Darek1719499676
Zawartość dodana przez Darek1719499676
  1. Witam. Idealny zimowy czas na ocieplenie poddasza nieużytkowego. Postanowiłem wykonać samodzielnie ale... jaką szerokość powinna mieć kantówka o wysokości 11 cm (pom. wełna 10 cm) żeby podłoga (OSB 22 mm) była stabilna . Kątownikami mam zamiar usztywnić legary mocując do podłoża betonowego kątownik z obu stron co 1m. Ktoś podpowie?
  2. Witam. Planuję jeszcze przed zimą zabrać się za podłogę ok.80 m2 na poddaszu nieużytkowym . Czyli legary na wylewce betonowej w rozstawie co 60 cm, pomiędzy wełna 5 cm na folii paroizolacyjnej i na to płyta OSB3 22 mm. (dach już ocieplony wełną 20 cm). W związku z tym pytanie przed zamówieniem w tartaku - jaki powinien być optymalny wymiar przekroju legarów ( uwzględniając kliny poziomujące pod, pianka, kątowniki stabilizujące, taśma ochronna na ), żeby nie przedrażać a jednocześnie zapewnić stabilną podłogę. Dzięki. Pozdrawiam.
      • 1
      • Like
  3. A jak mnie się stare hasło podoba ? Do kiedy max mogę się nim posługiwać?
  4. Mnie tynkarz też nawalił więc zabrałem się do tynkowania samodzielnie dodam, że totalnym amatorem nie jestem, wiele prac budowlanych, montażowych, remontowych wykonałem samodzielnie , tutaj zero doświadczenia jedynie kilka filmików poglądowych na YT . Wyszło ........hehe koszmarnie!. wszystkie łączenia widoczne , każda po parę m2 sekcja to inny odcień dodam, że naprawdę się starałem i chciałem dobrze a wyszło jak wyszło , dobrze ,że to tylko domek letniskowy a miała to być rozgrzewka przed samodzielnym tynkowaniem domu i dobrze że nie zacząłem od domu zostawiając letniak na deser . Teraz jedyne co przychodzi mi na myśl to pomalowanie elewacji jakąś dobrą farbą elewacyjną o zbliżonej barwie do tynku mam nadzieję , że poprawi to w jakiś sposób efekt wizualny mojego dzieła
  5. Witam. Za tydzień dwa zabieram się za ocieplenie poddasza nieużytkowego konkretnie stropu terriva pod dachem już ocieplonym wełną mineralną 15 cm. Mam nietypową koncepcję która wydaje się tańsza i dużo prostsza niż tradycyjne legary + wełna pomiędzy. Otóż zamierzam na betonową posadzkę położyć folię paro przepuszczalną , na folię chcę położyć 3 cm miękkiej wełny,ponieważ posadzka jest nierówna i jest na niej rozprowadzona cała instalacja elektryczna i alarmowa, na wełnę położę 10 cm styropianu podłogowego i na koniec przykryję całość płytami OSB p-w ,które do styropianu przykleję pianoklejem tytan 60. Pytanie do forumowiczów . Czy taka koncepcja zda egzamin? Co ewentualnie może pójść nie tak? Wszelkie wskazówki mile widziane. Pozdrawiam
  6. U mnie po drugim sezonie palenia wokół anemostatów żadnych smug nie zauważyłem (anemostaty zamontowane w suficie ), może sąsiad nie zamontował filtra przed DGP? Pozdrawiam
  7. Dzięki Forest-Natura za konkret. Turbinę kupiłem w Leroy-u a w kartonie nie było instrukcji. Błędnie wywnioskowałem ,że skoro na turbinie są wloty powietrza to jakieś paprochy się tam dostają i żeby nie dostawały się dalej do pomieszczerń należy filtr umieścić za. Cóż niewiedza kosztuje a pytanie dot. filtra należało zadać przed montażem. A propos moc turbiny to 100W a wydajnść 400 m3/h. Jeszcze raz dzięki, pozdrawiam
  8. Witam, niedawno wykonałem samodzielnie rozprowadzenie na poddaszu nieużytkowym DGP do trzech pomieszczeń. Mimo, że kominek rozpalam na maksa w anemostatach ledwo czuć nawiew letniego powietrza ! DGP (moc 450W ustawiony na 45st.C ) zainstalowalem na wyjściu rury z komina (na poddaszu) , następnie na 3-cim metrze zamontowalem filtr cząstek stałych, na kolejnym metrze czwórnik i od tego rurą do anemostatów 3 pomieszczeń . Łączna odleglość od DGP do anemostatów wynosi jakieś 7m. Przewody do DGP są przekroju 100mm. Proszę o opinię czy wszystko jest o.k? Może filtr należalo zamontować przed DGP lub w ogóle go zlikwidować coby nie tamował nawiewu? a może nawiew jest prawidlowy. Dzięki za info, pozdrawiam.
  9. Polecam fajną stronkę z perfumami, można płacić w złotówkach a produkty są średnio 30-50 % tańsze a ilość asortymentu przebija niejeden świetnie zaopatrzony butik. Jedyna wada :nie można powąchać : http://www.strawberrynet.com/
  10. j.w koty nie cierpią skóry pewnie dlatego, że wybierają miejsca ciepłe, nagrzane. Naturalna skóra z natury jest zimna. Mamy dwa koty i wypoczynek omijają szerokim łukiem , co do drapania dużo czasu przebywają w ogrodzie i tam znajdują naturalne miejsca do ostrzenia pazurków.
  11. tego energetyka nie proponuje , nie zaplombują przed licznikiem bezpieczników większych niż normy przewidują i tak dla prądu trójfazowego 6KW zabezpieczenie przedlicznikowe wyniesie 10A i odpowiednio 8/13, 10/16 ,12/20, 20/32, 22KW/35A .
  12. sorki, rzeczywiście opisałem koszty z pozycji r-ku za C-11 ,natomiast podane przeze mnie koszty za przyłącze docelowe są o.k. Pozdr. taaa...prawda kozlolek- retoryczny majstersztyk ręce same składają się do oklasków
  13. Witam, Koszt przykładowo w Enea za 1KW wynosi 133,39 netto dla przyłącza kablowego co daje 1952 zeta brutto za 12KW /20A docelowego przyłącza trójfazowego. Odpowiednio dla 16 KW ( z zabezpieczeniem przedlicznikowym 25A ) c.a. 2.600,- . Ponieważ w tej chwili mam jeszcze prowizorkę 10KW/16A i korki jakoś nie siadają (dom 150m2 już zamieszkały ) wystąpiłem docelowo o 12KW. (zawsze można wystąpić z wnioskiem o zwiększenie mocy) Pamiętaj ,że decydując się na większą moc rachunek za prąd będzie odpowiednio wyższy na pozycjach : "opłata zmienna za dystryb.", "skł. zmienny stawki" , "składnik jakościowy st."itp. Pozdrawiam
  14. Nie można generalizowac bo np. moje wrażenie jest całkiem odwrotne - po prostu zależy na jakich profesjonalistów/partaczy się trafi. Osobiście wybraliśmy wariant pośredni tj. projekt zamówiony w studio ,wykonanie przez sprawdzonego wcześniej stolarza.
  15. Drewutnia rzeczywiście solidna i efektowna a jaki koszt? ( Przy okazji super domek, gratulacje , na pierwszy rzut oka podobny do naszej Plejady). Pozdr
  16. Witam, Czy możecie podeslać fotki Waszych drewutni . Mało tego typu konstrukcji w sprzedaży a jak są to drogie i jakieś takie sztampowe. Jeśli nie fotki to chociaż rady czy wykonaliście je samodzielnie ( konieczny projekt ?)czy kupiliście gotowe. Wiosna blisko i właśnie drewutnia będzie pierwszym moim zadaniem do wykonania ( ostatecznie kupienia ) w tym sezonie. Dzięki, pozdrawiam
  17. Darek1719499676
    Materac do sypialni
    Lepiej 2x80 niby granice zniesione ale w łóżku taki graniczny rowek ma swoje plusy a tak poważnie to mam 2x80 - 100% lateks -ciężkie to jak diabli i nie wyobrażam sobie zdejmownia do prania i zakładania po wypraniu pokrowca na powierzhnię 1x160 . Pozdrawiam
  18. No dobrze to jeszcze raz odpiszę. Gdyby to był obowiązek nie byłoby tej dyskusji. Gdzieś byłoby to zapisane i już. Kto nie przestrzega płaci karę lub idzie do więzienia Cały czas mówię o miłym obyczaju. W moim środowisku jest przyjęte tak jak pisałam. Wyjątki sie zdarzają. Traktuję to normalnie. Zwyczaj to nie mus.Ruszyło mnie bo dom pełen gości, ja urlop, jeden dzień pieczenie ciasta, drugi szykowanie kolacji. Może nieptrzebnie aż tak. Ale polska goscinnośc itp. Goście wyjątkowi, patrycjusze.Szacunek, ciasto do domu dla gości. Tylko było mi po prostu przykro, że goście nie pomyśleli, że miło byłoby gospodarzom jakąś butelkę czy kwiatka.A czas przedświąteczny chyba sprzyja takim myślom...Teściom dostało się z rozpędu - głównymi gośćmi byli ich krewni.
  19. No dobrze, jeszcze raz odpiszę...Czy teście to nie goście ? Nie wszyscy emeryci w Polsce to biedni staruszkowie. Rzadkie odwiedziny - mały kwiatek czy czekoladki dla dzieciaków, czemu nie? Wydatek żaden, wysiłek minimalny. Nie uważam, by obdarowywanie się drobiazgami tworzyło bariery między ludźmi. Wręcz przeciwnie. Ostatnio słyszałam wypowiedź- sąsiadka wciąż odwiedza moją mamę - żeby chodź raz przyniosła kawę lub jakieś ciacho. To raczej takie zachowanie sasiadki tworzy, może nie bariery, ale niekoniecznie miłe odczucie.
  20. O kurcze jakie ja rzeczy powypisywałam. Między wierszami. Nigdy bym nie przypuszczała. Wymagam prezentów. Tylko oficjalne wizyty. Nawet u mamy. Zawsze zanoszę prezenty. Jak prezent to/znów między wierszami/ to telewizor, zastawa, biżuteria - drobiazgi. Muszę zrobić w drzwiach bramkę, będę wpuszczała tylko za okazaniem upominków. Kochani, koniec dyskusji. Już chyba nic nowego nie powiem a odpowiadać na wyrwane z kontekstu lub wymyślone zdania nie chcę.
  21. Eugeniusz to do głowy by ci też nie przyszło iśc do kogoś z butelką wina.? Jak tak można? Czy my mieszkamy w tym samym kraju? Prezenty - jakie prezenty- kwiatek, butelczyna? Nie chodzi o prezenty. Nie piszę o wpadaniu do sąsiadki na kawkę czy o niezapowiedzianej wizycie z drogi . Mówię cały czas o tym ,że miło odwiedzić oficjalnie czy nawet mniej oficjalnie kogoś nie z pustą ręką ale z symbolicznym kwiatkiem dla gospodarzy. Czy to zły obyczaj? Jezeli sama tak robię i jak wspomniałam 99 % ludzi których znam to chyba nie urwałam sie z choinki/ a`propos świąt/.
  22. Przepraszam, wydawało mi się, że piszę logicznie. A może przeczytaj jeszcze raz. Na odpowiedź nie oczekuję.Chyba się nie zrozumiemy. Napisałam przecież, że "nawet jak jestem u mamy dwa razy w tygodniu" itp. więc "logicznie logiczne", że nie chodzi o oficjalną wizytę. Obojętnie jaka wizyta postepuję tak jak pisałam. Zwyczaje są zwyczajami, można wybierać.
  23. Sypialnia i kuchnia. Spanie i jedzenie.
  24. Darek1719499676
    CHOINKI NASZE!
    Myslałam, ze jak będe miała salon 33 m. to będzie miejsce na wielką choinkę. A tu, do choinki jasnej, nie ma miejsca! Zmieści się malutka bo przy większej nie będzie wyjscia na taras. Nie, nie chcę robić grila ale teraz taras to podręczna lodówka i krótsza droga po drewno do kominka.
