alterm
Zawartość dodana przez alterm
taki sobie są gorsze brak przyłącza do powietra zewnętrznego mały, płytki, dużo widocznego "złomu" co kto lubi Wkłady żeliwne, zazwyczaj (wyjątkiem jest Tarnava, do której powietrze dostaje się i tak poprzez fabryczne nóżki) nie mają przyłącza do powietrza zewnętrznego, olbrzymie różnice tempertury mogłyby spowodować pęknięcie żeliwa, w związku z tym producenci z premedytacją nie montują przyłaczy powietrza z zewnątrz do wkładów żeliwnych, konstrukcja nie ma tu nic do rzeczy i BYNAJMNIEJ, nie jest to ich wadą. Wystarczy umiejętnie doprowadzić powietrze w okolice wkładu, umiejetnie znaczy tak, że nie dmucha lodowatym powietrzem po stopach i nie grozi jednocześnie pęknięciem korpusu wkładu. Pozdrawiam mała kompromitacja znajomści tematu wybrane modele żeliwne mają dopływ zew. pow. np: dowre2180 CBCC , jotul (kilka modeli) Troche to zdanie niegramatyczne Kompromitacją może być co najwyżej twierdzenie, że wkłady żeliwne, bez większych problemów, mogą mieć zastosowane przyłącza dla świeżego powietrza z zewnątrz. Z tego własnie względu nie mają. Jaki problem odlać część korpusu z przyłączem?? A Tarnava ma to rozwiazane pośrednio, Jotul natomiast umknął mojej uwadze i nie widzę w tym żadnej ujmy na honorze. Pewnie tylko producentowi wiadomo w jaki sposób to rozwiazał, że nie skutkuje to pękaniem korpusów tych wkładów. A jesłi chodzi o Dovre to się nie wypowiadam. Ponadto, użyłem słowa zawyczaj Pan jak mniemam czuje się zagrożony moim powrotem stąd taka a nie inna retoryka Może założy Pan też własny temat ?? Ja chętnie i tam się poudzielam Podsumowując to, nie będę komentował ile razy Pan się skompromitował niewiedzą techniczną a nie jak w moim przypadku niewiedzą wynikającą z nieznajomości modeli wkładów, które akurat Pan montuje a montuje je Pan, sam wie najlepiej, dlaczego. Pozdrawiam i życzę dystansu. Konkurencja jest pożądana, nie przez Pana, nie przeze mnie ale przez klientów
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Cóż... Czy ktoś się zrezygnował z grzejników tylko dlatego, że ściana, zaraz ponad nimi, po jakims czasie ma ciemne "smugi" ?? Pewnie, nie a jeśli tak to był to wyjątek potwierdzający regułę. Nie ma rózy bez kolców i jak to ujął to mój przedmówca, nie będzie Pani w stanie w 100 % wyeliminować brudzenia ścian... tak samo jak w przypadku grzejników. Jednp jest pewne, instalacja DGP, na pewno jest tańsza niż płaszcz wodny. OBIEKTYWNIE. Oba warianty mja swoje wady i zalety. Sama musi Pani podjąć decyzję bo ile osób Pani nie zapyta tyle będzie opinii. Acha, nie zależy to oczywiście od wkładu, jeśli już, od czystości utrzymywanej w pomieszczeniu, w którym jest kominek. Gdyby zechciała Pani o tym porozmawiać proszę zadzwonić; 608764413. Pozdrawiam. MK zgadzam się do pewnego momentu, dużo zależy od wkładu od jego obsługi też Od wkładu zależy tyle, ile ewentualnie dymu wydostanie się podczas nieumiejętnego otwierania drzwiczek, wtedy ten dym dostanie się do komory grzewczej i dalej, zostanie rozprowadzony rurami po całym domu, stąd brudzenie ścian. Niebagatelne znaczenie ma też utrzymywanie czystości pod kominkiem; jeśli nie będzie czysto, drobiny kurzu, drewniane "drobiny" z drewna składowanego pod kominkiem przedostaną się do komory, ulegną "spaleniu" i jako "popiół" pobrudzą ściany. Niestety, można to tylko ograniczyć, nigdy, wyeliminować w 100 %. Walka z kurzem to walka z wiatrakami. Pozdrawiam.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
ja bym robił tam gdzie wygodniej tzn. w obudowie ( łatwe dojście do wymiany, czy wszystko jest wieczne? ) Zgadzam się z przedmówcą, gdzieś w obudowie. I oby nie dmuchało lodem po stopach i Boże uchowaj, nie po wkładzie. Pozdrawiam
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam. Ad 2. Ja mam, bo bardzo często je montuję To dobre turbiny, niezawodne i przede wszytskim ciche. Ad 1. Dobieranie turbiny jest kwestią baaaaaaardzo względną; mnóstwo czynników ma na to wpływ, naprawdę mnóstwo; termoizolacyjność, zapotrzebowanie na energię, sytuowanie względem stron świata, powierzchnia pomieszczenia, ilość ścian zewnętrznych dotyczących konkretnego pomieszczenia, moc wkładu, ilość punktów, itp, itd, etc. Nie zaprzątałbym sobie tym głowy i zastosował prostą zasadę; 2 pomieszczenia - turbina - 400m3/h, 4 pomieszczenia - turbina 600-800 m3/h. Przy większej ilości pomieszczeń rozważyłbym instalację dwóch turbin. Pozdrawiam
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Hahahahhahaha Zależy do czego... Ogrzewanie "punktowe", poprzez promieniowanie - wkłady stalowe Konwekcja - ruch gorącego powietrza (turbina, dgp) - wkłady żeliwne Róznice są oczywiste, stal szybciej się nagrzewa, szybciej oddaje ciepło, zazwyczaj na szamot (kumulator) i szybciej stygnie, żeliwo dłużej się nagrzewa, dłużej stygnie i samo w sobie dłużej oddaje ciepło. Tak z grubsza. Jeśli będę miał więcej szczegółów odpowiem szczegółowiej Pozdrawiam MK
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Wentylacja służy wentylowaniu, nie wietrzeniu Żeby coś przewietrzyć musi być wlot i wylot, (efekt przeciągu, wystarczy pomyśleć ) wlot niżej, bo powietrze z założenia chłodniejsze, dostanie się do komory niżej i ogrzane wydostanie wyżej, poza komorę i dopiero potem jego nadmiar może zostać usunięty wentylacją. Zamontowanie wentylacji wewnątrz komory spowoduje zaburzenia cyrkulacji i co najwyżej usuwanie całego gorącego powietrza z komory do wentylacji a ponadto pociągnie z salonu ogrzane już powietrze a chyba nie o to chodzi... Twój patent będzie działał, pominę kwestię jego zgodności ze sztuką Mam też swiadomość, że tak jest łatwiej. Ja jednak nie lubię drogi na skróty, szczególnie przy kominkach. Pozdrawiam
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam Pana Dziękuję za udzielanie odpowiedzi na moim poście, podczas mojej nieobecności. W odpowiedzi na Pańskie pytanie, oczywiście, kominek znam nie tylko z teorii lecz również i przede wszystkim z PRAKTYKII. I doskonale Pana rozumiem, ja również często mam do czynienia z bredniami... tyle, że nie będę tego komentował. Pozdrawiam Zadałem to pytanie 1,5 roku temu często można wyciągnąć błędne wnioski, albo te bardziej nam pasujące A ja po półtora roku odpowiadam , odkąd pjawiłem się na forum, cztery lata temu, dużo wody w Wiśle upłynęło a ja sam miałem za dużo pracy i za mało ludzi do pomocy by jeszcze odpisywać ludziom na forum. Teraz mam wreszcie ludzi do pomocy, dalej dużo pracy ale znajdę chwilę by odpisywać na posty, zazwyczaj przed północą Nie ukrywam też, że zaimponowała mi ilość postów, które napisałeś w ciągu roku czasu Pozazdrościć konsekwencji i ilości czasu. Co do tych wniosków; to nie wątpię, ze wiesz to z autopsji Pozdrawiam
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Hmmm, "gdzie dwóch Polaków tam trzy opinie" Z powyższego rozumiem, że dwóch forumowych kolegów stosuje dwa różne rozwiązania i obydwa się sprawdzają? Czyli którekolwiek zastosuję u siebie będzie (mniej lub bardziej) poprawne Znowu jestem w punkcie wyjścia A co z tymi kratkami? Jeśli pod kominek Makroterm 24kW dam jedną kratkę 22x37 lub 22x45 to wystarczy? I broń Boże żaluzji... Pozdrawiam Brzuzens Pomijając konwekcję czyli oddawanie energii do powietrza, gdzie faktycznie mniejsza część energii będzie "przekierowana" na powietrze, większa na płaszcz a jakaś kolejna część oddawana szybą przez promieniowanie, należy jednak wziąć pod uwagę "wentylację" wkładu grzewczego a ponadto, przy wyborze kratek wziąć pod uwagę efektywne pole przekroju; (siatka) Podsumowując, ja polecam kratkę większą. Pozdrawiam.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Jedna kratka przez komorę dekompresyjną wystaczy (bez rury) Do wodnego daje się mniejsze kratki, oddaje ciepło do wody tylko częściowo ciepło idzie do powietrza czym jest obudowany ten kominek - siakiś kamień czy coś? qrde podobie mi się sam bym chciał czymś podobnym a ta wnęka na drewno też tym samym? interesują mnie koszty takiego kamienia i jak to się mocuje, na klej czy jak ? pozdr Witam Ideą komory dekompresyjnej jest wlot niżej, wylot powyżej, a w praktyce przewietrzanie. W związku z tym kratka wentylacyjna powinna byc podłączona niezależną rurą (tak jak na schemacie) i wyprowadzona na zewnątrz obudowy bo wtedy faktycznie spełnia swoją funkcję, jako wentylacja oczywiście. Zainstalowanie wentylacji w komorze dekompresyjnej spowoduje zaburzenia cyrkulacji powietrza w komorze dekompresyjnej i zaburzenia działania wentylacji.Pozdrawiam. MK altern Witam mam czasem inne zdanie wystarczy pomyśleć ma usunąć nadmiar ciepła, o ile tam jest ak-bud Witam. Masz do tego prawo, tak jak do myślenia, skoro ciepła tam nie ma to po co komora dekompresyjna?? A komora nie ma usuwać nadmiaru ciepła, tylko przewietrzać górną część kominka, szczególnie w przypadku wysoko wykonanego podłączenia, mniemam, że wiesz o co chodzi, w końcu jesteś najlepszym doradcą na tym forum... niewtajemniczonym powiem, że właściwa komora grzewcza powinna się zakończyc na odpowiedniej wysokości, odpowiednim odcięciem oczywiście.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam. Dystrybutor jest stosowany do DGP grawitacyjnego, turbina to całkiem inna kwestia, proszę nie podłączać dystrybutora do turbiny. Do turbiny powinna byc podłączona rura odpowiedniej średnicy, kończąca się na odpowiedniej wysokości w okapie, prosze sie nie obawiać, nie wyśsie całego ciepła. Pzdrw. MK
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
System dgp i kominek powietrzny ogrzewa powietrze a ogrzane powietrze łapie kuż z pomieszczeń i wydmuchuje przez system dgp powietrze z kużem po całum domu i nie pomogą tu filtry bo żadem filtr nie zatrzyma 100 % kużu proponuję kominek z płaszczem wodnym po pierwsze nośnikiem energii nie jest powietrze a woida no i odpadają nakłady na instalację dgp (róry,ameostaty,turbina i.t.p) bo kożystamy z istniejącej instalacji grzewczej c.o Cóż... Czy ktoś zrezygnował z grzejników tylko dlatego, że ściana, zaraz ponad nimi, po jakims czasie ma ciemne "smugi" ?? Pewnie, nie a jeśli tak to był to wyjątek potwierdzający regułę. Nie ma rózy bez kolców i jak to ujął to mój przedmówca, nie będzie Pani w stanie w 100 % wyeliminować brudzenia ścian... tak samo jak w przypadku grzejników. Jednp jest pewne, instalacja DGP, na pewno jest tańsza niż płaszcz wodny. OBIEKTYWNIE. Oba warianty mja swoje wady i zalety. Sama musi Pani podjąć decyzję bo ile osób Pani nie zapyta tyle będzie opinii. Gdyby zechciała Pani o tym porozmawiać proszę zadzwonić; 608764413. Pozdrawiam. MK
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Ladies and gentlemen.... Alterm is back !!!!!!!!!
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam wszystkich serdecznie Nie mam niestety siły odpisywać na Państwa maile bardzo późną porą, bo o takich porach wracam ostatnio do domu, w związku z tym, że sezon w toku. Ponadto od dwóch tygodni nie działa mi poczta i tylko intuicyjnie loguję się co kilka dni na konto a tam góra zapytań i maili. W przypadku chęci uzyskania pomocy czy też porady zapraszam do kontaktu telefonicznego. Będę się starał udzielić pomocy i rozwiać wszytskie wątpliwości. Moje namiary; MARIUSZ KOTLARCZYK 0-608764413 Tak czy owak, postaram się możliwie jaknajszybciej odpisać na zaległe maile. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do skorzystania z naszych usług, przede wszystkim potencjalnych klientów z Małopolski.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam Dzisiaj wróciłem na forum, po dłuższej nieobecności. Doprowadzenie powietrza rurką fi 8 cm nie jest wystarczające, sugeruję rurę o średnicy conajmniej fi 12,5 cm, najlepiej fi 15 cm lub kanałem prostokątnym o przekroju, conajmniej 5 cm*15 cm lub 8cm * 20cm.. Pozdrawiam MK
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, ważne, że w ogóle jest. Teoretycznie, według norm, komin powinno się czyścić cztery razy w roku, w praktyce wygląda to oczywiście inaczej. Komin nieczyszczony przez dłuższy czas to murowany kłopot; słaby ciąg, dymienie na pomieszczenie, nie daj Bóg - pożar sadzy, etc. Lepszy bałagan niż zniszczony sadzą komin. Sygeruję kupno separatora i taniego odkurzacza przemysłowego, na pewno pomoże w sprzątaniu. Pozdrawiam
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam Nie znam tej marki. Bardzo mi przykro. Pozdrawiam MK
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Hmmmm To zależy od tego czy wkład ma możliwość doprowadzenia powietrza bespośrednio do paleniska oraz od tego czy wykona Pan to doprowadzenie od zachodniej strony, jeśli byłaby taka możliwość nie powinno być większego problemu bo powietrze będzie nawiewane do pomieszczenia. WIATRY w POLSCE WIEJĄ NAJCZĘŚCIEJ OD ZACHODU !!!!! Proszę o tym pamiętać. Pozdrawiam
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
witam To zależy od wysokości wkładu i od różnicy wysokości między ramką wkładu a zwieńczeniem króćca dymowego. W praktyce dystrybutor powinien się kończyć mniej więcej na wysokości króćca dymowego. Radaiator zdecydowanie nad dystrybutorem. Pozdrawiam
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam serdecznie i przepraszam wszystkich za moją dłuuuuuugą nieobecność na forum. W dalszym ciągu pozostaję do usług! Proszę zadawać pytania! Zapraszam też do współpracy, szczególnie mieszkańców Małopolski. Pozdrawiam !!!!
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
