bstach
Zawartość dodana przez bstach
  1. Z norami jest tak że podają kilka możliwości nigdy jednej wartości do badań. Mimo tej samej normy A na sprawność raczej na pewno ma to znaczenie, w jednym przypadku masz różnicę 27 stopni w drugim 13
  2. Faktycznie ciekawa analiza, rzuciłem okiem ponieważ mam "starego" airpacka. Cała rzecz w szczegółach, przy starych badanie sprawności w warunkach: Powietrze wewnętrzne T=20 oC, RH =38% Powietrze zewnętrzne T=-7 oC, RH =20% nowe APH: Powietrze wewnętrzne T=20 oC, RH =38% Powietrze zewnętrzne T=7 oC, RH =20% jedne badane przy -7 drugie przy +7 też mają inne wymienniki stare to wersja RS a nowe RU
  3. Tylko moduł cf trzeba skalibrować do podłączonej instalacji. Dlatego pytam
  4. A jak masz wyregulowaną centralę? Jakie napięcia? Z modułem cf czy bez?
  5. Też miałem tak ale wystarczyło napisać do thessli i od razu miałem odpowiedź. Poniżej cytuję, kilka spraw mi wyjaśniło to może również Wam też pomoże: „Dzień dobry Wersja Pana oprogramowania to 2.23 lub 2.24 w której testowo zostały dodane dodatkowe tryby ByPassu (2 i 3). Oprogramowanie to nie jest wadliwe i nie ma wpływu na pracę centrali, posiada tylko dodatkowe (testowe) ustawienia pracy ByPassu. Standardowo nie ma możliwości wyboru trybu pracy ByPassu i centrala pracuje (w chwili otwarcia ByPassu) jak w trybie 1. Proszę przestawić tryb pracy ByPassu na 1 lub 2. Opisy trybów: tryb 1 - praca centrali zgodnie z nastawami - tygodniowy, manualny tryb 2 - ustawiamy intensywność wentylatora nawiewnego oraz o ile % ma mieć mniejszą wydajność wentylator wywiewny (w tym trybie nie ma możliwości korekty wydajności pracy centrali - zawsze przy otwartym ByPassie pracuje na ustawieniach z trybu 2) tryb 3 - ustawiamy intensywność wentylatora nawiewnego a wentylator wywiewny nie pracuje. W niektórych przypadkach może ten tryb powodować błąd S31, należy w takim przypadku przestawić tryb na 1 lub 2. Zasada działania bypassu latem: Jeżeli ustawi Pan temp. chłodzenia na np. 21 st.C to automatyka zadziała i otworzy bypass w momencie przekroczenia tej wartości na czujniku temp. wywiewanej oraz jeżeli temp. czerpni będzie poniżej 21 st.C. W przypadku kiedy temp. z budynku będzie niższa niż z czerpni bypass się zamknie. Stabilne warunki do zadziałania muszą się utrzymywać na czujnikach ok. 2 min. W tych centralach bypass jest najbardziej skuteczny poniżej 60% wydajności ponieważ nie jest on 100%. Wyjaśnię jeszcze różnice pomiędzy bypassami: bypass 100% - przy otwarciu przepustnicy również jest zamykany dostęp do wymiennika i powietrze go omija, bypass nie 100% - przy otwarciu przepustnicy większość powietrza omija wymiennik ponieważ otwarta przepustnica ma znacznie mniejsze opory niż wymiennik, Podsumowując jeżeli chodzi o skuteczność to (przy zrównoważonych strumieniach) minimalnie lepsze parametry będą przy 100% bypassie. Lecz w jednym i drugim przypadku powietrze i tak musi przejść przez całą instalację (jeżeli będzie ona na np. nieizolowanym poddaszu) gdzie może jeszcze się dogrzać oraz przez centralę gdzie mamy pracujący wentylator który się grzeje i oddaje ciepło do powietrza które przetłacza (jak silnik samochodowy) ponieważ nie ma wentylatorów ze 100% sprawnością. oraz Jeszcze bardziej skuteczne rozwiązanie niż jakikolwiek bypass tzn. tryb "Otwarte okno" dostępny tylko w rozwiązaniu AirPack. Np. w lecie w nocy kiedy na zewnątrz jest znacznie chłodniej można bezpośrednio (omijając instalację i centralę) "ściągnąć" to powietrze do np. sypialni i całego budynku. W momencie aktywacji trybu "Otwarte Okno" automatyka wyłączy wentylator nawiewny a będzie pracował tylko wentylator wywiewny powodując w budynku podciśnienie. Powietrze bezpośrednio przez okna dostanie się do pomieszczeń (warto pomyśleć o moskitierach w oknach które będą otwierane np. w sypialniach) co w bardzo krótkim czasie pozwoli obniżyć temperaturę po całym dniu.”
  6. Zacznij analizę od samego początku - jak masz wyregulowaną instalacje? Nawiew do wywiewu? U mnie instalator chodził z anemometrem kilka razy po instalacji zanim ją wyregulował.
  7. Wyślij im numer AM to sprawdzą. U znajomego nigny z nim nie było problemu (poaz tą awarią serwera), zresztą u mnie też nie było problemu bo mam air++ Co kabel to kabel
  8. Dość dziwnie to wygląda. Ja też mam airpacka 400 i złego słowa nie powiem. Od momentu wymiany z dreama na Thessla wszytko, nawet w te mrozy. Na wyrzutni zawsze jest woda, dlatego tam montuje się kratki z okapnikiem.
  9. ok, rozumiem że nie ma idealnego ale czy każdy dostępny na rynku reku spełnia tylko jeden z tych "super" elementów czy może znajdzię się jakiś który spełnia kilka z tych rzeczy?
  10. Dla dociekliwych wrzucam tabelę z zanieczyszcenianmi w powietrzu i z schematem który filtr ile ich zatrzymuje
  11. Musisz mieć magiczny "pin" do Twojej centrali, podobno każda centrala ma inny. W ustawieniach zaawansowanych wtedy aktywujesz to wejście na płycie i wtedy bedzie działać.
  12. Zadzwoń do serwisu i podaj nr. seryjny i będziesz wszystko wiedział.
  13. Drobna podpowiedź, jak teraz "kablujesz" możesz sobie podłączyć wietrzenie z łazienek, kabel 2x cośtam w tessli powiedzą jaki. Podpinasz je w łazience do włącznika dzwonkowego i uruchamiasz kiedy jest taka potrzeba. Ta opcja jest w standardzie w centrali
  14. Osobiście polecam, moja instalacja na peflexach a centrala jest przygotowana do ewentualnego podłączenia płytki cf i mogę w każdej chwili ją dołożyć. Jak masz szczegółowe pytania co do airpacków to dzwoń do thessli, naprawdę bardzo dużo można się od nich dowiedzieć.
  15. Pewnie że się obejdzie bez cf i gwc Przed świętami wymieniłem frapola na thesse. Też myślałem o cf (nawet był zamówiony) ale po rozmowie z instalatorem i gosciem z thessli na razie mam bez i centrala sobie radzi (również nie ma gwc) W duże mrozy oczywiscie chodził fpx ale nie było problemów ze sprawnością (wyw. ok. 18,5-19 a naw. ok. 15,5-16,5). A przy okazji montażu wreszcie dostałem kilka odpowiedzi od thessli na pytania z którymi miał problem frapol. Po pierwsze instalacje regulować albo sprawdzić regulację kiedy na zewnątrz jest ok. 0 ze względu na strumienie masowe: proste obliczenie dla +20 90m3 (przyjety strumień z reku przu ok 30%) x 1,2 kg/m3 (1m3 powietrza waży 1,200 kg przy 20st) = 108 teraz dla 0 90m3 x 1,3 kg/m3 (1m3 powietrza waży 1,300 kg przy 0st) = 117 i dla -10 90m3 x 1,35 kg/m3 (1m3 powietrza waży 1,350 kg przy -10st) = 121,5 po drugie jeżeli spada sprawność najpierw sprawdzić czy filtry są czyste, sprawdzić czerpnie i wyrzutnię czy się nie przybrudziły po trzecie nigdy nie ustawiam na 10-20% tylko min. 30% po czwarte centala thessli pracuje umnie ok 3 tygodni i miała akurat testy przy nawet -23,4 st (gdzie zeszłej zimy i wcześniejszej frapol już dawno poległ przy -10) i egzamin zadała Mogę spokojnie powiedzieć że to byla bardzo dobra decyzja zamiana dream na airpaka.
  16. A jak robili reulację? Jakie masz napięcia wpisane w protokole uruchomienia?
  17. A syfon możesz zredukować tak aby zawsze woda spływała nie zatrzymując się na uszczelkach np. taką redukcją: https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-wodne/systemy-kanalizacyjne/ksztaltki/zlacze-skrecane-40-x-32-40-50-mm-kielichowe-60-cm.html
  18. A ten panel do filtrów czy na pewno masz dobrze załozony. Krawędzie pownnny być na równi z duzym panelem. Od tej strony masz czerpnie? Jak tak to sprawdź czy kanałem z czerpni nie leci Ci woda.
  19. Jeżeli macie nowe centrale tzn. z tego roku to moduł cf sprawę bilansu, sprawności wam załatwi. Poczytajcie sobie tutaj: http://www.thesslagreen.com/features/system-kontroli-przeplywu-powietrza-cf Ja czeka na swojego airpacka już z zamontowanym modułem cf
  20. Jak szukałem alternatywy dla mojego onyxa to się też nimi interesowalem i to nie jest ani prywatna ani Polska firma, jej włascicielem jest w 100% Sidewalk International B.V. Szczegóły pod linikem: http://przeswietl.forbes.pl/company/index/id/34673/
  21. w takim razie proszę o wyjaśnienie "w zasadzie samoregulująca".
  22. Sprzedają cf tylko do central do tego przystosowanych. Ja taką będę miał tzn z modułem cf i sterowaniem online. Od ceny katalogowej za moduł cf ok. 680,00 zł netto dostałem jeszcze rabat od instalatora cytat z ich strony: "AirPack - automatyczna regulacja oraz równoważenie przepływów przy zastosowaniiu modułu CF lub Calibratora CF lub tradycyjna, płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów."
