plonskij
Zawartość dodana przez plonskij
  1. P.S> ten "inzynier budowmictwa" to jakis ignorant a conajmniej przyglup jak nie rozroznia wielkosci okien i wplywu wymiarow na wielkosc ugiec
  2. temat maglowany miliard razy. I tyle moze byc przyczyn - pierwsza to wynika z samego profilu ktory jest szeroki i zachowuje sie jak bimetal [gnie sie od ciepla] - drugi - za slabe usztywnienia [powinna byc blach 2 mm - jest czsami 0,75 - trzecia to konfiguracja profilu stalowego w tym okiennnym {PVC] czsami fatalna i bardzo niekorzystna, czwarta - brak mocowania do scian i profile sciaga, piata to sam krzywy profil - szosta - juz tak musi byc przy duzych oknach. W kazdym razie szyba nie ma tu nic do znaczenia - ona jest plaska. jak ramy sa mocno krzywe to trza poprawic
  3. drzwi balkonowe rozwierane 1200*2700 - zapomnij
  4. ciekawe co bedzie jak szyba peknie - kto ja wymieni - szklenie zazwyczaj jest od wewnatrz - poza nielicznymi przypadkami alu [fasady] - jak wynienisz szybe - chyba ze rozprujesz sciany - co do szyby to powinna byc dwukomorowa - od zewnatrz hartowana 6 mm w srodku tak samo a od wewnatrz klejona hartowana - dwie piatki na folii podwojnej czyli ESG6mm /16 ramka/ESG6 mm/ramka 16 mm/ ESG VSG 55.2
  5. przepisu ITB nie ma - ale deweloper ma weza w kieszeni i radzilbym go pogonic - jak bedziesz wietrzyl to mieszkanie - ponadto spytaj sie go dlaczego w tych oknach nie ma nawiewnikow - wlasnie nawiewniki sa wymagane
  6. rdzenie grafitowe, brazowe - to nie zadna nowosc w strone klienta tylko wymog wykorzystywania w recyklingu odpadow profili i starych okien z przemialu - barwnik zakryje ze to recykling [zazwyczaj ma szary kolor bo nie jest calkowicie czysty]. To latwiejsza ekstruzja niz koekstruzja - tak sie wabi klientow - fajnie bedzie jak sie taki ciemny profil nagrzeje od slonca - szybko odpuszcza
  7. jawnoreklama - kolor rdzenia nie ma znaczenia - proponuje adminowi to usunac
  8. stary [choc duchem bardzo mlody] Masz racje bo 99,99% szyb pada pod ciosem - młotka, sztyfta wbijanego mlotkiem, uszkodzeniem lyżką przy montażu, uderzxeniem przy przenoszeniu, transportem konnym itd. Przyjedzie Pilkington i powie "uderzenie w naroze". I sprawa sie zakonczy.
  9. "Dla mnie dawanie taśm, folii i innych rzeczy jakie stosuje się w nowoczesnym budownictwie nie ma tu sensu, bo mury i stolarkę masz sprzed 20 lat, a takie rozwiązanie musi być założone idealnie aby spełniało swoją funkcję. " - PO PROSTU takiego idiotyzmu to w zyciu nie czytalem i nie widzialem napisanego. Sama pianka PU to mozna dziury w butach uszczelniac. Musi byc wedlug obecnych wymagan montaz zapewniajacy szczelnosc zlacza na przenikanie wilgoci i od wewnatrz [folie paroszczelne] i od zewnatrz [paroprzepuszczalne. Tu nie ma znaczenia jaki to jest mur i jak stary. Tu chodzi o szczelne zlacze. Jak ma byc idealnie to wystarczy wyrownac glify co i tak jest konieczne. Ludzie - jak cos piszecie to nie walcie takich bzdur. To jest forum doradcze a nie forum do propagowania bubli i fuszerki. Ewentualnie moze byc to co jareko poleca - choc nie jest to do konca najlepsze. Kup tasmy Illbruck i pozakladaj - zwroci sie w mniejszych kosztach ogrzewania.
  10. beda "cyganic" - popros ich o numery i nazwy norm do klasyfikacji - szyb zespolonych, szyb laminowanych, szyb hartowanych i szyb [tafli szklanych - wychodzacych z produkcji huty szkla
  11. tu jest chyba przekroczenie dopuszczalnych przesuniec, ugiec
  12. zalezy jak duze sa te przesuniecia - jest na to norma
  13. porysowane okna - temat bez przerwy - kto porysowal i jak i w jakiej skali - jak glebokie sa te rysy - zaden sad nie przychyli sie do wymiany takich okien bo to idiotyzm jest - najczesciej okna niszcza [rysuja] montazysci lub sami uzytkownicy jak je myja szczotka druciana [tak samo szyby - zabrudzone od tynku sie czysci druciakiem] - rysy mozna wyretuszowac, zamaskowac - ponadto nie ma normy na rysy na ramach okien - nie ma jak oceniac - z polerowaniem szyb to bym nie przesadzal - kosztowne
  14. wejde w te "ryski" i sie wypowiem - bo to faktycznie bzdet jest
  15. ciekawe jak montaz wyglada - gdzie zamiast pianki PU dali styropian a gdzie nie ma klockow pod ramami i gdzie sa kotwy [na 90% jestem przekonany ze na dole nie ma] - a gora - smiem przypuszczac ze tez nie dali
  16. jareko - faktycznie te okna to ktos mocno "zgwalcil" - ramy nie do umycia
  17. jeszcze - mam wrazenie ze te ramki w szybie sie rozjezdzaja - nie sa rownolegle [jedna bardziej jest wsunieta] - nie widze tez butylu [taki czarny "klej"] do laczenia szyb - miedzy ramkami w szybie - mam tez wrazenie ze ta ponowa rama jest wklesnieta jak klepsydra - no i uszczelka zewnetrzna jest jakas podejrzana bo jest nieznacznie schowana w ten wrab - a powinna wystawac - masz tam brud co swiadczy o tym ze sie tam gromadzi woda z brudem [uszczelka powinna wystawac] - i sprawdz czy masz jaies opis na tych szybach i porownaj z tym co mieli ci wstawic - i podaj nam te kody
  18. choc ta szyba na ostatnich fotkach - ta srodkowa z pakietu to taka ja wstawili na produkcji szyb - dziabneli narozem jak skladali szybe - jakby muszelka powstala pozniej to by byly drobiny szkla na ramce w szybie, w szybie - dziabnieta muszelka szyba [odlupana] pekla pozniej - bo i tak sie zdarza - widzialem takie szyby - producent szyb nawalil
  19. te pierwsze fotki to szyba dziabnieta narozem jak ja przenosili, oparli - stad ta muszelka wylupanego szkla - muszla byla pierwotnie jak juz okna Ci przywiezli - bo jak nie to drobiny szkla sa pod szyba - mogli tez dziabnac jak wyjmowali szybe z okna - ta druga fotka tez wskazuje na walniecie narozem - gorzej bo tam masz rozjechane listwy przyszybowe i szczeline jakies 2 mm - bedzie wialo - do reklamacji
  20. Faltra - okna w miare nowe [nie zauwazylem]. Zakladam sie z Toba ze producent nie przekazal Ci tzw Deklaracji Właściwości Uzytkowych. A musi bo taki ma obowiazek wynikajacy z Prawa Budowlanego. Sprawdz przez wujka Google co to jest - sie wszystkiego dowiesz. Ten producent musi ci okazac dwie rozne deklaracje - jedna na dwuskrzydlowe drzwi balkonowe ze skrzydlami otwieranymi - druga na te przesuwane. jak Ci nie da to masz wtedy inne metody postepowania. Choc jest slabo bo sie tych praktycznie nie da wyprostowac. Podaj mi jaki to jest rodzaj okien - VEKA, Brugmann, Schuco ?. Jeden z tych rodzajow jest obarczony genetycznym bledem konstrukcyjnym. Tomasz . Co do tych drzwi piecioletnich to sie nic nie da zrobic. taka jest natura okien z PVC. A wszystko z powodu pazernosci producentow. Cienki wiotki profil PVC usztywnienia z blachy 1mm, slabe okucia. Do tego dramatyczny montaz. Faltra - moze masz fotki z montazu - czasami tam jest brzyczyna tych bananow
  21. faltra - reklamowac mozna ale cie beda zbywac i ignorowac - masz najgorszy z najgorszych typow drzwi - dwuskrzydlowe - ktore zawsze sie gna - taka ich paskudna natura - jak jest slupek staly to jakos to sie jeszcze trzyma - a Ty masz drzwi ze slupkiem ruchomym ktorego nic na dole i na gorze nie trzyma - a znajac zdolnosci naszych producentow to zapewne masz tam stal nie grubsza jak 1,5 mm - wez suwmiarke [dokladna miarke] i pomierz na calym obwodzie skrzydel ile nmasz te szczeline co siedzi w niej uszczelka - powinno byc 3 mm - moze masz niepospinane okucia lub okuc za malo - zrob fotki i je tu wrzuc na forum - popatrzymy - najwiecej wiatrem "pisdzi" przy zawiasach i pod slupkiem ruchomym.
  22. podeslac ci babole w szybach ????
  23. OknoHouse ????? - a jak biegly sadowy ma 75 lat i niedowidzi to co zrobic ?????
  24. prostowac metoda termiczna mozna pokrecone loki we wlosach - prostowanie ram pvc to fikcja
