e_nygma
Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez e_nygma
Kabel aluminiowy w rozdzielni
e_nygma odpowiedział sylwekr → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Aluminium bezpośrednio z miedzią nie wolno łączyć , są do ego przeznaczone specjalne złączki, końcówki i itp. Rozłączniki i bezpieczniki mają specjalne styki przeznczone dla przewodów z alu i miedzi -
Powietrzna pompa ciepła działanie przy niskich temperaturach
e_nygma odpowiedział damianeekk → na topic → Pompy ciepła
Pompę ciepła trzeba dobrać do zapotrzebowania domu, zależy też od strefy w której mieszkasz . Ogólnie z polecanych PC PW to tutaj na forum są Panasonic , Daikin , Mitsubishi , Samsung , Hitachi ,LG też ma dobre parametry pracy / ja dopiero jestem w fazie testów i wygrzewania domu / Jeśli potrzebujesz tylko 6kW przy -20 st to Panasonic t-cap odpada bo on zaczyna się od 9kW , ale Daikin 6kW jest BD wyborem , mitsubishi ecodan też f Ogólnie celuj w jakiś markowy sprzęt choć będzie droższy ale lepszy , niestety chińskie produkty z naklejką dystrybutora nie zawsze mają podane parametry dla niskich temperatur , a niektóre z nich lecą bardzo z mocą . -
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
e_nygma odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
ok dzięki , zobaczę jak to będzie jak już będziemy mieszkać , generalnie pompa powinna być dobrana dobrze tj. powinna sama sprężarka wystarczyć do -20 st ale to się okaże i wyłączę wtedy na przełączniku grzałki , na razie zostawię tak jak jest. ps ktoś wie jak ustawić interfejs miernika energii ? ustawiam zgodnie z instrukcją ale nie liczy i nie pokazuje aktualnego zużycia . czy ustawiam adres modbus na B0 czy B1 bez zmian, i port 1 wszędzie 1111.1 -
Ja wiem że spadek temperatury w instalacji sprężarka będzie musiała wyrównać i o to mi chodzi , lepiej jak sprężarka zrobi to z COP choćby 3 w obecnych warunkach niż z COP 1 na samych grzałkach. Ktoś wie gdzie to można sprawdzić / ustawić ? w instrukcji obsługi nie widziałem a w menu PC też nie , może jest gdzieś ukryte -
Witam od 3 dni mam uruchomioną pompę LG 9kW , wygrzewam dom więc sporo ma pracy jak i sporo prądu bierze . Mam pytanie do użytkowników jak u Was z defrostem ? bo u mnie trwa około 3 minut ale zużywa dużo energii bo włącza grzałkę zamiast pobierać ciepło z instalacji gdzie jest jej sporo zmagazynowane /aktuanie około 240l zagrzanych/ Pytałem serwisanta co ją uruchamiał i mówi że tak jest w pompach LG defrost robi na grzałce żeby szybciej zrobić ale gdzie tu sens i realny SCOP skoro 30% zużytej energii jest przez grzałkę na defrost a 70 zużywa sprężarka / mam osobne podliczniki/ -
Ten 1 cal to nie za mały przekrój ? przy piecach na węgiel z reguły daje się rury 1.5 cala , dla pomp ciepła zaleca się minimum 28 mm miedź lub PP 40 żeby przepływu nie tłumić. Podobnie z przepływami ustawia się od 1 - 2,5 l/min ale zależy od długości pętli i rozstawu rurek. te 2l/min powinny wystarczyć do ogrzania pokoi im większe odstępy rurek tym większe zapotrzebowanie na temperaturę lub prędkość przepływu wody bo podłoga potrzebuje ileś tam energii cieplnej . Chyba że dom potrzebuje dużo mocy do ogrzania to wtedy tylko termomodernizacja domu.
Nie ma załączników. Poza tym PC musi mieć odpowiedni zlad wody w celu defrostu i poprawnej pracy, w samym piecu może jej być za mało . Jak najmniej zaworów , jak największe średnice rur i małe opory przepływu. Jak wraca zimna woda to pompa ciepła może mieć problem ze startem, w instrukcji powinno być chyba podana najniższa temp pracy.
Styropian na elewacje
e_nygma odpowiedział martingg → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Sam kleję etixxa 20 cm , ładny równy . Też myślałem co dać ale zdecydowałem teraz dać więcej a później płacić mniej za ogrzewanie. Może i tańszy jakiś grafit by starczył ale jestem zdania że co się robi na lata trzeba dać dobre -
te 5 mm co Ci da ? jeśli liczysz że ma 10 krotnie lepszą lambdę od pianki to tak licząc mógłbyś dać 10 razy cieńsze / chciałbyś ocieplić 5 cm grubością pianki pur ? lub 7 cm styropianem ?
Ile m2 tynkòw wychodzi w domu parterowym 100m2?
e_nygma odpowiedział lukas198820 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dom taki jak w opisie , 154 m2 użytkowe jakby były wszystkie ściany tynkowane to by było około 600m2 -
Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewania
e_nygma odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła
Pewnie ma monobloka bo nie widać jednostki wewnętrznej https://sklep.auroks.pl/pl/p/HAIER-1FZ-POMPA-CIEPLA-7%2C85%2C5-KW-TYPU-MONOBLOK-DO-COCWUCHLODZENIA-AU082FYCRAHW-AUTORYZOWANY-DYSTRYBUTOR-/31528 dlatego jeśli jest wymiennik wewnętrzny może być glikol ale i tak dziwnie to wygląda bo zasilanie z monobloka w takim przypadku powinno iść najpierw na wymiennik a tu wygląda /z opisu na zdjęciu/ że idzie na cwu i na tą skrzynkę . montaż monobloka -
Styropian nie pije wody , ma znikomą absorbcję , woda co była w wylewce , paruje a reszta idzie gdzieś pomiędzy płytami styropianu do podłogi i ścian jeśli nie było dylatacji. Folię się daje pod ogrzewanie podłogowe , jak ktoś się uprze to może też dać na styropian. Jeśli to była wylewka pół sucha z miksokreta to wody tam nie wiele i powinna spokojnie parować i wiązać beton i im dłużej wilgotny tym lepiej, powinna nawet być przykryta folią aby wolniej schło
Przyłącze do domu
e_nygma odpowiedział Parzuch → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
No i znowu Pan pomógł jak zwykle na temat . A dla TN-S? TT mało spotykany układ TN-S też Weźmie kupi chłop kabel 5x10 YKY bo tak mu w hurtowni doradzą podłączy w złączu do metrowego uziomu i będzie myślał że ma już gotowe uziemienie. Do autora Nająć jakiegoś dobrego elektryka i ogarnie wszystko na miejscu -
Ja wybrałem ofertę z firmy z ogłoszenia , niedaleko , cena nie zła i opinie fajne i na tym koniec. czekam i czekam i doczekać się nie mogę na montaż, PC już od sierpnia w garażu a instalatorzy robią większe inwestycje i mają mnie w .... gdzieś. Tak że poważnie się zastanówcie kogo bierzecie , opinia opinią ale w umowie wyraźnie zapiszcie termin realizacji, ja tego nie mam ,
Przyłącze do domu
Jaki typ sieci ? dla TN-C YAKY 4x 25mm2 -
A myślisz że tylko las ? debile z miasta wszędzie śmieci zostawiają , ja też myślałem że naród ok i że skoro płacimy za odbiór śmieci to śmieci lądują w kubłach , nic bardziej mylnego. Jadą tacy miastowi na wieś czy w góry i śmieci po drodze do domu czy z domu wywalają do rowów przy drodze a co gorsze często zjeżdżają w bok na mniej uczęszczane drogi czy uliczki i komuś przy posesji zostawiają . Nogi z d..y powyrywać . Zaraz się miastowi obruszą że to nie oni , ale z moich obserwacji to głównie oni, widzę czasem jaki rejestracje przejeżdżają a na drugi dzień widać pozostałości /jednemu zapukałem na szybę i kazałem pozbierać swoje śmieci co wystawił za okno , szczęście w tym że zaparkował na mojej drodze dojazdowej więc go przyłapałem/
Pewnie tak jak mówisz cena wzrośnie , musisz określić mniej więcej czego chcesz i później chciej wycenę , ile będzie obwodów, jakie i gdzie / wg projeku / ile i jakie zabezpieczenia , plus swoje zmiany potem wycena , ewentualnie opinie , obejrzenie zdjęć i rozmowa z zadowolonymi klientami . osprzęt jakiego producenta Jedna szpilka raczej nie wystarczy , zależy od warunków terenowych , ale to już wyjdzie z pomiarów / to akurat wycenić dokładnie trudno ile trzeba , jak głęboko wbić szpilek/
Jeśli TN-C to w domu TN-C-S a nie TN-S Tauron pozwala na rozdział PEN w złączu ? Gdzie uziom? te kilka cm bednarki w złączu ps ja podłączyłem yaky 4x 35mm2 w rozdzielnicy , a było 62mb więc różnica w cenie kabli duża na korzyść alu, moc przyłączeniowa 17kW tak jak koledzy piszą wyżej , zapytaj co jest w cenie , jakie aparaty , SPD atrapa 250 zł a np z Dehna 1800 zł, S-ki hińskie po 5 zł a firmowe ~12 , różnicówki A, AC ? ile szt , 1f , 3 f ile obwodów, dużo do porównania,
Przyłącze do wodociągów
e_nygma odpowiedział Mario1234567 → na topic → BOCIANKI 2025 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
To zależy kto będzie robił przyłącze, jeśli sam to koparka około 10 -20 zł /mb do tego 90 mb rury PE 40mm, projekt około 1000 zł , studzienka na licznik około 1000- 1500 można też poszukać jakiegoś instalatora z wodociągów i zrobi kompleksowo , cena różnie zależnie od regionu , u nas 50- 100 zł /mb . mnie wyszło 80 zł/mb plus opłaty za projekt i przyłącze /coś około 1500 zł/ a i dolicz geodetę za mapkę 500 zł -
Dobry producent okien na terenie Bielska Białej / okolic szukam.
e_nygma odpowiedział prob → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
niech będzie reklama Art okna , mają dwa salony, miła obsługa, co prawda w końcu okien od nich nie mamy bo wybrałem inne bliżej mnie , z firmy co mi kiedyś do starego domu montowała i być może zrobiłem błąd bo to inna ekipa była i teraz widzę że nie wszystko dobrze zrobili. Co do Art okna mamy za to od nich drzwi wejściowe i bramę garażową , i na razie jestem zadowolony z montażu i stolarki. -
Kosz tynkowania, co wchodzi w zakres przygotowania
e_nygma odpowiedział e_nygma → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nikt teraz nie tynkuje ? nikt nie wie co wchodzi w koszta przygotowania ścian a co w cenę za grubość tynku ? CO ogłoszenie to piszą że robi się przygotówkę , wklejanie narożników , listew przyokiennych , grunt lub obrzutkę , nikt nie pisze że za grunt czy listwy trzeba ekstra płacić tak jak i za zacieranie na gładko tynku CW . I teraz nie wiem czy nie chcą mnie naciągnąć na kasę doliczając jw pisałem za gips do obsadzania narożników i zużytą obrzutkę . Ktoś dopłacał za ww materiał czy tylko dopłacał za sam tynk jeśli go wyszło grubiej niż w umowie . ps a za tynk który poszedł na ich poprawki bo gdzieś coś nie równo wyszło i skrobali i poprawiali kto płaci ? , mam z półtorej tony odpadów tynkowych co pospadało im przy tynkowaniu maszynowym , później to co zeskrobywali , zatynkowywali dziury które im powypadały np na stropie , no i to co zostawało w maszynie i wężach a tego dużo zostawało bo robili po dwa pomieszczenia i przerwa więc kilka razy maszyna była napełniana i czyszczona. Za to też mam im płacić ? -
Witam Mam pytanie co wlicza się w zakres przygotowania a co do samego tynkowania. Chodzi mi o to że dostałem wycenę na wykonanie tynków cw miało być grubość 1.5 cm i cena za to czyli cena z robocizna . W tej cenie obsadzanie narożników wklejanie profili i listew przyokiennych .Po wykonaniu tynków cena wzrosła. O doliczyli koszt gipsu do sklejania naroży ,obrzutki . Pytanie czy aby właściwie bo w uzgadnianiu ceny była brana grubość tynku i robocizna ale w umowie w zakres prac jest zależnie od tynku albo gruntowanie albo obrzutka , wklejanie listew i narożników. Czy gips i obrzutka powinna być doliczona do tynku czy do przygotowania,,,? Bo listwy i narożniki są wliczone w robociznę. Chcą mnie naciągnąć na niezasadne koszty,,? Przerzucając swoje koszty na mnie?
Patrzę i czytam i ciągle się zastanawiam czy zaoszczędzone kilka złotych warte jest takie wahanie temperatur , brak komfortu albo zmniejszenie komfortu przez zmiany temperatur jak nie grzeje CO bo taryfa droga a później grzanie ponad to żeby nagrzać w taniej taryfie . Mało jest domów co ma zerową bezwładność temperaturową. Takie wahania temperatur mam / miałem przy ogrzewaniu śmieciuchem w starym domu jak dołożyłem to temperatura leciała w górę a nad ranem chłodło albo po południu jak jeszcze nie wróciłem z pracy żeby dołożyć . W nowym domu nie mam zamiaru rezygnować z komfortu żeby kilka złotych zaoszczędzić , PC już czeka na montaż ,tylko tynkarze skończą. taryfa g11 i taka chyba zostanie no chyba że mój dom będzie miał idealną stabilizację i małą bezwładność temperaturową , no ale wszystko przede mną . ps nie zrozumie tego ten który nie musiał palić w kotle zasypowym
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Firma budowlana - płacenie
e_nygma odpowiedział Klaudia9713 → na topic → BOCIANKI 2025 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Jeśli umawiałeś się na kasę za robotę to płacisz mu za robotę , a materiał ma ci dać wyszczególniony co i za ile było , KB sprawdzić czy materiał taki jaki powinien być . Ogólnie jak się umawia cenę tylko za robotę to materiał najlepiej samemu załatwiać , albo uzgadniać całość robota i materiał inaczej wykonawca ma sporo możliwości do wałków choć nie sądźmy każdego , może uczciwi też się znajdą . Ja miałem uzgodnioną cenę za robociznę , materiał ogólnie sam załatwiałem i negocjowałem ceny , coś mi tam doradzali i załatwiali kontakty bo wiedzieli gdzie taniej idzie coś załatwić , uprzedzam pytanie sprawdzałem ceny indziej i dawało się taniej kupić z ich polecenia , czasem zaufanie działa w obie strony. Ale zawsze patrz wykonawcy na ręce to Swoje pieniądze wydajesz -
Cena za 2 warstwy kleju I wtapianie siatki / krycie styro
e_nygma odpowiedział jebadeon → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Sam robię więc nie znam aktualnych cen robocizny ale klej klejowi nie równy. jeden za worek 20 zł a dobry za nie całe 40 zł/worek , podobnie z siatką , 1,5 zł tania a dobra ponad 3 zł/mb zapytaj jaki materiał dają
