marnon
Zawartość dodana przez marnon
marnon odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
daj jakiś argument na Twoje zdanie -
Po wpisaniu kodu wychodzi mi AMB ON , AMB CR 0.0 i dalej MODUL ON zmieniłem modul na OFF , co to jest to AMB CR? skorzystałem ze wzoru montixe : S6 = 45 S5 = 20 żądana = 21 krzywa : 3.6 / offset -2 tylko nie zmieniłem parametru tych z projektu bo ich nie mam... więc dla temp max zasilania 38st. -
Ok znalazłem na czym polega MODUL dzieki za pomoc , skorzystam se wzoru montix ciekawe jaka mam ustawienie temp na kotle z tego co pamiętam instalator mi to ustawiał -
Rozumiem , nie oczekuję że mi będzie idealnie trzymać temp żądaną ale bardziej martwił mnie fakt że cały dzień piec pracuje i nie może dogrzać nic do tego zakładanego , temat jest spory wybaczcie że powielam pytania , jeśli MODUL zmienię na OFF to jakie będą konsekwencje ? -
DIMENS/BUILD mam na 13 przy 100% podłogowce MODUL sprawdzę jak wrócę z pracy , generalnie dopóki było pow. 0st na zewnątrz piec ładnie trzymał żądaną 21 bez przegrzewania , palnik włączył się na chwilę podgrzał i dalej sama pompa szła oczywiście nie non stop ... -
Mr.Do ... Super dzięki za pomoc !! -
Możesz wytłumaczyć dlaczego ? Ja mam CAR ustawiony w trybie manual i temp żądaną w pomieszczeniu 21st , po podniesieniu krzywej na 3.1 piec wyłączył się przy 21.2 , dziś rano znów 20.8, zastanawia mnie jeszcze offset czy by go nie zmienić ale nie wiem jak , mam wartość 0 -
Offset mam chyba jeszcze fabryczny . Teraz przy 1 st na zewn i krzywej na 3.0 zasilanie idzie 31 st i odczuwalna jest ciepła podłoga ... Zobaczę rano jaka temp będzie . Zdaje sobie sprawę że każdy dom instalacja jest inna ale może uda się coś wywnioskować po waszych sugestiach . Może zmienić auto adaptacje na on ? -
Możecie mi podpowiedzieć co mogę jeszcze zmienić w ustawieniach u mnie ? Mam vitrixa TT z CARv2 i sonda zewn i 100% podlogowki . Grzeje już tak ponad rok wszystko chodzi dobrze ale ... Były temp pow 0st ładnie trzymał zadane w trybie manualnym 21st , teraz przyszły lekkie mrozy -7 w nocy i rano miałem 20.7 i cały dzień piec idzie na min ale dogrzal jedynie do 20.8 , zasilanie obecnie 27st , krzywą podniosłem dziś 2.8 na 3.0 offset mam na 0.0 a auto adaptacja na off Wiem kazdy układ jest inny ale może mam gdzieś błąd ? -
Dzięki za odpowiedź ! -
czy ktoś z was wykonywał "szybką kalibrację kotła " ? w instrukcji jest napisane, że kocioł automatycznie przeprowadza taką kalibrację, zastanawiam się czy mogę zrobić to sam czy muszę wezwać serwisanta , trochę mam mieszane odczucia co do serwisanta mojego bo on powiedział mi że nie da się zniwelować błędu ERR96 przy mocnym wietrze więc pomysł kolegi gslaw pewnie nie będzie mu znany, ale mam dość od wczoraj wieje a kocioł łapie błąd zatkanego komina ( ERR96) , instalator mnie jednak ostrzegał że raz wykonywał taką szybką kalibrację i kocioł się zablokował... -
Mam ten sam problem - ERROR 96 - zapchany komin - Jak na zewnątrz mocno wieje ERR powraca, pomaga mu zresetowanie kotła. Wkurza mnie to bo wszystko jest dobrze zrobione, pytałem swojego serwisanta odp." w przypadku mocniejszego wiatru tak się dzieje, nic nie da się z tym zrobić", jakiś czujnik jest wrażliwy na zmiany wywołane zmianą podciśnienia w kominie spowodowaną mocnym wiatrem drugi serwisant :" pomaga czyszczenie kotła " niestety kocioł po serwisie a błąd jak się pojawiał tak dalej jest... Podczas przeglądu wszystko w normie, parametry niemal książkowe. Victrix TT - czyli jak mocno wieje to nie mam ogrzewania ? tak musi być ? nie sądzę by nie było rozwiązania... -
Nie wiem jaki to komin koncentryczny ale u mnie wygląda to tak : Komin ceramiczny z schiedla służy do zaciągania powietrza a w nim jest poprowadzona rura z PCV na dach którą odprowadzane są spaliny z kotła . Próbuje dodzwonić się do mojego serwisanta od kotła ale nie odbiera . Instalator mówił mi ze miał kiedyś taki przypadek przy mocnym wietrze i serwisant ponoć zmienił jakiś parametr w kotle ale nie pamięta jaki I ze pomogło ... -
Spotkał się ktoś z błędem 96 ? Zatkany układ spalinowo-powietrzny Komin sprawdzony drożny, od kilku dni mocno wieje może to kwestia wiatru i podciśnienia ? Mam komin spalinowy puszczony w ceramicznym . -
Dziękuję za odpowiedź i cierpliwość . -
Ostatnie pytanie : Czy jeśli mam żądaną temp 20,6 to prawidłowa praca kotła jest taka że oscyluje w tym zakresie 20,4-20,6 w domu ale cały czas pracuje czy powinien dogrzac do 20,8 I wyłączyć się ? -
Ok już wiem z pozycji CAR nie da się -
Można w CARv2 ustawić histereze ? Mam ustawiona temp na 20,8 a piec grzeje do 21,1 . tak zostawić czy da sie to jakoś zmienić ? -
Sonda u mnie pokazuje dobrze , offset na pewno mam ma ustawione fabrycznie na 0 min /max szczerze nie wiem . sonda pokazuje mi prawidłowo i Tak przy zadanej 21 na zewnątrz -19 krzywa na 3,5 temp zasilania 28 st ... Przy czym mam sprzęgło i na temp za sprzęglem 25st -
Po co ? Wiadomo każdy dom inny ale chce mieć mniej więcej informacje w jakiej skali macie krzywe bliżej 3 czy np 5-7 wiadomo że przy podlogowce jak najniższa jest optymalna . -
Mam pytanie do osób które mają 100% podlogowki i CARv2 : Jaka macie krzywą ustawiona i temp zadana ? Bo ja mam krzywą 2,5 a zadana temp . 20,5 i przy -17 na zewnątrz temp zasilania 27 st ... Mam wrażenie ze piec ciągle pracuje nie może dobić do zadanej temperatury ... -
Witaj .
Pewnie moje pytanie do Ciebie jest nudne i kolejny raz pytają o to samo . możesz mi wysłać plik jak obliczyć krzywą grzewcza ?
Ja mam 100% podlogowki CARv2 ustawiony na tryb ręczny zadana temp 20,5 ... Krzywa 2,5 obecnie przy -8st na zewn temp zasilania 30st ... Zastanawia mnie jedna rzecz jak w domu jesteśmy po południu coś się gotuje itd piec dobija do 20,5 ale dalej pracuje wyłączy się przy 20,8 rano jak wstaje jest chłodno 20,2 i piec pracuje ... Zastanawiam sie czy nie mam zbyt niskiej krzywej ze tak jakby nie umiał dogrzac do tej zadanej w ciągu całego dnia . fakt ze nie mam jeszce drzwi z wiatorlapu do przedpokoju gdzie ok 2m od wiatrolapu jest CAR ... Wcześniej jak było ok 0 do-5 st dziennie szło mi ok 6m3 gazu teraz nie sprawdzałem .
Pozdrowienia
Pompy wilo chyba pico : obecnie jedna 13 W druga 14W i jak przekrecilem delikatnie to bylo 2,2 m. Temperaturę utrzymuje stała cały czas bo jest w trybie ręcznym CAR czyli cały czas obecnie mam 20,5 poprzedni miesiąc miałem 20,3 . -
Dokładnie od 24 października do 23 listopada ... Przepływ pomp na zaworach ? Czy przy piecu ? Nie za bardzo wiem o jaki parametr chodzi . -
Nie wiem jak to sprawdzić czy ten MODUL jest na on czy off . Sterowniki Salus pokojowe tylko zamykają I otwierają zawór . zwiekszylem BUILT na 15 interaz piec grzeje cały czas a temp pokazuje 20.4 zadana 20.5
