plonskij
Zawartość dodana przez plonskij
  1. zwalniac z gwarancji to sie moze producent do usranej smierci - musi miec papiery na te okna - wprowadza wyrob budowlany do stoswania {Prawo Budowlane sie klania] i nie moze sobie sie zwolnic z gwarancji - kazdy prawnik go zalatwia
  2. jak duze sa te okna - wysokosc / szerokosc - jak sa zimne zawiasy to moze nie byc tam uszczelki przylgowej - pusc jakies fotki - czy pod skrzydlem nie ma wody, czy skrzydla maja odwodnienia
  3. "Brak wentylacji -wysoka wilgotność. Rozszczelnienie okna - wycięty kawałek uszczelki kiepski montaż okna -przedmuchy na piance. Brak ciepłego parapetu, styropian na plackach, kiepski montaż zewnętrznego parapetu, kamienny wewnętrzny.... Jak do tego dojdzie problem z samym oknem to można zwariować. Przerabiałem w deweloperce z 2015 roku." - to jest tez sedno sprawy - szczegolnie do dupy montaz - nieszczelne osadzenie co wychladza te okna - oj moze tam p....c ostro - dewelloperzy to pzrerabiaja stale - szybki, tani montaz - na piane, tynk i gwozdzie
  4. apropo argonu - to ten gaz z szyby nie ucieka - ponadto izolacyjnosci termicznej ma znikomy udzial - jakies 0,2 W/m2K - reszta to jest efekt warstw niskoemisyjnych
  5. naklejanie folii to jakis ponury zart, pirometrem mozna mierzyc temperature w tylku - po prostu w tym zimnym oknie sa niedocisniete skrzydla do ramy - zmierz ile rama skrzydla dolega do ramy oscieznicy [tam gdzie jest uszczelka] ma byc 3 mm ok, sprawdz ile skrzydlo odstaje od ramy przy zawiasach
  6. 33.1 - w zyciu nie bedzie to klasa P3, nawet nie wiem czy 44.2 wytrzyma. P3 to wysoka klasa. Ponadto co z szyby P3 jak zlodziej przyjdze ze srubokretem, malym lomem i podwazy skrzydlo z zaczepow. Antywlamaniowe okna maja specjalne oznaczenia. RC2 RC3 - sa drogie i producent musi miec do nich badania
  7. Trafiony zatopiony - okno po lewej ma po lewej stronie JEDNA kotwe - w polowie wysokosci. czyli cale okno na dwie kotwy - nagroda sie nalezy za oszczednosc stali
  8. Wy tu gadu gadu a to okno z fotki po lewej strona prawa jest dostawione do muru - na zapalke [strona lewa mozna przejsc do srodka] a to po prawej stoi sobie bez jakiejkolwiek izolacji - jakis pijany musial byc ten monter - ciekawe jak i czy zakotwil ???
  9. stalowe ramy i proponowane nowe szyby niskoemisyjne - troche sie rozjezdza. Mozna szyby wyciac ale jest to trudna operacja. Zalezy ile tam jest miejsca pod szyba - szczelina na styku z ramami - ja kiedys w podobnej sytuacji zuzylem z 5 nozy pourywalem sobie palce i w koncu wycialem to ostroznie pila oscylacyjna -z [pila z drobnymi zebami] - ale czy warto ?????? ten szklarz nie uszczelni ci tak dobrze tych szyb by znowu nie zaparowaly - skad wezmie osuszacz i jak wsypie go w ramki [biale kuleczki pochlaniajace wilgoc z powietrza miedzyszybowego- bo chyba ze ci wypelni argonem - ale to tez jest trudne
  10. przyczyn moze byc milion ale przyczyna termiczna na dalszym miejscu, [to sie rzadko zdarza] moze byla uszczerbiona przy montazu a szyby nie lubia poszczerbionych krawedzi, moze jak zakladali podkladki to dziabneli krawedz, i jakie to okna PVC czy drewno? i jaka wielkosc skrzydla - czy szklo float czy walcowane to ma taki sam wspolczynnik sprezystosci, dopiero hartowanie te sprzezystosc zwieksza 4x. fotke pliz
  11. Pomiarow dokonuje sie na ZAMKNIETYCH skrzydlach, nie ma norm producentow. natomiast inna sprawa jest wtedy jak wygiety jest slupek pomiedzy dwoma oknami czy tez slupek ruchomy [i to jest problem] drzwi balkonowych dwuskrzydlowych. nawet zamkniete skrzydla moga byc ugiete te 8 mm i wtedy jest klops. Jak sie ramy wygna mocno to pozniej nie "wroca" do pierwotnego ksztaltu - nie wyprostuja sie. Na kolorowych ciemnych okna szerokich profili [7 komor] nie ma usztywnienia co by je utrzymalo w plaskosci. Sztywny profil z grubej stali gniecie cienkie scianki komory do ktorej jest wsuniety. jak jeszcze te scianki sa powyginane to nawet stalowa belka nie pomoze. Podesle rysunek takich profili - zalamka - oczywiscie to sami producenci wpadli w sidla mnozac bez konca te komory. sztuka dla sztuki a zysk ciepla [izolacyjnosci] na tzrecim miejscu po pzrecinku - dla calego okna wartosc niemierzalna praktycznie.
  12. moga byc tylko dwie [trzy] przyczyny zle wytlocony profil na niewlasciwych mieszankach nie do konca spolimeryzowany, moze z odpadow wytloczony [koekstruzja] smierdzi chlorem druga - niedrozne odwodnienia i woda stoli w ramie w srodku i cuchnie bo nie odplywa, tzrecie to smierdzace uszczelki z epdm - tez na niewlasciwych mieszankach - jaki to profil ??? argon jest bezwonny i nie ulatnia sie czyba ze zamiast argonu masz SF6 [szesciofluorek siarki - gaz ciezki do wypelniania szyb tez stosowany
  13. zakleszczylo sie na dole na zaczepie - moze rolka nie do konca schodzi - szarpnij
  14. tak na dokladnie to nie ma normy na ugiecia ram okien i nie bylo "Zapobiega żeby mieściło się w normie" - jest tylko Instrukcja ITB i ona powinna byc niemal biblia kazdego producenta. jak badaliscie okna w Rosenheim to sami wiecie ze nie jest latwo - oni potrafia przewalcowac z kazdej strony i nie ma zmiluj
  15. Nie zakumalem poprzedniej wypowiedzi. Sorki. To producenci profili PVC wpadli we wlasne sidla. 3 komory, cztery, piec, szesc, siedem - ....profil coraz szerszy. By byl oplacalny pocieniamie scianki z 3,2 mm na 2 [nie wiecej], kolory i usztywnienia z blachy 0,5 mm [bo taniej] potem sa problemy. I kazdzy sie dziwli ze okna banany
  16. jakies masz pretensje do mojego tekstu - ja pisze jak jest i jak powinno byc, powtarzam ze rama skrzydla moze byc wygieta i jest bo dziala roznica temperatur - zewnetrzna i wewnetrza - zadne usztywnienie nie zapobiega ugieciom ram - nawet najlepsze usztywnienie bedzie bezskuteczne przy wspolczesnych szerokich ramach - to dziala jak bimetal. w zamknietym oknie dopuszczalne jest ugiecie 1,5 mm na metr ramy. Poczytaj sobie instrukcje i wcale to nie wynika ze slabych usztywnien, braku wkretow, pogietych ram z magazynu. To na tyle.
  17. podstawa to jest zakotwic to okno w progu - zgodnie z Instrukcja ITB montaz z KAZDEJ strony - gora, dol, lewo,prawo - po trzy kotwy, uszczelnic bedzie trudno - nic tam nie wepchasz
  18. "Skrzydło może być wykrzywione gdy jest otwarte natomiast jak wspomniałeś po zamknięciu powinno być przez okucia dociśnięte i szczelina między skrzydłem a ramą powinna być równa." - POCZYTAJ sobie Instrukcje ITB co w niej jest napisane. Ugiecia mierzy sie na ZAMKNIETYCH skrzydlach i nie powinny byc wieksze jak 1,5 mm na 1m. kartka nie jest wyznacznukiem - to nie jest przyrzad pomiarowy, ponadto jak skrzydlo lekko przylega do ramy i jest szczelne [badania na aparaturze] to kartke i tak czasami mozna wsunac. Szczelina pomiedzy skrzydlem a rama faktycznie powinna byc rowna i nie wiecej jak 3 mm. ja pisze o ugietych ramach i skrzydla i ramy jednoczesnie. Sa tacy specjalisci co mierza ugiecie ram na otwartych skrzydlach i wychodzi im powiedzmy 6 mm. To nie ma znaczenia. Zaczepy sciagna skrzydlo. No chba ze jest to gorny zawias odchylny gdzie szczelina w zamknietym oknie to nawet 8 mm.
  19. Drzwi balkonowe po przyłożeniu łaty są lekko krzywe. Na środku jest zagłębienie 3-5mm. Serwis Abakusa twierdzi że to normalne i zamki mają to dociągnąć. Po regulacjach zewnętrzna uszczelka dotyka "futryny", ale od środka ni w ząb. Kartka złożoną na 8 warst wchodzi pomiędzy ramę okna a futryny bez najmniejszego oporu, taki dopiero lekko czuć przy złożeniu na 16 warstw, ale nadal wchodzi. (grubość już słuszna). Serwis twierdzi, że tak ma być ;d Że kartkę przełożoną od zewnątrz do wewnątrz wyciągając mam mieć dopiero opór. W takim razie po co te uszczelki wewnętrzne, skoro nawet nie dotykają ramy? Dzieje się tak tylko na 2-4 skrzydłach na różnej długości po pionie. Pomiary ugiec robi sie na ZAMKNIETYM skrzydle, poziomica na cala dlugosc mierzonego elementu, kartka to nie zaden dowod i nie przyklad. Trzxeba zmierzyc suwmiarka na ile skrzydlo przylega do ramy [na calym obwodzie] nie powinno byc wiecej jak 3 mm. jak jest taka dziura 5 mm to nie spzregaja sie zaczepy. Pomierz te 8 mm. Ale zastanawia mnie ta kartka zlozona 16 razy i wchodzi w szczeline - cos jest skopane. Przypuszczam ze rama skrzydla idzie po krawedzi ramy oscieznicy - masz po prostu dziure. Moga byc za waskie skrzydla. Lub dali jakies lewe uszczelki [zdarza sie].
  20. "Oni nie produkują okien na Aluplaście" - to identico co sie rozni chyba dwoma [tzrema sciankami]. 10 tys tu Ty do konca zycia [dlugiego] nie spalisz w tej kotlowni. Nie szalej. Wezmiesz szyby 0,5 a wystarczy otworzyc okno i przewietrzyc sie i pierdut oszczednosc tych kilku procent znika. Jeszcze szary kolor - najbardziej sie nagrzewa. Tansze okna z epoki lat 90tych stale sa sprawne - a mialy zaledwie trzy komory i szyby 1,5. Tam sie nie ma co psuc. Kieruj sie rozsadkiem Nie przeplacaj za bajery. takie jest moje zdanie. bwojtek - a pamietasz okna tytanowe ????
  21. "Różnorodność systemów to ma Veka, jak masz dostęp to polecam" - tak sie sklada ze znam wszystkie systemy [rodzaje] okien PVC jakie sie pojawily od roku 1991 [byly wtedy chyba 4 moze 5 fabryk] przez lata 90-te [bylo chyba z 60 systemow] po dzis kiedy zostali najsilniejsi. Veka tez jest wypasiona.
  22. Po czesci kwestia nazwy. Moze byc teoretycznie tak wysokie okno [jak drzwi balkonowe] choc bedzie klopotliwe w uzytkowaniu. W drzwiach balkonowych daje sie popzreczke i problem z glowy. Ale sa tacy co robia tak wysokie okna.
  23. "Możesz zastosować nawiewniki ścienne. " - montaz nawiewnikow w scianie - polecam Wujek Dobra Rada - kucie sciany, brud i klopoty a jak sciana wartwowa to przerabane - od tego sa nawiewniki by je montowac w oknach - pol godziny na jeden
  24. rdzenie - kumam - ja na recykling reaguje raczej negatywnie - to szajs najczesciej - jak dodamy scianki 2 mm i te wspolczesne "ekologiczne" stabilizatory to nam wychodzi wyrob profilipodobny do tego siedem komor, szyby wklejane, profile bez usztywnien stalowych - to tak jak te wspolczesne samochody.maluchy jezdzily bez wiekszych problemow, gniotsa nie lamiotsa. W tych nowych mucha nafajda na komputer i padaka jest. To jest ten "ekologiczny postep". Ponoc w Polsce w 2025 roku ma byc milion elektrycznych samochodow - to dopiero bedzie ekologia. Nie mowiac ze tworca tego pomyslu to idiota. jak na razie to nie ma nawet prototypu. To tak na marginesie. Swiat na psy schodzi - psow nie obrazajac.
