habzimierz
Zawartość dodana przez habzimierz
BETON ARCHITEKTONICZNY WNĘTRZA - pytania, problemy, inspiracje
habzimierz odpowiedział BK → na topic → Wnętrza
Witajcie, Mam Ardex pandomo na całym parterze (ponad 100m2). Podloga cholernie sie RYSUJE!!!!! Tragedia, wyglada fatalnie. Czy koledzy specjalisci moga cos doradzic? Da sie ja jakos zeszlifowac??? Ew czyms pokryc, jakas nowa cienka warstwe (albo cos systemowego, albo lakier poliuretan???)- 262 odpowiedzi
- beton
- beton architektoniczny
- (i 15 więcej)
kłopot w tym, że ja mam nie mniej niż 1,5bar jeszcze raz zwrócę uwagę na to, co dla mnie wydaje się najdziwniejsze: nawet jak pozamykam wszystko i zostawię (dowolnie którą) 1 sekcję, to i tak przepływ jest nie większy niż 2l/min
- 13 odpowiedzi
- ogrzewanie podłogowe
- podłogówka
próbowałem ale przepływ tragicznie mały pompa - standardowa wbudowana w kocioł (buderus GB172T) Ile czasu zajęło, jaka instalacja?
- 13 odpowiedzi
- podłogówka
up Błagam niech ktoś doradzi bo mróz jak cholera a u mnie nie grzeje - włączyłem funkcję urlop w kotle, ale jak wróciłem i podkręciłem to temparatura wcale nie ruszyła Dałem max na kotle (50) i pompe też na max ale na dowolnej sekcji przy zamkniętej całej reszcie (całkowicie zamknięty drugi rozdzielacz i wszystkie inne sekcje) przepływ na rotametrze pokazuje 2kę :/ Masakra jakaś, zwłaszcza teraz przy tych mrozach:bash: Fakty: - mam zapowietrzony hydrofor + dodatkowo napowietrzanie wody (dla celów filtarcji) - kocioł buderus kondensat, - w całym domu podłogówka, ok 200m2 - 2 rozdzielacze po 10 sekcji każdy Moja teoria jest taka, że instalacja jest zapowietrzona (bo sama woda jest napowietrzana) ale to nie tłumaczy tak niskich przepływów dowolnej sekcji przy zamknięciu całej reszty :/ Nie mam opisanych sekcji na rodzielaczach i to jest w ogóle fatal error. Pomyślałem żeby ew zamontować separator powietrza na zasilaniu, zaraz za kotłem. Różni fachowcy rozkładają ręcę. Jeden radzi montować sprzęgło + dodatkową pompę, drugi nie ma pomysłu. A w domu brrrr:sick:
- 13 odpowiedzi
- podłogówka
dzięki koledzy, ale dalej nie mam odpowiedzi na pytanie czym najlepiej regulować - czy przepływomierzami czy na zaworach. A to, że na przepływomierzach nie ma przepływu - z czym to może być związane? Zapowietrzenie?
- 13 odpowiedzi
- podłogówka
Hej, mam taki problem: mam podłogówkę w całym domu (parter + poddasze), bez grzejników. Mam 2 rozdzielacze, po jewdnym na kondygnację. Niestety popełniłem błąd podczas prac instalacyjnych bo nie zrobiłem dokumentacji powykonawczej, przez co nie wiem jak idą pętle, czy są równej długości. Nawet nie mam opisanych rozdzielaczy (z grubsza wiem jak idą pętle, ale co do niektórych pewności nie mam). W czym problem - w niektórych pokojach grzeje słabo albo w ogóle. Z powodów wspomnianych wyżej ciężko mi znaleźć właściwą sekcję na rozdzielaczu. Ale nawet pomijając to, same przepływomierze pokazują zerowy przepływ na połowie sekcji. Nie wiem czy one są sprawne. Moje pytania Czy są jakieś metody żeby zlokalizować sobie z jakąś określoną dokładnością które sekcje odpowiadają za które pętle i żeby sprawdzić reakcję podłogi na przykręcanie??? Czy przepływ regulować na przepływomierzach czy na zaworach??? Czy istnieje jakiś sposób na sprawdzenie czy ww regulacja daje jakiś efekt - np jakimiś bardzo czułymi termomentrami??? Rozdzielacz wygląda tak Z góry dziękuję za fachową pomoc
- 13 odpowiedzi
- podłogówka
Hello, W tym wątku radziłem się odnośnie wyboiru firmy w Warszawie. Wybór padł na Otago z Białołęki (zestaw hydrofor z napowietrzaniem + odżelaziacz + zmiękczacz). Woda była na początku OK, biała i praktycznie bez zapachu, glazurnicy nawet ją pili. Ostatnio jednak instalacja trochę postała nieużywana i przy powrocie do użytkowania zaczęła lecieć lekko żółtawa woda - ale tylko ciepła. Zimna jest krystalicznie biała i w zupełności ok. Facet z Otago mówi, że być może jest jakiś syf w instalacji, który jest wypłukiwany tylko przez ciepłą wodę ale trochę to dla mnie brzmi jak czary mary. Ratunku!
- 5 odpowiedzi
- odżelaziacz
- odżelazianie
habzimierz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
A ktoś ma sprawdzone filtry na złożach wielofunkcyjnych? Zdaje się że to jakieś ecomix i tego typu historie. Sprawdza się to? Facet mi gwraantuje, że woda będzie do spożycia po czymś takim -
Pompa max ok 150l/min, Studnia - wg studniarza zasili osiedle Miejsce - jak to w domku jednorodzinnym -
Witam Kolegów i Koleżanki Prośba o komentarz do ofert na uzdatnienie mojej wody (Fe 3,4mg/l, Mn 1,8mh/l, twardość 368mg/l, Ph badane papierkiem lakmusowym wykazało ok 5-6). Rodzina 4 os, zużycie wody dotychczasowe na poziomie ok 14m3/m-c 1. Ze zbiornikiem hydroforowym oraz napowietrzacz + filtr ERF Greensand CL/10/54 2. Drugi niedrogi - Filtr typu SOFT 1054/CL DTY z głowicą clack 3. Pierwszy jest filtr odżelaziająco odmanganiający, z mieszanką złóż katalitycznych FRM 1354 + drugi filtr usuwający pozostały mangan, żelazo,oraz twardość wody STR 1017 4. Firma OTAGO (dpbre, bo polskie) proponuje poodobne rozwiązanie do nr3 z tym że 1szy filtr miałby być dedykowany do odżelaziania a drugi już bardziej skierowany przeciw manganowi Dwie 1sze oferty (najtańsze) otrzymałem od warszawskiej firmy hydrosystem, 3cią od jakiegoś magika po sąsiedzku. Najlepsza jest firma Aqua-Soft które 2 razy odpowiedziała na zapytanie i w obu odp dała ceny różniące się o grube tyś Co myśli Gremium? -
Witam, w moim domu (ok 230 pow uż) mam wyłącznie podłogówkę. Razem będzie z paręset metrów przewodów. Rozdzielacze są jeden na parterze i jeden na piętrze. To co mnie martwi to średnica przewodów od kotła do rozdzielacza - 25mm. Czy to nie jest trochę mało. Same ruraki wavinowskie podłogówki są niewiele mniejsze. Z drugiej strony nie potrzeba tam raczej jakiegoś znacznego przepływu. 2ga sprawa - rozdzielacz jest w spiżarni.Ktoś mi - wydaje mi się, że słusznie - podpowiedział, że będzie grzać od rozdzielacza. Co wytrawni forumowi instalatorzy powiedzą na ten temat? Pozdr
Mam drzwi CALa w kolorze dąb winchester i szukam czegoś na wykończenie ściany dookoła drzwi, tak żeby wszystko stanowiło całość. Może być drewno, może być jakaś imitacja. Co poleci Szanowne Forum? Jeśli drewno to jakie i z jakim lakierem / olejem? Jeśli nie to co - HPL, włoknocement, plastiki, płytki? [ATTACH=CONFIG]213230[/ATTACH] tutaj inne drzwi, lepsze zdjęcie http://www.zmontazem.pl/userfiles/realizacje/585/drzwi_cal_spitsbergen_4246.jpg
Jaka elewacja do drzwi CAL?
habzimierz odpowiedział habzimierz → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
PROSZE O USUNIECIE - bledny dzial -
Beton dekoracyjny na podłodze
habzimierz odpowiedział habzimierz → na topic → Podłogi, schody, taras
up nikt nie robił?- 49 odpowiedzi
- beton dekoracyjny
- posadzka betonowa
Czy ktoś z Was robił u siebie posadzkę z betonu dekoracyjnego / architektonicznego? Jak to się sprawdza ( czy się rysuje, brudzi, pęka, wytrzymuje spadające kowadła;) )? Różne opinie się przewijają... My chcemy zrobić taką ciemnoszarą / grafitową lub bardzo jasną, prawie białą. O jakąś taką o Mam wrażenie, że na rynku jest tragedia. Firmy są albo kompletnie rozleniwione albo nie wiem co ale wysłałem zapytania do chyba 8 firm i tylko 2 odpowiedziały z czego jedna lakonicznym mailem o treści "koszt to 300zł/m2" i to był cały mail 2 firmy wydzwoniłem i panowie przepraszali i obiecywali przesłać informacje ale na obiecankach się skończyło. Przecież błagać o ofertę nie będę... Wczoraj jeszcze wydzwoniłem 2 kolejne firmy i przynajmniej rozmowa była ok ale jak dalej będzie to nie wiem. Jeśli możecie kogoś polecić to walcie śmiało bo ja zaczynam wątpić w tych wykonawców posadzek.
- 49 odpowiedzi
- beton dekoracyjny
- posadzka betonowa
Zamontowała mi firma X (podpowiem tylko, że z mińska maz) pięknbe okna fakro. Ale co z tego skoro - osadzili je na piankę montażową, a tam gdzie się nie mieściła to nic nie dali... - nie zostawili miejsca na izolację - szczeliny są nierówne - okna ciężko się otwierają i niektóre skrzypią Czy coś z tym można jeszcze zrobić? Jakoś to uratować???? Załączam kilka zdjęć Pozdr ps. sorry za powielanie posta z działu okna / drzwi ale tu jest chyba właściwe miejsce dla tego tematu.
Montaż okien dachowych - źle czy bardzo źle?
habzimierz odpowiedział habzimierz → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
up proszę o możliwie szczegółowe uwagi- 4 odpowiedzi
- błędy w montażu okien
- montaż okien dachowych
- 4 odpowiedzi
WARSZAWA i okolice - biała lista
habzimierz odpowiedział martta → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
1. Dachyzielone z Gdańska, zrobili u mnie na resitrixie, p.Tomek, powołaj się na Maćka z Białołęki Ad.2 Też szukam ekipy do wylewek anhydrytowych- 5 783 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 109 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- ekipa budowlana
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fachowcy
- fasada
- firany
- firma budowlana
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- solidny wykonawca
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Izolacja przeciwwilgociowa - co zamiast papy (i nie folia)
habzimierz odpowiedział habzimierz → na topic → Izolacje
Ale za to wynaleziono takich co mają trochę poczucia humoru i jeszcze więcej wolnego czasu Koniec końców stanęło na gruncie CP 41 Ceresita i na tym zostawiam papę, pozdr- 9 odpowiedzi
- folia
- izolacja pozioma
Dzięki za kontakt, już w trakcie A produkty z MAPEI'a? Mapethen Primer i SA. To taka powłoka podobnież samowulkanizująca się. Brzmi nieźle ale znowu jak to uszczelnić na styku z papą wystającą spod ściany- 9 odpowiedzi
- folia
- izolacja pozioma
Dzięki ale ten aqufin to chyba też tylko na zew wg producenta. Ja szukam czegoś na chudziaka- 9 odpowiedzi
- folia
- izolacja pozioma
Izolacja tarasu nad garażem
habzimierz odpowiedział evol1 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
U mnie zrobili: - paroizolacja - kliny spadkowe styropianowe (2%) - termoizolacja (płyty PIR, materiał mój) - membrana epdm - folia kubełkowa ponacinana - geowłóknina Na to wrzucę cienką warstwę żwiru jako docisk (kilka cm). Taras jest zamknięty, specjalnie montowali bale drewniane żeby go zamknąć. Na razie nie mam barierek ale jak będą montować tzrepienie słupków to od razu zamontuję nimi obróbki tych bali (spadki do środka). Wodę odprowadzam przez strop do garażu. Wpust podgrzewany montowany systemowym rozwiązaniem. Jak będziesz zainteresowany to dam Ci znać jakie dokłądnie roziwązania zostały użyte - PW pls. Firmę mogę polecić, jedna z lepszych ekip dotychczas na mojej budowie, to też PW w razie potrzeby. Pzdr
