slawturo
Zawartość dodana przez slawturo
jak ekonomiczniej ? 70 st. i 15 w dół, czy 60 st. i 5 w dół?
slawturo odpowiedział root → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
O... z tym bym się nie zgodził. Robiłem doświadczenia trzymając kocioł na 55 st. i 65 st. Okazuje się, że nie na różnicy w ilości zużytygo opału. Kocioł wydatkuje tyle samo energii by podnieść temp. z np. 52 do 55 i z 62 do 65. Utrzymywanie na kotle niskiej temp. nie ma uzasadnienia ekonomicznego, a tylko powoduje korozję kotła. Najlepiej tak dobrać parametry kotła by pracował utrzymując temp. zadaną bez wchodzenia w nadzór. Producent mojego sterownika powiedział mi w rozmowie telefonicznej, że podczas "postoju" kotła w nadzorze, wydziela się tyle szkodliwego "syfu", który normalnie jest spalany, że należałoby z takich kotłów pozdzierać nalepki "ekologiczny". -
Bramy Wiśniowski czy Hormann?
slawturo odpowiedział Bigsister → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Od roku mam dwie bramy Wiśniowskiego, kolor złoty dąb. Na razie bez napędów ( gotówka potrzebna na inne cele). Grubość 4 cm !!! Żona otwiera i zamyka jedną ręką. Żadnych problemów. -
Duży problem z piecem Seko na eko-groszek
slawturo odpowiedział kolbe1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wprawdzie mam kocioł innej firmy, ale w tamtym roku również trochę się z nim "szarpałem". A to za dużo palił (wg. mnie w stosunku co mówili o swoich kotłach inni forumowicze), a to nie dopalał węgla. Czasem szlag mnie trafiał. Jednak w tym sezonie ustawiłem na kotle nie 55 st. tylko 65 i załadowałem ustawienia fabryczne do sterownika. I o dziwo - spala dokładnie i mniej niż jak był na 55 st. Po prostu mu posiadzcze węglowców nie możemy zapatrywać się na "olejaków" i "gazowników", oni mogą mieć u siebie 40 st. na piecu, my nie! -
kociol na ekogroszek w instalacji zamknietej
slawturo odpowiedział Dariusz35 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No tak, ale kotła szkoda. Chyba, że praca bez wody mu nie zaszkodzi. -
Rzeczywiście, awaria czujnika temperatury byłaby katastofalna! Pół biedy, kiedy ktoś jest w domu i może zareagować, ale jak nikogo nie ma to ... Myślę zrobić tak: - pompę obiegu c.o. podłączyć niezależnie od sterownika kotła do 230 V - założyć na rurę zasilającą kotła dodatkowy czujnik temperatury z układem, który by wyłączał zasilanie kotła po przekroczeniu górnej, zadanej temperatury np. 80 st. C ( wszystko stop, a pompa c.o. dalej by pracowała odbierając ciepło z kotła). Chyba to by wystarczyło. Awaria dwóch czyjników jednocześnie wprawdzie możliwa, ale mało prawdopodobna. -
A kto taką temperaturę utrzymuje w instalacji??? -
co zrobić z odpadem z dachówek ceramicznych???
slawturo odpowiedział aresior → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Resztki dachówek i gruzu zakopałem przed wjazdem do garażu. -
czy zamwiac okna wedlug projektu czy czekac na wymiar?
slawturo odpowiedział KM1719499835 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Po napisaniu poprzedniego posta, olśniło mnie, że i tak w końcu okna wyszły jak w projekcie. -
A jaką masz gwarancję, że murarz zrobi idealnie jak w projekcie otwory okienne? U mnie były kilkucentymetrowe odchyłki w obie strony. -
Ze wsząd słyszę, że gotowych kolorów Duluxa nie rozcieńcza się. ( Na opakowaniu jest jak wół: nie rozcieńczać i nie mieszać), jednak mój malarz upiera się by dodać wody. Mówi, że 5%wody nie zaszkodzi, bo jest za gęsta, trudno rozprowadzić, itd. Pozwolić mu na to, czy zmienić malarza? Jak postępowaliście u siebie z farbami Duluxa? Jakie wałki polecacie do malowania? (sznurkowe, czy takie jakby z wełny?) Widziałem specjalne wałki do malowania naroży, warto to kupić?
- 1 124 odpowiedzi
- (zmywalne)
- akrylową
(i 33 więcej)
Instrukcje mam na papierze. Moc ustawia się w zależności na zapotrzebowanie na ciepło. Niby jasne dom 100m2 i 300m2 mają różne zapotrzebowanie na ciepło. Jednak zależy też ono od temp. na zewnątrz, dlatego teraz ustawiłem na 35% (moc). Sterownik sam dobiera siłę nadmuchu i czas między podaniami (przerwę), które to parametry zależne są od ustawionej mocy, czyli im większa, to częściej podaje i mocniej dmucha, ale w moim przypadku za często. W instrukci jest napisane, że pracuje bez uchybu, czyli stara się utrzymać zadaną temperaturę na kotle bez wchodzenia w nadzór. Podobno kiedy jest w nadzorze to wytważają się szkodliwe i toksyczne gazy i diabli biorą ekologiczność kotła. Link do prod. sterownika: http://elster.w.com.pl/index.php?i=perfekt
Lodek, czy sterownik firmy Elster? Zdaje się, że mam taki sam w swoim Zębcu. Sam dobiera sobie nastawy, ale u mnie podaje jakby za dużo węgla. Przy obecnych temperaturach wywala niedopalony węgiel do popielnika. Jaką ustawiłeś moc kotła. Ja przy swoich ok 250 m2 ( uwzględniając piwnice) ustawiłem moc na 35%, ilość powietrza na 75%, a czas ruchu podajnika na 4s., temp na kotle 55st. C. Pogodówkę odłączyłem, bo ustawiła mi na kotle 45 st. ( ciut mało) Mam wrażenie, że za często podaje węgiel, na talerzu pełno żaru, wentylator pracuje na obrotach 2% ( bo łatwo osiąga temp zadaną), a on co 2 minuty dobiera węgla- dlatego czas podawania zmniejszyłem do 4 s. Napisz Lodek jak to jest u Ciebie.
Wielkie dzięki za opinie, chociaż nie są zbyt pocieszające dla mnie. Muszę kopać jeszcze głębiej
Na jaką głębokość macie zakopane rury odprowadzające wodę z rur spustowych do studni chłonnych? Dzisiaj zacząłem kopać, tak się zmachałem a efektu nie widać. W końcu stwierdziłem, że za głęboko kopię (ok. 60-70 cm).
42 st na kotle? Hmm... wszelkie źródła podają, że to jest przynajmniej o 15 st. za mało.
dolewka oleju do eco groszku
slawturo odpowiedział golabekptak → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zdaje się, że w tym wątku o tym pisano: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=35340&postdays=0&postorder=asc&start=60 -
Trudno nazwać to tanie, kiedy u nas za workowany krzyczą po 580 zł/t
A czy to nie pierwsze grzanie i odkręcone kaloryfery na full? Jeśli tak to zużycie można uznać za normalne. U mnie w pierwszej dobie poszedł prawie cały zasobnik, zacząłem wątpić w ekonomiczność tych kotłów. Teraz w drugim sezonie jest już przyzwoicie. Przy niedawnych dodatnich temp. tylko pół worka na dobę.
ZĘBIEC KWKP 25 kW, ale mają już nowsze KP. Jest OK.
Co u Was robil inspektor budowy?
slawturo odpowiedział arkadiusz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
U mnie kierownik budowy zajmował się tylko sprawani konstukcyjnymi. Po wybudowaniu stanu surowego i pokryciu budynku, przeprowadzałem już tylko konsultacje telefoniczne. -
A w moim Zębcu retopal pali się świetnie. Nie zauważyłem żadnego "żużlowania". W instrukcji do kociołka jest napisane, że żużlowanie występuje, gdy jest podawane za dużo powietrza.
kocioł na eko-groszek, czy to ma tak działać ??
slawturo odpowiedział pawelurb → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To jest jak najbardziej możliwe. Sterownik pokojowy jest sterownikiem nadrzędnym i powinien współpracować ze sterownikiem kotła. Oznacza to, że pomimo wprowadzenia kotła w stan blokady przez sterownik pokojowy (osiągnięta temp. zadana w pomieszczeniu) to w chwili przekroczenia zadanej temp. na kotle, sterownik kotła mimo wszystko włączy pompę. Mam nadzieję, że "gramotnie" to napisałem -
Optymalna odległosc frontu domu od drogi
slawturo odpowiedział bullish → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
U mnie jeszcze gorzej - tylko 5m. Myślę ,że optymalnie to 7-8m -
Termostat nie zamyka grzejnika
slawturo odpowiedział Woodyy → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Podłączę się do wątku ze swoim problemem. Niedawno instalator wymienił mi zawory grzejnikowe na takie, w których głowica jest w osi z grzejnikiem. Zastanawiam się, czy po wymianie tych zaworów na większości grzejników, nie trzeba ich jeszcze raz regulować (chyba nazywa to się kryzowaniem). W parę minut wpadli, powykręcali i już ich nie było, ale czy aby na pewno wszystko zostało zrobione??? -
co zrobić z wodą opadową??
slawturo odpowiedział Arek99 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
dzięki
