mardoczek
Zawartość dodana przez mardoczek
mardoczek odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Kardinale Myślałem o pompie na powrocie ale u nikogo nie widziałem jeszcze takiego rozwiązania. Zastanawia mnie fakt jak sobie radzisz w lato z grzaniem CWU??? Jaką masz temp. na powrocie przy przypuśćmy 60 na zasilaniu??? Co będzie gdy ocieplisz dom i nie będziesz potrzebować takiej temp na zasilaniu??? Masz jeszcze jakąś dodtakową armaturę w kotłowni??? Grawitacyjnie Twój układ tez pracuje i grzeje CWU?? Jestem skłonny wstawić pompę na powrót ale po przeanalizowaniu wszystkich szczegółów. Myśl, że mój kocioł też dobrze wymienia energię ponieważ nawet przy rozpalaniu temp na czopuchu na pewno nie przekracza 100 stop (nawet bez zawirowywaczy) później gdy już temp się unormuje jest w granicach temp zadanej kotła, można dotknąć ręką. Wrzuć jak możesz jakieś szczegółowsze foto bądź rysunki. Dzięki. -
W chwili obecnej zawór spełnia zadanie ale po części bo zwiększa temp na powrocie, różnica po urególowaniu temp wynosi ok 5 stop. Także jest OK tylko nie moę teraz obniżyć nim temp na grzejniki dlatego potrzebuję jakiegoś dodatkowego rozsądnego rozwiązania. A pompa jest w tym miejscu bo ładuje i jedno i drugie, gdyby była w innym miejscu musiałbym pewnie dołożyć druga do ładowania CWU (zbędny koszt). A tak jeżeli to chodzi to niech tak pozostanie moim zdaniem -
Witam kolegów już w Nowym 2011r miejmy nadzieję, że lepszym. Przy okazji wszystkiego dobrego dla Wszystkich. Marmark, Kardinale Z bulgotaniem i gotowaniem już sobie jakoś poradziłem. Wybudowałem drugi ruszt. Jest on wyżej od starego gdzieś o ok 6cm, tak żebym miał dostęp z drzwiczek rusztowych do jednego i drugiego rusztu. Obniżyłem również w ten sposób trochę moc mojego kociołka ale w moim przypadku to i lepiej. A z drugiej strony myślę, że tak jak LastRico pisał w metodzie od góry lepiej sprawdza się ruszt zwykły (nie wodny) nie wychładza on paliwa zwłaszcza w końcowej fazie spalania i to jest też na plus mojej pracy. Przynajmniej musi tak pozostać do ewentualnej przeróbki. Ruszt osadzony na czterech przyciętych i ponacinanych cegłach szamotowych po bokach kotła. W cegłach nacięcia na rurki ( 1 cal nafaszerowane zaprawą szamotową ) i pręty żebrowe bodajże fi 25 czy jakoś tak ( co tam miałem pod ręką). Spala się czysto bez dymu. jeszcze dwa zawirowywacze w wymienniku. Co do instalacji. To dziś akurat nie było u nas prądu przez dzień (o czym dowiedziałem się dopiero później, ale to szczegół) przy okazji mogłem sobie sprawdzić jak działa instalacja na grawitacji i się temu lepiej przyglądnąć. No to start ok godz 12 temp na kociołku 70 na miarkowniku i obserwacje. 3 wiadra orzecha (ok 36kg) na to metoda Kojo ( tylko akurat u mnie płytki szamotowe) i ogień. Gdy przyszedł prąd ok godz 16--ej załączyłem tylko pompę i temp na 55 ustawiłem, wszystko fajnie się zrównało. I jak się okazuje grawitacyjnie układ pracuje dobrze, a powiedziałbym, że nawet b.dobrze (punkty położone najdalej tez dobrze grzeją) . I przy takich małych przekrojach rur. Mało tego dodatkowo bojler CWU też się ogrzewa (temp rośnie). Także ta cała moja instalacja wcale nie jest taka zła. Pozostanę chyba tylko przy przerobieniu rury bezpiecz. i ewentualnie dołożenia zaworu 3D do stłumienia temp na zasilaniu na grzejniki i oczywiście ustawienie kotła no chyba, że Wy macie jeszcze jakieś propozycje ?? 1 schemat kotłownia obecnie 2 schemat po ewentualnej przeróbce -
Kardinale Wbrew pozorom wyregulowanie miarkownika łańcuszka i ramion wcale nie jest takie proste. Próbowałeś z dodatkowym ramieniem na rogu klapki?? Może masz za ciężką klapkę i trzeba właśnie mu pomóc unosić stosując przeciwsiłę... -
Witamy, witamy Nasze GÓRU!!!! Podobnie jak kolega powyżej, uśmieszek pojawił mi się na twarzy widząc na pierwszy rzut oka niebiesko-czerwone logo. Fajnie, że wróciłeś. Taka GWIAZDKOWA NIESPODZIANKA . Jak widzisz dyskusja wre na całego. Zdrowych, spokojnych i przede wszystkim CIEPŁYCH Świąt dla wszystkich tych górno i również dolno spalających, którzy podtrzymują żar na tym forum ŻYCZĘ!!! Marmark Też myślałem właśnie o takim samym sposobie jak Ty proponujesz, wyrównać plewami i na to styropian na przekładkę i później znowu zasypać jak coś zostanie. Dzięki. A z racji tego, że zima powraca muszę się w pon za to zabrać. A mam pytanie jeszcze. Jak już to tak rozłożę czy będzie to tak mogło zostać do wiosny a później (nie rozbierając) na to siatkę i od razu betonik czy raczej muszę się pozbyć tych plew?? Co myślisz?? Co do tego drugiego mojego rysunku to nie był on mojej twórczości ja tylko go przerobiłem i jeżeli chodzi o naczynie to w rzeczywistości rura bezpiecz. jest do niego wpięta o wiele niżej niż z drugiej strony naczynka rura przelewowa. Kardinale Dlaczego nie chce Ci iść na miarkowniku?? Co się dzieję?? Jaki masz, Regulusa??? Czyściłeś i smarowałeś go, naprawdę warto?? Mnie teraz praktycznie co to stopnia trzyma pomimo, że niekiedy jest sporo miału w tym moim paliwie!!! Męczą mnie jeszcze dwa problemy, z którymi nie mogę w żaden sposób sobie poradzić: - pierwszy problem bulgotania ( po 5-6 h od czasu do czasu gdy miarkownik dźwiga delikatnie klapkę zaczyna bulgotać, wtedy jak mam możliwość wrzucam pompę na 2, niekiedy jak nie ustaje to 3 i tak zostawiam ale to generuje straty a i tak w całości nie rozgania to powietrza na dole kotła, na rusztach podejżewam, obawiam się tego, że pozostaje mi ponowne ustawianie kotła . Myślę przy tej okazji też zrobić tą przeróbkę i korci mnie ta pompa na powrocie :D!!!! - drugi to problem z powietrzem wtórnym. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że o wiele czyściej i bezdymnie praktycznie się spala z rozszczelnonymi delikatnie drzwiczkami załadunkowymi. Nie wiem dlaczego tak jest, większa struga powietrza wpada nad zasyp czy co, może mam za mały otwór PW w drzwiczkach na mój kocioł- profil 4/4. Juz mam dorobione 3 kierownice ale na żadnej z nich nie ma takiego efektu jak rozszczelnie drzwiczki minimalnie. Chodzi mi po głowie kierownica, dość długa ( mój wymiennik ma 50 cm długości), tak żebym mógł tylko zamknąć drzwiczki o bardzo delikatnym kącie, też z profila 4/4 ale zamknięta z dużą ilością cienkich nacięć bądź niewielkich otworach po trzech stronach ścianek profila, bez górnej ścianki. powietrze powinno się w frofilu ogrzać i może byłby lepszy efekt. Co Wy na to?? LastRico co myślisz??? -
Kardinale Dodzwoniłem się w końcu do gościa, producenta i ruszt jest pochylony delikatnie. Niżej przy drzwiczkach, czyli tak jak u Ciebie. Zaproponował rozgrzanie pieca do 80-85 stop i jak to nie pomoże to wtedy podnieść delikatnie do góry od tyłu, lewa strona też powinna być u mnie wyżej a jest odwrotnie. Dopytałem też o sznury fi 18 okrągły a w popielniku fi 16. Jeżeli się pali niską temp to one podobno szybciej się zużywają tak mówił. A co proponujesz do ociepleniu stropu mojego?? I jak teraz po zwiększeniu komory ze spalaniem u Ciebie?? Jakie masz nastawy na sterowniku. Też mam st28 ale leży odpięty. Podłączony Proton Pid FL ale na razie jadę na miarkowniku i po nasmarowaniu dość dobrze trzyma temp. Dziś nawet dużo groszku i miału było w tym moim orzechu ale daje rade. Na dmuchawie żadnych oznaczeń, tabliczek?? Jarecki pisał, żeby przysłaniać dmuchawy przy wlocie do kotła, czym Ty masz przysłonięte?? Otwory dystrybucji powietrza poodtykane?? Myślę też o inst bo jest błędnie wykonana i już mam jakiś plan ale to chyba dopiero po okresie grzewczym. Poniżej dwa schematy, pierwszy obecny a drugi jaki planuje wykonać. Co sądzicie?? Zaznaczam, że planuje przy grawitacji też pozostać, teraz się sprawdza. -
Koledzy Marmark i Kardinale Przy wymianie sznura jaki proponujecie przekrój i rodzaj szczeliwa?? Widziałem w sklepie gdzie był kupowany mój kocioł jaki prawdopodobnie sznur kładą do kotłów, sprzedawca pokazał mi na zapleczu był on okrągły w przekroju taki byle jaki ( podobny coś do bawełnianego) i pewnie dlatego u mnie tak szybko się to zużyło. Profil C ma gdzieś 15/15 lub 16/16 w drzwiczkach kiedyś włożyłem 15-ke w jedne drzwi i już czuję, że się lekko domykają. Jaki profil będzie lepszy?? I druga sprawa z innej beczki. Jakbyście proponowali ocieplić strop, tak bez wylewki na razie (dopiero na wiosnę). Mam styropian 5cm i 3cm i chce go poukładać chociaż, dodatkowo jeszcze są plewy rozsypane na strychu. Nie wiem jak to zrobić, żeby coś odizolować. Rozsypać równo plewy i później styropian na to na przekładkę?? Czy odwrotnie? Najpierw styro później plewy, czy w ogóle bez tego dziadostwa?? Jak myślicie?? Czy w ogóle samo rozłożenie coś pomoże?? -
Dobre dobre . Kardinale dalej palisz z pomniejszoną komorą? Jaką masz dmuchawę i gdzie ją zatykasz tam gdzie się do kotła ją przykręca?? Jaki sterownik?? Ciężko jest podnieść te pół tony tak jak się chce. Kiedyś podczas bulgotania podnosiłem i mało to co skutkowało teraz muszę uszczelnić czopuch. Chociaż wczoraj jakoś nie słyszałem bulgotań ale też nie myślałem o tym. -
Marmark hehehe no tak, nie pomyślałem nawet o tym. A może mój jest z takiej serii :)!!! Na logikę moim zdaniem powinien być tyłem trochę podniesiony do góry (podobnie jak w Sas-ie Kardinale) tak żeby powietrze miało łatwiej ulecieć do króćca, który znajduje się z tyłu po lewej stronie. No ale nie wiadomo, będe musiał to sprawdzić, tylko że tak jeżeli mój kocioł stoi teraz krzywo, to nici z takiego sprawdzania poziomicą. Napisałem do producenta e-maila. -
Marmark Gdzie znaleźć w którą stronę jest ruszt fabrycznie pochylony??? Gdzieś kiedyś czytałem, że niekiedy ruszt jest spawany poziomo!!!! -
No to ja już sam nie wiem gdzie mam podnosić a przede wszystkim jak to najlepiej zrobić, żeby nic nie powyrywać!!!!??? -
Marmark No właśnie tak logicznie powinno być. Bądź wyżej od strony króćca zasilania. Ale czy u mnie ten pochył występuje, nie wiem. Jak paliłem ze zmniejszoną komorą tego problemu nie było. A może za słaby odbiór ciepła?? Czyli co mówisz spróbować podnieść przodem, hmm tylko jak, przecież to prawie 0,5t i jeszcze rurki ograniczają.....??? Już kiedyś się mocowałem z podnośnikiem i tylko sie przesuwa nie tak jak chce... -
Marmark Co byś polecił na gotowanie (bulgotanie przynajmniej) wody w dolnej części kotła, prawdopodobnie na rusztach bo odbywa się to po jakimś czasie palenia 4-6 h od rozpalenia. Dzieje się tak zwłaszcza gdy miarkownik otwiera szerzej klapkę aby podbić trochę temp. Próbowałem już podnieść trochę kocioł z lewej strony tam gdzie jest ujście zasilania (u mnie ta strona jest niżej od prawej, a powinno być chyba odwrotnie, piec nie stoi w poziomie) ale strasznie ciężko to zrobić, podłączenia ograniczają. No chyba, że jakaś inna przyczyna jest. Co myślicie?? -
dla biegu 49 tak mam a dla 1 mam 30-ke gdy schodziłem niżej wentylator nie chciał za bardzo podnosić klapki z obciążnikiem -
Jarecki79 mój went to Evmar RV 14r i max i min mam już do tego rodzaju dostos. z instr -
Kardinale Aż się chce czytać Twoje wypowiedzi, moim zdaniem myślę, że jest to naprawdę rewelacyjny wynik. U mnie gorzej to wychodzi. Może nakreśliłbyś Swój schemacik?? Jarecki79, Mały Mariusz Ja również muszę przyznać, że Proton Pid FL to solidna konstrukcja, przy odpowiednich ustawieniach, naprawdę pięknie trzyma zadaną. A zwłaszcza, że udało mi się go po okazyjnej cenie kupić 150 zł z przesyłką dwumiesięczny , tez jestem zadowolony. Jedynie nad czym można by było jeszcze przy nim popracować to start z zimnej instalacji. Moim zdaniem powinna być jakaś opcja rozpalania gdzie startuje i rozpala z min obrotów a nie wskakuje praktycznie na ograniczone max. Ale to jest tylko moja sugestia. Marmark, Kardinale, Mały Mariusz, Jarecki79 i reszta Podpowiedzcie co jest u mnie nie tak. Posiadam KPW z szybką profil 4x4 przez cale drzwiczki delikatnie na końcu zwężone. Pełny zasyp orzecha (niby to orzech) ok 38 kg i gdy mam klapkę uchyloną z komina dym, gdy klapkę z szybka zamknę i rozszczelnie troszkę drzwiczek zasypowych dym znika z komina i pęknie czysto się spala. Co jest??? Co mam zmienić?? -
Usmiechniety Możesz podać więcej informacji na temat Twojego spalania. Jaka powierzchnia, ocieplona czy nie, okna. Jaki kocioł i instalacja.....?? Marmark Jakoś nie mogę osiągnąć czystego spalania w pierwszej fazie tak do 5h. Dym z komina raczej siwawy, łagodnie się rozchodzący. Później idzie w miarę czysto do tych 24h przy zasypie ok 34kg orzecha i na miarkowniku 60 stop. Temp w przedziale 54-60 w domu 20 max 21 stop. Dwa kanały w kominie odetkane (chyba zaślepię z powrotem jeden). Powiększyłem komorę tak żeby jeden zasyp wystarczył na dobę. Co mógłbym jeszcze zmienić???? Dystrybutory powietrza poodtykane. Zastanawia mnie fakt bo Kardinale ma podobne warunki i kocioł, pali podobnie i wychodzi mu o wiele lepiej. Fakt faktem, że ma dobry komin bo kamionka 18x18 i wysoka na 11 m. Co jeszcze robię źle?? Może bardziej zwęzić KPW na końcu. A może to ta instalacja, zauważyłem, że przy 60 stop na zasilaniu na powrocie mam chyba niecałe 40, czyżby to nie za mało??? Koledzy jak myślicie, jaki będzie efekt lepszy w paleniu?? Mam komin z kamionki do połowy 18x18 do stropu a dalej rozchodzi się na dwa kanały ceglane bodajże 14X14 chyba. Mam możliwość przytkania jednego kanału. Jak myślicie lepszy efekt spalania będzie przy otawrtym jednym czy dwóch kanałach?? -
Też wydaje mi się, że dobre okna sporo dają. Np był taki jeden dzień, kiedy mocno wiało i jeszcze do tego silny mróz i u mnie ciężko, naprawdę ciężko było osiągnąć 20 stop w pomieszczeniach a w niektórych szczelinach przy oknach czuć było chłód jak nie wiem. A okna tez nie małe ok 210X150 także na pewno jest strata. Dziś doszczelniłem resztę okien mam nadzieje, że się poprawi. Może w przyszłym roku uda się resztę wymienić. Powrócił problem gotowania wody w kotle (miejscowo) chyba na rusztach.....przy temp 58 stop bulgotało wczoraj i dziś jak nie wiem. Ale to chyba z racji pewnie źle wykonanych podpięć w kotłowni ( pierd.l..y instalator) sam chyba nie wiedział co gdzie i jak połączyć. Dopiero pompa na 2 i 3 trochę rozgoniła tych bulgotań. Co byście koledzy poradzili??? A jeżeli chodzi o filtry to doczytałem z opakowania, że wkład zmiękczający zawiera żywice jonowymienną i ona zmiękcza wodę. Więcej można poczytać na http://www.ustm.pl. Efekt widać gołym okiem. Wcześniej żona musiała raz w tygodniu czyścić czajnik z kamienia, teraz tego nie ma!!!! :) także polecam!!! -
Tak pitnej zimnej, jak widać zaraz za wodomierzem wstawione. Nazywają się filtrami narurowymi. To widzę, że okna dużo dają. Jutro swoje stare będe uszczelniał. Ja paliłem ponad 65 i 20 stop nie mogłem osiągnąć.... -
Marmark No właśnie teraz tego doszukałem i przeczytałem, trochę się wystraszyłem . Nie za bardzo potrafię się jeszcze po tamtym forum poruszać. Jak myślisz czy ta przeróbka ( raczej całkowita pewnie) znacząco wpłynie na spalanie i stałopalność??? -
Marmark Jeżeli chodzi o mój opał to początkowo był brany z góry to pewnie dlatego był bardziej równy granulacyjnie a teraz im głębiej tym drobniejsze złoże poprzelatywało szczelinami. Wczoraj zmieniłem układ ścian tak jak pisałem wcześniej. Objechałem szamotem na 6cm wkoło komory. I wieczorem zasypałem dobre 3 wiadra myślę ok 36 kg i zobaczymy ile mi to wytrzyma 55 zadane z PID-em na razie 10 h palenia. Przy rozpalaniu rozbujał mi się do 78 stop nawet i nie wiedziałem co jest a wszystko praktycznie pozatykane było. Jak się okazało to zaciągał powietrze przez went., który nawet zaczął się cofać na postoju. A przyczyną była nieopadnięta klapka went. Podkręciłem troszkę obciążnika i opadała ( a smarowałem ją jakiś miesiąc temu). Zaraz zaczęło spadać w dół. Rano o 8-ej 55 na kotle :). Gdzie widziałeś propozycje dla mnie?? Na tym forum?? Kardinale coś tylko zasugerował. Mam kontakt z inst. od którego kupowałem PID-a i ma zerknąć ale muszę m u nakreślić jakiś schemat. Napisał mi, że generalnie wszystko jest źle podpięte...... no ale zobaczymy...... -
Marmark masz teraz wsunięte zawirowacze do kotła?? Poodtykałem otwory dystrybucji powietrza i o wiele lepiej się spala. Podejrzewam, że wszystko to jest od wegla bo nie jest on jednej granulacji: podobnie jak u Kardinala troche orzecha, groszku a i miału też sporo, także to pewnie przez to. Ale na miarkowniku, którego rozebrałem do części pierwszej, nawet przez przypadek odkręciłem to już kiedyś, kiedy zakręcałem miarkownik do wewnątrz gdzie znajduje się taki mini siłowniczek. Teraz tez to rozebrałem i tam gdzie Ty wspominałeś wszystko przesmarowałem i teraz pięknie pracuje, leciutko jak nie wiem i bez żadnych oporów. Gdy pale z miarkownikiem ładnie się wypali do końca, oczywiście trzeba przerusztować pod koniec ale przysypia mi kocioł po jakimś czasie nawet niekiedy spadując niekiedy nawet 6-8 stop w dół, później sie rozkręca no ale nie trzyma temp na stałym poziomie a u mnie to ważne bo okna do wymiany i strop nieocieplony. Pomimo sporo szamotu w piecu to po wygaśnięciu w te wielkie mrozy zaraz było czuć spadek temp. Teraz pale z PID-em zaje....sta sprawa Fuzy Logic uzywka 2-miesięczna z a150 zł super trzyma zadaną i nic nie trzeba rusztować ani zaglądać. Powróciłem do 55 stop zadanej i ok 21 w domu i myśle tak do 1.5 kg/h mojego paliwa w te mrozy to i nawet do 2 kg chyba dochodzilo a i tak nie mogłem w domu osiagnąc 21 stop ponad 60-65 zadanej. Szok.... Rozpalam tylko ręcznie i jak złapie temp zadaną mniej więcej to załaczam PID-a. Musze dziś jeszcze okna od zew. uszczelnić. -
Kardinale Tobie chodzi tez grawitacyjnie??? Bo własnie zauważyłem, że pięknie Ci spalanie wychodzi. U mnie trochę gorzej a mamy podobne mury i parametry. A jak z oknami u Ciebie?? Ja jestem przed wymianą, na razie jeszcze drewniane podwójne kwatery i przez nie na pewno sporo ucieka noi strop oczywiście.....te baniaczki to filterki, zamontowane osobiście :0. Fajna sprawa a niedroga. Ok 35 zł za sztukę już z wkładem sznurkowym na promocji w Liroy....Drugi wkład jest tylko inny (25zł) do zmiękczania wody. I to nawet działa. Jako pierwszy zawsze daje się ten sznurkowy. Ile spaliłeś w te pare mroźnych dni??? -
Panowie mam jeszcze pytanko odnośnie mojej instalacji i lokalizacji zaworu mieszającego. Nie jest za bardzo w dobrym miejscu ale gdy instalator mi go montował nie za bardzo byłem w temacie. Teraz przede wszystkim dzięki temu forum i jego założycielowi oraz reszcie fachowców ( Marmark, Mały Mariusz, Kardinale....) jestem o niebo mądrzejszy i myśę, że nie spełnia on w tym miejscu za bardzo swoich możliwości. Proszę o porady jakby dobrze byłoby go przenieść, w które miejsce najlepiej (jak najmniejszym oczywiście nakładem sił i kosztów) i co on wniesie do mojej instalacji i jak wpłynie na spalanie (stałopalność, ochr.kotła....)???? Podziękował -
