dawidlawecki
Zawartość dodana przez dawidlawecki
Witam, przepona zamontowana jest w kotłowni dla centralnego ogrzewania. Nie mam przepony dla ciepłej wody użytkowej jest tylko zawór bezpieczeństwa dla bojlerów.. Dzisiaj przez około 8h włączyłem pompę bez palenia w kominku. Ciśnienie nie spadło przez ten czas. Jutro zgodnie z wytycznymi pracownika od przepony FLEX sprawdzę ciśnienie w przeponie. Na pewno jest. Po naciśnięciu wentylka słychać powietrze. Dziwna sprawa nikt nie zna przyczyny spadku ciśnienia.
Kaizen dzięki za pomoc. Czyli naczynie może być wadliwe lub trzeba dopomować powietrza i wyregulować ciśnienie?
Sprawdziłem zawór bezpieczeństwa przy kominku jest suchy. Naczynie przeponowe zamontowane jest w kotłowni o pojemności 18 litrów. Nie wiem czy trzeba i jak napełnić ten zbiornik powietrzem, czy fabrycznie jest już napełniony? Dodam że instalacja działa w układzie zamkniętym a w trakcie palenia w kominku wzrasta z 1,5 do 1,7 bara po wygaśnięciu w kominku spada do 1bara i trzeba uzupełnić wodę ponownie do 1.5 bara. Co jest nie tak?
Witam serdecznie, mam problem z instalacją CO w nowym domu. Instalacja w układzie zamkniętym na chwile obecną jest tylko kominek i grzejniki. Po napełnieniu instalacji do 1,5 bara ciśnienie utrzymuje się. W trakcie palenia wzrasta do 1,7 bara, a następnego dnia spada nawet o 0,5 bara do 1 bara? Jest to naturalne zjawisko w wyniku palenia czy raczej nieszczelna instalacji? Jak to sprawdzić? Na chwile obecną nie widać wycieków. Dziękuje i pozdrawiam.
Dziękuje za odpowiedź. Czyli prawie wszystko jest: 1. w kalenicy wentylacja, 2. łaty, kontrłaty, dachówki wentylacyjne 3. dylatacja między wełną, a deskami (krokiew 18cm, wełna 15cm + sznurki) 4. szczeliny między deskami 5. membrana wysoko paropszepuszczalna 6. folia paroizolacyjna aktywna Brakuje tylko w okapie szczeliny wentylacyjnej. Ma ktoś pomysł jak to teraz wykonać (jest nadbitka i położony tynk na elewacji)? Pytanie czy wyniku tej szczeliny owady nie będą robić sobie na poddaszu gniazd i nie będzie w pomieszczenia wiało?
- 4 odpowiedzi
- deskowanie
- membrana
Witam dzięki za odpowiedz. Jeden z producentów membran zamieszcza na swojej stronie informację. http://www.dachowa.com.pl/pl/porady/zastosowania/folie-i-membrany-dachowe/41,membrany_dachowa_na_deskowaniu.html Ułożenie MWK na deskowaniu pozwala uzyskać połączenie dwóch efektów : wzmocnienia konstrukcji i uproszczenia wentylacji dachu dzięki wypuszczeniu pary wodnej spod desek. Takie rozwiązanie umożliwia zamontowanie ocieplenia dachu na styk z deskowaniem i gwarantuje wtedy długą trwałość dachu oraz dobrą jego termo-izolacyjność dzięki osuszającemu działaniu membrany. Jednak przy zastosowaniu tej korzystnej metody trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach. Bardzo ważne jest aby deskowanie (w przypadku kiedy ma się stykać z termoizolacją) powinno być wykonane z desek nie szerszych niż 11 cm a szpary między deskami nie powinny być zbyt małe. Jeżeli zdarzy się, że deski są szersze i zbite na styk to trzeba poszerzyć szpary między nimi lub wywiercić otwory. Elewacja jest już skończona włącznie z tynkiem i mamy nadbitę. Czy rzeczywiście trzeba teraz wycinać jeszcze otwory wentylacyjne w elewacji?
- 4 odpowiedzi
- deskowanie
- membrana
Witam serdecznie, z uwagi iż od wielu miesięcy nie możemy się doprosić kierownika budowy aby pojawił się na budowie wykonaliśmy elewację i poddasze użytkowe (dach dwuspadowy) proszę o waszą opinię czy zostało to wykonane prawidłowo, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz aktualnymi normami. Poniżej rysunek. Pozdrawiam.
- 4 odpowiedzi
- deskowanie
- membrana
desmear podałem już wnioski ludzie z głową wyciągną je sami z tej rozmowy. Nie którzy będą i tak na siłę pisać bo na tym zarabiają, ale to tylko świadczy o ich profesjonaliście. Pozdrawiam i dziękuje tym wszystkim którzy mnie wspierali na tym forum w ujawnieniu całej prawdy o zwrocie wentylacji mechanicznej w ZŁ.
- 153 odpowiedzi
- hahah
- mechaniczna
raas Dwóch sprzedawców zapewniało mnie, że WM z GWC to inwestycja i zwrot w ZŁ i większość ludzi na tym forum to samo pisze, no może z wyjątkiem specjalistów.
- 153 odpowiedzi
- hahah
- mechaniczna
To podaj nam dla tego domu co wykonane zostały powyżej wyliczenie. Podaje wzory i na podstawie czego to uzyskałeś wówczas będziesz wiarygodny i ok pasuje. Ale jeśli murator uśrednia a my liczmy uśredniony przypadek to murator jednak ma rację i jest 20%.
- 153 odpowiedzi
- hahah
- mechaniczna
- 153 odpowiedzi
- hahah
- mechaniczna
czyli murator i eksperci kłamią, że 20% Niech wypowie się w tym temacie eskpert z muratora bo prasa pisze inaczej. Co z pozostałymi punktami ? Jak widać opłacalność jest już żeby nie robić kłótni bez uzwlędnienia serwisowania (można znaleść w internecie oferty firm które się tym zajmują) i naprawy (żywotność sprzętu) np. po 15-20 latach jest możliwa ale bardzo wątpliwa. Usuwać kominów się w większości przypadków nie da - można tylko usunąć wentylacyjne. Wniosek taki że jak usuniesz dwa kominy i nie uwzględnisz realnych kosztów serwisowania oraz żywotności sprzętu po wielu latach się może zwrócić. Jak uwzględnisz wszystkie realne koszty to się nie opłaca. Już nie pisząc o tym ile bank zabierze jak kupimy urządzenie z myślą zwrotu w ZŁ na kredyt (większość inwestycji w Polsce). Każdy niech interpretuje na własną rękę, każdy ma głowę , potrafi liczyć, myśleć - żeby nie robić kłótni. TRZEBA TYLKO PAMIĘTAĆ O WSZYSTKICH REALNYCH KOSZTACH, ale dla dobrego samopoczucia można sobie trochę odliczyć. Warto jednakopierać się na wiedzy prawdziwych fachowców, którym jest bez wątpienia autor artykułu a nie psełodofachowców, sprzedawców, monterów. A najlepiej : Jeśli sprzedawca tego urządzenia zapewnia Cie (jak miało to miejsce w moich dwóch przypadkach), że wentylacja mechaniczna z GWC dla Twojego domu (mały, średni z tanim i średnio tanim paliwem, dobrze ocieplony, czyli wększośc nowych domów w Polsce) przyniesie zwrot w ZŁ (nie energii) to może warto, aby dał to na piśmie. Przecież jeśli to prawda to dlaczego ma odmówić ? I sprawę mamy rozwiązaną. Żądajmy od sprzedawców umowy na powyższe.
- 153 odpowiedzi
- hahah
- mechaniczna
Już lepie kilka sprostowań: 1.specjaliści jednak piszą, że do 20% oszczędza WM z GWC nie 30% dlatego musimy to sprawdzić najlepiej jak espert się wypowie 2. Nigdzie nie znalazłem oferty za 13.000 czy możesz podać kto nam za tą kwotę wykona i czy to są ceny brutto ? Na allegro najtańsze są za 15.000. Ja dostałem oferty na 17 -20 tysięcy. 3. Podałeś najtańszy sprzęt a według muratora który podaje że pobór prądu znacznie jest wyższy w tym wypadku 700-800zł. Pisze wyraźnie im tańszy sprzęt tym pobiera więcej prądu. 4. Chcemy mieć kominek i w kotłowni komin spalinowy więc trzeb odliczyć tylko koszty kanałów wentylacyjnych. Rondo PLUS z kanałem wentylacyjnym i bez to różnica niecałe 300zł 5. Odjąć trzeba też koszt nawiewników około 1000zł - ale możemy mięć funkcję rozszczelnienia okien to zależy 6. Trzeba do obliczeń przyjąć koszty serwisowania oraz wymiany wentylatorów 7. Trzeba też wliczyć współczynnik żywotności rekuperatora oraz koszty wymiany np. za 20 lat. 8. Wątpliwy jest koszt filtrów ale niech wypowie się espert
- 153 odpowiedzi
- hahah
- mechaniczna
adiqq autor prosił, aby ich nie uogólniać Oczywiście, że nie dlatego dokładnie zostało napisane dla jakich warunków tyczą się obliczenia. Twoi poprzednicy jednak w przeciwieństwie do Ciebie podjęli się liczenia. Nie spamuj tego posta prosimy CIę.
- 153 odpowiedzi
- hahah
- mechaniczna
1. na etapie projektowania, czy już użytkowany - można przyjąć dwa warianty 2. z użytkowym poddaszem, czy bez - użytkowym 3. bryła rozłożysta, czy zwarta - zwarta 4. czy robisz WM z GWC z firmą czy samemu - większość ludzi nie zna się na tym a jak mają samemu zrobić i nie będzie to poprawnie działać więc oczywiście że firma 5. jaki GWC - można przyjąć średni koszt sprzętu który zużywa średni ilość prądu. Im tańszy tak jak pisze w muratorze tym więcej bierze energii. 6. gdzie ten dom ma być wzniesiony - do obliczeń zakładamy uśrednione wartości 7. ile ma łazienek, pom. gosp. i jak są one duże - dwie łazienki, pomieszczenie gospodarce, łącznie około 25m2 8. ile osób ma na stałe mieszkać - 4 osoby 9. co jest priorytetem jak najniższy koszt, czy jak największa sprawność, czy jak największa sterowalność, - jak najniższe koszty w zł czyli zależy nam na zwrocie w ZŁ - jak pisze murator im tańsza WM z GWC tym więcej zużywa prądu 10 czy gaz będzie używany do gotowania - tak 11 czy będzie kocioł z otwartą komorą spalania, czy zamkniętą - zamkniętą
- 153 odpowiedzi
- hahah
- mechaniczna
HenoK jako espert na tym forum prosimy Cię zrób nam obliczenia dla domu 130m2 ogrzewanym gazem ziemnym dobrze ocieplonym, nowy dom, WM z GWC. Prosimy Cię jesteś tu EXPERTEM możesz to dla nas zrobić tak ?
- 153 odpowiedzi
- hahah
- mechaniczna
HenoK nie wymiguj się ty tu jesteś EXPERT rozwiej raz na zawsze wątpliwości przy założeniu dwóch powyższych moich wpisów i sprawa będzie zakończona. autor prosił, aby ich nie uogólniać Oczywiście, że nie dlatego dokładnie zostało napisane dla jakich warunków tyczą się obliczenia.
- 153 odpowiedzi
- hahah
- mechaniczna
Henok NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA prosimy Cię bardzo o wyliczenia na podstawie drugiego powyższego mojego wpisu. Udowodnij nam że ja i autor artykułu który jest na początku mojego postu się mylimy.
- 153 odpowiedzi
- hahah
- mechaniczna
adiqq wyliczenia zrobiliśmy w poprzedni moim poście który został usunięty oraz specjalista artykułu który jest na początku postu . Ty nic nie wyliczyłeś do dnia dzisiejszego tylko się kłucisz i spamujesz forum. Udowodnij jak wiesz, że ja i autor artykuł nie mamy racji. Ja przeproszę tu na forum jak przedstawić niezbite dowody na to że się mylimy.
- 153 odpowiedzi
- hahah
- mechaniczna
Szanowny admnie do póki użytkownicy nie będą przedstawiać tu konkretnych dowodów w postaci obliczeń pisanie, że wentylacja mechaniczna przy warunkach podanych na początku tego postu zwróci się w ZŁ jest bezpodstawne. Dla każdego założenia, aby być wiarygodnym należy podać jednoznaczne i niezbite obliczenia, w przeciwnym razie puste wpisy będą o zbliżonej jakości do SPAMU. W tym temacie obliczenia wykonałem w poście, którego usunęliście oraz wykonał je specjalista autor artykułu zamieszczonego na początku tego postu. Do dnia dzisiejszego nikt nie potrafi udowodnić i przedstawić niezbitych obliczeń, że ja oraz autor artykułu dla warunków podanych na początku tego postu nie mamy racji. Sądzisz, że autor tego artykułu i ja nie ma racji przy warunkach podanych w tym poście ? Udowodnij to niezbitymi obliczeniami ! Do obliczeń należy przyjąć: - koszt zakupu wentylacji mechanicznej (jaki model) - koszt wykonania wentylacji mechanicznej - roczne zużycie prądu - roczny koszt filtrów - koszty serwisowania, wymiany wentylatorów, przeglądu (jeśli nie jest wykonywany zgodnie z opisem firmy X skraca życie rekuperatora) - prawdopodobieństwo uszkodzenia sprzętu po okresie gwarancyjnym, który jest tylko na 2 czasami 5 lat - współczynniki żywotności rekuperatora - wentylacja mechaniczna z GWC oszczędza do 20% energii - należy odjąć koszt wykonania kanałów wentylacyjnych dla wentylacji grawitacyjnej. Dla przykładu RONDO PLUS bez kanału wentylacyjnego i z kanałem wentylacyjnym to różnica około 280zł. - należy odjąć koszt nawiewników lub funkcje rozszczelnienia okien. Średnia cena nawiewnika wynosi około 80zł, przyjmuje się jeden nawiewnik na 20m2. - tematem tego POSTU jest mały lub średni dom z tanim lub średnio tanim paliwem (POST nie tyczy się dużego domu ogrzewanego drogim paliwem) Raz jeszcze nikt tu nie podważa faktu, że wentylacja mechaniczna jest wydajniejsza od grawitacyjnej. Jest to komfort który się nie nie zwraca dla warunków podanych na początku tego postu, czyli dla większości domów w Polsce. Komfort rzadko idzie w parze ze ZŁOTÓWKAMI. Czekamy zatem na obliczenia. Jeśli sprzedawca tego urządzenia zapewnia Cie (jak miało to miejsce w moich dwóch przypadkach), że wentylacja mechaniczna z GWC dla Twojego domu (mały, średni z tanim i średnio tanim paliwem, dobrze ocieplony, czyli wększośc nowych domów w Polsce) przyniesie zwrot w ZŁ (nie energii) to może warto, aby dał to na piśmie. Przecież jeśli to prawda to dlaczego ma odmówić ? I sprawę mamy rozwiązaną. Żądajmy od sprzedawców umowy na powyższe.
- 153 odpowiedzi
- hahah
- mechaniczna
nikt się nie podszywał tylko to nie był problem komina
- 153 odpowiedzi
- hahah
- mechaniczna
mój komin nie przecieka jest z nim wszystko bardzo ok fachowcy za pierwszym razem wykonali go poprawnie, przeciekał w pewnym miejscu dach ale poprawili to w ramach reklamacji za 0zł Nie płaciłem jeszcze nic za czyszczenie kanałów wentylacyjnych z oczywistych względów Mam mechaniczne tak nie ma się co popsuć - jeden kosztuje grosze może za 100 lat zardzewieje plastik (żart) ProStaś zaśmiecasz forum i ryzykujesz banem swojego konta tylko ale bawi się dalej nie łatwiej będzie napisać skrypt do spamowania tego forum i posta ? Jeśli nikt nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć i uzasadnić dlaczego specjalista, autor tego artykułu i moje obliczenia nie są racjonalne dla warunków podanych w tym poście to jakość dalszej rozmowy nie ma sensu. Dla mnie ważne będzie tylko jak każdy przed zakupem tego sprzętu zapozna się z wartościowymi obliczeniami autora i moimi oraz podejmie właściwą decyzję. Wypowiedzi sprzedawców, monterów i pseudofachowców bez uzasadnienia nie popartymi liczbami to SPAM na który się nie odpowiada.
- 153 odpowiedzi
- hahah
- mechaniczna
ok wklejaj jak dziecko... Liczę na to jednak, że ktoś przedstawi tu jednak konkretne obliczenia, niż za wszelką cenę próbuje nie utonąc jako sprzedawca lub monter tego sprzętu. ProStaś czy uważasz, że autor tego artykułu nie ma racji dla warunków podanych w tym POSCIE ?
- 153 odpowiedzi
- hahah
- mechaniczna
ProStaś to co podajesz to brzmi jak kolejny tekst reklamowy firmy sprzedający sprzęt nie poparty niczym - daj spokój. Porównaj to z artykułem specjalisty.
- 153 odpowiedzi
- hahah
- mechaniczna
HenoK pisałem wcześnie, że zaczynam Cie lubić bo zacząłeś pisać uczciwie. Ale sam wiesz, stary że Ci się nie zwróci, komfort nie do przecenienia ale wiesz że nie idzie w parze ze ZŁ.. bez złośliwości.
- 153 odpowiedzi
- hahah
- mechaniczna
