zibius
Zawartość dodana przez zibius
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
zibius odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
dzięki- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
witam, mam pytanie, czy ktoś z Was przeprowadzał kiedykolwiek jakieś czynności serwisowe związane z obsługą przekładni ślimaka? Nie mam pojęcia, czy producent coś zaleca w tym zakresie, chodzi mi konkretnie o wymianę oleju w przekładni. A może po prostu jest to przekładnia bezobsługowa. No ale zauważyłem tam ostatnio korek wlewu oleju i stąd moje pytanie.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
hej ludziska! czy to forum jeszcze żyje?? sypie to wapno i patrze, koszt nie wielki a jaka radość znowu serdecznie zaglądać do potwora, co tam się dzieje!!- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
tak. ale wcześniej pisałeś, że masz bardzo duży zasobnik cwu, więc pewnie sporo czasu zajmuje podgrzanie tej wody. Może warto spróbować ustawić nadwyżkę jeszcze wyżej?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
to z instrukcji: " u : nadwyżka temperatury do ładowania CWU. Jeżeli regulator ładuje zasobnik CWU, to temperatura zadana kotła jest wyliczana jako suma parametru “u” i temperatury zadanej zasobnika (parametr “c”). W przypadku gdy wyliczona suma jest mniejsza od temperatury nastawionej w parametrze “n” regulator ładuje zasobnik nie zmieniaj¹c temperatury zadanej kotła. Ustawienie wartości “--” powoduje blokadę funkcji ciepłej wody. Regulator nie wyśewietla wtedy parametrów “C” i “c”. (“--”, 5..50°C) [--] " W praktyce chodzi o to, że gdybyś miał ustawione takie parametry np. temp. pieca n-45 a temp dla CWU u-42 to bardzo trudno było by dla pieca podgrzać wodę, bo różnica temperatur jest niewielka. Dlatego ustawia się "nadwyżkę" i w czasie podgrzewania CWU piec osiąga temperaturę zadaną dla CWU+nadwyżka po to aby efektywniej podgrzać wodę. Np. CWU masz 42' i nadwyżkę 10' to piec w czasie podgrzewania CWU rozbuja się do 52' i szybciej podgrzeje wodę.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
wydaje mi sie, ze znaczenie tu ma tez umiejscowienie czujnika temperatury wody w zasobniku i stąd mamy te rozbieznosci w temperaturach, a jednak ciepłej wody dla wszystkich domowników wystarcza. ja tez mam ustawione na piecu 39'C ale jestem przekonany, ze u góry zasonika ta temperatura jest dużo,dużo wyższa. U mnie ten czujnik jest umiejscowiony w połowie wysokości zasobnika 140litrów, zasobnik pionowy. pozdrawiam wszystkich- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
pompy nie bedzie widzial dopuki nie bedzie osiagnieta temperatura minimalna, nie wiem jak jest fabrycznie 35 albo 40"C- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
ja tylko w pierwszym sezonie grzewczym próbowałem nie wyciągać ruszta ale niestety okazalo się, że są one wykonane z lichego materiału i poodkształcały się nieznacznie od temperatury wytwarzanej przez węgiel w retorze. W efekcie ruszta zaczęły same wypadać z mocowania. ...a producent podaje w instrukcji, ze można ich nie wyciągać i nie wplynie to na pracę pieca znacząco.... Zmobilizowało mnie to to wyprodukowania innych ruszt ale już według własnego pomysłu. Są to ruszta uspawane z drutu zbrojeniowego 14 zamocowane w dolnej częsci pieca. Podparte są w trzech miejscach: przy dolnej krawędzi środkowych drzwiczek, częściowo na retorze i na dwoch nogach na końcu,które sięgają aż do podłogi pieca, bo przy tylnej ściance nie było tych ruszt na czym podeprzeć. W miejscu retory nie ma prętów bezpośrednio nad nią. W ten sposób palenisko do np. drzewa zwiększyło się ogromnie. Odpowiednie przerwy między żebrami nowych ruszt zapewniają swobodne opadanie spalonego węgla z retory. Oznacza to, że nie trzeba ich wogóle teraz wyjmować i nie ma to wpływu na pracę pieca. postaram się kiedyś zrobić zdjęcie tego mojego prototypu. pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
moje ustawienia na str 121- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
n-58 c-40 d-20 u-20 b-100 o-50 L-1 f-90 j-20 zawor 4d na 5 (polowa) pompka co na 1 przeslona na ok. 2cm czopuch otwarty na max- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
bardzo dobry wynik. możesz podać nastawy?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
witam. na chwilę obecną spalanie 15-16 kg/doba 140m2 jak wasze wyniki?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
to jest chyba do ustawienia w parametrach E2, minimalna temperatura zalączenia pompy i czas po jakim sterownik uwaza piec za wygaszony- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
ja tez sie podlaczam do tematu spalania. wedlug mnie to podstawa jest wegiel. bo w zeszlym roku juz opracowalem sobie teorie do ustawien pieca- jak to zawsze bywa-jak sie czegos nie do konca rozumie to sie do tego swoja teorie buduje i jest ok. a w tym roku inny wegiel i nauka od nowa. jak ktos juz wczesniej pisal, nie chodzi o to zeby przy tym piecu mieszkac, ale zeby w miare normalnie zyc. nie sztuka ustawic zeby chodzil, wazne zeby jak najmniej spalal. ale z tego co widze, to newry chyba sa najdrozsze z tego wszystkiego, drozsze od opalu. ja to nieraz w nocy sie budze, bo mam pomysl na nowe ustawienia. co by nie mowic-patologia. pozdrawiam wszystkich palaczy i zycze sukcesow. p.s. w ubieglym sezonie spalilem 3 tony ekogoszku a w tym juz do tej pory 3,5 tony. abrakadabra- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
proponuje wiecej d, moze 18-19? U-22?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
tak jak radzesobiesama uwazam, ze lepiej nie wyłączać całkiem podłogówki, bo za duzo energii potrzeba zeby znowu ją rozbujać. moje nastawy: n-64 d-24 U-28 b-120 o-45 L-1 reszta na 10 przesłona ok.2cm czopuch otwarty na full zawor 4d na 4-5 (10 to cała woda z powrotem do pieca) spalanie do dzisiaj okolo 22kg/dobe podłogówką steruje za pomocą zaworów RTL z moich obserwacji wynika, ze lepsze troche większe d, piec szybciej wchodzi na zadaną temperature. przy niższym U nie dopalał się węgiel. zobaczymy co będzie dalej, bo dzisiaj dużo zimniej już na dworze i podobno ma tak troche potrzymać. no i te spieki, nie moge sie w tym roku pozbyć ich całkiem, pewnie wina węgla. w zeszłym roku w popielniku był tylko pył.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
rradek na moje oko za długi cykl pracy-300, zmniejsz chociaz o połowę na jakieś 150. U-22 D-18 do 25 moze byc ,zalezy ile tego ciepła potrzeba- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
u mnie jutro trzeba będzie zasypać. to będzie 15 dni na pełnym podajniku czyli około 11,5kg/dobę. Zobaczymy co będzie jak się ochłodzi.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
witam. mam pytanko, po co stosowac termostat pokojowy jeżeli są na grzejnikach głowice termostatyczne? i jak sie ma jedno do drugiego, tzn jak to razem może współpracować??? tak mi sie wydaje, że jak piec w podtrzymaniu spadne do np. 35'C a bedzie potrzeba podgrzania wody w boilerze to piec sporo wegla zuzyje na rozbujanie sie. A pozatym wszyscy wcześniej mówili, że najlepiel dla pieca jak pracuje w temp. powyżej 55'C. proszę o odpowiedż, bo znowu spac nie moge przez ten piec- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
jest taki parametr F ale to sluzy chyba tylko do przedmuchu po cyklu pracy w podtrzymaniu. innego raczej nie ma- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Jeżeli jutro rano będzie wygaszony, to zastosuje Twoje nastawy, z tym że b70 to dość sporo towaru... zwiekszajac parametr b nie zmieniasz ilosci podawanego paliwa. do tego jest parametr d. b to jest łączny czas pracy podajnika i wentylatora. podawanie wegla w czasie np. 1godz jest zawsze proporcjonalne i zalezy jedynie od parametru d.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
JAGODY na moje oko masz za male b, zwieksz tak na probe na 70-80. o-20 L-2- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
laparia Parametr "U" na "1", wyłączyć kocioł, włączyć trzymając "+" i "-" - pojawi się E2, a dalej "+" i "-" do żądanego parametru. Ale głowy nie dam , bo robiłem to jakiś czas temu. Ok - precyzuję: Parametr U ustawiamy na 1, wyłączamy kocioł WYŁĄCZNIKEM DOLNYM i włączamy trzymając + i -. A dane do E2 są tu: http://www.ekoenergia.eu/files/Instrukcja%20R501%20u6x.pdf Ważne wartości to próg zadziałania pompy E oraz czas wybiegu pompy .- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
u mnie nie wygasl. parametr r to jest czas po spadku temperatury do uznania kotla za wygaszony. przestawialem ta wartosc na 1 i nic sie nie dzialo nawet, gdy temp byla nizsza przez dluzsza chwile od 58. profilaktycznie ustawilem 30. ale wlasnie o to chodzi, ze temp nie spadnie za duzo, bo juz od temp 56 piec przechodzi w tryb praca. "czy zmiana tych parametrów ma jakiś sens przy użytkowaniu termostatu pokojowego? Zibuś, czy Ty uzywasz termostatu pok?" ja nie posiadam termostatu pokojowego. ale jak wczesniej pisalem, zeby to zadzialalo to styki termostatu musza byc otwarte lub trzeba zdjac mostek w piecu. sens jest taki, ze po spadku temp. ponizej E nie dziala pompka c.o. bez uzywania dodatkowych urzadzen. chcialem udowodnic, ze E501 mimo wszystko moze sterowac pompka c.o.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
dziekuje za odp i obawiam sie ze masz racje pzdr ale moi drodzy zadziala, zadziala. bo jak piszecie piec w podtrzymaniu (styki rozwarte) pracuje z minimalna temperatura. A to nic innego jak parametr E w ustawieniach serwisowych E2. wiec ustawcie sobie np. E- 58 i to bedzie minimalna temp. pracy pieca ponizej ktorej(wlasciwie to dwa stopnie ponizej) piec przechodzi w tryb praca. a pompka nie pracuje juz od temp. 58*C. i o to przeciez chodzilo. parametr ń mozna ustawic na 0 i nie jest on potrzebny. aha, instrukcja mowi, ze chroni on przed przegrzaniem kotla. no ale streruje tylko pompka od c.o. Wszystkie te kotly maja jeszcze drugie zabezpieczenie tj. powyzej temp 85*C bezwzglednie zalaczaja sie wszystkie pompki podpiete pod piec. Zadana temp. pieca n (ta podstawowa) musi byc wyzsza od E, ale jest istotna tylko podczas pracy gdy termostat jest załaczony. Piszecie tez, ze wasze piece wychladzaja sie w podtrzymaniu przy pracy z termostatem pokojowym. ta minimalna temp do ktorej piec ma sie wychlodzic to wlasnie parametr E. Wystarczy go podniesc. Jak przeczytalem dzisiaj, ze to nie moze zadzialac to szybko pobieglem do pieca i wszystko ustawilem tak jak opisalem wyzej i dziala bez zarzutu juz blisko 5 godzin. pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
