Tomek-P
Zawartość dodana przez Tomek-P
  1. jak nie chcesz żeby szafka odstawała gniazda zrób w szafce...a później i tak nie powinno ich widać jak włożysz urządzenia bądź płyty....
  2. Witam JA przewody po posadzce układam w peszlu utwardzanym i betonuje je wtedy nikt mi ich nie podepta...
  3. może się upalić przewód i nie będzie działać!! a prócz tego to może spowodować to że pozostałe kable w puszce mogą się spalić.
  4. Witam Ja zazwyczaj robie osobne wypusty z rozdzielni na zewnątrz, przynajmniej 2, jeden w strone bramy a drugi w strone ogrodu.. wykonuje je rurami typu AROT fi50 na zewnątrz na elewacji montuje puszke taką troszke większą gdzie dojdzie nam ta rura z rozdzielni i układan z niej rurę do ziemi. (jeśli oczywiście nie masz nic przeciwko temu aby to było na elewacji jeśli jest problem to staram się zrobić łagodny zakręt prosto do ziemi, dekielek puszki można również potraktować farbą czy strukturą czy jakąś masą i jest mało widoczny ) rure można zabezpieczyć z jednej i drugiej strony więc z wilgocią nie powinno być problemu. Należy również przewidzieć zapas miejsca w rozdzielni na zasilacz do domofonu i jakiegoś bezpiecznika do bram...
  5. Jeżeli posiadasz umowe z zakładem i masz swój przyłącz(tylko 1fazowy) to nie powinno być problemu, elektryk bądź zakład wykona nowy przyłącz i będzie nowa skrzynka osobny WLZ do mieszkania. ostatnio miałem do czynienia właśnie z rozdziałem w budynku. sytuacja była podobna sąsiad nie płacił i wyłączyli prąd w całym budynku, drugi właścicel zgłosił do zakłady i zostało to rozdzielone na budynku zamontowano nowe złącze z licznikiem i zabezpieczeniami... Pozdrawiam
  6. Witam. jak kolega wyżej napisał rurki PCV lub korytka kablowe. Są też uchwyty na których można kable przymocować a w kiedyś tam można położyć tynki bo one nie przeszkadzają to jest ich zaleta, o to one :http://www.allegro.pl/item1135880864_uchwyty_szybkiego_monazu_na_ydyp_3_x_1_5_100_szt.html ( nie jest to żadna oferta, przypadkowa strona) a co do bezpieczeństwa to w piwnicy to instalacja zazwyczaj jest uboga więc nie powinno być problemu. można zastosować hermetyczne wył i gniazda. POZDRAWIAM
  7. Witam Może to być spowodowane słabym stykiem, jak drut jest lekko fioletowy czy izolacja brązowa . przewód może się grzać w końcu 5,5 KW. ja bym wymienił złączke czy pierścień łączeniowy i dobrze dokręcił to powinno pomóc. za jakiś czas ponownie spróbuj dokręcić. Mam nadzieje że pomogłem:-) Pozdrawiam
  8. Witam. Dokładnie wystąp do zakładu o warunki i będziesz miał już oddzielny przyłącz. Ps a może Ty masz sublicznik i dlatego macie jedno zabezpieczenie??!! Pozdrawiam
  9. może wyższe to nie bardzo bo pomieszczenia i tak nie są wysokie ale w sumie dołożenie nowych lub wymiana i wbicie nowych desek powinno pomóż. Dzięki za pomoc! Pozdrawiam!!
  10. Witam mieszkam w domu juz nieco starszym ok 30 lat. problemem jest strop na parterze jest strop betonowy gdyż jest piwnica ale na piętrze już są belki a podłoge na piętrze mam podłoge drewnianą przybitą do legarów(chyba tak się nazywają) i na tym panele, gdy ktoś podskoczy to niestety się meble trzęsą, mi to nie przeszkadza bo nie skacze się po mieszkaniu na codzień tylko gorzej gdy pojawi się dziecko jak wiadomo biegają i skaczą non stop. w sypialni mam nową podłoge drewnianą i jest ok ale nie jest ona duża a salon ma 5X5 m. w łazience wylałem cięką wylewkę ok5 cm i jest super ale czy strop w salonie nie obwiśnie jak wyleje taką wylewkę ?? beton jest ciężki!! Pozdrawiam!!
  11. pytanie czy się opłaca potencjalnemu Kowalskiemu kupować koronke za duże pieniądze jak użyje ją do 10 puszek!!
  12. Witam. koronka sobie nie poradzi, próbowałem koronka hilti i kicha!! mija się to z celem. najlepiej to dobry młot do kucia i do dzieła , a jak się trafi pręt to można parę cm przesunąć a jak nie to wyciąć przecie się nie zawali!!!Lepiej jest zastosować również płytkie puszki, żle się łączy kable jak jest ich pare ale troche cierpliwości i da się zrobić . kable to akurat się chowały w tynku więc nie musiałem bruzdować. jedynie rozdzielnie dałem nadtynk. Pozdrawiam
  13. Koledzy mają racje oczywiście !! a ja chciałem tylko dodać abyś pamietał żeby za każdym razem rozwijał cały przedłużacz, żeby podczas pracy nie był zwinięty ponieważ przy dużych obciążeniach będzie się grzał i się stopi izolacja!! Taka mała rada gdybyś czasem nie wiedział!! pozdrawiam
  14. próbowałem, co prawda moja myjka to taka cieńka jest. może pożycze taką lepszą to zobacze dzięki za pomoc
  15. Witam Nabyłem od znajomego zwykłą brame garażową otwieraną do góry jednoskrzydłową,on urzywał ją 2 lata tylko jak zamontował nie ściągną foli ochronnej być może z nie wiedzy że takowa na niej jest..no i po 2 latach ta folia spękała(pewnie od słońca) i nie idzie jej zdjąć bo przywarła do lakieru. skrobać nie chce mocno bo ją porysuje. malowanie zostawiam na koniec bo może ktoś sobie poradził z tym problemem!!! Pozdrawiam czekam na odpowiedż!!
  16. Witam! no szczerze to niespotkałem się z taką sytuacją!!Ale zapewne nie zgodza się z tym aby przenieść!!(ale moge się mylić) tym bardziej że pewnie licznik masz na budynku lub w starym domu a energetyka teraz tego unika,robiąc złącza tylko w ogrodzeniu lub na supie!! a co do nowego przyłącza to płacisz za przydział KW no i ma znaczenie czy przyłącz ziemny czy napowietrzny!!
  17. ciężko powiedzieć tak w ciemno !!ale zależy czy jest w budynku nowe zasilanie i tam jest przewód PE (przykładowo w blokach są wymieniane WLZ-ty )i się wpiąć, jeżeli nie ma to zobaczyć czy w złączu niema przypadkiem bednarki i do niej wpiąć się dodatkowym przewodem!! a jeżeli niema nic to zrobić otok lub wbić pare szpilek i doprowadzić do mieszkania no ale to się wiąże z wymianą instalacji jeżeli jest 2-u przewodowa lub zrobić dobre zerowanie(podłączyć przewód neutralny też do bolca) Pozdrawiam!!!
  18. Robertsz ma racje spotkałem się z tym że po wyłączeniu światła żarówka mruga!!!
  19. Według mnie to najlepiej zastosować "taśmy" ledowe jeśli chodzi o tą poświate naokoło TV i wystarczy aby elektryk wypuścił tam zasilanie trzeba ronież w tej okolicy przewidzieć jakieś miejsce w zabudowie na zasilacz do ledów...Pozdrawiam
  20. no to sprawe mamy rozwiązaną... Pozdrawiam
  21. jak kolega wcześniej pięknie rozpisał to według mnie to nie są to koszty aż takie duże
  22. no właśnie wpadłem na to już po fakcie!! chyba jedyne dobre rozwiazanie bo ja przykładowo nie chciałbym 2 prawie osobnych wył do jednej lampy...tak czy siak opcja taka jest!!!
  23. polecałbym przekaźniki bistabilne tzw. pulsary i można światło właczać z wielu miejsc mankament jest taki że lampa musi być swiecona w całości bo nie spotkałem się z łącznikiem zwiernym podwójnym(może już jest)
  24. ucinając wtyczkę można stracić gwarancje(spotkałem się z tym) później wymieniłem cały kabel i przeszło!! Pozdrawiam
