Zawartość dodana przez yareka
yareka odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Pytanko do użytkowników MCI Jakie ustawiacie minimalne otwarcie klapki ? Próbowałem od 1mm do jakiś 4mm i w fazie odgazowania delikatnie fuka po zamknięciu klapki. Ogólnie jest nieźle(leci już 26 h palenia ale napakowane ponad 40kg węgla) walczę tylko z tym fukaniem i parę spraw mnie zastanawia przy współpracy ze sterownikiem proton pid ale to mniej ważne. -
No nie wiadomo Dziś pierwszy raz rozpalałem od zera i klapkę na początku trzeba ręcznie podnieść bo jest za słaby ciąg a na początku potrzeba pw najwięcej, po rozgrzaniu komina już się sama uchyla. -
Chyba mnie nie rozumiesz O mi chodziło. Akurat o 18 rozpalałem więc rozbombardowałem swoją KPW, wstawiłem w jej miejsce kawałek profilu i zrobiłem w nim takie prowizoryczne mini RKC w KPW. Nawet taka prowizorka ciekawie się zachowuje, mocniej się pali w kotle klapka więcej się otwiera a po ustaniu ciągu(otwarcie drzwiczek) zamyka się całkiem. W kominie nam RKC i widać że pracują tak samo(praktycznie symetrycznie). Po odgazowaniu węgla klapka nie zamknęła się do końca ale już mało jej brakuje. Tak sobie myślę że po wykonaniu uszczelnienia na brzegach profilu można by nawet zakładać takie kpw do kotła z dmuchawą bo przecież po ustaniu lub odwrotnym ciągu podobnie jak RKC w kominie klapka się zamknie i uszczelni. -
Gdy węgiel odgazowuje jest większy ciąg a gdy jest w fazie koksu mniejszy, regulacja siły otwarcia jakąś przeciwwagą. Ewentualnie jeszcze jakaś stała nastawa minimalna. -
Co do powietrza wtórnego to ja spróbuje pokombinować z takim niby regulatorem ciągu dla pw(taki mini RCK), Według teorii powinien się mocniej otwierać przy większym ciągu i zamykać się przy mniejszym(tak jak jego większy kominowy odpowiednik). Będzie więcej czasu to sklecę jakąś prowizorkę i zobaczę efekty. -
Ja w czopuchu używam takiego termometru niedokładny ale za to spokojnie można przekroczyć zakres pomiarowy bo się obraca no i jest już drugi rok. -
Artooro przestaw w sterowniku kotła temperaturę wyłączenia(włączenia) pompy. Co steruje elektrozaworem?? Jeśli sterownik kotła to przestaw priorytet z CWU na CO. Ten sterownik to chyba raczej od kominka jest i mogą być problemy z nim. Masz jakąś skomplikowaną instalację także lepiej zapytaj się o jej obsługę na innym forum Ten kocioł to dolniak więc raczej nikt nie pali w nim od góry. -
krzysztofek_2 spróbuj na początku z dmuchawą, nasyp węgla, na to drewno i rozpalaj jak ci będzie pasować to możesz dalej kombinować. A i czytaj co Ci polecają ludzie bo juz kolejny raz ktoś Cię prosi żebyś pierwsze posty w temacie przeczytał, całkiem niedawno tu też było napisane co i jak Nie zauważyłem nawet nad Twoim pierwszym postem ten wpis -
A u mnie 54 oC idzie na dom, temperatura na zewnątrz -11oC. Dziwne bo w tamtym roku było z 2 stopnie mniej na zasilaniu niż teraz, dom grzany do temperatury 21-22 oC a straty na przesyle takie same. -
Ogniowy jak masz ochronę powrotu to spróbuj nie grzać tak mocno jak palisz tylko węglem tak z 55-60 max. Zawsze jak będzie mocno smołować możesz dać wyżej, różne są opinie na temat tej temperatury na kotle np. Last Rico zawsze proponował jak najniżej(przy górnym paleniu), dla niego mieszacze to strata kasy... Sporo dajesz na ta podłogówkę chyba to działa trochę na zasadzie bufora, ja przy ciągłym paleniu(dom nieocieplony) max 42 oC teraz na grzejniki tylko nie mam 26 oC w domu a marne 22 oC;) -
Te temperatury to spore jak na podłogówkę czy masz jakiś bufor lub zawór mieszający bo kociołek też trochę duży jak na taki metraż i ocieplenie ?? -
No może zły przykład dałem niech będzie 24kg przez 6h. Strata niezupełnego spalenia czyli czyste spalanie to przy dobrych kociołkach i umiejętnym paleniu do 2% marnowanej energii natomiast strata kominowa moze stanowić nawet 20% i więcej przy pracy na obniżonych parametrach dlatego właśnie mnie interesuje czy spalenie przy tej samej temperaturze spalin tych np. 24kg węgla przez 6 h daje ten sam wynik straty kominowej co przy ciągłym paleniu 24 kg/24h. -
Wygodnie by było spalić 24 kg węgla w godzinę i nagrzać bufor tak żeby starczyło energii na całą dobę ale czy ekonomicznie ?? Ja nie bardzo się znam na stratach kominowych, więc pytanie czy 24 kg/ 1h generuje mniejsze straty niż 24kg/24h, oczywiście temperatura spalin wylotowych taka sama. -
A co tam przerabiać jak to górniak i palimy w nim od góry;) Można dorobić KPW i ja zatkać w popielniku kanały napowietrzające zasyp i tyle. -
Przeróbka na dolniaka prosta jak drut. Tu Wezyr zrobił fotorelację. -
boven ja dostarczam powietrze główne przez dmuchawę tak jak tu lub prawie bo u mnie miarkownik jest w innym miejscu i mam klasyczny łańcuszek do podnoszenia klapki . Tu wezyr pokazał też swoje rozwiązanie ze zdjętą dmuchawą. -
Jeśli nie palisz miałem zatkaj w popielniku (np. wełną) otwory które dostarczają powietrze do dysz oznaczonych nr. 9 na Twoim rysunku. No i dmuchawa na mniejszych obrotach. -
Dla mnie to jakieś bzdury, jak może być klapka nie otwarta przy największym podniesieniu dźwigni miarkownika czyli najniższej temperaturze w kotle ? Do tego otwiera się przy podwyższaniu temperatury a powinna opuszczać, wniosek jest jeden... po prostu trzeba miarkownik przekręcić o 180 stopni tak żeby się opuszczał przy wzroście temperatury i tyle. -
Jak jest ten wlot powietrza jest skierowany do kotłowni to kocioł podczas pracy sam potrzebuje sporo powietrza tylko trzeba troszkę dotychczasowy nawiew przysłonić. I tu może być dodatkowa oszczędność
- 2 151 odpowiedzi
- jak montować
- kolektory słoneczne
No to nie czyść wymiennika albo jakoś ogranicz jego powierzchnię tak żeby wzrosła temperatura spalin, Będziesz wiedział czy jest poprawa. -
SWD zobacz może ten post i niżej. O powietrzu wtórnym np. tu. Ogólnie to poczytaj trochę ten temat albo jakieś streszczenie np. z mojej sygnaturki, na wszystko jest odpowiedź. Co do mojej kotłowni to nie miałem wyjścia, kocioł był już na wykończeniu a miejsca w piwnicy mniej niż u Ciebie tak że nieźle trzeba było kombinować żeby kocioł wyczyścić.. Nowa kotłownia jest w budynku gospodarczym nie ocieplonym, nic nie zamarza, niby jest tam grzejnik ale skręcony prawie na minimum(temp. w kotłowni około 10 oC). Pompka 25-40 sobie radzi bez problemów, przesył rurami 32, wszystko chodziło na grawitacji wcześniej to pompka tez się nie musi wysilać i na ogół prawie na minimum chodzi. Błąd zrobiłem z CWU bo na dom idzie woda już po zmniejszeniu temperatury przez zawór 4D wiec przez większą część czasu trochę przy niska ale niedługo sobie i z tym chyba poradzę. Ogrzewam dom z lat 70 nieocieplony 10x11 parter plus poddasze użytkowe(tu 10 cm wełny). -
Jeśli kocioł mocno przewymiarowany to przy wyższych temperaturach zewnętrznych może smolić mocno i"strzelać" w komin, pomaga wtedy ograniczenie komory zasypowej i mniejsze dawki węgla. -
SWD bardzo dobrze uszczelnij dolne drzwiczki, do węgla pewnie też będziesz musiał zmniejszyć komorę zasypową, otwór w drzwiczkach zasypowych zrobisz jak Ci się spodoba odpalanie od góry. Ja też mam kotłownię około 16 m od domu i paląc od góry osiągam przez większą cześć zimy 24 h stałopalności na węglu więc myślę że i Tobie się uda. -
Nie potrafisz czytać ze zrozumieniem, napisałem o pompie(pompach) bo przecież jeszcze nie masz grawitacji A co do podawania paliwa, dmuchawy to tak się zastanawiam po co Ci podajnik uruchamiać jak masz sam jakimś drzewem przepalać na samodzielnie skleconym ruszcie. Ja nie posiadam kotła z podajnikiem(mercedesa jak napisałeś) właśnie ze względu na oszczędności.
Przeczytaj instrukcje sterownika to się dowiesz jak zareaguje ale myślę że chyba żaden sterownik nie wyłącza pompy gdy jest kocioł nagrzany. Dziwne masz te pomysły i przemyślenia może jak trochę poczytasz o doświadczeniach innych forumowiczów może zmienisz tok rozumowania.
