kangaxx
Zawartość dodana przez kangaxx
owiń taśmą, wełna i zewn płaszcz nie jest od uszczelniania
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
kangaxx odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
opaskami nylonowymi albo łańsuszkiem- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
jaki rekuperator do małego domu 90m2 użytkowej
kangaxx odpowiedział malydomekpodlodzia → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
jakie?? -
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
kangaxx odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
a mogę się spytać dlaczego nawiewu może być więcej niż wyciągu a nie odwrotnie? -
Sam robię wentylację.
kangaxx odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
z antresolami przeważnie jest trudniej bo jest wysoko i kubatura spora. tam pod sufitem zbiera się spora poducha zużytego wilgotnego powietrza, twój anemostat wpycha w to świeże i to mało w stosunku do wielkości tej poduchy, ta mieszanka wędruje w kierunku wyciągów na piętrze, raczej nie dotrze ci do fotela na dole, bo tu prędzej trafi to z dolnych nawiewów daj więc dyszę dalekiego zasięgu albo o wiele lepiej wyciąg na górze a nawiew nisko, wtedy zużyte poleci do anemostatu a świeże trafi koło fotela- 4 925 odpowiedzi
Klimatyzacja, Rekuperacja, DGP
kangaxx odpowiedział kuba7283 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
lepszą skrzynką rozprężną od skrzynki rozprężnej jest pomieszczenie gdzie trafia powietrze -
Nawilżanie powietrza przed reku
kangaxx odpowiedział zibuch → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
no nie bardzo znam, skoro więc przemiana jest to i jest energia, a jeżeli jest energia to nie pisz że jej nie ma, nie idzie też tylko do kanalizy bo idzie i w przegrodę, a gdzie więcej to zależy od rodzaju wymiennika kręcenie parametrami jest zwodnicze, zamiast zwiększać wilgotność możesz obniżyć temp na czerpni albo zwiększyć wymiennik albo nawet zmienić stosunek naw/wyc i efekt będzie ten sam, to ciepełko tam jest i mniej albo więcej, zawsze bierze udział w sprawności wymiany, nie ma go tylko gdy nie ma skroplin- 25 odpowiedzi
- nawilżanie
- powietrza
Wentylacja mechaniczna w domu wybudowanym z instalcja graw.
kangaxx odpowiedział dwiecegly → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
na brinku bierz, najprzyzwoitszy zwc jest hmmm... wyjątkowy, pospawany z winklówek zdemontowanych z ogrodzenia sąsiada i ocieplony styropianem z jego fasady a kabel do strownika jest długi jak szaszłyk z giełdy samochodowej- 7 odpowiedzi
dodałbym też że nawiewnikii lepiej by były osobne, wentylacja zimą pracuje delikatnie a grzejąca klima robi zadymę, -
Wentylacja mechaniczna a okap kuchenny
kangaxx odpowiedział Ifarrg → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
w okapie może być turbina, byle mniej wydajna niż ta w centralce, poza tym turbinka w okapie świetnie kosi tłuszcz- 33 odpowiedzi
- kuchenny
- mechaniczna
a gdy na wymienniku skropli ci się woda z powietrza to jakie to jest ciepło?- 25 odpowiedzi
- nawilżanie
- powietrza
Wentylacja w starym domu.
kangaxx odpowiedział Thod → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
jjaki system zrobisz taki będziesz miał, trójnikowy czy rozdzielaczowy albo jeszcze inna hybryda będą dobrze działały jeżeli wiesz jak je wykonać, najłatwiej zrobić rozdzielaczowy, pole przekroju nawiewnych niech będzie takie samo jak pole króćca, i tak samo z wywiewnymi, może być trochę większe ale nie mniejsze, długości kanałów wyciągowych mogą być większe niż nawiewnych, rozdzielacze zrobisz na każdej blacharni- 2 odpowiedzi
Rekuperator Jan-Gaz opinie
kangaxx odpowiedział starki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
cirka 30w jeśli się nie mylę, wentyle nie pracują ale reszta tak, jeśli kabel tacki grzeje to więcej, zależy od wersji -
Mamy nowego wynalazcę.
kangaxx odpowiedział michal_ccc → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
ot taki sobie wynalazek jak i turbinka kowalskiego- 9 odpowiedzi
Jak działa WM z rekuperacją, kiedy jest ciepło/upalnie?
kangaxx odpowiedział darek2009 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
wentylacja nie jest od chłodzenia ani grzania, dlatego oczekiwanie po niej tego to porażka, równie dobrze chcieć otworzyć parasol w dupie i dziwić się że nie wychodzi, słyszałem że kiedyś komuś się udało, podobno zmienił się po tym wyczynie nie do poznania, tak samo będzie działać grzejąco/chłodząca wentylacja jak wyglądał ten gość- 19 odpowiedzi
- lato
- rekuperacja
Szambo lub oczyszczalbia a miejscoiwy plan zagospodarowania
kangaxx odpowiedział jbolek → na topic → Woda i ścieki
i chodzi o zwentylowanie tego szamba? z rekuperacją? programator też?- 15 odpowiedzi
- miejscowy plan zagospodarowania
- oczyszczalnia
Kratka wentylacyjna w ścianie/ w skrzynce rozprężnej
w boxmakerze takie coś dowolnego rozmiaru narysujesz, zamówisz, zapłacisz i masz- 1 odpowiedź
- kratka
- rozprężnej
Czy w domu pasywnym / energooszczędnym potrzebna klima ?
kangaxx odpowiedział marcinsoo → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
wszystko mi opadło...- 39 odpowiedzi
- domu
- energooszczędnym
"multisplitówka" też- 39 odpowiedzi
- domu
- energooszczędnym
no to ok, a ja wode ze studni -
a dupa piczman, dopóki nie dogrzejesz basenu do 20'c działa to lepiej niz te twoje 5m2 panela o ile przepływ jest odp duży kapilarami w domu wyciągniesz spokojnie 10kw, przy wodzie w basenie prosto ze studni np 13'c to potrafią się mieszacze włączyć by woda na suficie się nie skraplała. no ale fakt że bez pompy ponad te 20 woda w basenie bez pc nie pójdzie a z pc woda w basenie to fajne dz -
"Biorąc pod uwagę, że ciepło powstające w procesie gotowania/pieczenia jest w znacznym stopniu wychwytywane przez anemostat wyciągowy w kuchni, nie ma sensu podejmowanie ryzyka szybkiego zabrudzenia kanałów wentylacyjnych i centrali dla uzyskania symbolicznej [w skali roku] dodatkowej porcji ciepła. " ktoś kto to pisał (albo przekopiował)z comaira nie zdaje sobie chyba sprawy że anemostat w suficie w kuchni też tłuszcze zasysa i pracując całą dobę może zassać niewiele mniej niż okap przez pół godziny, na dokładką nie ma żadnego "filtra" więc całe gadanie tego typu o syfie itd to sranie żarem albo powtarzanie gdzieś zasłyszanych "prawd" Można wpiąć okap do wm tyle że nie na "surowo", druga sprawa że ten "filtr" w okapie to żaden filtr tylko skraplacz dlatego lepiej gdy jest metalowy niż szmaciany, cząsteczka odparowanego tłuszczu jest daleko mniejsza niż oka w takim "filtrze", jak więc on niby filtruje? tłuszcz skrapla się na siatce ale nie cały, dalej jest turbina okapu i tam na łopatkach skraplana jest reszta, powierzchnia styku łopatek z ilością powietrza w funkcji czasu jest wiele wieksza nić tej siatki dlatego turbina lepiej czysci powietrze niz ta siatka i jest też bardziej zapaskudzona, metr dalej jest czyściej niż w kanale od anemostatu w suficie dodatkowo te niby symboliczne uzyski w skali roku są faktycznie symboliczne ale tylko gdy się symbolicznie gotuje -
maty kapilarne w suficie wystarczy zasilić wodą z basenu to w domu chłodno a woda w basenie ciepła (subiektywnie) -
podniesienie temperatury podczas gotowania występuje wszędzie gdzie się gotuje i nie ma na to wpływu wentylacja w którą wpięty jest janek czy inne pudło z wentylatorami, ilość ciepła którą tworzysz jest duużo większa niż jest w stanie usunąć wentylacja poprzez czynnik którym jest powietrze, -
Czy warto stosować rekuperację?
kangaxx odpowiedział perm → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
ekologia to jest taki fenomen bo ekologiczne są tylko te urządzenia na produkowaniu których ktoś może zarobić, końcowy użytkownik jest do tego bardzo potrzebny ale najmniej z tego ma chyba że sam sobie zrobi...- 1 093 odpowiedzi
- rekuperację?
- stosować
