kloskak
Zawartość dodana przez kloskak
  1. Tez mam możliwość kupna ekogroszku z wesołej Groszek 2. niby ponad 28 KJ, popiół do 5% i siarka też niska ponoć się nie spieka. Przysłał sprzedawca certyfikat. Cena ok 830 z wysyłką. firma z katowic ulica zamkowa. Specjalnei nie podaje nazwy aby nie bylo ze reklama. Czy groszek z tej kopalni się czasem nie spieka przy takiej dużej kalorycznosci? Ktoś tym palił? Lub co polecanie aby nie było ton popiołu i aby to poprostu grzało, bo co za interes kupić tanio i spalić np 6T jak mozna kupić drożej i przewalić tylko 4T.
  2. Dziekuje za sugestie. Rano przestawiłem bieg na II (9W zamiast 19W) czyli wolniej bedzie zimna woda wpadać do kotła, to dziś jeszcze obniże temp na wejsciu pompy aby mniej pobierała gorącej wody z kotła przez co dłużej będzie chodzić. A co z rdzą w środku? Ktoś gdzies napsiał że WD 40 popryskać, a odrdzewiaczem wcześniej? (Nie są to wżery, tylko powierzchowne na płaskich powierzchniach - nie tylko na spawach).Bo przyznaje nie daje mi to spokoju. Jeszcze o soft musze sie uśmiechnąć aby zmienić skok załączania pompy na 1 st.
  3. Dzięki Jarek za odp. Tylko ja właśnie chyab mam coś źle w instalacji. Mam zawór mieszający (przed pompą na podłogę) ale bez siłownika. I dlatego musze wyłaczać i włączać pompe bo jak chodzi non stop to upał w domu się robi. Fakt nie mam małego obiegu łączącego wyjscie pieca z powrotem. I co zrobić z tą rdzą? zostawić? czy wyczyścić piec i odrdzewiaczem potraktować? Obecnie zwiększyłem temp na piecu do 60 stopni i tyle. Ale nie wiem jak wymusic aby pompa się częściej załączała bo czujnik od powrotu jest na rurze w kotłowni gdzie jest gorąco i jak sterownik wskazuje ze jest np 27 stopni (teoretycznie) powrót uruchamia pompę i po 2 minutach jest już tylko 25 stopni. pompa ma się wyłączyć (tzn obizyć zadaną temp o 2 st) gdy temp na powrocie (w kotłowni -realna bo pracuje pompa) będzie 29 stopni. i tak to u mnie działa. Tylko przeraziłem się rdzy i dlatego msuze coś zaradzić (ilośc prądu i groszku drugoznacząca przy cenie kotła). Fakt w sterowniku powinna byc amplituda 1 st (albo jeszcze mniej) a nie 2st aby pompa ruszyła to by już było lepiej (częściej załączy - podłoga tak nie ostygnie) . Mam sterownik z czujnikiem temperatury spalin. Zastanawiam się czy nie wywalić pilota i ustawić niższą temp na wejsciu podłogi i niech chodzi cały czas, ale jak sie zrobi zimno to trzeba korygować. Chętnie bym zaktualizował soft.
  4. Panowie mam problem i proszę o poradę czy źle palę (pojawiła się rdza) Piec skampremium 17kw + Iryd (kaloryfery ok 80m2 na górze domu na dole podłogówka ok 90m2). Pale 3ci sezon i dziś przy czyszczeniu zauważyłem na sporej powierzchni pod czopuchem rdzę - nie punktowo tylko na całych powierzchniach płaskich(pod pyłem). I teraz pytanie co robie źle temp na piecu zadana ok 52st. Sterownik pokojowy działa na podłogówkę i jak właczy pompe od podłogówki przed która jest zawor 3drożny to temperatura na powrocie drastycznie spada (powrot z podłogi jest ok 25 stopni - po np. 2 minutach pracy pompy, bo w kotłowni jest goraco i oszukuje i pokazuje 27) i przez to temperatura spada na piecu nawet o 16 stopni zanim piec się rozpędzi i długo mu zajmuje zwiększenie temperatury. Piec regularnie czyszczę i zawsze był w środku suchy Poradźcie co mogę zmienić abym nie wymieniał pieca za 2 lata. Bo wiem ze siarka tlen + woda = śmierć dla pieca. Kiedyś walczyłem z mokrym zasobnikiem po zakupie nowego groszku - wilgotny groszek i tyle. Wsypałem z zeszłego roku i problem znikł. Sugeruje rozcinać worki i niech stoją w kotłowni przez okres jednego zasypu.
  5. O moze to i rada. Podłoże coś cieńkiego. Kiedyś był nieszczelność, objaw był taki ze cofał się dym i otwierając zasobnik było w nim biało. Ale sprawdze. Zasobnik dwa lata węgiel dosypuje zawsze po 5 worków.
  6. Mam chyba starczy palnik kupiłem piec w 2012. Miałem wiele węgli w tym i mokry z którego się lało. I potem on był mokry ale woda się nie skraplała. Wiadomo ze w worku nie wyschnie dlatego zanim wsypie rozcinam i lezą w kotłowni w której jest gorąca co najmniej tydzień. OK a inne osoby mogą napisać jaką mają temp kosza? Ja podejrzewam, że z uwagi na mały pobór mocy - ślimak mało podaje węgla, palenisko pali się w głębi - bo jak stoi w podtrzymaniu np. za dnia to ślimak się nagrzewa (żeliwny) i wtedy ciepło cofa się w stronę kosza i wszystko się nagrzewa i wtedy paruje woda i się skrapla tam gdzie zimniejszy kosz czyli nie od strony pieca. Może Jarecki się wypowie co może być przyczyną? Dwa lata miałem suchutki kosz a tu teraz się leje po ścianach i wieku. Na szczęście przez 1 zasypaniem pomalowałem o środka olejną dwa razy i jakoś się trzyma - jasny szary aby lepiej widzieć
  7. Panowie mam pytanie. Mam skamp-premium 17KW + iryd pale 3ci sezon. W tym roku uszczelniłem palenisko (nowy silikon) zgodnie z instrukcją. Okazało się że od nowego nie było uszczelnione od środka tzn. patrząc z góry (tam gdzie się palii się węgiel) uszczelnione było tylko pod palnikiem Bruli II gen. Po uszczelnieniu wydaje mi się że dół podajnika jest znacznie cieplejszy niż w latach ubiegłych. (ślimak żeliwny) i wydaje mi się ze pali się głębiej niż rok wcześniej pewnie przez uszczelnienie ale chyba tak ma być) Przez to skrapla mi się w zasobniku woda (sporo wody) groszek po zeszłej zimie wiec suchy. Jak otworze wieko to leje się na węgiel, na ściankach też sporo wody. Czy może kilka osób napisać jaką ma temperaturę kosza (czujnik mam przyklejony koło śrub skręcających) i mam 39 stopni. W kotłowni tez jest bardzo ciepło. Czy to przez to że jest tak ciepło na dworzu? Czy lepiej bezie jak otworze drzwi do garażu aby w kotłowni nie było gorąco. Czy coś wiadomo o dacie softu do iryda który obsłuży moduł do internetu? (wiem ze ma być niby w tym sezonie).
  8. Witam. Zostało mi po budowie sporo bednarki i kilka wylewek do typowych rynien lindab w kolorze złotym (miedzianym). Oddam za przysłowiową flaszkę. Może ktoś robi dach i nie zakłada rynien, wtedy się przydają, aby nie leciało po ścianie. Odbiór w Bydgoszczy lub w Brzozie.
  9. No i jak wygląda kostka po zimie? Zastanawiam się nad Dynasil® ST-Bruk na położonym nostalicie miesiąc temu. już olejem jest upaprana. No i zastanawiam się czy wywalając 2,5k jest to warte bo jeśli to ma trzymać tylko 3 lata to dziekuje bardzo.Czy może się ktoś wypowiedzieć jak długo jest efekt? Czy koła samochodu nie wycierają tego środka? Aby czasme pasów nie było. Wole mieć cała blada niż tylko blade pasy.
  10. Witam u siebie mam na całym parterze ok 80m2 tylko podłogówkę, na gorze kaloryfery i podłogówka na holu naturalnie + łazienki i garderoba). Wszystko działa jak należy. Zimno nigdy nie było. Zawsze jeszcze jest kominek.
  11. Ja jestem po 1szym sezonie Skamp -premium 17KW z irydem i od 27 października do dziś spaliłem 4,2T groszku. Był pieklorz, ekoret kazimierz,) Ogrzewam ok 110m2 podłogówki, 60m2 kaloryfery + garaż dwa stanowiska i kotłownia. Temp w pomieszczeniach ok 22-23stopnie O ile może w kolejnych sezonach spaść spalanie?
  12. Chciałem pochwalić reakcje producenta na zgłoszoną usterkę Kosza (dokładnie zawiasu). Po zgłoszeniu mailowym, następnego dnia był telefon z firmy i kolejnego nowy kosz miałem u siebie w domu. Wiem może ktoś techniczny by spokojnie sobie poradził, ale od tego w dzisiejszych czasach jest gwarancja (bynajmniej ja wychodzę z takiego założenia) . Profilaktycznie dodatkowo pomalowałem kosz w środku - obecnie czekam aż wyschnie. Kosz obecny naturalnie odeślę do firmy. Jeszcze raz dziękuję.
  13. Jeśli chodzi o moje spalanie (skamp-premium 17Kw + IRYD) to wydaje mi sie ze jakby nie było wychodzi worek dziennie (przy -16 troche wiecej). Ogrzewam dół ok 90m2 podlogowka i gora 50m grzejniki +łazienka podłogówka. Do tego garaż dwustanowiskowy ale tam kaloryfer na 1 ustawiony(+8 w garażu) CWU 140L. Pale 1szy sezon, dom ocieplony 15 grafitowy, na podłodze 10cm, i na dachu 28cm wełny.
  14. Tez mam taki termometr z polecenia Jareckiego. Do 300 jest ok gdy się pali papiery to wyciągam bo 300stopni to mało. . Tez mam pytanie. Mam Iryda i pracuje w nastawach 5/50 ( obecnie dochodzi ładnie) ale mam pytanie o zakres dmuchawy. Ustawione mam dla 100% 9 bieg a dla 1% 1 bieg. Czy mozna jakoś przestawić aby było dokładniej (poco mi 50 biegów jak poruszam się do 12. I czy można jeszcze mniejsze obroty ustawić w Irydzie?
  15. Czyli przeciwieństow do MS OKNA. Mam od nich okna i rolety zewnętrzne. Niema problemu z regulacją, zepsutym sterownikiem rolet lub szczeliną przy drzwiach wejściowych. Serwis pojawia za kazdym razem po zgłoszeniu jakiegokolwiek problemu . Koledze z pracy po 7 latach przyjechali i wyregulowali (był też mile zaskoczony).
  16. tez mam 200m + garaz na dwa auta (+8st ) i mam 17 KW + IRYD jak do tej pory spokojnie daje rade. Pale pierwszy sezon ok 90m2 podlogowka reszta kaloryfery i dodatkowo podlogowka (nad garazem). Wiec 25 moim zdaniem za duzo znajomy ma i spala mu duzo wiecej wegla przy podobnej powierzchni tez w nowym domu.
  17. Dzięki Jarek za odp. Pisze na forum bo może to się innym tez przyda. Po zamontowaniu czujnika temp spalin – oszczędzam węgiel ale walczę z odpowiednią temp spalin poprzez nadmuch i przysłonę na dmuchawie. Jednego dnia mam prawie przymknięta przysłonę (szczelina 8mm) aby była temp spalin 200 st(dla 100%) . a na drugi dzień dla tych samych ustawień jest 130st i piec nie może dojść do zadanej temp. Zakładam, że to od ciśnienia i pogody zależy. I teraz mam pytanie w zwiazku z Twoją odp o ciągach kominowych (ja oczywiście nie wiem ile ma mój) ale uważam że za duży. Czy warto kupić regulator ciągu ten co podałem w linku lub inny lub może jakiś polecisz. Czy to ułatwi regulacje pieca, aby nie zmieniać co dzień nastaw? Palę 1szy sezon i z dnia na dzień wydaje mmi się ze wiem więcej, ale wciąż za mało, a mrozy przed nami. Czy inny użytkownicy mają regulatory ciągu czy to się sprawdza? Dzięki za info. Krzysztof
  18. radams - dzięki za wyjaśnienie. Nalepiej sprawdzić w praktyce. TY masz cobre i bufor juz myślałem ze masz IRYDA. Tylko jak są goście + gotowanie to temp i tak jest większa od zadanej a podłoga nadal grzeje. Ale tego chyab nei da sie przeskoczyć. A jak wygląda temperatura spalin i ciąg kominowy? Ktoś wie jaki powinien być ciąg kominowy dla naszych pieców?
  19. Witam Posiadam Skamp-Premium 17KW + IRYD. Tez mam pytanie o podłogówkę ok 80m2 (na parterze) . Mam Auratona 2025 RTH i się zastanawiam nad właściwym wykorzystaniu mieszacza 3D (bez siłownika). Chciałem zapytać tych co stosują. 1. Przypadek temp podawana na podłogę ok 33 st w pomieszczeniu 22 na powrocie przy kotle z podłogi 28, przychodzą goście siedzą 6 godzin w tym czasie robi się cieplej wiec teoretycznie wyłączy pompę. Ale gdy goście pójdą to po 3 godz temp w pomieszczeniu spada i włącza się pompa. Na powrocie już tylko 25 stopni i teraz mija sporo czasu aż cała woda się nagrzeje i temp powróci do zadanej 22. 2. Czy nie lepiej ustawić niższa temperaturę na podłogę i robić przerwy. Jarecki wczoraj sugerował aby włączać pompę na 30 sek i robić przerwy zależne od długości pętli. Tylko się zastanawiam czy to może przynieść wielkie oszczędności. I co daje jak ktoś powyżej napisał 30 min temp dzienna i 30 min temp nocna- to nie można średniej ustawić? I cały czas pompować? Inna kwestia to temp spalin od wczoraj mierzę i po 1szym pomiarze było od 200 do 300 stopni dla 100% - wiec za dużo. Udało się ustawić aby było ok 120 do 200st ale dmuchawę mam prawie całkowicie przysłoniętą (pozostało ok 5mm przerwy gdzie zasysa powietrze przez co trochę hałasuje. Czy to ma wpływ na żywotność dmuchawy, która ustawiona jest na 20 z 50 bieg?). Naturalnie wydłużyłem przerwy w podawaniu i skróciłem czas podawania bo szło w komin. Jeszcze mi trochę przeciąga zadaną temp o jakieś 5-7 st i CWU tez przegrzewa i z tym nie wiem co zrobić. I tu mam pytanie pewnie do Jareckiego jaki jest zalecany ciąg kominowy (w instrukcji nie znalazłem) dla Skamp-Premium 17Kw do prawidłowej pracy, bo chyba mam za duży ciąg kominowy i zastanawiam się czy nie kupić regulatora ciągu i zamontować w rurze nad wyjściem z kotła (dokładnie taki http://www.abceko.pl/pl/p/Regulator-ciagu-kominowego-Z-6-U-180/4847 ktoś moze polecić jakiś tańszy?). Wiem że ograniczenie strat kominowych ma duży wpływ na ilość spalanego węgle, wiec sugeruję pomierzcie temp spalin w czopuchu po co ocieplać jeszcze klimat. Z góry dzięki za rady.
  20. Tez mam pieklorza i tez miałem spieki. Wiele kombinowałem i się udało. mam 17KW z irydem i dla 100% podawanie 7 sec przerwa 46 sec i nadmuch 23. To zależy od wielu czynników np czy suchy czy mokry itd. Teraz czasem robią się spieki jak pracuje i wchodzi w stan podtrzymania bo nie wiem czemu ostatnio sporo przeciąga temperaturę i sporo spada ustawione np 49 a on jak się rozpędzi to do 55 dojdzie potem podtrzymanie i spada do 39 (bez pobierania wody )
  21. Sławku masz a jaką temperaturę na piecu? Tez walczyłem z spiekami dla pieklorza pomogło zmniejszenie czasu podawania i pauzy aby częściej wzruszane było palenisko. Ważne są proporcje ja mam Skamp-premium 17KW + Iryd (szukam kogoś kto ma taki zestaw) i tez miałem problem z pieklorzem, zostało jeszcze tylko 800kg. Może też być wina węgla za dobry niby kupiłeś
  22. WItam pozwolę również zapytac własnie o sterowanie podłogówką. Posiadam od tygodnia Skam-p-premium 17kw i sterownik IRYD (może ktos ma taki zestaw) mam zawór 3D bez siłowników, w sterowniku mam ustawione zadaną temp 40st, ale jak ma się ona do temperatury którą ustawiłem manualnie na zaworze 3D? Pompa za zaworem 3D działa cały czas. Jelsi dobrze rozumie to za zaworem zawsze bede miec temp jaką ustawiłem na mieszaczu, kwestia tylko ile tej wody pompa przepompuje w układ. Czy moze ktoś to wyjaśnić. Z góry dzieki.
  23. Mam ten sam problem tyle ze u mnie pali się bliżej kosza a nie spala się dalej od kosza i przy koszu popiół jest miałki a po przeciwnej stronie nie jest spalony na miał i tam zawsze spada dużo więcej. Dziś wieczorem pozmieniam nastawy zgodnie z zaleceniami jareckiego i zobaczymy. Trochę trudno mi zmieniać bo jeszcze nie mieszkam wiec dojazdy i oczekiwania na efekty utrudnia regulacje itd. Jarecki napisał ze z pieklorzem mogą być problemy i polecił retopal. A inni jak uważają? Narzazie dowieźli 1T pieklorza wiec może kolejną brać Retopala? I jeszcze te przepływy muszę poregulować bo moim zdaniem całe ciepło w podłogówce idzie na górę a na dole grzeje średnio.
  24. Witam wszystkich palaczy W sobotę dołączyłem do grona palących w kotle. Posiadam Skamp-premium 17 KW ze sterownikiem IRYD szukam osób które mają taki zestaw. (Wiem Jarecki ma IRYDA), ale chciałbym nawiązać kontakt z kims kto też pali takim zestawem. - moze jakis osobny wątek na forum? Tak jak Sztoker? Dopiero się uczę tego wszystkiego i niemam pojęcia ile powinno obywać na dobę groszku oraz brak mi doświadczenia w ocenie np paleniska. Węgiel niby mam dobry bo pieklorza, ale zauważyłem ze popiół leci tylko w tył popielnika po przeciwnej stronie od podajnika. Obecnie mam uruchomioną tylko podłogówkę. Poboru woy róniez brak bo nie mieszkam jeszcze. Czy to normalne?
