drozduu
drozduu's Achievements
Witam mam problem z piecem wolf cgb-14 problem jest taki, że kocioł przy końcu osiągania zadanej temperatury zmniejsza grzanie nawet do 25st a palnik chodzi objawia się to tym, że kocioł chce pracować non stop bo dając w rurki temp 25-27st nie jest w stanie dogrzać do zadanej temp - albo schodzi mu to bardzo długo przykładowo ustawione 21st na bm2 temperatura spada do 20,5 i załącza się piec początkowo daje wysoką temperature w okolicach 38-40st złapie 20,7 - temperatura grzania w okolicach 31st ale gdy już ma 20,8 temperatura grzania spada do 27st ( tylko o 1st więcej niż temperatura powrotu) a czasami nawet poniżej a palnik nie taktuje tylko pracuje cały czas to samo dzieje się i jak czujnik pogodowy wypięty i wpięty ustawienia Funkcja BM2 System A00 Wsp. wpływu pom. 5 A05 Dopasow. czujn. powr -1.0 st A07 Funkcja wyg.hig Wył A09 Gran. ochr. przeciwz -8st A10 Zatw. tr.pr.równol. Wyłączony A11 Wył. temp. pokoj. Załączony A13 Min. temp cwu 45st A14 Max temp cwu 65st A15 Korekta temp.zewn 0 A16 Reg.wg.pom Załączony A17 Współczynnik P 16K/K A18 Współczynnik I 0,1 K/(K*h) A23 Czas uruch. ALF 13.00 A24 przypisanie PWS Razem A26 Zatw Smarthome Wyłączony Start krzywej grzewczej 19st temp zewnętrzna -10st temp zasilania 40st ale bez czujnika temp zewnętrznej te same objawy Jedynie co coś zmienia w tej temperaturze grzania to A17 Współczynnik P z tym że znowu jak podniosę go do np 22K/K to na końcu grzania daje ok 30st ale na początku około 45st Nie wiem jak / i czy wogóle można wejść w jakieś inne parametry jak maxymalne i minimalne moce kotła z BM2 i czy wogóle można coś z tym poradzić
ścianka działowa na wylewce - likwidacja mostka termicznego
drozduu odpowiedział drozduu → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
nikt nie pomoże jestem zdecydowany na 3 opcje - najmniej inwazyjną i chyba też przynoszącą efekty skucie 5cm wylewki przy ściance (szkielecie od zewnątrz) i dołożenie styropianu na całej wysokości - od styropianu na stropie do sufitu - montaż styropianu pewnie na wkrętach z podkładkami żeby dokręcić się do stelaża ścianki Proszę o poprawienie mnie jeśli źle myślę -
jak w tytule jako że to mój pierwszy dom jest pare błędów ale ten bardzo doskwiera dom parterówka z poddaszem kiedyś do adaptacji są schody lane na góre i na górze zrobiona klatka schodowa ocieplona nad sufitem i ściany wewnątrz też ocieplone dach jeszcze nie ocieplony - ale jak nawet ocieple mostek może w mniejszym stopniu ale dalej zostanie, docelowo na poddaszu mają być pomieszczenia ale na 100% nie na stały pobyt więc nie grzane jak dół. błąd polega na tym iż są to ścianki na wylewce a nie na stropie - wynikiem mocny mostek termiczny klatka wygipsowana i wymalowana - od zewnętrznej strony mogę się jeszcze dostać do wnętrza ścianki ale nie wiele to da skuwanie wylewki nie bardzo ma sens bo w styropianie pod wylewką idzie od groma instalacji - rekuperacja/centralne rozważam trzy opcje 1, skucie wylewki dosłownie na 2-3cm szerokości tuż przy profilu od zewnętrznej strony i uzupełnienie tego pianą (lub wsadzenie paska styroduru wypuszczonego do góry na ściankę), potem przykręce dwie płyty gk które to zasłonią owe przecięcie - boje się troche o szczerbanie wylewki przy krańcu profilu pod ścianką działową 2, skucie wylewki na 7cm i dołożenie dodatkowej ścianki grubej na 5cm tyle że opartej na styropianie (nie wiem jak to ma się trzymać) plus dokręcenie do ścianki istniejącej 3 opcja tak samo jak ta powyżej tylko zamiast dokładania ścianki to doklejenie styropianu od sufitu na styropianu na stropie
jak to jest z utwardzeniem mam wyłączone z produkcji rolnej 4,5ara, dom jeszcze nie odebrany pasuje mi wyjść z kostką poza obrys i teraz co zrobić - czy można wyłączyć dodatkowe 0,5 ara i wtedy kostka jest tak jak należy - tylko co trzeba zrobić i czy można jeszcze dodatkowo wyłączyć - czy przy odbiorze geodeta niewrysowywuje tego co poza obrysem terenu wyłączonego z produkcji rolnej i łudzić się że przejdzie - czy może geodeta" zabrać" 0,5ara poza obrysem a dodać tam gdzie nie ma kostki - chodz wydaje mi się że teren wyłączony z produkcji rolnej już nie może być rolnym
płytki wyżej niż panele - niwelacja przez miejscowe nadlanie kleju
drozduu odpowiedział drozduu → na topic → Podłogi, schody, taras
a u Ciebie jak robiłeś coś z tym czy olałeś u mnie też w pokojach są różnice - zwłaszcza w salonie przy oknach jest 5mm wyżej niż przy wejściu - i teraz - przejmować się tym i lać samopoziom czy nie ruszać już biorę pod uwagę lanie w całym domu - tona samopoziomu i kupa roboty albo tylko korytarz ze spadkiem i załatwiam łazienkę i wc \(różnice do płytki) a do salonu robie kolejny spadek do obecnej wylewki\ albo równać klejem tylko przy drzwiach łazienki i wc albo olać wszystko i dawać beznadziejną listwę -
no i jak wyszło\ czuć jakies różnice bo jeśli mam lać samopoziom to teraz chodź też mi się chce jak..... a najgorsze że i tak musze lać ze spadkiem tzn po dokłądnych pomiarach okazało się że : \posadzka jest nie równa i tak łazienka jest wyżej o 4mm niż wc\ i jeśli wyleje saqmopoziom 4mm przy wc (tyle brakuje przy wc i łazience do płytki) to przy łazience i tak się on zzeruje czyli musze lać przy wc 4mm a przy łazience też 4mm ale o 4mm wyżej - ociąiąć to a potem na 2metrach korytarza zniwelować te 4mm klejem czyli spadek 0,2% jak u Ciebie sprawują się te panele po podruwnaniu klejem po łuku -
wylewka nie była zła - wątpię żeby na tak małym pomieszczeniu jak łazianka uciakało dużo w salonie 50m2 ucieka 4mm na przekątnej 12metrów ale mniejsza o to mi to przeszkadza i muszę to jakoś rozwiązać nie chcę też się rozstawać nie ładnie z płytkarzem ale zawalił - zresztą to widział i nie miał nic na swoją obronę chcę to jakoś wyrobić ale też nie wydawać 3tyś (tyle jest różnicy na panelach 8 a 12mm) czy to nadlanie miejscowe (spadek 4mm na 1,5m) spowoduje klawiszowanie paneli ? -
tak winie płytkarza\ płytka ma 1cm i klej więc wyjdzie więcej niż 1cm a.l.e miałem posadzki w łazienkach specjalnie obniżone o 5mm a płytkarz wylał samopoziom - myślałem że 1-2mm (moja wina że nie sprawdziłem) a okazało się że pewnie wylał więcej - nie wiem ale nie zmienia to faktu że miejsce na grubą płytke było mniejsza o to bo możliwość była proszę o poradzenie co z tym można teraz zrobić -
Witam płytkarz w łazienkach zrobił płytki za wysoko ustalaliśmu że będzie z podkładem 10mm panela i przykładał sobie płytkę a i tak wyszło o 4-5mm wyżej niż panel teraz pytanie co robić idealnie pasuje panel 12mm z podkładem - ale nie dość że część ekspertów mówi że na podłogówkę max 10mm, no i koszt - różnica minimum 20zł na metrze (na całości 2,5k) płytkarz mówi żeby położyć podkład 2 razy - mi się to nie widzi drugi płytkarz - (nie robił u mnie) mówi żeby podlać przy drzwiach do łazienki tylko nie samopoziomem a klejem do płytek - na długości ok 1,5m myślałem też o skuciu płytki tej na szerokość drzwi -15cm (musiało tak być bo fugi lepiej zgrały gdzie indziej ale znowu 4mm na 15cm już odczuje boję się klawiszowania paneli chodź fakt w całym domu ten poziom wylewek nie jest na zero i są różnice do max 5mm Co będzie najlepszym rozwiązaniem - nie chcę stosować tej listwy maskującej i jak rozliczyć się z płytkarzem ;( dzięki
Jak zakończyć komin systemowy który nie będzie czynny - wybudowany - wywalone pieniądze w błoto no ale.... chodzi mi najbardziej o to miejsce styku z blachą na czapie komina czy obciąć ceramikę i założyć dyfuzor żeby była wolna przestrzeń pomiędzy czapą a dyfuzorem - oryginalne czapy betonowe chyba mają rant zabopiegający wlewaniu się wody do wełny bo terazz ten problem wystepuje mam koguta dragona z podstawą ale musiałbym jeszcze dokupić przejście do kominów ceramicznych ale znowu zamykam szczelnie tą wełnę w której pewnie już jest wodaa pasowało by to jakoś zwentylować żeby odparowała gdzieś widziałem na dachu że na nieczynnym kominie ceramicznym była taka nasada zamykająca komin ale dalej nie wiem co z tym połączeniem blachy z ceramiką
- 1 odpowiedź
- ceramicznego
- komina
Proszę o doradzenie jakie są różnice tych dwóch pieców gb072 14kW moduluje od 3 do 14kW gb072 20kW moduluje od 5,5 do 20kW gb122 20 kWw moim przypadku byłby chyba najlepszy jeśli chodzi o moce od 3 do 19kW ale zastanawiające że gb122 jest tańszym piecem od gb072 jest gorszym piecem, ze słabszych podzespołów, nowszym, starszym na temat gb072 można dużo wyczytać i na ten byłem zdecydowany ale modulacja jest lepsza w gb122 ale mało jest o nim informacji
Proszę o wypowiedzenie doradców buderusa Mam informację że można zmienić moc główną kotła gb072 Mam straszną ochotę na gb072 - 14kW - taka moc powinna wystarczyć do mojego domu parterowego (450m3) ale jest opcja aby zaadaptować kiedyś poddasze (250m3) i boję się, że 14kW nie wystarczy. jakie mniej więcej są koszty zmiany mocy głównej kotła przez wymianę palnika i jeszcze czegoś. Proszę o pilną odpowiedź
Prosze o doradzenie - poddasze jako graciarnia - kiedyś może adaptacja - dach ocieplony Gość od wylewek i instalator mówią że folia na stropie nie ma sensu, żeby lać na styropian - mixokret to nie beton z którego się leje znowu czytając forum dużo opinii jest że dawać ze względu na nie przenikanie wody z mixokreta w szczeliny styropianu i ze względu na to że wylewka jest warstwą "pływającą" mnie bardziej nurtuje to że robię szczelną przegrodę - która nie wiem czemu miałaby służyć - a przy stosowaniu folii chyba jest większe ryzyko skroplin.
