qrt69
Zawartość dodana przez qrt69
Nie jakiś specjalnych wypróbowanych spospbów na problemy. Jak zatykają się dziurki od 'syfu' to próbuję je przetkać albo taaakim długim drutem albo mocny cisnieniem wody. Na trochę pomaga. Ale w którymś wątku czytałem żeby wyciąć otwory żeby wybierać ten maras i przerzucać spowrotem do komory gównej i mam zamiar to wypróbować. Kiedyś miałem problem z zatkającym się powrotem z pompy mamutowej. Wtedy stosowałem płukanie - wąż mocno wcisnąć do kolanka i puścić mocny strumień wody. W moim przypadku źle wpływa na pracę oczyszczalni dwie rzeczy: - więcej niż jedno pranie dzinnie już przez dwa dni pod rząd - stosowanie do kąpieli preparatów z olejkami nawilżającymi (np. oilatum dla małych dzieci), tworzyły się pływające kule. Wydaje mi się że generalnie ta oczyszczalnie nie lubi tłuszczy w szczególności olejów w czystej postaci.
Moim zdaniem wszytko jedno. Wydaje mi się, że rozruch bioprepratami potrwa dłużej bo złoże musi wypracować właściwe proporcje ilości ścieków do bakterii i to musi trochę potrwać. Zasilając złoże osadem czynnym firma powinna go w pompować na tyle dużo, że właściwie oczyszczalnia od razu zaczyna pracować. Mnie udało się w tym roku odbudować złoże, po tym jak całkowicie obumarło, przy użyciu biopreparatu. Trochę to robiłem 'po omacku' i trwało to coś około miesiąca. Ja osobiście wybrałbym osad czynny, ale jeżeli jest daleko do oczyszczalni, robisz to sama to łatwiej biopreparatem.
To i ja coś dorzucę do ogródka bioeko. Oczyszczalnie montowałem w połowie 2005 roku. Na początu działała bez zarzutu i syf w korycie się nie zbierał. Na wiosnę 2006 pierwszy raz padło mi złoże. Firma co prawda z ociąganiem ale przyjechała po miesiącu od zgłoszenia problemu, przepłukali oczyszczalnię wlali nowe złoże ustawilil na nowo zawory i pojechali. Po miesiącu znowu przyjechali bo cały czas zgłaszłem że nie działa poprawnie stwierdzili że poprzedni 'człek' źle ustawił zawory i znowu pojechali. I tyle ich widziałem. Prawde powiedziawszy to oni się kompletnie nie znają na tej oczyszczalni umieją tylko postawić i zlać złożem.. W tym roku znów padło mi złoże ale po miesiącu walki udało mi się je odbudować i jak na razie działa poprawni. Potwierdzam problemy z syfem wylatującym do korytka. Czasami pojawia się piana (w trakcie normalnej eksploatacji) i wg moich ostatnich obserwacji pojawia się wtedy kiedy złoże jest za słabe. JarekT - powiem szczerze ja nie spodziewałem się po tej oczyszczalni jakiś cudów. Jak ją montowałem w 2005 r. to właściwie nie było jakiegoś wyboru. Znalazłem wtedy jeszcze ze trzy firmy które robiły coś takiego ale cenowo to mnie zabijały (ja płaciłem coś około 6tyś te inne były od 10 tys. wzwyż) Że oczyszczalnia bez obsługowa to sobie można w bajki włożyć - ja raz na tydzień zaglądał płuczę koryto, sprawdzam poziom złoża, chociaż właście nie ma jak przeciwdziałać jeżeli złoże zaczyna słabnąć. Ostatni pad złoża zawdzięczam sobie i informacją jakie przyczytałem na forum i próbowałem wprowadzić w życie (była taka dyskusja z udziałem niejakiego hw który też nimi handluje). Zadowolony jestem z niej umiarkowanie ale właściwie to nie miałem wyboru albo ona albo szambo i dwa razy na miesiąc szambiarka. Tak więc po obliczerniu kosztów po 3 latach użytkownania zwróciła mi się. Dodam jeszcze, że zrzucam z niej wodę do czegoś w rodzaju dzikiego oczka na końcu działki. Woda może nie jest przeźroczysta w 100% ale też nie jest najgorzej. Mieszka tam sobie kilka żab a w zeszłym roku przez pewien czas kaczki. W tym roku dosyć intensywnie korzytsałem z tej wody do podlewania krzaków i kwiatów.
http://www.Oman.pl robią różne rozmiary miedzy innymi 80x70 (najbliższe twojej dziurze). 10 cm to nie problem żeby je wstawić, luz można np. zapiankować. U siebie wstawiałem schody ichnie 80x90 i działają znakomicie. Te wymiary nietypowe są droższe od zwykłych drewnianych (są stalowo drewniane) ale cóż począć skoro się nie pilnowało fachmanów Pozdrawiam
Kocioł Viessmann - czy aby warto ?
qrt69 odpowiedział Arek Z → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Drugi rok urzytkuję vitopenda 100 ze sterownikiem pogodowym. A właściwie zacząłem 3. Generalnie jestem zadowolony chociaż pierwszy rok straciłem na próbę dogadania się ze sterownikeim pogodowym aż w końcu go wyłączyłem. Pierwszy rok był ciekawy bo pierwszy rok grzania i ostra zima więc apetyt kotła trochę mnie przerażał. Drugi był już bardziej umiarkowany ale liczę że trzeci dopiero pokarze jego prawdziwą twarz. Właściwe teraz na kotle to tylko sprawdzam temperaturę zewnętrzną i się nim nieinteresuje (poza przeglądami oczywiście co polecam). -
Jakie drewno do położenia na elewacji
qrt69 odpowiedział pierwek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A ja dałem deski sosnowe pionowo, dwukrotnie maloweane na leżąco lakierem (trzy w jednym firmy 3V3) i trzeci raz malowane po przymocowaniu. Pod dechy 15 cm wełny i na to folia paroprzepuszczalna taka jak pod dachówkę. Plusy - ładnie wygląda jestem bardzo zadowolony. Minusy - sosna ma dość dużo żywicy no i na stronie zachodniej na niektórych deskach dosyć mocno wyszła na wierz. Pojawiły się niestety zacieki na białej elewacji, w dni słoneczne raczej niewidoczne. -
Mój kominiarz przy odbiorze marudził że przy kominu brak wentylacji grawitacyjnej ale nie potrafił mi wytłumaczyć po co ona skoro wentylacja mechaniczna (przez reku) i na dodatek doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz budynku. Dom był zaprojektowany na wentylację graiwtacyjną i nie składałem do PINB zmian zwiazanych ze zmianą sposobu wentylowania. Bo i po co. Ich przy odboirze interesuje tylko papier od kominiarza.
Było już na forum. Ale po kolei. Potrzebny będzie odpowiedni POŚ najlepiej biologiczny - z atestami że czyści ścieki do odpowiednich parametrów. Wizyta w Starostwie powiatowym w wydziale ochrony środowiska - tam ci powiedzą najlepiej co i jak. O ile dobrze pamiętam to bedzie potrzebne pozwolenie wodno-prawne i projekt spustu do cieku wodnego. Mmożna to załatwić ale słuchaj forumowiczów nie ma tego aż tak dużo a jeżeli masz dużą działkę zrób 'oczko wodne' (ja tak mam) lub jeżeli masz dobry grunt do studznię chłonną one nie wymagają pozwoleń. Pozdrowiam
Deszczówka i woda po POŚ do gminnego rowu.
qrt69 odpowiedział morx → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
to i ja wsadzadzę swoje 3 grosze. Takiego POŚ'a użytkuję od zeszłego roku. W starostwie w Pszczynie dowiadywałem się co i jak bo rów melioracyjny mam za płotem. Miłe panie z ochrony środowiska powiedziały mi wtedy że gdyby rów biegł po mojej działce to nie trzeba żadnych zezwoleń ani zgód i można deszczówkę i oczyszczone ścieki zrzucać do niego. Kiedy się graniczy z rowem wtedy jest niezbędy operat i pozwowlenie właściciela. -
Premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej
qrt69 odpowiedział assad → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Najlepiej idź do oddziału banku i poproś o wyliczenie - kosztowało to około 20 PLN(dwa lata temu). Nie pamiętam jaką kwotę ja miałem wpłaconą ale książęczkę też założoną w latach 80-tych (pierwsza połowa) i wyliczyli mi całość (premia+odsetki) na około 6 tysięcy. -
Dobrze SławekD pisze. Jak chcesz wykorzystać studnię chłonną w rachubę wchodzą tylko oczyszczalnie z osadem czynnym albo doczyszczeniem biologicznym. Przy okazji sprawdź czy łapiesz się na pszymusowe odległości studni chłonnej od innych urządzeń i jaki masz grunt. Też chciałem studnie ale w moim przypadku koszt jej wykopania był zbyt wysoki (bliskość rzeczki)
Ale są i dobre strony rowu. Możesz do niego zrzucać wody opadowe lub jak w moim przypadku wodę z POŚ. Mam takie ustrojstwo co wypluwa z siebie wodę III klasy czystości i jest pozwolenie na zrzut do istniejących cieków wodnych. Jeżeli rów melioracyjny jest w działce to możesz do niego zrzucać bez oglądania się na urzędy w innym przypadku trzeba załatwiać pozwolenia wodno-prawne robić projekty na przupusty itd.
czy za wannę , kabinę i baterie przysługuje zwrot vat?
qrt69 odpowiedział zgudi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na kabinę prysznicową znalazłem coś takiego na necie bo sam na fakturze nie miałem PKWiU kabina prysznicowa 28.11.10-52.33 Elementy i segmenty kabin sanitarnych aluminiowe szklone lub 28.11.10-33.33 Elementy i segmenty ścian kabin sanitarnych stalowe szklone -
miwol, ERYDZU wielkie dzięki że mnie wyręczyliście. Sorki monka ale dopiero dziś mogłem wejść na forum. A przy okazji co ciekawe u mnie wyczystka ma numer 26.40.13-00.77 i odliczenie poszło się ...kochać
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Ja odliczyłem Na rurach miałem z tego zo pamiętam na wyroby jak z cegły, pustaki wyroby betonowe ale co ciekawe wyczystka i rura z wyjściem na skropliny miała wpisany taki numer PKWiU że odliczyć nie mogę. Jak będą pamiętał to wieczorem sprawdzę na fakturze numery.
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
U mnie jest tak samo. Najpierw palnik włącza się pełną mocą a dopiero później moduluje do jakiś wyliczonych parametrów.
Dzięki panowie. A teraz powiedzcie mi jak to się dzieje ostatniej nocy zauważyłem taką sytuację: na noc mam ustawioną temperaturę obniżoną na 17 stopni a ostatniej nocy piec grzał całą noc ( temperatura zewnętrzna była -25) i nie zwracał uwagi na nastawę utrzywywał temperaturę wewnętzną na poziomie 20 tak jak ustawiona na pokrętle regulatora. Przypominam że b0 mam ustwione na 3. PS. Acha piec to wisielec atmosferyk z vitotrole200
Kocioł 1f ze sterownikiem pogodowym Vitotrol 200 i dodatkowo sterownikiem pokojowym. Więc zaczynam Pytanie 1. Mam kodowania które w instrukcji montażowej (którą posiadam) są nie opisane. Adresy kodowe 38:0 F8:-5 F9:-14 Fa:20 Fb:30 Pytanie2 Czy można sterować histerezą dla wymaganej temeperatury wewnętrznej Pytanie3 Ponieważ ustawiłem adres b0:3 - CO całkowicie sterowane temperaturą pomieszczenia czy powinienem także zmienić kod b5:0. Jeżeli tak to najlepiej na jaki? Wyłączyłem pogodówkę bo dużo gazu palił i ciągle miałem za ciepło mimo że ustawiłem krzywą na poziomie 0,8 a przy 0,7 było już za zimno. Może powinien jeszcze jakieś korekty zrobić co do poziomu ale jakoś nie widziałem efektu. Pytanie 4 Jak działa współczynnik wpływu pomiesczenia kod b2 . Chodzi mi czy im wartość mniejsza ty większy wpływ temperatury pomieszczenia czy odwrotnie. To chyba na razie tyle dzięki za każdą podpowiedź
U mnie zużycie od 2005-12-01 do 2006-01-19 wyniosło 874 m3 GZ50 czyli średni 17,8 na dzień Cały dzień temperatura 20 noc 17 , rodzina 4 osobowa żona z dziećmi cały dzie w domu. Dom 265 m2 z czego 110 na poddaszu którego teoretycznie nie ogrzewam ale klatkę schodową mam otwartą więc ciepełko same sobie na górę wędruje. Więc na dole mam temperaturę z ogrzewaniem 20 stopni a na poddaszu bez ogrzewania 17 stopni. ściany silikaty 18 + 15 wełny piec Viesiek jednofunkcyjny z zasaobikime 150l Jest to mój pierwszy sezon grzania więc jeszcze eksperymentuję i aktualnie wyłączyłem pogodówkę i temeperaturą rządzi regulator pokojowy. Od początku stycznia zauważyłem pewną stabilizację przy temperaturaach jakie ostatnio były u nas (noc -20 dzień -10) zużycie wychodziłoo mi około 21 m3 /dobę jak temperatura się podniesie (-10 noc -5 dzeń) spdad do około 16
- 15 421 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Grzesiek13 Widzę że handlujesz piecami to może również jesteś instalatorem i serwiantem Vieśków. Wspomógłbys potrzebującego i wytłumaczył parę kodowań ktróre mi nie dają spokoju. Na swoje niszczęście serwisanci co montowali mój piec zostawili piękną instrukcję z adresami kodowymi i nie dają mi spokoju niektóre kodowania. Dodaję że też mam Vitopenda 100 i z wielką ciekawością czytam o problemach Yaras'a. Chyba też otworzę swojego i sprawdę ten potencjometr.
Yaras! A jak sprawdziłeś ustawioną masksymalną moc kotła?? sam mam vitopendo 100 i żre gaziku jak cholera, może zmiana mocy by mu pomogła
zwrot podatku vat - definitywne rozstrzygniecie
qrt69 odpowiedział pokerzysta → na topic → Prawo i finanse
Właśnie na tych produktach to nie mam wogóle kodu Tomik_B Bramę garażową też instalowałem ale coś cię oszwabili ze stawką 22. Wg mnie towar z usługą powinien być 7% (tak jak np. zakup z montażem okien) pozdrawiam -
Witam! Ja już swoją listę zrobiłem i faktycznie stan surowy wpisywało się łatwo i przyjemnie, ale wykończeniówka to już zabawa. Właśnie miałem problem gdzie wsadzić te nieszczęsne baterie . Dzięki RYDZU i am00 zrobię jak radzicie. Natomiast mam inną zagwozdkę pod postacią - parapety wewnetrzne z konglomeratu - parapety zewnętrzne z aluminium - kabina prysznicowa Jeżli ktoś ma jakieś pomysły to się polecam PS. A jaki macie pomysł na wapno można wpisywać czy to tylko pomyłka ustawodawcy -
Wchodzę w kontrolę. Też mam pierwszy rok grzania (wprowadziłem się we wreśniu) i chętnie porównam się z innym 'pierwszoroczniakami' Ja zacząłem odpisywać licznik 22 listopada. A tak przy okazji czy gaz wysokometanowy to GZ50 bo na mojej umowie nie ma takiego oznaczenia?
Inwestor faktycznie budowałem dosyć szybko pierwszą łopatę w ziemię wbiłem na początku kwietnia 2004 a wprowadziłem się we wrześniu tego roku. Tynki zdązyłem zrobić przed Bożym Narodzeniem w wylewki po Wielkanocy. Tak więc jest nadzieja że u mnie zyski w kolejnym roku będą większe. Bo jak nie to pójdę z torbami. Na razie próbuję walczy z krzywymi grzewczymi, poziomami, temperaturą zasilania, regulatorem pogodowym,regulatorem pokojowym itd... Może jeszcze ktoś się podzieli swoimi spostrzeżeniami.
