piono
Zawartość dodana przez piono
  1. piono
    porada
    A jaki jest problem z tą skraplającą się wodą? W czym to przeszkadza?
  2. 1. Owszem, wydają - przy właczeniu palnika na full może być to niezły szum. Uciążliwość zależy od jakości kotła i jego mocy. Na to radzę uważać! 2. Robiłem podprowadzenie gazu ok.20m długości - koszt bez znaczenia, nawet dla mnie 3. Nie sądzę, ale...nie wiem.
  3. Poza tym ile zmieści się do gruchy, chyba jest również istotna moc silnika napędowego rzeczonej betoniarki - i producent podając pojemność chyba to uwzględnia? A w ogóle temat jest boski. Leon nie pękaj, precz ze smutasami! I - jak to mawiają - nie ma głupich pytań...
  4. Popieram widię. Zrobiłem do tej pory ok 40 szt w zwykłej cegle i nie ma problemu z koronką...
  5. Zdecydowanie nad dach. Pomijam względy prawne (moc kotła, typ budynku, odległość wylotu od najbliższych otworów okiennych - to wszystko musi być brane pod uwagę), to praktycznie masz szansę zapaskudzić sobie scianę wilgocią z komina. Remontowałem dom i mam kocioł TURBO z wyprowadzeniem zintegrowanej z czerpnią rury kominowej przez ścianę wysokiej piwnicy. Zacząłem od zwykłej końcówki ok.50cm od ściany i po 2tyg. szybciutko dorobiłem komin z kwasówek nad dach. Plamy wilgoci na ścianie miały po ok. 2-3m2. Kocioł ma 32kW, ale to chyba nie jest takie ważne. Jak budujesz nową chałupę to się nie baw w takie głupoty i rób normalne ciągi kominowe.
  6. A ja sobie wymuruję tradycyjny kominek z cegły ręcznie formowanej...właśnie dostałem próbki z cegielni, cegła 'francuska', wygląda jakby miała ze 400 lat (nie paskudny klinkier) - do tego ciemno wybarwione belki jako zwieńczenie ... będzie super!! (chyba )
  7. Jak projektor, to tylko dobry i drogi, np. Barcodata. Tanie, tzn. do 20 tys PLN są beznadziejne, wtedy lepiej kupić plazmę. Ważne żeby był Progressive Scan. Na forum 'wymiana doświadczeń' jest spory wątek o kinie domowym.
  8. ważne jest czy masz już jakieś kredyty, linie kredytowe w rachunkach, karty kredytowe ze sporym limitem - to wszystko ma bardzo duży wpływ na Twoją zdolność kredytową. Przy zarobku 4500 netto, braku obciążeń i wkładzie własnym powyżej 50% dostaniesz 100 tys właściwie w każdym banku bez problemu...chyba że masz 80 lat
  9. Tak może być, jeżeli dociśniesz na maxa do ściany. Jeżeli docisnąłeś z czuciem, to powinna odbić. Moja tak robi. W takim razie chyba jednak coś z twoją jest nie tak...
  10. piono
    wkład kominkowy
    zobacz http://www.polskiinstalator.com.pl/artyk/2004-01/montaz_wkladow.htm
  11. piono
    Jakie szerokie fugi...
    pewnie kosmita jakiś...
  12. piono
    Szklane drzwi do prysznica
    W drzwiach bez powłoki faktycznie tak jest. Natomiast przy drzwiach z powłoką po kąpieli na szybie zostają niewielkie kropelki i problemu nie ma. Ja mam poza tym mały dywanik przed drzwiami od kabiny i po sprawie
  13. Cholibka, właśnie zamówiłem ten wkład... Napisz po reklamacji co to było i jak załatwili.
  14. piono
    Technologia mówi: im większe płytki, tym szersza fuga. Ale ja mam np. w łazience płytki 60x30 cm i fugę 2mm... Na razie po paru miesiącach od remontu wszystko OK, ale kto wie, może jeszcze pożałuję
  15. piono
    Oryginalne drzwi w wersji standardowej też brudzą się od wody. Aby tego uniknąć zamawia się je z tzw. powłoką AntiPlaque - jest to fabryczna warstwa niejako 'impregnująca' szkło. Niestety kosztuje toto galancie - ja mam też kabinę murowaną i drzwi Hueppe i za samą powłokę zapłaciłem 700 pln netto. Drzwi w sumie kosztowały ponad 2900, ale powłoka działa. Wystarczy trochę czasem przetrzeć szmatką i właściwie są czyste. Natrysk użytkujemy kilka razy dziennie.
  16. Ja mam dokładnie tak samo! Przed sylwkiem instalują mi wszystko poza obudową. Kominek będzie stał ukosem w stosunku do kolumny z kanałami powietrzno-dymowymi i będzie zintegrowany z wysokimi półkami na drewno. Obudowa cała z cegły. Takie są plany, a w szczegółach to się okaże...
  17. T-rex, ustaw przełącznik z boku wiertarki na sam udar (bez przeniesienia obrotów) , załóż mesel zamiast wiertła i przystaw lekko przyciskając do betonu (głowica z meslem powinna lekko się 'poddać'). Jak wejdziesz od razu na wysokie obroty, wiertarka powinna Ci zdrowo odbić od sciany. Ja zwolnisz, przy niskich obrotach też powinno walić - ale nie można za mocno przyciskać. Moja wali przy naprawdę niskich obrotach, ale jakich to nie mierzyłem. Przy wiertle o śr. 22mm wali mocniej niż przy małym - po prostu opory są większe. No i na betonie komórkowym udar może Ci się prawie nie włączyć. Powodzenia
  18. Szybę najlepiej kup w serwisie producenta wkładu który posiadasz. Cena płaskiej szyby dla np. Tarnawy to ok. 200PLN
  19. Aaa, to pewnie była jakaś spec-oferta targowa... Ja na pewno nie dostanę takiego opustu
  20. Ma. Udar jest ze sprzężeniem zwrotnym - im twardsze podłoże, tym mocniej wali. Ale nie można za mocno dociskać - skuteczność udaru maleje, wierterka 'odbija' i się mocno się 'eksploatuje'. Trzeba na tyle docisnąć, żeby wiertarka pracowała na poduszce pneumatycznej - przy odrobinie wprawy to można wyczuć. Używam tej maszynki od ok. 10 lat, w tym parę lat profesjonalnie na instalacjach - maszyna nie do zajeżdżenia.
  21. joola - gdzie jest to magiczne miejsce, gdzie rozdają Tarnawę za takie pieniądze?! Ja mam zapłacić 3761,00 brutto + portki za 350,00 netto.
  22. Czy ktoś używa fabrycznej podstawy z doprowadzeniem powietrza do wkładu Tarnawa? Stoję przed decyzja zakupową i nie wiem czy warto wydać te parę stów...
  23. no dobra, poddaje sie. Wypruję z muru to paskudztwo, daj mi tylko adres znajomej
  24. No faktycznie - trudno konkurować z czymś (kimś) takim Ale mnie się taka znajoma w rok niecały zamortyzuje - a ty niestety płacisz dalej...i znajoma coraz starsza Pozdr
  25. Ja zainstalowałem taki zestaw Hansgrohe - 6 głowic, wylewka + słuchawka do mycia kabiny. Koszt - zaje -.. duży. Sama armatura ok. 5tys. Ale efekt...super.
