alterm
Zawartość dodana przez alterm
Witam Odpowiedz jest bardzo prosta, zalozyc kratki z zaluzjami Alterm, nie o taką odpowiedź mi chodziło, ponieważ: 1. jeżeli nawet zamknę kratki to poprzez przewody rozprowadzające DGP jakieś ciepło po drodze będzie oddawane do pomieszczenia 2. sądze iż nawet z zamkniętymi żaluzjami ciepłe powietrze będzie się przez nie i tak wydostawało do pomieszczenia 3. w przypadku jak sugerujesz zamknięcia wszystkich kratek żaluzji (oczywiście oprócz kratek w salonie, w których i tak nie powinno być ruchomych żaluzji) nie wystąpi niebezpieczeństwo np. przegrzania wkładu/instalacji ? W moim poprzednim pytaniu chodziło mi o taki by-pass, przez który DGP do wszystkich pomieszczeń (oprócz salonu) kierowane byłoby bezpośrednio na zewnątrz np. do komina wentylacyjnego od okapu kuchennego (znajdować się on będzie u mnie po przeciwnej stronie komina niż kominek) ale nie wiem czy to dobre rozwiązanie. Pls o komentarz Pzdr Witam ponownie Ufffff Pytanie tym trudniejsze,ze musze sobie to wyobrazic, nie majac nawet mozliwosci ujrzenia tego co ma byc wykonane, poza tym nie wiem jaka ma byc obudowa jaki wklad etc. Ale sprobuje Sprawa bylaby wyjatkowo prosta jesli byloby to DGP oparte na turbinie. Ale,ze nie jest albo nie bedzie. Przechodzac do rzeczy ; proponuje dolozyc do kladu dystrybutor goracego powietrza wykonany z blachy z trzema wylotami powietrza. W zaleznosci od tego ile bedzie punktow DGP na gorze ; A.) Zrobic jeden wylot o mozliwie najwiekszym przekroju,na tym wylocie zainstalowac dwojnik?trojnik? czwornik? w zaleznosci od ilosci pomieszczen na gorze) poprzedzony przepustnica, ktora bylaby zamykana na okres letni kiedy nie chcialbys doprowadzac powietrza na gore.Raczka tej przepustnicy konczy sie gdzies po zewnetrznej stronie obudowy, oczywiscie jest dyskretnie wkomponowana w cala obudowe. Wszystkie rury podlaczone do tego dwojnika?,trojnika?,czwornika? sa izolowane, doprowadzone do gornych pomieszczen i zakonczone kratkami z zaluzja. B.) Drugi wylot z dystrybutora o srednicy fi 100-125mm ,na nim przepustnica i dalej rura izolowana odprowadzajaca nadmiar ciepla do ww przez Ciebie kanalu wentylacyjnego od okapu kuchennego. Przepustnica bylaby otwarta w okresie letnim, kiedy to nadmiar ciepla moglbys "puscic" kanalem wentylacyjnym.Raczka przepustnicy, jak powyzej konczy sie gdzies po zewnetrznej stronie obudowy, dyskretnie wkomponowana w calosc. C.) Trzeci wylot z dystrybutora, fi 125-150mm, pozostawiasz niewykorzystany, a powietrze wydostajace sie z niego wydostaje sie do komory grzewczej a stad duza kratka w okapie ( 16*50 cm ewentualnie dwoma kratkami 16*32cm) do pomieszczenia. Nie ma zadnego ryzyka przegrzania wkladu bo ; -po pierwsze - kratka w okapie lub kratki maja odpowiedni przekroj efektywny, (W okapie bez zadnych zaluzji oczywiscie!!!!!!) tak wiec z zamknietym lub otwartym systemem DGP wszystko pracuje jak nalezy bez zadnego ryzyka przegrzania wkladu. -po drugie - nadmiar goracego powietrza( w okresie letnim) usuwany jest kanalem wentylacyjnym od okapu kuchennego, a Ty sam masz poprzez przepustnice mozliwosc regulacji iloscia tego powietrza, ktora ma zostac z pomieszczenia usunieta(Nie sadze bys korzystal z tego by-passu w okresie zimowym ) W okresie zimowym zamykasz przepustnice by-passu (gorace powietrze nie wydostaje sie do kanalu wentylacyjnego od okapu kuchennego) a otwierasz przepustnice pomiedzy dystrybutorem a dwojnikiem?,trojnikiem?,czwornikiem? i ciepelko mknie na gore ;)Poprzez zastosowanie odpowiednich rur nie ma duzych strat ciepla a w okresie letnim, kiedy nie chcesz ciepla na gorze izolowane rury chronia tym samym przed jego absorbcja. Dodatkowo proponuje zainstalowac jeszcze radiator na rurze odprowadzajacej spaliny do komina; ktora to wspomoze system dgp szczegolnie zima i bedzie dodatkowym zrodlem ciepla szczegolnie dla salonu w ktorym bedzie stal kominek I najwazniejsze, wszystkie te elementy ktore tu wymienilem musza byc zaprojektowane indywidualnie pod Twoj kominek. Mam nadzieje,ze pomoglem, w przypadku dalszych pytan sluze pomoca Fakt jest jednak faktem,ze najbardziej efektywna pomoc bylaby pomoca w realu:) Pozdrawiam serdecznie:)
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam Zgadzam sie z poprzeednikiem. Jotul to rewelacyjna firma ale nie tania. Ale moge z czystym sumieniem polecic Cheminees Philippe R 600, klasa C czyli prawdziwe palenie ciagle, autonomia spalania od 10godz, dopalacze polan, 14 kW mocy nominalnej i bardzo dobre referencje wsrod uzytkownikow. Cena nawet przystepna -ok 3100 zl z 7 % vat ( jesli montaz wykonuje vatowiec) , normalnie cena ok 3540zl z 22% vat. Pozdrawiam serdecznie
Czy można by prosić o rozszeżenie tego zdania. Nie bardzo rozumiem o co chodzi Witam, sprawnosc wkladow kominkowych wacha sie w granicach od 60-80 %. W przypadku kominkow z wkladem grzewczym te 20-40 % energii cieplenej przenoszonej przez spaliny ucieka kominem. Poprawnie wykonany komin, ksztaltka-wkladka oblozona izolacja, obmurowana dodatkowo cegla pelna "powodowal" bedzie mozliwie najmniejsze straty ciepla, a moc grzewcza wkladu nie bedzie w znacznym stopniu wykorzystywana na ogrzanie komina, przy okazji nie bedzie problemow z ciagiem, gdyz komin zaizolowany- poprawnie wykonany bedzie sie nagrzewal szybciej, utrzymywal temperature podczas palenia, dzieki czemu ciag bedzie odpowiedni. Oczywistem faktem jest tez fakt szybszego nagrzewania sie i stygniecia komina wykonanego z rury zaroodpornych, bo takie powinny byc stosowane do kominkow, jesli maja dodatkowo wlasciwosci kwasoodporne to tym lepiej. Ci wszyscy ,ktorzy maja kominek wiedza o poczatkowym zaklebieniu sie dymu we wkladzie grzewczym, w momencie rozpalania kominka, a spowodowane jest to wlasnie zimnym kominem. Wiedza pewnie rowniez i to,ze zawsze podczas rozpalania kominka warto wrzucic przeczytana gazete do kominka, podpalic i w ten sposob wstepnie ogrzac komin. Zazwyczaj pomaga to na tyle, szczegolnie podczas ostrych mrozow,ze bez wiekszych problemow zajmie sie drewno. Spaliny z urzadzen na paliwo stale, sa bardzo gorace, jak juz wczesniej wyjasnialem, ich temperatura moze siegnac nawet 500 stopni, w krytycznych momentach 700 i wiecej, normalnie wacha sie w granicach 300-350 st C. Czesc energi przenoszonej przez spaliny wykorzystywana jest na ogrzanie komina i to jest ta "strata cieplna" Nie mozna zalozyc ,ze jest to zawsze 120 stopni C, bo zalezy to od wielu czynnikow np: materialu z jakiego wykonany jest komin, jego dlugosci, izolacji komina lub jej braku, samego wkladu grzewczego, zastosowanych urzadzen tj modulatora ciagu, szybra, deflektora, uzycie radiatora na rurze spalinowej, dlugosci podlaczenia wkladu grzewczego do komina, nasady kominowej lub jej braku, wyciagu spalin,a nawet usytuowania komina i budynku, etc, etc. Ale nie wchodzac w skrajnosci i zbytnio nie radykalizujac, wystarczy,ze komin bedzie mial dobra dlugosc, odpowiedni przekroj, wykonany z ksztaltki-wkladki przeznaczonej do odprowadzania spalin z urzadzen na paliwa stale lub z blach zaroodpornej, dodatkowo zaizolowany i oblozony cegla pelna i wszystko bedzie gralo A strata cieplna i tak sie nie przejmujmy bo i tak nic na to nie poradzimy a poza tym w niczym to nie przeszkadza Pozdrawiam serdecznie
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam Juz na wstepie moge zaproponowac Panu wklad Cheminees Philippe R 600 - 14 kW,klasa C czyli PRAWDZIWE palenie ciagle, autonomia spalania od 10 godzin wzwyz, dopalacze polan, etc. Ewentualnie Cheminees Godin - Superchauff, parametry identyczne, rozniacy sie tylko wygladem ,tzn ten drugi ma klasyczna tylna plyte bez herbu jak ten pierwszy i klasyczny prosty plotek w przeciwienstwie do R 600 gdzie plotek jest stylizowany na rustykalny. Montujemy te wklady bardzo czesto i maja bardzo dobre opinie wsrod naszych klientow. Oba wklady kosztuja ok 3100 z 7 % vatem (przynajmniej u nas w firmie:) ) Nie jestesmy dystrybutorem zadnej konkretnej firmy, tak wiec nie zalezy nam by polecac szczegolnie,ktoras z firm dla korzysci finansowych. Bardzo dobre zdanie mamy o : Jotul, Spartherm, Supra, Cheminees Philippe, Cheminees Godin, Seguin Duteriez, Dovre, Tarnava. Te najczesciej montujemy gdyz jak do tej pory sa niezawodne Dlatego moge je polecic z czystym sumieniem. Proponowalbym zrobic kominek tzw trzykomorowy, z uzyciem radiatora, dystrybutora do dystrybucji powietrza grawitacyjnej co dodatkowo pozwoli uzyskac okolo 2 kW extra energii i w maksymalnym stopniu pozwoli wykorzystac ta energie. Nie wiem jaka zamierza Pan zrobic obudowe,ale w przypadku obudowy rustykalnej koszt takiego kominka , u nas przynajmniej wachalby sie w granicach 8200- 8500,ale wiemy wszyscy dobrze,ze Warszawa przoduje w cenach:) Pozdrawiam serdecznie z Krakowa:)
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam serdecznie. Jezeli chodzi o polskie Tarnavy to mam o nich jaknajlepsze zdanie, jako jedyny znany mi producent daja 10 letnia gwarancje na wklady. Sama gwarancja, choc to niewatpliwy plus, nie musi byc wyznacznikiem. Prawda jest taka,ze ludzie chwala sobie te wklady, podobnie montazysci i firmy zajmujace sie kominkami. Poza tym jest to dobry produkt polski, dla niektorych osob wystarczajacy powod by taki wklad zakupic Przyznam szczerze,ze dla mnie tez;) Musze jednak powiedziec,ze obilo mi sie kilkakrotnie o uszy ,ze slabsze Tarnavy tj 10 kW i 12kW maja gorsza opinie od tych mocniejszych tj od 14 kW wzwyz. Zdazaly sie podobno reklamacje na te wklady. Nie slyszalem natomiast o zadnych problemach z wkladami mocniejszymi tego producenta. Nie jestem tu po to by komus cos odradzac, jesli sam mam dobre zdanie o tych wkladach, sugeruje jednak, jesli chce Pan wybrac Tarnave zdecydowac sie , powiedzmy na wklad 14 kW. Pozdrawiam serdecznie.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
w najblizszym czasie odpowiem na reszte postow:) A tymczasem zycze wszystkim Szczesliwego Nowego Roku!!!!!!!!!!!!!
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam Proponuje sie zorientowac u producenta wkladu jaka ma autonomie spalania, tzn jak duzo zuzywa drewna na godzine i na jak dlugo powinien wystarczyc jeden wsad. Nawet w przypadku wkladow "powietrznych" sa takie ktore utrzymuja ogien w palenisku nawet powyzej 10 godzin a sa rowniez takie, ktore przez 2-3 godziny. To zalezy od bardzo wielu czynnikow; klasy zeliwa, rozwiazan technicznych w urzadzeniu, szybra lub jego braku ,etc... Jezeli kominke ma spelniac tylko funkcje ozdobna to po co wydawac az tyle pieniedzy na wklad z plaszczem?? Proponuje kupic dobry wklad klasy C, gdzie uatonomia spalania wynosi od 10 godzin wzwyz a cena bedzie 2-3 razy nizsza. Pozdrawiam.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam Sorki,ze tak pozno. Proponuje przekazac projektantowi,ze bedzie Pan mial kominek z plaszczem, wykonanie i zakup wkladu zawsze lepiej zostawic firmie, bo te 15 % zaoszczedzone na vacie to w Panskim przypadku jak sam Pan zauzwazyl niemalo. Wybrac konkretny model i tyle.Ja osbiscie polecalbym Cheminees Philippe, Cheminees Godin, Spartherm, Makroterm. Jezeli chodzi o linki to prosze bardzo; http://www.kominki.rzeszow.pl/fabrilor_plaszcz.htm http://www.makroterm.pl http://www.spartherm.pl/
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
No coz, tak juz jest i nasza polemika na ten temat niczego nie zmieni. Mozna wierzyc lub nie. I wcale nie musi byc 5000 st C w palenisku by na wylocie komina bylo 500 st C. Jesli moja odpowiedz nie przekonuje zawsze mozna dokonac pomiarow. Pozdrawiam raz jeszcze i zycze szczescia w Nowym Roku!!!!
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam po dluzszej nieobecnosci Nie jestem kominiarzem i przyznam szczerze,ze nie wiem jaka jest rozszerzalnosc wkladki Schidla. Fakt faktem kominy pekaja dosyc czesto, z roznych wzgledow, faktem tez jest,ze najlepszym rozwiazaniem jest obudowanie wkladki Schidla cegla lecz nie na sztywno, gdyz wtedy rozszerzalnosc jednego materialu moze powodowac pekanie drugiego. Nie wiem jak to fizycznie wyglada u Pana, proponowalbym na razie wstrzymac sie z wydawaniem pieniedzy i po prostu obserwowac komin.Dodam tylko,ze kominy wykonane z odpowiedniej cegly z uzyciem odpowiedniej zaprawy maja rewelacyjne parametry, nawet w porownaniu z tymi wszystkimi wkladkami, rurami itp. Oczywiscie jako kominy do urzadzen na paliwa stale. PS W zaleznosci od katu podlaczenia prosze obserwowac ten odcinek komina, ktory nagrzewa sie najbardziej. Prosze napisac pod jakim katem wykonane jest podlaczenie do komina, alterm nie owijaj w bawełnę, że nie wiesz co grozi takiemu schidlowi ja też nie jestem kominiarzem Wkładka kominowa ma być oddzielona od muru np wełną mineralną a jeżeli tak nie jest to grozi popękanie ścian ale tylko trochę i nie ma się z grubsza czym przejmować. Grozi to wcale nie znaczy, że popęka Jak będziemy budować drugi dom to już o tyle będziemy mądrzejsi Wiem co grozi, ale jak sam napisales wcale nie znaczy ,ze musi popekac. Welna, owszem powinna byc,ale jej nie ma, tak jak np w kominach dwusciennych z rur zaroodpornych(gdzie przestrzen miedzy jedna a druga rura wypelniona jest welna.I tak samo nie ma jej miedzy schidlem a cegla Wina tylko tych, ktorzy budowali dom bo zazwyczaj budowe komina traktuje sie z przymruzeniem oka. Niesety. Racja, przy nastepnym domu bedziecie madrzejsi. pozdrawiam
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
tak jest w harcerstwie tego uczyli atka serio to co Mistrzu radzisz czy wybrac DGP czy raczej podkowe wodna i nie bawic sie w te cale turbiny dmuchawy i inne pierdolki i co polecasz. Wybralbym Plaszcz Wodny, ogrzewanie poprzez promieniowanie ma przewage nad ogrzewaniem powietrznym:) Mysle,ze kazdy wie o co chodzi:) A jesli chodzi o wklady to Cheemines Philippe, Cheemines Godin , Makroterm.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Proponuje zainstalowac obrotowa nasade kominowa DRAGON. Stosowalismy ja wielokrotnie i zawsze otrzymywala rewelacyjne recenzje. Bedzie na pewno lepiej spelniac swoja funkcje niz daszek Ponizej opis producenta Pozdrawiam. Nowa, unikalna ze względu na kształt i sposób łożyskowania nasada kominowa, przeznaczona do sytuacji ekstremalnych przede wszystkim na zakończenia przewodów kominowych dymowych, w tym krótkich, gdzie temperatura na wylocie komina może dochodzić do 500°C. Polecana przede wszystkim na zakończenia przewodów spalinowych z kominków i pieców na paliwa stałe. Nasada dzięki swojej oryginalnej budowie ustawia się zawsze w kierunku wiejącego wiatru i charakteryzuje się znakomitymi parametrami wydajnościowymi, a umieszczenie układu łożyskowania poza czaszą nasady eliminuje problem blokowania układu obrotowego wywołanego zbyt wysoką temperaturą spalin.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam Jakie chlodne spaliny???????????????????????? W kominku????????????????????? Jesli ktos twierdzi,ze spaliny z kominka o temperaturze kilkuset stopni sa chlodne to najwidoczneij nie wie o czym mowi. Raczej w piecach na gaz lub olej i dlatego do tych urzadzen powinno sie instalowac rury typowo kwasoodporne. Ale ja nie jestem ekspertem od ogrzewania gazowego lub olejowego:) W przypadku kominkow powinno sie stosowac bezwzglednie rury ŻAROODPORNE!!! Faktem jest,ze niektore rury zarrodporne maja tez wlasciwosci kwasoodporne,ale tego trzeba sie juz dowiadywac u producenta rur lub ich sprzedawcy. Reasumujac; mam nadzieje,ze jest to juz jasne - w urzadzeniach opalanych paliwem stalym stosujemy rury zaroodporne. Basta. Pozdrawiam
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam wszystkich:) Jutro nadrobie zaleglosci a tymczasem pozdrawiam:)
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Bardzo przepraszam za tak pozna odpowiedz, ale jak juz sie Pan zdazyl zorientowac cierpie na ciagly brak czasu. Komin jest wykonany poprawnie, zastosowanie cegly i zaprawy tylko poprawia jego wlasciwosci. A tak w ogole jakiego rodzaju problem ma Pan z tym kominem?? Co sie konkretnie dzieje?? Jak juz zdazyl poinformowac Pana poinformowac Pan Darek, nie ma potrzeby instalowania rury, a na pewno nie kwasowki, jesli juz to rure zaroodporna.Poprosze o wiecej informacji, wtedy bede mogl odpowiedziec bardziej szczegolowo. Pozdrawiam
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Sz.P mistrzu zdunie Darku B. Przyznam szczerze,ze zaskakuje mnie Pan coraz bardziej Pozytywnie, bo poprawil Pan jakosc swojego jezyka, chaotycznego niebywale i negatywnie bo jest Pan najzwyczajniej bezczelny. Tak jak napisalem w jednym z poprzednich postow pojecie "Biopaleniska" jest uzywane przez ludzi do okreslenia wielu urzadzen grzewczych. Prosze rownoczesnie by trzymal sie Pan faktow. Pojecie bylo jedno i to Panskiego autorstwa. Ale skoro twierdzi Pan,ze zna to pojecie cala Europa Widocznie tak jest, tylko ja jeden nie wiedzialem co Pan mistrz zdun Darek B mial na mysli. Coz moja strata Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, dlaczego tego pojecia nie ma w zadnej wyszukiwarce ani, co ciekawe na Panskiej stronie?? Ale to przeciez niewazne Apropos moich wypowiedzi to prawdopodobnie poczul sie Pan na tyle zagrozony tym,ze pojawil sie ktos nowy, chetny do pomocy ludziom,ze postanowil Pan bezpardonowo zaatakowac, bo przecierz to nie ja do Pana napisalem. Tak jak juz wczesniej pisalem, nie robie sobie nic z Panskiej zlosliwosci, zwazywszy,ze Pan sam nie wie co pisze; jesli tak dobrze zna Pan mozliwosci techniczne forum to doskonale Pan wie,ze jesli chcialbym znalezc te nieszczesne "Biopaleniska" na forum to bym to zrobil uzywajac opcji "szukaj". Alez to zbieg okolicznosci,ze wyszukuje od razu Panski post i tylko Panski. Prosze Pana, ja nie korzystam z informacji zawartych na forum, tylko z wlasnych wiadomosci. Nie Panu decydowac o mojej wiedzy i mozliwosciach, jesli ma Pan jakies kompleksy prosze o tym z kims porozmawiac. Ponadto, widze,ze uzywa Pan wszelkich mozliwych sposobow by rozreklamowac swoja stronke Wszyscy fachowcy wiedza o tym,ze dobry fachowiec nie musi sie krzykliwie reklamowac, po trupach, po najnizszej lini oporu, ludzie i tak go sami znajda, poprzez polecenia,znajomych itd. Pana to niestety chyba nie dotyczy. Jestem czlowiekiem bardzo cierpliwym i wyrozumialem. Nie lubie bezczelnosci i chamstwa. Prosze sobie nie schlebiac, nie bylo i nie bedzie zadnej "zalamki nerwowej" Na koniec mam do Pana goraca prosbe Sz.P mistrzu zdunie Darku B i domyslam sie, ze jako mezczyzna honorowy ustosunkuje sie Pan do niej. Prosze wiecej nie pojawiac sie na moim poscie. I nie robic sobie reklamy moim kosztem, tak nawiasem mowiac to na tej Panskiej stronie nie ma nic ciekawego, poza haotycznym skakaniem z tematu na temat. A strona firmy w ktorej pracuje jest w budowie, zapraszam Pana za kilka tygodni:) I mam nadzieje,ze na tym poscie skonczy sie nasza znajomosc, nieprzyjemna niestety, prosze sie nauczyc obcowac z ludzmi a nie zachowywac sie jakby pozjadal Pan wszystkie rozumy. Pozdrawiam
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Szanowny Panie mistrzu zdunie Darku B Jak zauwazylem to Pan sam jest autorem pojecia "biopaleniska" i ma Pan tu na mysli np zamiennik kuchni gazowej czyli jak to Pan nazywa "kuchnie klasyczna". Wiec jeszcze raz powtarzam pytanie, dlaczego mnie Pan o to pytal skoro sam Pan jest autorem tego pojecia?? Tak apropos ani wyszukiwarka Onetu ani Google nie znajduje tego wyrazenia- "biopaleniska". Panie Darku B, nie jestesmy dla siebie konkurencja, chociaz dzialamy w tej samej branzy, jednak na zupelnie innym terenie naszej wspanialej ojczyzny, wiec po co te proby dyskredytacji?? Nie rozumiem tez w Panskich postach krytyki np DGP czy tez wkladow grzewczych. Nie kazdy gustuje w kominkach kaflowych, czy "biopaleniskach". Reasumujac; ja tu nie jestem by polecac to czy owo wedlug starej maksymy "Kazdy Zyd swoj towar chwali" tylko by doradzac, a to czy Pan sie z tym zgadza czy nie to juz Panska kwestia. Pozdrawiam raz jeszcze.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Tak jak myslalem:) Jestes z konkurencyjnej firmy i probujesz zdyskredytowac inna:) Nie sadze by byla to uczciwa forma zdobywania klientow. Ja tu jestem po to, zeby pomagac ludziom, nie szukamy tu klientow. Tak wiec, z calym szacunkiem, odpusc sobie te proby dyskredytacji. A poza tym nie pisalem nic o biokominkach,ktore spalaja olejki eteryczne!!! Jesli juz cytujesz to cytuj autora a nie wlasna interpretacje tego co autor mial na mysli:) Paliwem w biokominkach jest specjalne biopaliwo. Konstrukcja biokominkow umozliwia dodatkowo umieszczenie w nich naczynia z praparatami eterycznymi!!! Moze chodzilo Ci jednak o urzadznia grzewcze na pelletsy?? Jak sam pewnie wiesz w branzy funkcjonuje wiele okreslen na te same elementy kominka; chocby okap,kap,komora grzewcza, jako fachowiec sam wiesz o co mi chodzi. A na pytanie czemu kominki z plaszczem sa bardziej przyjazne dla czlowieka niz kominki z wkladem bedziesz sam musial znalezc odpowiedz, jesli nie wiesz. Ale jako fachowiec powinienes to wiedziec. Pozdrawiam
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Sorry Darek B. Jesli znasz odpowiedz na pytanie to po co je zadajesz?? A tak w ogole to Twoja ocena mojej fachowosci zupelnie mnie nie interesuje i nie zrobila zadnego wrazenia. Domyslam sie, ze sam jestes fachowcem,wiec po co mnie pytasz, skoro udzielam niefachowych porad?? Moze sam zaczniesz udzielac porad, fachowych oczywiscie.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, odpowiem bardzo podobnie, jak wczesniej innemu forumowiczowi,a wiec : jesli dom jest w trakcie budowy, do tego posiada nieuzytkowane poddasze( strych) latwiejsza i tansza bedzie instalacja DGP. Ale skuteczniejsza i duzo bardziej przyjazna dla czlowieka jest instalacja wodna oparta na wkladzie z plaszczem wodnym. Ale niestety drozsza zarazem. Gdybym ja osobiscie mial wybrac wybralbym plaszcz wodny, niemniej jednak DGP jest tez bardzo atrakcyjnym i tanim sposobem na ogrzanie (dogrzanie) domu. W obydwu przypadkach nie warto oszczedzac na wkladach, w przypadku DGP ,obowiazkowo klasa C, w przypadku wkladu z plaszczem proponuje zakupic wklad markowy,renomowanego producenta. Biopaleniskami mozna nazwac np wklady grzewcze - kominki,gdyz sa opalane drewnem a urzadzenia , w ktorych do spalania uzywa sie drewna sa ekologiczne i przyjazne dla srodowiska. Rownie dobrze moga to byc biokominki,gdzie paliwem jest specjalna ciecz, istanieje mozliwosc uzywania olejkow eterycznych a ponadto nie potrzeba komina. Poza tym moga to byc specjalne modele wkladow grzewczych ,ktore poprzez swoja konstrukcje i rozwiazania techniczne sa jeszcze bardziej przyjazne dla srodowiska czyli mowiac krotko- BIO:) Mam nadzieje,ze pomoglem Pozdrawiam.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam. Mozna ale wiekszosc ludzi traktuje kominki jako dodatkowe zrodlo ciepla. Polskie prawo zabrania jednak wykorzystania kominka jako jedynego zrodla ciepla,ale nie mowi nic o zakazie wykorzystywania instalacji kominkowych,czy to DGP czy plaszcza wodnego, nawet jesli mialyby byc jedynym zrodlem ciepla:) Jak wszyscy wiemy; prawo w Polsce pozostawia wiele do zyczenia:) Sam kominek - nie Kominek z DGP lub z instalacja wodna - tak Powiem tak; jesli dom jest w trakcie budowy, do tego posiada nieuzytkowane poddasze( strych) latwiejsza i tansza bedzie instalacja DGP. Ale skuteczniejsza i duzo bardziej przyjazna dla czlowieka jest instalacja wodna oparta na wkladzie z plaszczem wodnym. Ale niestety drozsza zarazem. Gdybym ja osobiscie mial wybrac wybralbym plaszcz wodny, niemniej jednak DGP jest tez bardzo atrakcyjnym i tanim sposobem na ogrzanie (dogrzanie) domu. Jesli nie rozwialem watpliwosci poprosze o bardziej szczegolowe pytania, tymczasem pozdrowienia.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Prosze sprawdzic wiadomosci prywatne,pozdrawiam raz jeszcze:)
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam. Niestety nie zajmujemy sie hydraulika a podlaczeniem tego rodzaju wkladu powinien zajac sie hydraulik, bardzo mi przykro,ale my sie tym nie zajmujemy.W przypadku wykonawstwa kominka z plaszczem wodnym podlaczenia hydrauliczne wykonuje dla nas ekipa ,z ktora stale wspolpracujemy, a cala reszte my:) Reasumujac -wszystko oprocz podlaczen hydraulicznych. Proponuje zapytac w sklepie gdzie byl kupiony wklad z plaszczem o dobrego fachowca,calkiem mozliwe ze wykonawca kominka zajmie sie tez hydraulika. Pozdrawiam i zycze powodzenia.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
