e_nygma
Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez e_nygma
Gładzie, masy szpachlowe na płyty gk i tynki cw
e_nygma odpowiedział e_nygma → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Wziąłem na próbę Atlasa GTA, na ścianę i megaron DV 21 , zobaczę jak wyjdzie jeden pokój to zrobię następne jak nie to może atlas/ gipsar go finisz , to z gotowych mas polimerowych, ale o ścianach jeszcze myślę nad gładziami z worka multi finisz to ta angielska, lub inną gładź cementowo wapienna. Okaże się jak zacznę bo jeszcze kręcę płyty. -
Luty co cwu 238 kwh
Witam Mam pytanie i prośbę do fachowców czego używacie , wady i zalety. Przykręcamy płyty gk na poddaszu i będę chciał położyć gładź na całych płytach w standardzie Q4 jak się uda. Jakie polecacie masy z worka czy gotowe, najlepiej dopasowane do nakładania wałkiem. Jeszcze lepiej jakby to były masy bezpyłowe , zacierane na mokro bez szlifowania. A drugi temat z gładzią na ścianach na tynk ćw , tam nie chcę dawać gipsu więc myślę nad gładziami wapiennymi lub cementowo wapiennymi. Z góry dziękuję za pomoc
Tauron - techniczne warunki przyłącza a skrzynka poza granicą działki
e_nygma odpowiedział Iskierniczek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na wsiach to jest normą, jak działka jest przy samej drodze a słup daleko to skrzynkę zamontowali w granicy działki a jak słup stoi blisko działki to wieszają skrzynkę z licznikiem na słupie , słup stoi na działce gminnej albo skarbu państwa bez różnicy. Wlz się wpina i geodeta nanosi na mapki i załatwione. Nawet o tym nie pomyślałem jak się budowałem a tak samo jest u mnie i u sąsiada. -
Bzdury opowiada, są styropiany grafitowe które można Kleina nawet w słoneczne dni i nic się nie dzieje . Sam kleiłem u siebie Knauf etixx 20 cm nie zasłaniałem bo nie było potrzeby, zrobiłem test oparłem o ścianę knaufa , i szary styropian podłogowy , ja cieplejsza była ściana a najzimniejszy Knauf, może miał że 40 st . Nie odspoilo mi żadnej płyty. Jest też lambda whitr z białą powłoką też można kleić bez siatek. A klei jest pełno uniwersalnych do szarego i białego . Po prostu nigdy nie robił z szarym styropianem i się boi. Pewnie jeszcze na same placki by kleił bo taniej i szybciej
brak wysunięcia okien i 25cm styropianu
e_nygma odpowiedział KDWJ → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ja mam 20 cm styropianu i okna na równo z murem,nie mam zastrzeżeń do tego typu rozwiązania jeśli otwory okienne są duże , w garażu mam małe okienka i tam jest ciemniej ale to też efekt dużych ram w plastikowych oknach. Nie mam innych zastrzeżeń -
Rdza w buforze wody od co , ktoś już tak miał?
e_nygma odpowiedział e_nygma → na topic → Woda i ścieki
Układ zamknięty, wody dolewam tylko przy czyszczeniu filtrów, raz , góra dwa razy na rok tak po kilka litrów. Woda raczej dobra , na filtrze od reduktora ciśnienia zero kamienia czy osadu , nawet koloru nie zmienił po 2.5 roku użytkowania .czajnik elektryczny czyściutki , nie trzeba odkamieniać ani . Niestety nie dałem inhibitorów i Galmet się wypnie mimo że wg mnie to wada fabryczna skoro rdza pojawiła się od środka w miejscu wspawywania króćców do wody. Ps szukam bufora 80l nierdzewny który wejdzie miejsce tego stalowego, Galmet nie ma nierdzewnej. -
Witam Tak jak w tytule ,mam pytanie czy to normalne że typowy jaki montują instalatorzy zbiornik buforowy Galmet 80 l w instalacji co cwu z pompą ciepła i ogrzewania podłogowego rdzewieje w środku po 2 latach pracy?. Dane domu w stopce, instalacja uruchomiona równo 2 lata temu ale zbiornik kupiony sierpień lub wrzesień 2021 . Teraz był przegląd pompy i okazało się że jest rdza w układzie. Cała instalacja to mosiądz lub po , cwu nierdzewka, tylko bufor i zbiorniki ciśnieniowe metalowe ale belki też mosiądz. Kamera zajrzałem do galmeta i jest tam rdza. Gwarancja minęła . To normalne że może rdzewieć w środku po dwóch latach ? Woda zwykła z wodociągu taka jaką pijemy. Ps będę zmieniał na jakiś bufor nierdzewny , może ktoś wie jaki by pasował na podmianę żeby pasowały podłączenia i wymiary, musi wejść w miejsce wadliwego bufora z galmetu
Listopad 524 kWh Grudzień 530 kWh Dziwne że podobne zużycie ale może to przez miejsce gdzie mieszkam , zawsze wilgotno , częściej przymrozki niż kilkanaście km dalej . Odczyt z podlicznika
Można zrobić przepust jakimś arotem lub rurami od kanalizacji 110 i łagodne łuki i kolanka aby później mogli instalatorzy przeciągnąć rurki od PC, im większa średnica tym lepiej. Najlepiej zapytać jakiegoś instalatora jak to on widzi żeby mógł zrobić
Jak jest mało miejsca to zamiast styropianu dać płyty pir,coś takiego jak thermano , kilka cm a izolacją jak kilkanaście cm styropianu , cena trochę większa ale warto dla komfortu jak nie ma miejsca na grubą warstwę styropianu
Instalacja Elektryczna a izolacja przeciwwilgociowa chudziaka
e_nygma odpowiedział Janki19 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jak chcesz teraz ta folie połączyć z izolacją pozioma pod ścianami jak już masz położone pędzle i przytwierdzone do podłogi? Cała zasada izolacji przeciw wilgociowej poległa . O filii już się dużo mówiło , położysz przejdziesz układając styropian i już po folii bo dziurki. Może masz teren suchy u nigdy wilgoć nie będzie problemem. Ja mam teren wilgotny i robiłem szczelną izolację, wszędzie ciągłość, zgrzewana papa na podłodze z papą pod ścianami. Przewody po podłodze w peszlach obłożone szczelnie styropianem , nic nie dziurawione w izolacji. Można zamiast peszli dać korytka , ładniej i prościej zaizolować ale za późno na to wpadłem. Ps do jeszcze masy hydroizolacyjne , szlamy , Ps moje osobiste zdanie że na poziomie zero nie powinno nic być przymocowane do podłogi bo nie da się dobrze zrobić później hydroizolacji ( tanio) .- 26 odpowiedzi
- chydziak
- hydroizoacji
Ubezpieczenie domu z cesją na bank (powyżej kwoty kredytu)
e_nygma odpowiedział Grzegorz_ST → na topic → Prawo i finanse
Witam Pewnie co bank to inne wymagania my mamy wzięty kredyt hipoteczny na wykończenie domu , wysokości 1/3 obecnej wartości domu. Od początku ubezpieczyłem dom do pełnej wartości na danym etapie budowy, rzeczoznawca dla banku wycenił na 330 tys i na tyle była polisa domu w budowie a po odbiorze polisa wzrosła teraz chyba na ponad 600 tys. Ale tu już mocno podniósł sam ubezpieczyciel wartość. Od samego początku cesja na bank była na pełną wartość. polisy . Czy to dobrze nie wiem ,mam nadzieję że nic się nie wydarzy i nie będzie trzeba kłócić się z bankiem o kasę. -
O przyłącze prądu wystąp już dziś a we wniosku napisze że potrzebujesz do zasilania altany lub garażu o grupę G11, jak napiszesz że chcesz budowlany dostaniesz C11 który jest droższy. Wodę też możesz już załatwiać , podobnie zaznacz , a studzienkę zamontuj gdzieś gdzie nie będzie przeszkadzała w przyszłej budowie domu, chyba że wcześniej zdążysz wybudować dom to od razu przyłącze do domy. Ps pewnie potrzebny będzie projekt przyłącza wondego
Krawiectwo, fryzjerstwo, sklep z pamiątkami, z częściami do samochodów, różne rodzaje działalności. A co do pow. Zabudowy dom 8x10m to już całkiem ładny , bez garażu , dwie kondygnacje , wiele możliwości wyboru projektów. Chyba że Państwo chcą dla kilku rodzin , dwie spokojnie się zmieszczą.(porównuje do typowego M5 w bloku po 72m2, dwa takie mieszkania w jednym domu ) Są jakieś ograniczenia co do wysokości budynku w mpzp bo jak nie to i wysokie poddasze użytkowe może się przydać.
Od dwóch lat mam LG 9kw, i jest ok , działa,grzeje , w miarę mało prądu bierze ale u Ciebie raczej nie zamontuje instalator bo będzie miał mały zysk. LG uruchamia fabryczny serwis, pierwsza wizyta za darmo, jeśli jest wszystko ok to uruchomią i do widzenia za rok na przeglądzie. Ci do innych to jak przedmówca , Daikin i Mitsubishi potem reszta ze średniej półki czyli popularne Panasonic, midea (też dobra) Hitachi, . Generalnie PC dobiera się do domu wg zapotrzebowania na moc grzewczą. Daikin ma w ofercie 6kw pompa która ma realne 6kw przy minus 15, -20 st. Nie potrzebuję włączania grzałek. Mitsubishi dla tak małej mocy chyba to power inwerter bo zbadany są od 9kw, też bardzo wydajne urządzenie . Te dwie są też droższe od reszty. Ps brałem pod uwagę ww pompy ale jak przyszedł czas montażu to ceny poszybowały w górę a lokalni instalatorzy polecali głównie panasy , chciałem się wyłamać
Jakie drzwi zewnętrzne do kotłowni
e_nygma odpowiedział tomot79 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Na czas budowy mieliśmy marketowe pod kolor okien, nawet fajne ale wymieniliśmy na wikeda, wejście termoprestige te najcieplejsze a z tyłu od maszynowni optimem plus czy podobne, . Minus to cena , plus to jakość lepsza. Marketowe zaczęły blaknąć i gdzie nie gdzie pojawiła się rdza ale bardzo mało , głównie okucia , próg. Wybór jakość kosztem ceny, co do zamykania różnicy brak -
Oczyszalnia biologiczna - ranking.
e_nygma odpowiedział mysiul → na topic → FORUM EKSRCKIE: EKO-BIO OCZYSZCZALNIE - wszystko co chcesz wiedzieć
Dziękuję za odpowiedź. Żałuję tego zbsa ale sam chcę decydować wg zużycia i zapełnienia ścieków kiedy muszę opróżniać zbiornik. Ustawa miała ograniczyć kombinowanie a w rezultacie daje po kieszeni wszystkim , czy masz co wywozić czy nie to szambo 4x w roku a nawet biorą się za przeliczanie zużycia na osobę , to dopiero paranoja . Mają średnią krajową i liczą . Ktoś ma wanny i zużywa po 200l na osobę a ktoś 60 l bo tylko wieczorem jest w domu, herbata prysznic i do pracy nie ważne Najlepsze w tym że jak mniej masz na rachunku za wywóz niż oni wyliczyli musisz się tłumaczyć. Trzeba wybrać coś co będzie mniejszym złem. Ps te oczyszczalnie niestety kosztują więcej- 3 801 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Usunąć duplikat- 3 801 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Cytat z informacji na stronie urzędu, przeczytać można jak stara jest ta ustawa ale w zeszłym roku rząd postraszył gminy i teraz co dwa lata mają robić kontrolę szamb , można o tym poczytać w internecie z różnych miast , oraz jakie kary grożą za brak rachunków i umów. Moja gmina zabrała się za to sumiennie więc nie będę ryzykował z zbs em skoro ma zapis 2x na rok mimo że pewnie u mnie i ponad rok by wytrzymał, nie chce kary ani na siłę wywozić czy trzeba czy nie. Wolę mieć wybór kosztem np częstszego sprawdzania osadu i wywozu co 6, 9 czy 10 miesięcy , pewnie w lecie rzadziej bo nas mniej jest w domu a w zimie częściej. Napisałem z prośbą o informację o tej metrii ale na razie cisza, będzie trzeba zadzwonić do producenta bo sprzedawca cisza . Ps Ma pan jakieś propozycje na kompromis pomiędzy zbs a czymś gorszym ale co jeszcze ujdzie? Opisy nawet tych bez złoża biologicznego , proste bez skomplikowanej elektroniki często podają to jako zaletę oraz super parametry oczyszczania . No ale zapisom nie wierzę choć wszystkie spełniają normy.- 3 801 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
- biologiczna
- delfin
Ja dużo rozumiem , ale rozmawiając ze sprzedawcą wskazuje co mam i czego oczekuję, dają mi oferty, na tego zbsa byłem gotowy brać, ale dopiero dtr dostałem od producenta jak porozmawiałem przez telefon. I tu zonk jak już pisałem wcześniej, zapisano "wymagane co 6 miesięcy " a nie zalecane. Wiem jak jest u mnie że ściekami a jak u innych , ci co mają domki na 4ar działki nie mają kompostownika tak jak ja, nie mają 2 ha pola wokół ,nie mają zwierzaków co resztki ml oga zjeść. Ja nic nie wrzucam do kibla. U mnie w szambie nie ma kożuchów , daje bakterie . Widziałem ci wrzucają do kibla ci co nie mają gdzie indziej wyrzucić np resztek z obiadu, ładuje to w kibelku. I to mnie niestety w ZBS i ZBB zatrzymało . Gmina czepialska , skoro taki zapis będą mieć taki wymóg o rachunki za wywóz. U nas wywóz z oczyszczalni jest dużo droższy od zwykłego ścieki. I staje się to nie ekonomiczne dodając do tego jeszcze koszt oczyszczalni , nie zwróci się nigdy. Piszę o mojej sytuacji. Kolega Gruth powyżej napisał i dodał zdjęcie po 11 miesiącach pracy od wywozu osadu i co , zbs daje radę ,u mnie pewnie też by dał radę ale zapis zapisem i kropka . A co proponujecie zamiast ZBS 5c/kp z racji zapisu w dtr, coś dobrego prostego , taniego , wywóz osadu raz do roku, eko SBR METRIA 4-6? Bo w sumie jeszcze ta jest w opisie prosta w montażu- 3 801 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Pytanie do Pana jak się zapatruje na to Urząd miasta czy gminy, bo u mnie są bardzo przepisowi i niestety Ta oczyszczalnia nie przejdzie u mnie . Zapisy w DTR od ZBS i ZBB wyraźnie piszą że wywóz z osadnika ma być co 6 miesięcy czyli 2 razy do roku. Pan pisze że 11 miesięcy już minęło. Dla mnie do nietrafiony punkt, wymóg w dtr bo każdy dom ma inne ścieki ale tak sobie producent ustalił i wpisał zalecenia w dtr i nic nie poradzę. W mojej gminie by to nie przeszło , jakbym nie miał potwierdzenia wywozu zgodnie z dtr-ką oczyszczalni. Trudno muszę poszukać innej a już miałem składać papiery do starostwa, Ps bez przeczytania DTR nie wierzcie sprzedawcom bo was wpuszczą w maliny , zapewniają żeby sprzedać- 3 801 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Witam W końcu udało mi się dostać dtr do sbs5c/kp i szczerze powiem że jestem zawiedziony tym co tam pisze. W jednym miejscu piszą że wywóz osadnika 1 do 2 razy na rok a już na następnej stronie że co 6 miesięcy. Zbiornik dwupłaszczowy a wymagają gdzie może pojawić się wodą żeby robić opaskę betonową wokół zbiornika , czego niektórzy przy słabszych zbiornikach nie wymagają. A co do oczyszczenia ścieków to co napisali to nic rewelacyjnego , zwykła tańsza np , satis-fy 900 ma ciut lepsze parametry. Biorąc pod uwagę to co deklarują producenci, a bioair2 ma chyba prawie 3% lepiej oczyszcza z osadu. Niby miał być prosty montaż i wytrzymały zbiornik i sprzedawcy na 1 miejscu wskazywali Zbs a a w dtr wyraźnie pisze że nie tak prosto. I znowu zaczyna się od początku przeglądanie . Ps ktoś coś wie o Satis-fy900, bio hero 2? Znajomy ma już kilka lat bio hero1 i nie ma z nią problemów , mam dtrkę i łatwy montaż, deklarowane parametry oczyszczania jak w ZBS 5c a to zwykła , prosta oczyszczalnia- 3 801 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Dziękuję za odpowiedź, czyli warto pomyśleć o tym zbs 5c. Chyba że są inne propozycje , generalnie zależy mi na bardzo dobrym oczyszczeniu ścieków bo woda będzie wykorzystywana do podlewania trawy , nie może też być brzydkich zapachów. Patrzę jeszcze na tego zbb ale dla mnie trudno to zryte różnice pomiędzy nimi . Ps któreś z poprzednich chyba kingspana nie są SBR a podobno dobrze oczyszczają ścieki To inwestycja na lata , nie chciał bym żeby za rok czy dwa oczyszczalnia przestała działać albo śmierdziało bardziej jak z szamba , choć teraz nawet nie czuję tego bo dodaje bakterie .- 3 801 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
