Zawartość dodana przez Grzesiek13
Po pierwsze do normalnego funkcjonowania podłogówki ( sterowanie pogodowe z mieszaczem, elektrozawory) potrzeba automatyki, co kosztuje więć kosztuje również komfort w pomieszczeniu. Oczywiście podłogówka sterowana termostatem czy RTL pracuje ale wiemy z jakim efektem ( przegrzew, zbyt duże zużycie energii, brak płynnej regulacji przy zmianach pogodowych itp). ASutomatyki z prawdziowego zdarzenia więc nie masz. Styropian systemowy - spróbuj ułozyć podłogówkę na normalnym styropianie z folią o grubości 3 cm. Przy grubszych warstwach OK. Polska rura - jakośc wykonania, rura twardsza więc podatna na złamanie przy układaniu, kształtki mają drogie - niestety nie jest oryginalna tylko robiona dla Vawina i innych firm w pewnym zakładzie w Strzegomiu -widziałem bo tam byłem. Wolę zdecydowanie np. Henco, Comap, ale to kwestia gustu, bo cenowo koszt podobny. Stąd my mamy "koszty" wykonania, nie licząc naszej pracy, podatków, ZUS , kosztów narzędzi itp. Dalej nie widzisz różnicy? bo ja widzę najlepiej w samym komfornie i oszczędnościach. Ponadto rozstaw rur masz większy i musisz grzać na wyższych temperaturach - też straty.
Podałeś cenę za polska rurę i zwykły rozdzielacz. Bo dodatkowo kwota za automatykę,styropian systemowy, i inne pierdoły, a zwłaszcza rura renomowanej firmy to spora kwota. Rabat 60% normalnie cud nad Wisłą, chętnie kupię w takich cenach.
Coś te ceny za materiały szczególnie niskie miałeś? Styropian systemowy z folią, rury, rozdzielacze z rotametrami, szafki, izolacja, spinki do rur, taśma dylatacyjna i inne pierdoły sterujące, na 136 m2 powierzchni to koszt kilka razy większy od tego co podałeś. Oczywiście nawet chińszczyna kosztuje sporo wiecej. Też Cię z chęcią zatrudnię z takimi cenami.
Podeślij schemat instalacji, bo jak masz tak zrobione jak podał Mariobros35, czyli ogrzewanie i zasobnik na jednej pompie to nie zasterujesz tym z kotła bez przeróbki lub dodatkowej pompy.
- 4 odpowiedzi
- bojlierze
- nagrzeania
Sprawdź ustawienia w sterowniku, może coś nie jest zaprogramowane.
- 4 odpowiedzi
- bojlierze
- nagrzeania
Z tym nie ma problemu na parterze, trzy stopki podparcia bufora i masa rozłożona po 333 kg jednostkowo. Nad stropem może być problem.
Najważniejsze, żeby znajomi wiedzieli o jacuzzi, bo do kotłowni nie wchodzą
Karoka, ja się nie przekomarzam, tylko stwierdzam fakt. Czy podałem, że mówisz bzdury? Masz rację, że mniejsza powierzchnia grzejna ma niższą moc i to nie podlega wątpliwości.
Bobek takich wykonawców, producentów, sprzedawców jest napewno sporo, sam jestem przecież wykonawcą. Tego nie zmienimy. Większość forumowiczów zna "etatowych" wykonawców, sprzedawców, producentów goszczących na FM, tak, że łatwiej wyłapać naciągacza. Choć czasami mnie też wkurzają pseudoposty reklamowe, jak ostatnio z pewnym kotłem pancernym niczym rosomak. Cóż forum jest dla wszystkich.
Karoka, jest jeszcze różna pojemność wodna wężownicy i płaszcza. Parametry powrotu się zmienią, przy róznych mocowo wężownicach.
Karoka moc wężwonicy zależy od jej powierzchni wymiany ciepła, temperatur pracy i prędkości przepływu wody. Duży może więcej:-)
Na jakiej wysokości podłączenie pieca CO (beretta , Junkers) do komina PLEWA
Grzesiek13 odpowiedział pado → na topic → Ogrzewanie
Zrób 10 cm poniżej sufitu, i będzie dobrze. Lepiej jak będzie wyżej, wtedy zmieścisz zasobnik pod kotłem. -
W tej pompie jest chyba wymniennik (parownik) miedziany bezpośrednio umieszczony w gruncie, ale chyba mają małe moce rzędy 2, 3 kW. Trzeba kilka montować na domek.
Dobra, zapomniałem, że Liwko jest użytkownikiem a nie producentem. Biję się w piersi....ale do samookaleczenia nie dojdzie:-)
Liwko Czy Twój zakład robi PC powietrzne?
Umowę to pewno podpisałeś z przedstawiecielem viessmann'a, bo firma Viesmann jako taka nie podpisuje umów z klientami indywidualnymi. Bufor w instalacji to raczej kwestia opłacalności akumulacji w układach biwalentnych. Zawsze możesz samodzielnie produkować prąd:-)
Co Viessmann Ci robił odwierty?
Poza tym 1950 podał po co jeszcze bufor w instalacji. Po trzecie podałem, że bufor wykorzystuję do współpracy z kotłem na drewno itp.
Bufor podnosi COP, poprzez redukcje startów pompy.
W moim przypadku do bufora jest podpięty miedzy innymi kocioł na drewno a on wymaga niestety bufora. Bufor ładujesz źródłem wysokotemperaturowym i nadmiar ciepełka gromadzisz bo wykorzystujesz niższy poziom temperaturowy dla podłogówki. Z drugiej strony przy PC jest raczej zalecany ze wzgledu na COP.
Liczyłem dla 60k i taką temperatura można bufor naładować. Masa litra wody to ok. 1 kg a nie jak piszesz 0.5 kg:-) Ja używam bufora w domu i wystarcza mi na 8 godzin pracy podłogówki w zależności od stopnia naładowania i dłużej. Ponadto spełnia on rolę akumulatora energii wbrew temu co piszesz. Nie porównuj masy domu do energii potrzebnej na jego ogrzanie, bo ogrzewamy powietrze w domu a nie ściany bydynku, przez nie mamy tylko straty ciepła. Masa bydynku nie ma tak dużego znaczenia tylko jego izolacyjność i sprawność, rodzaj systemu grzewczego.
Liczyłem, dla delty 60 k. Sam używam bufora i wystarcza na cały dzień przy podłogówce. 10 kW to moc przypadkowa nie liczona dla konkretnego domu, To jest przykład.
Liwko jaką masz PC?
