację przy zachowaniu kilku przykazań albo wywalić przez ścianę na zewnątrz przez dwie klapy zwrotne, sprawa załatwiona kasa w kieszeni
- 47 odpowiedzi
Miejsce pod wentylacje mechaniczną
kangaxx odpowiedział martin3k → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
budynki użyteczności publicznej mają projekt i z niego odczytasz ile w danym potrzeba- 2 odpowiedzi
- mechaniczna
- miejsce
Pomiar spadku ciśnienia w GWC
kangaxx odpowiedział Ratpaw → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
65 paskali sprężu oznacza że wentylator kręci i nabija ciśnienie w rurę która jest po drugiej stronie zamknięta, czyl maks spręż i zero przepływającego powietrza, spadek możesz zbadać za pomocą anemometru i wentylatora do którego masz wykres, charakterystykę pracy, opór zero to maksymalna ilość przepływającego powietrza, zmierz i sprawdź z wykresem czy dobrze mierzysz, wynik ma być podobny, potem dołacz to gwc i zmierz ponownie, wynik pomiaru pozwoli Ci odczytać opór z wykresu, pomiar wykonaj 2x z gwc wpiętym po stronie wydmuchu wentylatora i po stronie ssawnej też -
Wyrzutnia do komina wentylacyjnego
kangaxx odpowiedział lukaszu → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
będzie się skraplać, powietrze na wyrzutni rekuperatora ma zimą prawie cały czas 100% wilgotności, ale nie przejmuj się ono też ogrzewa komin do swojej temperatury i zjawisko skraplania maleje każda kropla wody to para która oddała ciepło, a komin jak to komin, czy do spalin czy wyrzutni powinien być ocieplony- 12 odpowiedzi
- komina
- wentylacyjnego
to jest też przeciwprądowy, różnica polega na materiale z którego jest zrobiony, to nie jest folia, aluminium czy papier, to jest rodzaj membrany przez którą przenika woda, to jest potocznie nazywany wymiennik entalpiczny tyle że nie z papieru a dużo cwańszy z jakiegoś plastiku, pierwszy raz taki widziałem ciekawostka, na alegro można taki ustrzelić ale cena jest zaporowa -
obudowa jest z nierdzewki, na surowo, szczotkowana stal, widać wszystkie paluchy odbite na obudowie dlatego w zestawie dodane są 2 pary białych rękawiczek, inna sprawa że paluchy schodzą łatwo pod ściereczką, waży około 40 kg, panel dotykowy bardzo prosty w obsłudze, obudowa jednostronnie otwierana, -
no dobra, nie będę kopał się z koniem -
Przenoszenie się zapachu między kanałami
kangaxx odpowiedział NoName87 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
mało jest prawdopodobne by działo się to tak jak mówi deweloper, zdaje się że masz wentylację grawitacyjną więc nawiewy masz w oknach, drzwiach itp, ale dla pewności zapytaj tego typa, jeżeli potwierdzi że tak jest to oznacza źle wykonaną wentylację bo jest cofka w kanale więc źle, nawet gdyby projekt wentylacji przewidywał nawiew tym kanałem z cofką to powinien on być w określonej przepisami odległości od tego okapowego zamontowany by nie zalatywało schabowym i tyle, tak czy siak coś jest zrypane zrób eksperymencik mały i jak sąsiad zacznie sypać frytkami z okapu to włącz swój, jeżeli zapachy znikną albo znacznie osłabną to macie wspólny kanał, jeżeli nic sie nie zmieni to jest cofka
